Avvertenza
Usa sempre i guanti in nitrile quando manipoli resina non polimerizzata.
È possibile utilizzare semplici modelli di diagnostica per la pianificare e la presentare dei casi, la visualizzazione anatomica dei pazienti, e molto altro. Con la funzione Converti in modello di PreForm, è possibile convertire in modo diretto le impronte digitali in modelli diagnostici da stampare sulle stampanti 3D Formlabs, senza usare un software di progettazione dentale indipendente.
Formlabs offre diversi materiali convalidati per la produzione di modelli dentali precisi. Usa la Fast Model Resin per stampe rapide, la Precision Model Resin per modelli del colore della pietra o la White Resin per modelli bianchi lucidi.
Elementi fondamentali
Macchine e materiali necessari
Prodotti da Formlabs:
Stampante 3D SLA con un serbatoio resina e una piattaforma di stampa compatibili
Prodotti da terzi:
Scanner 3D intraorale
Alcool isopropilico (IPA) >90% o Formlabs Resin Washing Solution
Strumenti di rimozione delle parti
Software necessari
Ultime versioni di PreFormOdontoiatria e firmware
1. Scansione
L'impronta digitale è il punto di partenza di ogni stampa 3D odontoiatrica. Il metodo più semplice e veloce per ottenere questi dati è l'utilizzo di uno scanner intraorale 3D. Il software PreForm di Formlabs è compatibile con qualsiasi scanner in grado di esportare la scansione sotto forma di file .STL.
Senza uno scanner intraorale 3D, è possibile scansionare un'impronta fisica o un modello in gesso con uno scanner 3D desktop.
Indipendentemente dal tipo di scanner utilizzato, assicurati che le scansioni dei casi siano esportate in formato .STL o .OBJ.
2. Progettazione
Nota
Se non conosci il software PreForm, consulta questa playlist sul nostro canale YouTube.
2.1 Converti in modello su PreForm
La funzione Converti in modello di PreForm Odontoiatria elimina la necessità di un software a parte per la progettazione di modelli dentali, consentendo di progettare modelli diagnostici direttamente su PreForm. È importante scegliere l'area di lavoro Odontoiatria, poiché nell'area di lavoro Standard non avrai accesso alla funzione Converti in modello. Il passaggio all'area di lavoro Odontoiatria viene illustrato di seguito.
Nota
La funzionalità Converti in modello è disponibile solo per le stampanti che sono state ottimizzate per i materiali odontoiatrici, come la Form 4B, Form 3B/+, Form 4BL e così via.
2.2 Impostazione del progetto
Su PreForm, apri l'area di lavoro Odontoiatria e seleziona quanto segue:
Stampante (1)
Materiale (2)
Spessore dello strato (3)
Ti consigliamo di selezionare uno spessore dello strato che ottimizzi i tempi di stampa e il consumo di materiale, garantendo al contempo i dettagli richiesti. In generale, uno spessore dello strato minore darà vita a modelli con una migliore finitura superficiale, ma farà aumentare il tempo di stampa. Per i modelli diagnostici semplici che non vengono utilizzati per la produzione di apparecchi specifici, uno spessore pari a 0,1 mm o superiore è una buona scelta.
Nota
Non selezionare un'impostazione predefinita, poiché non sono progettate per le scansioni intraorali grezze.
Ti consigliamo di scegliere una delle seguenti resine:
Fast Model Resin
Veloce e precisa, ideale per i modelli ortodontici
Modelli ad alta precisione simili al gesso
White Resin o Grey Resin
Modelli di colore bianco brillante o grigio semplice di grande effetto, ottima per la presentazione al paziente
2.3 Importazione della scansione
Se si utilizza l'area di lavoro Odontoiatria su PreForm con una stampante compatibile, l'icona Scan to Model (Converti in modello) sarà presente a sinistra dello schermo.
Clicca sull'icona a forma di dente (1) nel menu a sinistra per aprire la funzionalità Converti in modello.
Clicca sul tasto Import (Importa) (2).
Individua il file (.STL) sul tuo computer o sulla tua rete (3), quindi clicca su Open (Apri) (4).
2.4 Allineamento della scansione
Nel workflow Converti in modello, cliccando su Avanti la mesh viene allineata automaticamente alla piattaforma di stampa, nella direzione opposta rispetto ad essa. Apparirà un piano di taglio blu (5), inizialmente situato a circa 3 mm al di sotto del punto più basso dei denti scansionati sulla gengiva, che potrà essere regolato secondo necessità utilizzando il cursore strati (6). Lascia tutto così com'è e clicca su Avanti.
2.5 Creazione della base
Per migliorare la stabilità ed evitare rotture durante la rimozione dei modelli, in particolare quelli con strutture più strette come la mandibola inferiore, dalla piattaforma di stampa, ti consigliamo di regolare il cursore strati (6). Spostare il cursore strati su 3 mm (7) aggiungerà altri 3 mm di materiale sotto il piano di taglio, creando una base più robusta per il tuo modello. Se la posizione del cursore strati rimane invariata, tutto il materiale al di sotto del piano di taglio verrà rimosso.
Opzionale: inoltre, puoi spuntare la casella Hollow model (Modello cavo) (8) per generare automaticamente un modello cavo con fori di drenaggio e una struttura a nido d'ape.
Clicca su Crea per generare il modello in pochi secondi. Questo flusso di lavoro supporta più scansioni contemporaneamente, anche se è necessario modificare le basi del modello una ad una.
3. Stampa
Si consiglia di lasciare il modello in orizzontale sulla piattaforma di stampa per garantire stabilità, ridurre i tempi di stampa e il consumo di resina. Clicca su Stampa ora. Se la tua stampante non è pronta per la stampa, il tasto cambierà in Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) e la stampa verrà avviata una volta preparata la stampante.
3.1 Aggiungi supporti (opzionale)
In alternativa, per massimizzare il numero di modelli in un singolo lavoro di stampa, puoi orientarli quasi in verticale. Sebbene questo approccio permetta di ospitare un maggior numero di modelli sulla piattaforma di stampa rispetto all'orientamento orizzontale, si tradurrà in tempi di stampa più lunghi e in una precisione leggermente ridotta. Vai su Supporti (1), disattiva i supporti interni per evitare la creazione di supporti inutili sul lato della cavità (2) e clicca su Genera automaticamente selezione (3).
3.2 Avvia la stampa
Agita la cartuccia di resina e inseriscila, insieme a una piattaforma di stampa e un serbatoio resina compatibile nella tua stampante 3D Formlabs.
Inizia a stampare selezionando il lavoro di stampa dall'interfaccia touchscreen della stampante.
Segui le istruzioni o le finestre di dialogo che compaiono sullo schermo della stampante.
La stampante completerà la stampa in modo automatico.
Nota
Prima di stampare, verifica la compatibilità di resina e stampante sul sito dell'Assistenza Formlabs.
4. Post-elaborazione
4.1 Rimozione delle parti
Avvertenza
Rimuovi le parti stampate dalla piattaforma di stampa. Se hai stampato sulla Build Platform Flex, sarà sufficiente spingere le maniglie per staccare i modelli.
Altrimenti, usa una spatola (1) o lo strumento di rimozione del Finish Kit.
Avvertenza
Non usare mai la spatola per fare forza in direzione della mano o di altre parti del corpo.
4.2 Lavaggio
Avvertenza
Quando usi il solvente per lavare le parti stampate, assicurati di essere in un ambiente adeguatamente ventilato e di indossare una maschera e guanti protettivi. La resina scaduta o non utilizzata deve essere smaltita in conformità con le normative locali.
Lava le parti in una Form Wash o utilizzando i recipienti di lavaggio del Finish Kit. I modelli possono essere lavati utilizzando l'alcool isopropilico o la Formlabs Resin Washing Solution. Scopri di più sulle unità di lavaggio in questo articolo.
4.3 Asciugatura e ispezione
Dopo il lavaggio, lascia asciugare le parti all'aria a temperatura ambiente in un'area ben ventilata per circa 30 minuti. Il processo di asciugatura può essere accelerato utilizzando l'aria compressa. Assicurati che tutto l'alcool isopropilico o la Resin Washing Solution siano completamente evaporati prima di procedere.
Dopo la stampa e il lavaggio, ispeziona accuratamente le parti per verificare che siano pulite e asciutte. Prima di passare alle fasi successive, accertati che sulla superficie non sia rimasto alcun residuo di alcool, resina liquida in eccesso o frammenti. Se dopo l'asciugatura sono ancora presenti residui di resina non polimerizzata, usa la bottiglia contagocce o sommergi le parti in alcool isopropilico pulito per circa un minuto, quindi lascia asciugare nuovamente le parti come descritto in precedenza.
4.4 Polimerizzazione post-stampa
Dopo il lavaggio e l'asciugatura, posiziona i modelli nella Form Cure. Seleziona l'impostazione predefinita sulla Form Cure e avvia il processo di polimerizzazione.
4.5 Rimozione dei supporti (opzionale)
Le stampanti SLA di Formlabs producono parti con strutture di supporto che hanno punti di contatto minimi, consentendo una facile rimozione dei supporti.
Sebbene da un lato strappare i supporti possa essere più veloce, dall'altro può danneggiare il modello o lasciare delle cavità. Pertanto, consigliamo di tagliare uno a uno i supporti collegati alla parte anatomica principale utilizzando le pinzette del Finish Kit o un disco di taglio con un manipolo odontoiatrico.
Smaltimento
1. Qualsiasi resina polimerizzata non è pericolosa e può essere smaltita come un rifiuto comune. Segui i protocolli dell'impianto per i rifiuti che possono essere considerati a rischio biologico.
2. La resina liquida deve essere smaltita in conformità ai regolamenti governativi (comunitari, regionali e nazionali).
Contatta un servizio professionale di smaltimento rifiuti autorizzato per smaltire la resina liquida.
Non immettere i rifiuti nei sistemi di drenaggio o nelle reti fognarie.
Evita il rilascio nell'ambiente.
Gli imballaggi contaminati devono essere smaltiti come prodotto inutilizzato.
5. Compatibilità della stampante 3D e della resina Formlabs
I modelli diagnostici possono essere stampati con le seguenti stampanti SLA e materiali Formlabs.
| Stampanti | Resine |
Form 4B Form 4BL |
Fast Model Resin Precision Model Resin White Resin |
Form 3BL Form 2 |
Draft Resin Model Resin White Resin |
Risorse addizionali
Esplora le risorse di Formlabs per l'odontoiatria per scoprire guide approfondite, tutorial dettagliati, whitepaper, webinar e molto altro.
L'odontoiatria, resa più semplice
La Form 4B è una stampante 3D odontoiatrica che permette di realizzare parti in modo estremamente rapido attingendo da un vastissimo catalogo di materiali per applicazioni odontoiatriche e ortodontiche. Sfrutta i workflow semplici e la straordinaria affidabilità dell'ecosistema Form 4B per creare modelli dentali e apparecchi biocompatibili di alta qualità.
