PreForm Dental 3.41.0 : efficacité maximale avec la dernière mise à jour
Modèle dentaire en nid d'abeille dans PreForm Dental
Formlabs Dental a pour mission de rendre la dentisterie plus simple. Cela veut aussi dire offrir la même facilité d'utilisation et les mêmes flux de travail intuitifs pour les paramètres d'impression que pour tous nos écosystèmes d'impression 3D innovants. Chaque nouvelle version de notre logiciel gratuit de préparation à l'impression PreForm Dental est conçue pour améliorer l'expérience utilisateur en élargissant les outils à sa disposition, en accélérant les délais d'impression, en augmentant les chances de réussite et en simplifiant les flux de travail de post-traitement.
Les dernières mises à jour comprennent :
  • Détection automatique du plan de coupe lors de l'utilisation de la fonction Scan vers modèle
  • Évidage de modèles pour réduire l'utilisation de matériaux et gagner du temps
  • Ajout de trous de drainage pour éliminer les cavités
  • Étiquetage pour la traçabilité des pièces
  • Éditeur de paramètres d'impression permettant d'ajuster et d'enregistrer des profils spécialisés
Ces mises à jour, basées sur les commentaires des utilisateurs, simplifient les flux de travail et augmentent l'efficacité afin d'offrir la meilleure expérience possible aux patients.
Pour utiliser l'espace de travail PreForm Dental dans PreForm, sélectionnez View (Afficher) dans la barre de menu supérieure. Sélectionnez ensuite Choose Workspace (Selectionner espace de travail) dans le menu déroulant et cliquez sur Dental Workspace (Espace de travail dentaire).
La base et l'écran tactile de l'imprimante 3D dentaire Form 4B indiquant le temps restant pour une impression
Webinaire
Présentation de produit : l'imprimante dentaire Form 4B
La vitesse fulgurante et la précision inégalée de la nouvelle génération d'impression 3D dentaire. Découvrez les dernières innovations dans notre webinaire.
Regarder le webinaire
Économisez du temps et des matériaux
La fonction Scan vers modèle a été mise à jour avec la détection automatique du plan de coupe. Après avoir importé un scan, cliquez sur Scan dans le menu de gauche. PreForm Dental créera ainsi automatiquement le plan de coupe. Vous pouvez ensuite sélectionner la hauteur de la base du modèle, puis indiquer si le modèle doit être creux ou non.
Creuser les modèles réduit la consommation de matériaux lors de l'impression. En cochant la case Évider modèle, PreForm Dental crée automatiquement des structures en nid d'abeille et des trous de drainage pour permettre à la résine liquide de s'écouler du modèle.
Pour utiliser la détection automatique du plan de coupe et évider des modèles de dents, vous devez vous connecter à votre compte Dashboard
Pour garantir une impression réussie, il convient de garder à l'esprit quelques règles lors de l'importation d'un motif creux :
  • Nous recommandons vivement d'ajouter des trous de drainage aux modèles creux.
  • Dans le cas contraire, la résine risque de stagner dans la cavité et d'entraîner des erreurs d'impression.
  • Placez les trous de drainage au fond du modèle afin que la résine puisse s'écouler par gravité.
  • L'insertion d'un trop grand nombre de trous de drainage peut réduire l'intégrité structurelle du modèle et provoquer des erreurs d'impression.
Ajoutez des étiquettes pour faciliter le suivi des pièces
Avant cette mise à jour, pour ajouter des étiquettes aux pièces à des fins de personnalisation ou de suivi, ces informations devaient être ajoutées au modèle avant de le transférer à PreForm Dental pour la configuration de l'impression. Désormais, vous pouvez facilement insérer des étiquettes n'importe où dans le modèle, directement dans PreForm Dental.
Les étiquettes peuvent être embossées ou gravées sur les modèles. Vous pouvez ajuster leur taille, les positionner n'importe où sur le modèle et contrôler la profondeur du texte gravé ou la hauteur du texte en relief. Par défaut, le texte de l'étiquette indique le nom du modèle. Pour simplifier les flux de travail, renommez le modèle avec l'étiquette que vous préférez.
Les étiquettes simplifient le suivi des modèles, de la conception au post-traitement et à la finition, garantissant que les pièces personnalisées sont livrées à la bonne personne tout en réduisant les erreurs de communication.
Plutôt que de risquer de confondre des documents, de relayer des messages ou de perturber le flux de travail, l'étiquetage garantit que les pièces suivent le processus de post-traitement aussi efficacement que possible, réduisant ainsi le risque d'erreur.
Modèle de prothèse dentaire imprimé en 3D avec Precision Model Resin
ÉCHANTILLON
Commandez un échantillon gratuit
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimé en 3D sur la Form 4B.
Contrôle détaillé grâce à l'éditeur de paramètres d'impression
L'éditeur de paramètres d'impression de PreForm vous permet de sélectionner des paramètres d'impression spécifiques. Les profils spécialisés peuvent être enregistrés et appliqués à de futures impressions ou partagés avec d'autres.
Si Open Material Mode (OMM) est utilisé, l'éditeur de paramètres d'impression permet de développer des paramètres pour des résines tierces ou personnalisées. Cependant, il est également utile pour ceux qui impriment avec des résines Formlabs et qui souhaitent avoir plus de contrôle sur l'épaisseur de couche, le temps d'exposition et d'autres paramètres. Lisez la liste complète des paramètres de réglage de l'impression ici.
L'innovation basée sur le retour d'expérience
Les améliorations que nous apportons à nos solutions sont basées sur le retour d'information des utilisateurs. L'envoi d'un commentaire ou d'une question est très facile et peut être effectué directement à partir de PreForm Dental.
Capture d'écran de PreForm
Pour soumettre un commentaire, cliquez sur le bouton « Feedback » dans le coin inférieur droit.
PreForm Dental simplifie la préparation automatique des modèles 3D pour imprimer en quelques minutes. Les nouvelles fonctionnalités améliorent la capacité à personnaliser les modèles et augmentent l'efficacité du flux de travail, ce qui permet de produire les pièces souhaitées à moindre coût.
Pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités, ceux qui utilisent déjà PreForm Dental peuvent aller dans le menu Aide et cliquer sur Vérifier les mises à jour. Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger gratuitement le logiciel PreForm.
