Au printemps 2024, nous avons lancé la Form 4B. Cette imprimante, basée sur notre système d'impression Low Force Display™(LFD) de nouvelle génération, redéfinit les normes de performance du secteur et offre une fiabilité, une vitesse et une qualité d'impression inégalées, ainsi qu'une précision dimensionnelle et une polyvalence des matériaux dans un seul appareil.
Nous avons appliqué la même technologie de pointe à la Form4BL pour offrir une imprimante 3D dentaire grand format capable de produire plus de 120 modèles par heure*.
La Form 3BL a été la première imprimante 3D grand format résine vraiment abordable, mais ses délais d'impression étaient longs. Avec la Form 4BL, nous avons résolu ce problème et rendu l'impression grand format rapide, fiable et abordable. Vous pourrez produire des équipements de haute qualité en un temps record, tout en profitant de flux de travail intuitifs, de la polyvalence des matériaux et de la qualité de la Form 4B.
*Les temps d'impression peuvent varier. Estimations basées sur des modèles orthodontiques imprimés avec Fast Model Resin à 160 μm.
Basée sur la technologie Low Force Display
La Form 4BL est une imprimante 3D à stéréolithographie masquée (MSLA), un processus de photopolymérisation dans lequel une source de lumière est sélectivement couverte (masquée) par un écran LCD et une couche entière est exposée et durcie. Ce processus a permis d'améliorer considérablement la vitesse d'impression, mais souvent au détriment de l'état de surface, de la fiabilité, de la résolution ou de la durée de vie du matériel. La technologie de la Form 4BL résout ces problèmes critiques, permettant une production rapide et fiable de modèles et de dispositifs avec des détails, de la précision et des surfaces lisses.
La Form 4BL est basée sur les mêmes développements technologiques que la Form 4B.
La Form 4BL utilise le système d'impression LFD™, dont l'élément central est l'unité d'éclairage, une source lumineuse extrêmement puissante qui utilise 145 LED et des lentilles de collimation pour générer une intensité de puissance optique de 16mW/cm2. La lumière passe par la Light Processing Unit (LPU) 4L, où une combinaison de polarisateurs, de revêtements optiques et d'un écran LCD personnalisé lui donne la forme de la couche imprimée. Ce processus permet d'atteindre une vitesse extraordinaire tout en garantissant une qualité d'impression et une précision excellentes sur toute la plateforme de fabrication.
La LPU 4L a été conçue et fabriquée pour garantir une longue durée de vie et une impression fiable, avec des performances d'impression constantes de 600 000 à 1 900 000 couches avant qu'un remplacement soit nécessaire, en fonction du matériau et de la hauteur de couche imprimés. En cas de besoin, la LPU 4L durable peut être remplacée rapidement et facilement.
L'imprimante 3D stéréolithographique (SLA) Form 3BL utilise des lasers pour tracer des formes. En passant aux technologies MSLA et LFD, la Form 4BL atteint une vitesse extraordinaire sans compromettre la qualité d'impression.
Apprenez-en plus sur la technologie des imprimantes de la série Form 4B ici.
La vitesse au service de l'évolutivité.
La Form 4BL imprime entre deux et quatre fois plus vite que la Form 3BL et sa surface d'impression est 2,7 fois plus grande que celle du Form 4B. Cela signifie que 32 modèles peuvent être insérés dans un cycle d'impression de la Form 4BL, contre 11 dans la Form 4B, pour un rendement plus élevé.
| Form 4BL | |
| Vitesse maximum | 80 mm/heure avec Fast Model Resin* |
| Moyenne | 30 mm/heure** |
| Intervalle | 10 – 80 mm/heure en fonction du matériau |
*Vitesse d'impression maximale avec Fast Model Resin V1 et une épaisseur de couche de 200 µm. Basé sur le temps d'impression réel d'une série de pièces de test couvrant des applications courantes en dentisterie.
**Vitesse d'impression moyenne pour une épaisseur de couche de 100 µm, calculée sur tous les matériaux. La vitesse d'impression varie en fonction du matériau, de la hauteur de la couche et de la géométrie de la pièce.
32 modèles de plaques occlusales transparentes (à plat)
Form 4BL : 14 min avec Fast Model Resin à 160 μm
Form 3BL : 1 h 21 min avec Draft V2 Resin à 200 μm
75 modèles de plaques occlusales transparentes (verticales)
Form 4BL : 1 h 46 min avec Fast Model Resin à 100 μm
Form 3BL : 6 h 59 min avec Draft V2 à 100 μm
28 modèles de restauration
Form 4BL : 2 h 48 min avec Precision Model Resin à 50 μm
Form 3BL : 9 h 25 min avec Model V3 Resin à 50 μm
24 gouttières occlusales
Form 4BL : 1 h 19 min avec LT Comfort Resin à 100 μm
Form 3BL : 4 h 32 min avec LT Comfort Resin à 100 μm
80 gouttières occlusales (à la verticale)
Form 4BL : 2 h 10 min avec LT Comfort Resin à 100 μm
Form 3BL : 18 h 14 min avec LT Comfort Resin à 100 μm
Les délais et les coûts d'impression varient en fonction de la géométrie de la pièce, du matériau, de la disposition, de l'orientation et de l'épaisseur de couche. Cependant, le système d'impression LFD de la Form 4BL réduira considérablement les temps d'impression pour des pièces similaires. En outre, la plateforme d'impression de la Form 4BL peut contenir deux ou trois fois plus de modèles ou de fixations que la Form 4B, ce qui permet d'imprimer par lots et de gagner du temps lors du post-traitement.
« Comparée à certaines des imprimantes les plus chères de notre laboratoire, la Form 4BL se distingue par son efficacité. Nous pouvons placer deux à trois fois plus de modèles sur la plateforme de fabrication, avec des délais de production similaires ainsi qu'une fiabilité et une précision exceptionnelles. Résultat ? Nous avons doublé, voire triplé, la production, ce qui a vraiment changé la donne pour notre entreprise ! »
Milos Markovic, directeur de la fabrication assistée par ordinateur et de l'implantologie, Aurora DTC
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons gratuitement un échantillon de pièce imprimée en 3D sur la Form 4B.
Une production fiable
La vitesse d'impression favorise l'efficacité, mais seulement si l'impression est réalisée sans erreur. À l'inverse, les impressions non réussies entraînent une perte de temps, de résine et une interruption des flux de travail. Dans le cas de l'impression 3D grand format, le problème est amplifié, car les pièces de grande taille sont plus sujettes aux erreurs et les coûts associés à ces erreurs sont plus élevés.
« En tant que laboratoire dentaire, la fiabilité est essentielle pour nous si nous voulons livrer nos produits à temps. Grâce à l'écosystème Formlabs, notre taux de réussite en matière d'impression 3D est pratiquement de 100 %. Comparé à d'autres imprimantes 3D que nous avons utilisées dans le passé, le matériel de Formlabs offre un niveau de performance et de fiabilité bien plus élevé ».
Stephan Kreimer, MDT, Kreimer Dentallabor
Les avancées technologiques réalisées par la Form 4BL ont une incidence directe sur la fiabilité. Les bêta-testeurs et notre équipe interne d'ingénieurs ont effectué des centaines d'impressions, mettant la Form 4BL à l'épreuve. Outre le système d'impression LFD, les systèmes internes de la Form 4BL garantissent une impression rapide, précise et fiable.
Sur notre site de production, nous nous assurons de la fiabilité de chaque imprimante grâce à un étalonnage en 60 points et à un contrôle de qualité. Pendant le processus d'impression, des systèmes intelligents et des capteurs à l'intérieur de la Form 4BL interviennent pour garantir des impressions fiables. Six capteurs intégrés surveillent avec précision la température de la résine, le niveau de résine, les forces d'impression et le statut de l'impression. Le système à conduction rapide avec capteur de température infrarouge chauffe automatiquement la résine à 25 – 45 °C, en fonction du type.
Le mélangeur à couplage mécanique est plus rapide et plus fiable et il est capable de mélanger des résines de viscosité plus élevée, ce qui permet d'utiliser des matériaux de haute performance. La distribution plus fiable et plus rapide des cartouches évite les pauses pendant l'impression, ce qui garantit un processus ininterrompu dans les délais impartis.
Capteur de force sur l'axe Z : optimise automatiquement la qualité et la vitesse d'impression en fonction de la géométrie de la pièce et du matériau sélectionné. En outre, une caméra intégrée permet de contrôler les impressions depuis n'importe quel endroit, tandis que des rappels de maintenance préventive garantissent que la Form 4BL reste opérationnelle et fonctionnelle.
Comparaison entre la Form 4BL et la Form 3BL
La Form 3BL nous a permis d'imprimer de grandes séries de modèles et de montages en utilisant des matériaux de notre catalogue polyvalent, en garantissant des finitions de surface précises typiques de l'impression 3D SLA. Avec la Form 4BL, nous avons repensé notre imprimante grand format, qui offre des temps d'impression courts et des pièces d'une grande précision.
| Form 4BL | Form 3BL | |
| Technologie | Stéréolithographie masquée (MSLA) | Stéréolithographie (SLA) |
| Système d'impression | Low Force Display™ (LFD) | Low Force Stereolithography™ (LFS) |
| Composants clés du système d'impression | Unité d'éclairage Light Processing Unit 4 (LPU 4) Texture de décollement Bac à résine avec film flexible repensé Systèmes de contrôle intelligents Manipulation automatique et rapide de la résine | Laser Light Processing Unit (LPU) Bac à résine avec film flexible Manipulation automatique de la résine |
| Source lumineuse | Unité d'éclairage (LED) et lentilles de collimation | Laser |
| Light Processing Unit | LCD et texture de décollement | Galvanomètre, miroirs et filtres spatiaux |
| Volume d’impression | 35,3 x 19,6 x 35,0 cm 24,2 liters | 33,5 × 20 × 30 cm 21,4 litres |
Accès à plus de 10 matériaux dentaires et à Open Material Mode
La nouvelle technologie de la Form 4BL permet d'utiliser plus de 10 résines dentaires, dont sept biocompatibles. Les résines biocompatibles de Formlabs sont développées et fabriquées dans le cadre de notre système fiable de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 13485 et au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (MDR). Augmentez la production de gouttières occlusales avec Dental LT Comfort Resin ou Dental LT Clear Resin, ou maximisez la quantité de guides chirurgicaux produits pour répondre aux exigences de vos clients.
Precision Model Resin est la nouvelle génération de Model Resin qui s'appuie sur la technologie des imprimantes 3D de la série Form 4 pour imprimer trois fois plus vite, tout en offrant une meilleure précision et une esthétique améliorée.
Les cartouches de résine de nouvelle génération, dont la distribution est cinq à dix fois plus rapide (en fonction de la viscosité) permettent de démarrer les impressions plus rapidement. En outre, ces cartouches sont conçues pour réduire les déchets de 63 % et optimiser l'espace de stockage de 30 %. Le Resin Pumping System (RPS), disponible pour la Form 3BL et la Form 4BL, fournit 5 litres de résine à l'imprimante, ce qui permet de changer les cartouches moins souvent et d'obtenir des remises sur le prix de la résine pour gagner du temps et de l'argent.
Les grandes pièces ne coûtent pas forcément très cher. Les résines Form 4BL sont moins chères que leurs prédécesseuses et les consommables sont plus durables, plus résistants et moins coûteux à remplacer.
L'écosystème ouvert de Formlabs est également disponible pour la Form 4BL. Imprimez avec des matériaux tiers en utilisant Open Material Mode (OMM) ou profitez du matériel puissant et des contrôles détaillés de l'éditeur de paramètres d'impression pour développer des résines personnalisées.
Explorez le catalogue de matériaux de Formlabs, commandez un échantillon pour évaluer nos résines ou achetez OMM pour commencer à imprimer avec des matériaux tiers.
Vue d'ensemble des matériaux dentaires de Formlabs : Découvrez ce que vous pouvez imprimer avec la Form 4B
Ce webinaire vous guidera à travers les différents avantages et applications de la Form 4B, y compris les matériaux biocompatibles existants et les formulations nouvellement développées pour la production de modèles, telles que Fast Model Resin et Precision Model Resin.
Amélioration de la productivité
La Form 4B a établi une nouvelle norme pour une impression à la fois précise, exacte et ultra-rapide. La Form 4BL fait passer cette norme au niveau supérieur, révolutionnant le potentiel de performance de la technologie MSLA. Imprimez 120 modèles orthodontiques par heure ou produisez 80 gouttières occlusales en un seul cycle d'impression.
Achetez la Form 4BL dès maintenant pour augmenter les performances de vos modèles et dispositifs de haute précision. Regardez le webinaire pour en savoir plus sur la Form 4BL ou contactez le service commercial pour découvrir comment cette imprimante peut dynamiser votre laboratoire.
