Regarnissage de prothèses imprimées en 3D avec Denture Base Resin de Formlabs
Les professionnels du dentaire ont été parmi les premiers à adopter la technologie de l'impression 3D, en utilisant des imprimantes stéréolithographiques de bureau en interne pour améliorer leur efficacité, leur rentabilité et l'expérience des patients. La fabrication de prothèses dentaires par conception numérique et impression 3D est une application qui a nécessité des années de recherche, de développement et de partenariat entre les fabricants et les professionnels des soins dentaires. Avec l'augmentation du nombre de cabinets et de laboratoires proposant un flux de travail numérique, de nombreux patients et praticiens se sont intéressés à la possibilité de regarnir les prothèses dentaires afin d'obtenir un ajustement plus confortable.
La question est : est-il possible de regarnir des prothèses dentaires imprimées avec Denture Base Resin de Formlabs ?
La réponse courte à cette question est : oui ! Vous pouvez regarnir des prothèses dentaires imprimées avec Denture Base Resin de Formlabs. Dans notre démonsttration de la procédure à suivre, nous vous présenterons les meilleures façons de procéder et nous vous expliquerons pourquoi cela peut être bénéfique pour le confort et l'expérience du patient.
Qu'est-ce que le regarnissage ?
Lorsqu'un patient perd ses dents, les structures osseuses de soutien commencent à se résorber dans ces régions, car le corps réoriente les nutriments initialement destinés à cet os vers d'autres fonctions. Avec le temps, cette perte osseuse modifie la forme de la mâchoire et la dentition qui en résulte. Pour un patient portant des prothèses dentaires, cela peut se traduire par des prothèses mal ajustées qui peuvent glisser et gêner la vie quotidienne, en rendant l'alimentation et l'élocution plus difficiles. Ce phénomène est plus marqué chez les nouveaux porteurs de prothèses dentaires au cours de la première année qui suit la perte des dents. Le regarnissage des prothèses est un moyen rapide et facile de remodeler la face inférieure d'une prothèse et de préserver l'ajustement nécessaire pour maintenir le confort et la fonctionnalité de la prothèse pour le patient. Il existe deux types de regarnissage, à savoir le regarnissage doux et le regarnissage dur.
Regarnissage doux
Une perte osseuse rapide se produit généralement dans les premiers mois suivant la perte des dents. Pendant cette période, le regarnissage doux des prothèses dentaires pour les nouveaux patients permet un ajustement sûr et un confort accru. Le regarnissage doux des prothèses dentaires est préférable au regarnissage dur, car le premier peut être effectué au cabinet du dentiste de manière répétée à l'aide de matériaux de regarnissage doux à base d'acrylique ou de silicone disponibles dans le commerce.
Avant de suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation du matériau de regarnissage, la surface de la prothèse doit être préparée pour permettre une adhésion optimale. La face inférieure et les bords de la prothèse où le matériau de regarnissage souple sera appliqué doivent être rendus rugueux par meulage ou ponçage. Pour de meilleurs résultats, utilisez des fraises en carbure et/ou du papier de verre (grain 180) pour dégrossir la surface intrados et les bords de la prothèse.
Une fois que cela est fait, il faut suivre les instructions du fabricant du matériau de regarnissage souple pour appliquer le matériau sur la prothèse et l'adapter aux tissus du patient afin de remodeler la prothèse. Si vous préférez un matériau de regarnissage à base de silicone, suivez les instructions du fabricant pour utiliser un agent de liaison approprié sur la surface rugueuse de la prothèse en combinaison avec le matériau de regarnissage souple.
Regarnissage dur
Au fur et à mesure que le patient porte des prothèses dentaires, la perte osseuse commence à ralentir et le regarnissage n'est plus nécessaire aussi fréquemment. Dans ce cas, un matériau de regarnissage dur plus durable est généralement utilisé pour les prothèses fabriquées de manière traditionnelle afin de minimiser les frais de traitement à la charge des patients.
Pour les fabricants de prothèses dentaires, le regarnissage d'une prothèse usagée peut nécessiter beaucoup de travail et souvent des étapes supplémentaires pour stériliser les prothèses exposées à des niveaux d'hygiène dentaire discutables. Au lieu de procéder à un regarnissage dur, les fabricants de prothèses dentaires peuvent désormais utiliser Denture Base Resin pour concevoir et imprimer en 3D une nouvelle prothèse à peu de frais pour le fabricant, le dentiste et le patient.
Normes et attentes en matière de matériaux de regarnissage souple
Denture Base Resin de Formlabs peut être utilisée pour regarnir les prothèses et est disponible dans une variété de couleurs pour correspondre à la teinte spécifique de la gencive du patient.
Les prothèses regarnies sont biocompatibles, se fabriquent rapidement et facilement au cabinet, et offrent suffisamment de temps pour les ajustements nécessaires.
Les caractéristiques suivantes peuvent être attendues d'un matériau utilisé pour une procédure de regarnissage souple.
Les regarnissages souples ne sont destinés qu'à une utilisation à court terme ou intermédiaire.
Ils doivent être faciles à effectuer au cabinet, sans nécessiter d'outils ou de machines complexes.
Le matériau durcit à la température du corps
Durcissement rapide, avec suffisamment de temps pour les ajustements
Ajustements et mise en forme faciles
Bonne adhérence au matériau de la base
Biocompatibilité
Goût et une odeur neutres
Couleur
Résistance à la coloration et à la plaque
Facile à enlever (ces matériaux doivent être remplacés par un matériau de regarnissage final/dur plus tard)
Longévité des dispositifs fabriqués avec Premium Teeth Resin : évaluation in vitro
La durabilité est un critère crucial dans le choix du matériau pour fabriquer des prothèses dentaires. Dans cet article, nous présentons les résultats d'une série d'études in vitro menées avec Premium Teeth Resin afin de démontrer sa longévité et de prédire ses performances cliniques.
Exemple de flux de travail et de résultats pour GC COE Soft (matériau de regarnissage souple)
Pour obtenir des résultats optimaux, il convient de respecter scrupuleusement le processus d'utilisation de tout matériau de regarnissage des prothèses dentaires.
GC COE Soft est un matériau acrylique de regarnissage souple courant destiné au regarnissage temporaire. Soyez prudent lorsque vous manipulez le produit, et tenez-le éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ou de toute autre source d'inflammation. Remarque : le produit de remplacement du fabricant original pour GC COE Soft est GC Tissue Conditioner, qui a également été testé avec des résultats positifs.
Suivez la procédure suivante :
Meulez et poncez toutes les surfaces
Nettoyez et séchez
Appliquez le séparateur à l'extérieur du bord périphérique
Mélangez 11 g / 8 ml (lentement et maximum 30 secondes)
Appliquez et insérez dans la bouche du patient
Retirez après 3 minutes et rincez à l'eau froide, enlevez / coupez l'excédent
Réinsérez pendant 5 minutes
Retirez et rincez à nouveau
Terminez la transition à l'aide d'une spatule métallique chauffée
Résultats et verdict
| Aspect après le regarnissage | Orange clair, surface relativement rugueuse |
| Douceur après le regarnissage | Moyen |
| Aspect après vieillissement (eau) | Orange, surface inchangée |
| Aspect après vieillissement (thé) | Complètement taché (taches de thé infiltrées) |
| Douceur après vieillissement | Moyen |
| Adhérence | Bonne |
| Facilité de retrait | Facile |
Nos professionnels dentaires, après avoir testé GC COE Soft, ont observé ce qui suit et tiré les conclusions suivantes quant à son utilisation :
Matériau facile à utiliser
Facile à façonner et à finir avec des outils courants
Convient pour un regarnissage à court terme.
Bonne adhérence
Retrait facile
Couleur médiocre
Quelques taches
Une certaine rugosité de la surface
Veuillez consulter les informations de sécurité et les instructions d'utilisation suivantes avant de manipuler ces produits.
Exemple de flux de travail et résultats pour Detax Mollosil Plus (matériau de regarnissage doux)
Detax Mollosil Plus est un matériau à base de silicone utilisé pour le regarnissage doux et temporaire des prothèses dentaires.
Enlevez le matériau de regarnissage existant
Coupez le matériau et découpez un épaulement au niveau des zones de transition
Dégraissez avec de l'éthanol et laissez sécher
Appliquez l'apprêt sur toutes les surfaces à recouvrir, laissez sécher pendant une minute et refermez la bouteille immédiatement
Évitez la contamination des surfaces par la salive, le sang, etc.
Appliquez Mollosil Plus sur les bords, puis sur toute la surface intrados. Ensuite, mettez en place la prothèse soit dans la bouche du patient (occlusion habituelle), soit sur un modèle dans un fixateur (flacon et compteur).
Facultatif : pour le travail en laboratoire, polymérisez dans un pot à pression (légère pression, 10 minutes dans de l'eau chaude), ou avec le contre-moule fermé pendant 30 minutes sur la paillasse
Dans le cabinet : placez la prothèse dans la bouche du patient pendant 5 minutes, puis retirez, coupez l'excédent avec un scalpel ou de bons ciseaux
Coupe et finition : lissez avec du papier de verre (Molloplast Pre-Polishers en option)
Appliquez au pinceau le vernis Dtax Mollosil Plus (base et catalyseur 1:1).
Laissez sécher à température ambiante pendant cinq minutes.
| Aspect après le regarnissage | Rose clair, surface lisse (revêtement appliqué) |
| Douceur après le regarnissage | Moyenne/Bonne |
| Aspect après vieillissement (eau) | Rose clair, surface inchangée |
| Aspect après vieillissement (thé) | Partiellement taché (les taches de thé restent à la surface) |
| Douceur après vieillissement | Moyenne/Bonne |
| Adhérence | Forte |
| Facilité de retrait | Difficile |
Nos professionnels dentaires, après avoir testé Detax Mollosil Plus, ont observé ce qui suit et tiré les conclusions suivantes quant à son utilisation :
Convient pour un regarnissage à moyen terme.
Forte adhérence (colle dédiée incluse).
Seules quelques taches marginales dues au revêtement final
La couleur convient très bien.
Surface lisse
Difficile à façonner en raison de sa dureté.
Outils accessoires nécessaires (fournis séparément par le fabricant).
Difficile à enlever.
Conclusion générale
Ces deux matériaux conviennent bien pour Denture Base Resin. Les deux sont bien adaptés à une application au cabinet, et le temps de prise est similaire. L'adhérence est conforme aux attentes pour un regarnissage temporaire.
GC COE Soft et Detax Mollosil Plus présentent tous deux des avantages et des inconvénients. Les matériaux acryliques (comme GC COE Soft) sont faciles à appliquer, à modeler et à enlever, mais ils ont une plus grande tendance à se tacher et leur surface est plus rugueuse.
Les silicones (tels que Detax Mollosil Plus) sont plus difficiles à modeler ou à polir, mais présentent beaucoup moins de taches et de vieillissement, ce qui en fait un bon choix pour le temps d'application intermédiaire.
Autres matériaux de regarnissage qui ont également été testés mais qui ne sont pas inclus ici :
Type de silicone
Softreliner de Tokuyama Dental America
Mucopren de Kettenbach GmbH Co
Type d'acrylique
Permasoft de DENTSPLY Corp.
Conditionneur de tissus GC
