Form 4BL : un rendement maximal à une vitesse fulgurante
Form 4BL avec modèles dentaires imprimés à l'intérieur
Voici la Form 4BL, l'imprimante 3D SLA dentaire grand format la plus rapide du secteur, conçue pour créer des modèles dentaires et des pièces biocompatibles. Que vous ayez besoin de produire des modèles en grande quantité ou de créer rapidement des dispositifs biocompatibles, la Form 4BL offre la même vitesse, la même précision, la même fiabilité et la même facilité d'utilisation que la Form 4B, avec un volume d'impression 4,6 fois plus important.
Grâce à d'importantes améliorations technologiques, la Form 4BL imprime entre deux et quatre fois plus vite que la Form 3BL, ce qui permet de créer plus de 100 modèles orthodontiques par heure.1 En outre, la zone d'impression 2,7 fois plus grande que celle de la Form 4B permet d'imprimer plus de lots par jour avec moins d'interventions manuelles, optimisant ainsi l'efficacité.
La Form 4BL est idéale pour les laboratoires d'orthodontie et les cabinets dentaires ayant des taux de production élevés. Elle offre la vitesse, l'exactitude, la précision et la fiabilité nécessaires pour produire des dispositifs de qualité de manière efficace et rentable.
1. Estimations basées sur des modèles orthodontiques imprimés avec Fast Model Resin à 160 μm.
Un rendement prêt pour la production
« Nous utilisons actuellement la Form 4BL pour la production de tous nos modèles et la Form 4B pour les applications biocompatibles. Grâce à la plateforme de fabrication de la Form 4BL, qui est environ trois fois plus grande, nous avons triplé notre production de modèles avec une seule intervention humaine. »
Stephan Kreimer, MDT, Kreimer Dentallabor
La Form 4BL est basée sur la même technologie que la Form 4B, ce qui permet une vitesse extraordinaire sans compromettre la précision. Le chauffage plus rapide et la distribution de résine cinq à dix fois plus rapide permettent de commencer les impressions plus rapidement. Une fois l'impression commencée, atteignez des vitesses d'impression de 10 à 80 mm/h, en fonction du matériau.
Avec la Form 4BL, vous pouvez imprimer plus de 32 modèles en seulement 15 minutes en utilisant Fast Model Resin et une épaisseur de couche de 160 μm, pour un rendement total équivalent à plus de 100 modèles par heure. Bien que la vitesse d'impression puisse varier en fonction du matériau et de l'épaisseur de couche, le temps d'impression reste pratiquement le même, qu'une ou plusieurs pièces soient imprimées, de sorte que le nombre de cas traités n'affecte pas votre calendrier d'impression.
11 modèles dentaires sur une plateforme de fabrication dans PreForm
La Form 4B Build Platform peut contenir jusqu'à 11 modèles, imprimés en seulement neuf minutes avec Fast Model Resin et une épaisseur de couche de 160 μm, pour un rendement total équivalent à un modèle toutes les 49 secondes.2
32 modèles dentaires sur une Form 4BL Build Platform
La Form 4BL Build Platform peut contenir jusqu'à 32 modèles, imprimés en seulement quatorze minutes avec Fast Model Resin et une épaisseur de couche de 160 μm, pour un rendement total équivalent à un modèle toutes les 26 secondes.2
Modèles de restauration sur une plateforme de fabrication dans PreForm
Avec la Form 4B, vous pouvez imprimer jusqu'à 10 modèles de restauration en 1 h 52 min, en utilisant Precision Model Resin et une épaisseur de couche de 50 μm, pour un rendement total équivalent à un modèle toutes les 11 minutes.2
Modèles de restauration sur une Form 4BL Build Platform
Avec la Form 4BL, vous pouvez imprimer jusqu'à 28 modèles de restauration en 2 h 48 min, en utilisant Precision Model Resin et une épaisseur de couche de 50 μm, pour un rendement total équivalent à un modèle toutes les 6 minutes.2
Par rapport à la Form 4B, la Form 4BL offre un rendement 1,8 fois supérieur et nécessite trois fois moins d'interventions manuelles. La plateforme d'impression plus petite de la Form 4B doit être retirée et réinsérée trois fois pour obtenir le même rendement que la Form 4BL. Créez plus de modèles en moins de temps, ce qui permet à votre équipe de s'occuper de tâches plus importantes, tout en conservant le même niveau de précision et d'exactitude.
2. Les temps d'impression peuvent varier en fonction de la hauteur du modèle et des paramètres d'impression.
Augmentation du rendement au laboratoire dentaire Aurora
« Tout est facile à utiliser. Nous profitons pleinement du grand format et du processus intuitif. »
Rich Heilweil, chef de l'équipe de prototypage rapide, Aurora DTC
Chez Aurora DTC, la Form 4BL a été la première imprimante 3D dentaire grand format à être ajoutée au parc du laboratoire, une nouveauté que l'équipe a accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Rich Heilweil, chef de l'équipe de prototypage rapide, déclare : « Cette imprimante est unique et représente quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Le fait de pouvoir agencer et imprimer autant de modèles en même temps nous permet d'augmenter considérablement notre productivité. C'est un gros avantage pour nous. »
Le laboratoire d'Aurora imprime de grandes quantités de pièces, et préfère donc dédier chaque imprimante à une résine et à une application spécifiques. Dans le cas de la Form 4BL, l'équipe du laboratoire Aurora utilise Precision Model Resin pour imprimer des modèles d'implants et de dies très précis avec une épaisseur de couche de 50 μm.
Milos Markovic, responsable de la CFAO et de l'implantologie chez Aurora DTC, explique que la précision et la vitesse sont des facteurs clés dans le choix d'une imprimante 3D. Il a été stupéfait par l'état de surface et la qualité des pièces imprimées avec Precision Model Resin. La Form 4BL offre non seulement des vitesses extraordinaires, mais aussi la capacité de répondre aux exigences de production élevées de l'atelier Aurora.
« Nous pouvons réaliser deux impressions à haut rendement par jour, avec seulement deux étapes de post-traitement contre quatre auparavant. J'ai donc plus de temps pour m'occuper d'autres tâches dans le laboratoire et je peux prendre en charge plus de cas. »
Plutôt que de réaliser plusieurs impressions avec la Form 4B, chacune nécessitant le retrait manuel de la plateforme de fabrication et le post-traitement des pièces, Heilweil utilise la Form 4BL pour créer des pièces par lots, de sorte que la même quantité de modèles peut être produite avec moins d'impressions. Moins d'impressions par jour signifie moins d'interruptions d'autres activités pour le post-traitement, mais aussi plus de temps libre pour s'occuper de tâches plus importantes, tout en maintenant ou même en augmentant la quantité de modèles imprimés chaque jour.
Les modèles sont l'application la plus imprimée au laboratoire Aurora, mais M. Markovic envisage également la possibilité d'imprimer des pièces biocompatibles à l'avenir. De plus en plus de cabinets dentaires décident d'adopter la numérisation intra-orale, ce qui explique l'augmentation de la demande de prothèses complètes. M. Markovic prévoit qu'à l'avenir, l'impression 3D grand format de pièces biocompatibles, telles que les dents et les bases de prothèses dentaires, révolutionnera la fabrication.
Une conception optimisée pour une production fiable
Imprimante 3D dentaire Form 4BL
Six systèmes de contrôle intelligents mesurent et maintiennent avec précision la température, le niveau de résine, les forces d'impression et le statut de l'impression à l'intérieur de la Form 4BL, tandis que la surveillance à distance permet de contrôler et de gérer les impressions depuis n'importe où.
« En tant que laboratoire dentaire, la fiabilité est essentielle pour nous si nous voulons livrer nos produits à temps. Grâce à l'écosystème Formlabs, notre taux de réussite en matière d'impression 3D est pratiquement de 100 %. Comparé à d'autres imprimantes 3D que nous avons utilisées dans le passé, le matériel de Formlabs offre un niveau de performance et de fiabilité bien plus élevé ».
Les professionnels dentaires doivent être en mesure de respecter les délais tout en fournissant des produits de haute qualité. La certitude qu'une impression sera couronnée de succès vous permet de travailler efficacement et sans accros. La Form 4BL résout les principaux problèmes des utilisateurs et est plus rapide, plus fiable et plus facile à utiliser et à gérer que les imprimantes 3D SLA grand format précédentes.
« Comparée à certaines des imprimantes les plus chères de notre laboratoire, la Form 4BL se distingue par son efficacité. Nous pouvons placer deux à trois fois plus de modèles sur la plateforme de fabrication, avec des délais de production similaires ainsi qu'une fiabilité et une précision exceptionnelles. Résultat ? Nous avons doublé, voire triplé, la production, ce qui a vraiment changé la donne pour notre entreprise ! »
Milos Markovic, directeur de la fabrication assistée par ordinateur et de l'implantologie, Aurora DTC
Six systèmes de contrôle intelligents mesurent et maintiennent avec précision la température, le niveau de résine, les forces d'impression et le statut de l'impression à l'intérieur de l'imprimante. De plus, grâce à la surveillance à distance, vous pouvez garder un œil sur vos impressions et gérer votre équipement où que vous soyez grâce à la caméra intégrée, aux rappels de maintenance préventive et à notre logiciel gratuit Dashboard.
Sur notre site de production, nous nous assurons que l'imprimante est fiable et prête à imprimer grâce à un étalonnage en 60 points et à un contrôle de qualité. Nous savons que les temps d'arrêt ont un impact sur les entreprises, c'est pourquoi nous avons conçu nos consommables pour qu'ils durent des années. Les bacs à résine de la Form 4BL ont une durée de vie estimée à plus de 75 000 couches, tandis que la Light Processing Unit 4L (LPU 4L) peut atteindre entre 600 000 et 1 900 000 couches. La LPU 4L est facile à remplacer, si nécessaire, afin que la Form 4BL continue à fonctionner sans délai.
Délégation des tâches simplifiée grâce aux flux de travail intuitifs de la Form 4BL chez Kreimer Dentallabor
« L'ensemble de l'écosystème est crucial pour la croissance de l'entreprise. La plupart des autres imprimantes 3D, par exemple, exigent que l'on verse manuellement le matériau et ne sont pas équipées de racloirs, de sorte que de nombreuses étapes doivent être effectuées par le personnel. Les appareils de Formlabs, en revanche, sont beaucoup plus intuitifs et peuvent être utilisés facilement par l'ensemble de l'équipe. »
Chez Kreimer Dentallabor, Stephan Kreimer, technicien dentaire, a remarqué que l'ajout de la Form 4BL à son parc d'imprimantes a augmenté la productivité et l'efficacité. Kreimer Dentallabor est un laboratoire dentaire qui offre une gamme complète de services et dont 80 % des commandes sont réalisées numériquement. Cela signifie que le laboratoire produit de grandes quantités de modèles dentaires, environ 30 à 50 modèles par jour.
Sans un système d'impression 3D fiable et performant, il serait impossible pour les 12 membres de l'équipe de traiter une telle quantité de modèles. En outre, les coûts élevés de la main-d'œuvre et la pénurie de personnel technique qualifié font de l'efficacité et de la rentabilité une priorité.
L'équipe était très satisfaite de la rapidité et de la précision de la Form 4B, mais ces impression successives nécessitaient de fréquentes interventions manuelles et l'interruption d'autres activités. L'ajout de la Form 4BL a permis de réduire de plus de 50 % les interactions avec l'appareil. Désormais, Kreimer Dentallabor peut imprimer plusieurs modèles en même temps, ce qui leur permet de gagner du temps et de ne pas interrompre leurs activités.
« Nous passons désormais beaucoup moins de temps à nettoyer, laver et post-polymériser les pièces, car nous pouvons imprimer trois fois plus de modèles à la fois. Le temps nécessaire pour post-traiter 30 modèles est presque le même que celui nécessaire pour 10 modèles », explique M. Kreimer.
L'équipe de M. Kreimer a noté que le processus d'apprentissage pour la Form 4BL était tout aussi intuitif que pour les appareils de la série Form précédente. Cela minimise le temps nécessaire pour former les membres de l'équipe qui viennent de commencer à travailler dans le laboratoire ou qui n'ont jamais utilisé l'appareil auparavant. Selon M. Kreimer, « tout le monde peut apprendre à l'utiliser en 15 minutes. »
Lisez notre étude de cas pour en savoir plus sur la façon dont Form 4B et Form 4BL boostent l'efficacité de Kreimer Dentallabor.
Des impressions précises et exactes pour des dispositifs toujours adaptés
« J'ai été très satisfait de la qualité d'impression de la Form 4B, et il en va de même pour la Form 4BL. L'utilisation de la Form 4BL nous permet de créer des modèles dentaires fiables avec la meilleure qualité d'impression du secteur. »
Il est essentiel pour les professionnels dentaires de produire de manière fiable des pièces précises, exactes et toujours adaptées, qu'il s'agisse de modèles de prothèses dentaires avec dies amovibles et analogues d'implants ou de restaurations finales qui doivent avoir un aspect réaliste et s'adapter parfaitement. Les pièces imprimées avec la Form 4BL ont des tolérances dimensionnelles XY de ±0,15 % sur l'ensemble de la plateforme de fabrication, de sorte que les paramètres de conception sont toujours respectés.
La Form 4BL est basée sur les mêmes développements technologiques que la Form 4B. Grâce à une lumière extrêmement collimatée et à une taille de pixel de 46 µm avec un anticrénelage préréglé pour une résolution inférieure au pixel et de faibles forces de décollement, il est possible d'obtenir des détails très précis et des surfaces lisses.
guides de restauration imprimés en 3D
ÉCHANTILLON
Commandez un échantillon gratuit
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons gratuitement un échantillon de pièce imprimée en 3D sur la Form 4B.
Flexibilité des matériaux grâce aux résines biocompatibles et à Open Material Mode
Le catalogue de Formlabs comprend plus de 15 matériaux dentaires, dont sept résines biocompatibles. Les résines biocompatibles peuvent être utilisées avec les imprimantes biocompatibles de Formlabs, telles que la Form 4BL.3 Les résines biocompatibles de Formlabs sont développées et fabriquées dans le cadre de notre système fiable de gestion de la qualité, avec la certification ISO 13485 et conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR). Augmentez la production de gouttières occlusales avec Dental LT Comfort Resin ou Dental LT Clear Resin, ou maximisez la quantité de guides chirurgicaux produits pour répondre aux exigences de vos clients.
Gouttières occlusales dans des mains gantées de bleu
Les gouttières occlusales flexibles moulées avec Dental LT Comfort Resin peuvent être facilement polies pour atteindre un haut degré de transparence optique. En outre, elles offrent un confort et une solidité améliorés qui augmentent le taux d'adoption par les patients et la conformité.
Toutes les résines Formlabs sont validées en même temps que l'imprimante. Notre équipe de développement teste des centaines de pièces imprimées et détermine les paramètres d'impression validés afin de garantir des impressions fiables dès le déballage. Imprimez des modèles de prothèses dentaires très précis et exacts avec Precision Model Resin ou exploitez la vitesse de Fast Model Resin pour produire 120 modèles orthodontiques par heure.
Les utilisateurs souhaitant une plus grande flexibilité peuvent profiter de l'écosystème ouvert de Formlabs sur la Form 4BL. Parmi les fonctions incluses, citons l'éditeur de paramètres d'impression, qui permet d'affiner les paramètres d'impression pour répondre à des besoins spécifiques, et Open Material Mode (OMM), qui permet d'élargir la palette des matériaux compatibles.
OMM permet aux utilisateurs plus expérimentés de profiter de la vitesse, de la précision et des capacités de chauffage de la Form 4BL pour imprimer avec n'importe quelle résine photopolymère tierce durcissable à 405 nm.4 Pour savoir si OMM peut vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux, contactez le département des ventes dentaires.
3. Pour connaître la disponibilité des résines et des paramètres, veuillez consulter le tableau des paramètres d'impression de la série Form 4L.
4. Avec Open Material Mode, les utilisateurs sont responsables de la validation de la biocompatibilité de chaque matériau. Pour plus d'informations sur la biocompatibilité, veuillez contacter notre équipe expérimentée en matière de réglementation et de contrôle de la qualité.
Quatre conteneurs de résine de Form 4
Webinaire
Vue d'ensemble des matériaux dentaires de Formlabs : Découvrez ce que vous pouvez imprimer avec la Form 4B
Ce webinaire vous guidera à travers les différents avantages et applications de la Form 4B, y compris les matériaux biocompatibles existants et les formulations nouvellement développées pour la production de modèles, telles que Fast Model Resin et Precision Model Resin.
Regarder le webinaire
L'imprimante 3D dentaire grand format la plus rapide
« Si vous avez une application beaucoup plus grande que toutes les autres (souvent des modèles dentaires), il peut être utile d'ajouter la Form 4BL à votre parc afin de disposer d'une machine dédiée à la production de gros volumes. »
M. Kreimer examine une plateforme de fabrication qu'il a retirée de Form 4BL
Chez Kreimer Dentallabor, la Form 4BL est utilisée pour imprimer efficacement des modèles de prothèses très précis avec Precision Model Resin.
La rentabilité est la priorité des laboratoires d'orthodontie et des cabinets dentaires. La Form 4BL réduit les interventions manuelles et donne aux équipes techniques plus de temps pour s'occuper d'autres tâches, tout en offrant la même vitesse et la même qualité qui ont rendu la Form 4B unique. Augmentez votre rendement et fabriquez des dispositifs qui s'adaptent toujours avec la Form 4BL.
Achetez dès maintenant pour commencer à augmenter votre production ou contactez le service commercial pour choisir le parc d'imprimantes idéal pour votre laboratoire.
