Production rapide de plaques occlusales dans un cabinet d’orthodontie
Ces dernières années, l'impression 3D a révolutionné le secteur de l'orthodontie en permettant aux praticiens de fabriquer leurs propres plaques occlusales transparentes.
La Dre Franca von Dörnberg est l'une des pionnières de ce type de traitement numérique. Elle a ouvert en 2016 dans le centre de Munich son cabinet spécialisé dans la correction esthétique des dents chez les adultes, les adolescents et les enfants grâce à un flux de travail et à des méthodes de traitement complets et numériques.
La Dre Franca von Dörnberg dans son cabinet du centre de Munich.
Lorsque les gens décident de corriger la position de leurs dents après l'adolescence, les traitements orthodontiques visibles sont généralement évités.
C'est pourquoi les plaques occlusales transparentes sont souvent la solution privilégiée. La Dre von Dörnberg et son équipe traitent les cas simples dans le cabinet en utilisant un flux de travail numérique.
Tout d'abord, une empreinte numérique de la bouche du patient est prise avec un scanner intra-oral de 3Shape. Le logiciel de CAO traite ensuite les fichiers du modèle, y compris la programmation des mouvements des dents, et les exporte pour les imprimer sur une imprimante 3D telle que la Form 3B. La plaque occlusale est ensuite thermoformée sur le modèle imprimé. Avec la Form 3B, la Dre von Dörnberg a choisi une solution d'impression 3D rentable, flexible et facile à utiliser.
Facile à utiliser dans le cabinet, et un traitement plus agréable pour le patient
La Dre von Dörnberg a constaté que le processus numérique était simple, moins long et plus respectueux de l'environnement. Un scan prend de 3 à 5 minutes et il n'y a pas de consommables, de porte-empreintes ni de déchets.
Après chaque scan, il suffit de désinfecter le scanner et de stériliser les embouts du scanner. « Dans notre laboratoire, nous n'avons pas de découpeuse, et donc pas de poussière. Le processus a vraiment gagné en facilité et en rapidité », a déclaré la Dre von Dörnberg.
Grâce à la Form 3B et aux matériaux spécialement conçus pour la dentisterie, il suffit d'appuyer sur un bouton pour imprimer rapidement le fichier numérique du modèle.
Préparation numérique du modèle scanné pour l'impression.
Le processus numérique se traduit également par une expérience de traitement plus agréable pour le patient. En Allemagne, un patient sur cinq déclare avoir peur d'aller chez le dentiste. Même si elle n'est pas si effrayante, la prise d'empreintes n'est pas une expérience agréable. Les techniques de prise d'empreintes traditionnelles stimulent le réflexe nauséeux, ce qui provoque une sensation d'étouffement très désagréable pour le patient.
Avec son scanner numérique, la Dre von Dörnberg offre à ses patients tout le confort possible et le traitement est très rapide.
« Grâce au flux de travail numérique complet, les patients ne doivent pas passer beaucoup de temps dans le cabinet et peuvent s'attendre à un traitement rapide et confortable. »
Modèles de plaques occlusales imprimés en 20 minutes avec la Form 3B et Draft Resin
Lorsque la Dre von Dörnberg s'est lancée dans l'orthodontie numérique, la Form 2 a facilité la tâche de l'équipe de son cabinet. « Le rapport prix/performance est bon, surtout quand on débute, et on peut ajouter d'autres imprimantes 3D par la suite sans que cela nécessite un gros investissement », a déclaré l'orthodontiste.
La dernière génération d'imprimantes 3D dentaires Formlabs, la Form 3B, est le plus récent ajout à son cabinet de Munich. Grâce à la Low Force Stereolithography (LFS), la Dre von Dörnberg est en mesure de produire en moins de temps des pièces avec une meilleure finition de surface. Les forces de décollement plus faibles de la Form 3B permettent d'utiliser des structures de support moins nombreuses et plus étroites et, par conséquent, de réduire le post-traitement des modèles.
Grâce à sa facilité d'utilisation, la Form 3B peut être utilisé par toute l'équipe du cabinet.
La réduction du temps d'impression que permet Draft Resin est fantastique !
La Dre Franca von Dörnberg a également été l'une des premières à tester notre nouvelle Draft Resin. Dans un cabinet d'orthodontie très fréquenté, le temps est précieux. Avec la nouvelle Draft Resin, un modèle pour la production de plaques occlusales peut être imprimé en 20 minutes avec une hauteur de couche de 200 microns.
Une plateforme de fabrication complète prend moins d'une heure, tout en conservant la qualité de la technologie SLA. 98 % de la surface de la pièce présente une précision de 100 microns, ce qui permet un ajustement parfait sur les dents du patient.
Dans les cours que la Dre von Dörnberg organise régulièrement pour les autres orthodontistes de son cabinet, elle partage sa connaissance approfondie du flux de travail numérique et de la manière de l'adapter aux différents cas. Elle cherche ainsi à encourager davantage de cabinets d'orthodontie à adopter la production numérique de plaques occlusales transparentes pour simplifier les flux de travail et améliorer le traitement des patients
