Voici BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin pour des restaurations permanentes et provisoires polyvalentes, Open Material Mode pour la Form 4B, et Formlabs Resin Washing Solution
Pièces imprimées avec BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin, y compris des facettes, des bridges à trois unités et des couronnes
Formlabs Dental s'engage à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins des professionnels dentaires et facilitent l'impression 3D de pièces dentaires. Nos dernières nouveautés incluent l'ajout de BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin à notre gamme de résines dentaires, Open Material Mode sur la Form 4B qui permet d'imprimer avec n'importe quelle résine durcissable à 405 nm ainsi qu'avec ses propres résines, et la Formlabs Resin Washing Solution, une alternative à l'alcool isopropylique ininflammable et à faible odeur pour le lavage des pièces.
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin est désormais disponible pour l'imprimante 3D Form 4B de Formlabs. Elle permet aux utilisateurs de Form 4B de fabriquer des restaurations unitaires permanentes, des couronnes sur implants (base en titane) et des bridges permanents comptant jusqu'à trois unités. La production de restaurations durables et esthétiques en une seule journée est ainsi à portée de main.
« VarseoSmile TriniQ a fait preuve d'une bonne précision et d'une bonne fiabilité pendant ma phase de test. Le processus de travail est simple et efficace, et ne nécessite pas de post-traitement important. De plus, le produit final offre une esthétique satisfaisante et un aspect naturel qui répond aux exigences de la prosthodontie moderne ».
Dr Michael Braian, DDS, CDT, PhD, Fondateur de l'organisation suédoise de dentisterie numérique assistée par ordinateur (SWECADD)
Un modèle avec un bridge à trois unités
Imprimez en 3D des bridges permanents comptant jusqu'à trois unités avec une esthétique plus vraie que nature.
Des tests et des procédés de validation rigoureux menés par BEGO™ et Formlabs garantissent des pièces imprimées performantes et fiables qui vous permettent de réaliser des économies de temps et de coûts considérables. BEGO™ TriniQ® Resin est une résine chargée de céramique, disponible dans les trois teintes VITA courantes : A2, A3 et B1. Elle permet d'imprimer des restaurations avec une esthétique incroyable, une précision inégalée et des propriétés mécaniques améliorées.
Texte BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ devant un modèle avec couronnes
Ressource
Compendium sur BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Ce compendium résume les tests complets réalisés avec BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin, y compris une simulation de mastication sur 10 ans, des tests de biocompatibilité, une documentation de cas, des tests d'adhérence, des instructions de préparation et plus encore.
Télécharger le compendium
Une résine polyvalente pour la production de restaurations unitaires et de bridges permanents
BEGO™ TriniQ® Resin est la première résine indiquée pour les bridges permanents (jusqu'à trois unités) et peut être utilisée pour imprimer les unités permanentes suivantes :
  • Couronnes
  • Inlays
  • Onlays
  • Facettes
  • Couronnes sur implants
C'est la première fois que les utilisateurs peuvent produire des couronnes sur implants permanentes (base en titane) sur l'écosystème Formlabs. De plus, BEGO™ TriniQ® Resin peut être utilisée pour l'impression de restaurations provisoires, y compris des restaurations unitaires, des bridges comptant jusqu'à sept unités et des dents de prothèses.
Certifié et validé
En tant que matériau certifié, BEGO™ TriniQ® Resin a été testé en profondeur dans l'écosystème Formlabs afin de garantir un flux de travail fluide et efficace qui permet aux utilisateurs de consacrer plus de temps aux tâches plus importantes et moins de temps à la résolution des problèmes d'impressions. Avec les matériaux certifié Formlabs, les clients de Formlabs peuvent profiter de la distribution et du chauffage automatisés de la résine, du logiciel de préparation d'impression gratuit PreForm Dental et de tous les autres avantages de l'écosystème Formlabs Dental.
Tirez parti de la précision inégalée et de la vitesse fulgurante de la Form 4B et imprimez des pièces dont plus de 95 % de la surface se trouve à 50 µm du modèle CAO quand vous imprimez avec une épaisseur de couche de 50 µm ou de 100 µm, pour un ajustement parfait à chaque fois.
BEGO™ a effectué des tests approfondis sur ce matériau, y compris des études in vitro pour démontrer les performances de la résine au fil du temps, ainsi que des tests pour confirmer l'ajustement sur les bases en titane.
Les tests ont démontré que BEGO™ TriniQ® Resin préserve l'antagoniste et présente la plus faible usure de l'antagoniste par rapport au disilicate de lithium et à l'oxyde de zirconium.
ÉchantillonUsure moyenne de l'antagonisteÉcart-type de l'usure moyenne de l'antagoniste
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin12,3 %4,6 %
Disilicate de lithium17,3 %3,7 %
Zircone22,3 %6,1 %
Diagramme montrant l'usure moyenne de l'antagoniste
Tableau et graphique tirés du compendium de BEGO™.
De plus, les pièces imprimées avec BEGO™ TriniQ® Resin peuvent être réparées et rebasées, et sont compatibles avec différentes stratégies de cémentation.
La charge de rupture pour les bridges à trois unités a également été testée. Les résultats montrent qu'elle est nettement supérieure à la force de mastication humaine de 720 N pour les bridges à trois unités imprimés en 3D avec BEGO™ TriniQ® Resin, même après 10 ans de simulation de mastication.
Diagramme montrant la charge de rupture des bridges à trois unités
Graphique du compendium de BEGO™.
Pour en savoir plus sur les résultats des tests de ce matériel validé, téléchargez le compendium complet de BEGO™, qui comprend les éléments suivants :
  • Résultats d'une simulation de mastication sur 10 ans
  • Étude de la radio-opacité
  • Comportement à l'usure
  • Adhérence
  • Tests de biocompatibilité
  • Documentation sur des cas de restauration avec bridge
  • Instructions de préparation
Une variété de dispositifs dentaires, de modèles et de restaurations imprimés en 3D.
Livre blanc
Introduction à la conformité réglementaire dans le domaine de l'impression 3D dentaire
Mettre en œuvre des processus d'impression 3D dans votre laboratoire ou votre cabinet peut changer la donne pour votre entreprise. Comprendre les notions de base de la conformité réglementaire peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à déterminer ce qui est le mieux pour votre entreprise. La réglementation dépend de la géographie ; dans le présent document, nous examinons les réglementations des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne.
Télécharger le livre blanc
Flux de travail optimisé
Comme BEGO™ TriniQ® Resin a été validée dans l'écosystème Formlabs, les utilisateurs peuvent profiter de la vitesse fulgurante et de la précision inégalée de la Form 4B, qui leur permet de fabriquer une couronne en moins de 50 minutes, du scan à la pièce polie.
Production d'une couronne unique
Scan5 min
Conception et orientation5 min
Impression24 min
Lavage5 min
Post-polymérisation dans la Fast Cure5 min
Polissage et finition5 min
Deux couronnes imprimées en 3D sur des supports et deux couronnes finies
Une seul couronne peut être fabriquée en moins de 50 minutes du scan à l'impression sur la Form 4B avec BEGO™ TriniQ® Resin, et ce sans sablage.
Lorsque vous imprimez avec BEGO™ TriniQ® Resin sur la Form 4B, il convient d'utiliser la Build Platform Flex qui dispose d'une surface en acier inoxydable et de la technologie brevetée de détachement rapide. Comme hauteur de couche, il faut choisir soit 50 µm ou 100 µm. Les pièces imprimées avec BEGO™ TriniQ® Resin ne nécessitent pas de sablage, pour une excellente polissabilité qui garantit des dispositifs très esthétiques.
Créez des restaurations unitaires ou des bridges permanents ou provisoires d'une grande précision avec une adaptation marginale, une polissabilité et une longévité optimales, le tout avec un flux de travail abordable et efficace qui s'intègre parfaitement dans votre production.
La dentisterie restauratrice avec BEGO™ et Formlabs
Après des validations et des tests approfondis, les clients de Formlabs Dental peuvent désormais profiter des propriétés mécaniques améliorées et de l'esthétique de BEGO™ TriniQ® Resin pour imprimer des restaurations permanentes sur la Form 4B, et ce pour un coût inférieur à celui des solutions de restaurations permanentes précédentes. Une seule cartouche de BEGO™ TriniQ® Resin permet d'imprimer jusqu'à 300 couronnes, offrant ainsi une solution compétitive pour l'impression 3D de restaurations et de bridges permanents.
Achetez BEGO™ TriniQ® Resin pour commencer à imprimer des restaurations permanentes et des bridges sur la Form 4B, ou contactez un spécialiste dentaire pour savoir comment Formlabs Dental peut vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.
Matériaux certifiés et Open Material Mode pour la Form 4B
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin est un matériau certifié : une résine développée et fabriquée par un fournisseur tiers et certifié par Formlabs pour une utilisation sur la Form 4B. Les matériaux validés par Formlabs garantissent aux utilisateurs une impression fiable et simple, et leur assure une tranquilité d'esprit totale.
Open Material Mode permet d'utiliser n'importe quelle résine photopolymère durcissable à 405 nm avec les imprimantes de la série Form. Il permet aux utilisateurs expérimentés et aux chercheurs d'imprimer avec n'importe quel matériau disponible sur le marché ou avec des résines personnalisées.
Notez que les clients sont eux-mêmes responsables de la validation de la biocompatibilité lorsqu'ils utilisent Open Material Mode. Pour en savoir plus, contactez un spécialiste en dentisterie
La base et l'écran tactile de l'imprimante 3D dentaire Form 4B indiquant le temps restant pour une impression
Webinaire
Présentation de produit : l'imprimante dentaire Form 4B
La vitesse fulgurante et la précision inégalée de la nouvelle génération d'impression 3D dentaire. Découvrez les dernières innovations dans notre webinaire.
Regarder le webinaire
Formlabs Resin Washing Solution est une solution de nettoyage nouvelle génération, idéale pour le lavage des modèles dentaires.
« Formlabs Resin Washing Solution joue un rôle clé dans mon processus d'impression 3D. Elle nettoie complètement mes modèles et je peux l'utiliser beaucoup plus longtemps sans avoir à me soucier de changer de solvant. Elle est peu odorante et ininflammable, ce qui est un grand avantage pour mon petit espace de travail. »
Kristine Paxon, Lab Technician, Beam Orthodontics
Formlabs Resin Washing Solution est une solution de nettoyage innovante pour le lavage de pièces imprimées en 3D avec des résines non biocompatibles, y compris les résines suivantes :
Cette solution de lavage ininflammable et à faible odeur nettoie aussi bien que l'alcool isopropylique (IPA). De plus, elle peut dissoudre deux fois plus de résine avant que la solution ne soit saturée, ce qui signifie que le coût par lavage est réduit. Que vous achetiez directement auprès de Formlabs ou de nos partenaires, vous pouvez désormais vous procurer vos résines et votre solution de lavage en une seule commande.
Rendez la dentisterie plus simple avec Formlabs Dental
Avec le lancement de BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin, Open Material Mode et Formlabs Resin Washing Solution, Formlabs réaffirme son attachement à sa devise « Dentistry Made Easier » et élargit encore les possibilités de l'écosystème Formlabs.
Nos spécialistes dentaires sont là pour vous aider à trouver les solutions optimales pour votre application. Contactez-nous pour en savoir plus.
