Couronnes et bridges esthétiques imprimés en 3D et testés de manière approfondie
Tirez le meilleur parti de l'impression 3D en fabriquant des couronnes permanentes et des bridges économiques et fiables.
Un flux de travail validé et optimisé, testé de manière approfondie
Restez à la pointe de la technologie
Précision supérieure
Un flux de travail validé, testé de manière approfondie
Les couronnes permanentes et les bridges imprimées en 3D sont sûres et éprouvées. Des études scientifiques et une étude de cas clinique détaillée vous permettront de vous en convaincre.
Téléchargez les études scientifiques pour découvrir les résultats des tests :
- Charge de rupture après une simulation de mastication sur 10 ans
- Analyse µCT de la cémentation après une simulation de mastication sur 10 ans
- Examen de la radio-opacité
- Comportement à l'usure
- Adhérence avec le ciment et les composites
- Biocompatibilité
- Documentation du cas
- Instructions de préparation
Permanent Crown Resin
- Charge de rupture et résistance à l'abrasion (simulation de mastication sur 10 ans)
- Abrasion et rugosité de surface (simulation de brossage de dents sur 5 ans)
- Stabilité à long terme de la cémentation, comportement de la décémentation et formation de l'espace marginal (simulation de mastication sur 5 ans)
- Solubilité
- Cytotoxicité
Téléchargez l'étude de cas clinique pour découvrir comment le Dr Édouard Lanoiselée, médecin généraliste, et le laboratoire Argoat ont utilisé un flux de travail numérique CAO/FAO pour imprimer en 3D des inlays afin de traiter des prémolaires sensibles au froid, et sur lesquelles des restauration en amalgame avaient déjà été posées.
Premium Teeth Resin
Un matériau biocompatible à charge de nanocéramique qui présente une esthétique améliorée, des propriétés mécaniques et une longévité validée pour des dents de prothèses, des restaurations provisoires d'arcades complètes sur implants (All-on-X), des restaurations provisoires unitaires (couronnes, inlays, onlays et facettes) et des bridges comptant jusqu'à sept unités.
Un matériau biocompatible polyvalent à charge de céramique. Il est indiqué pour la fabrication de restaurations unitaires provisoires et permanentes (couronnes, inlays, onlays et facettes), de bridges et de dents de prothèses.
Devenez un leader du secteur
Différenciez votre entreprise de vos concurrents en imprimant des restaurations numériques. Tirez parti de l'impression 3D pour conquérir de nouveaux clients et impressionner vos patients. Produisez des restaurations d'une précision maximale, de coûts de production réduits, d'une intégration de flux de travail facile, d'une communication rapide et d'une capacité d'adaptation accrue.
Découvrez comment les dispositifs imprimées en 3D peuvent devenir un moteur de croissance pour votre entreprise grâce à notre séminaire virtuel.
Les couronnes imprimées en 3D sont plus rentables que les couronnes fraisées
| Pressage traditionnel | Disilicate de lithium fraisé | Zircone fraisée | Impression 3D | |
| Coût des matériaux par unité | 20 $ | 50 $ | 5 € | 2 $ |
| Heures de travail des techniciens | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Coût horaire du travail des techniciens ¹ | 25 $ | 25 $ | 25 $ | 25 $ |
| Coût des matériaux et de la main-d'œuvre | 70 $ | 75 $ | 30 $ | 27 $ |
¹ Enquête NADL 2019
DÉCOUVREZ COMBIEN VOUS POUVEZ ÉCONOMISER
Essayez notre outil de retour sur investissement interactif pour découvrir quel gain de temps et d’argent peut vous apporter l’impression 3D avec les imprimantes 3D Formlabs Dental.
Fabriquez vos couronnes et bridges en un seul jour
Scan
Conception
Impression
Post-traitement
Finition
Apprendre avec les ressources dentaires de Formlabs
Des séminaires virtuels, des conférences données par des praticiens de premier plan et des vidéos courtes et utiles vous aideront à démarrer plus rapidement et à tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D.
