Voici IBT Flex Resin, pour les plateaux de collage indirect et les guides de restaurations directes en composites
Plateaux de collage indirect et guides de restaurations directes en composites
Formlabs Dental a le plaisir de lancer IBT Flex Resin, pour l'impression 3D de plateaux de collage indirect et de guides de restaurations directes en composites. Précise, transparente, résistante au déchirement et optimisée pour placer et retirer facilement les dispositifs intraoraux, IBT Flex Resin vient compléter la gamme de matériaux dentaires de Formlabs.
Combinée à l'imprimante 3D stéréolithographique (SLA) Form 3B+, IBT Flex Resin permet aux dentistes, aux orthodontistes et aux techniciens de laboratoire dentaire d'améliorer les traitements et d'obtenir des résultats de qualité supérieure en moins de temps.
IBT Flex Resin
Webinaire
Présentation de IBT Flex Resin
Dans ce webinaire, nos experts en impression 3D dentaire vous présenteront les caractéristiques uniques de IBT Flex Resin et vous expliqueront comment cette résine innovante vient améliorer l'orthodontie et la dentisterie restauratrice.
Regarder le webinaire
Un matériau d'impression 3D dentaire incroyablement polyvalent
Avec IBT Flex Resin, les professionnels dentaires peuvent imprimer en 3D des plateaux de collage indirect flexibles et translucides pour la pose des brackets, ce qui permet de gagner du temps et d'obtenir des résultats uniformes et prévisibles. IBT Flex Resin permet également d'imprimer en 3D des guides de restaurations directes en composites, ce qui est inédit en dentisterie numérique.
Les professionnels dentaires peuvent utiliser IBT Flex Resin pour imprimer des guides de restaurations directes en composites et ainsi redonner un sourire parfait à leurs patients. Par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles, les guides imprimés en 3D sont plus uniformes et réduisent la durée ainsi que les coûts de la procédure.
Biocompatible, enregistrée auprès de la FDA et marquée CE conformément à la réglementation européenne des dispositifs médicaux, IBT Flex Resin est fabriquée aux États-Unis dans des installations de Formlabs certifiées ISO 13485 pour le développement et la fabrication de matériaux dentaires et médicaux. IBT Flex Resin peut être utilisée avec les imprimantes résine Form 3B/+ et Form 3BLde Formlabs.
Quelle que soit l'indication souhaitée, sa solidité, sa flexibilité, sa résistance au déchirement et sa transparence permettent aux professionnels dentaires de travailler avec efficacité et confiance. L'excellent allongement de IBT Flex Resin protège les indications intraorales de tout déchirement ou cassure. En raison de ses temps d'impression et de post-traitement rapides, les équipes peuvent facilement intégrer IBT Flex Resin dans leur flux de travail numérique interne.
Avec son prix compétitif, cette résine s'inscrit dans la mission de Formlabs Dental d'élargir l'accès à la dentisterie numérique grâce à des imprimantes 3D et des matériaux abordables, ainsi qu'à des flux de travail faciles à prendre en main.
PropriétéIBT Flex ResinAutres résines pour l'impression 3D de plateaux de collage indirect
Dureté Shore77 - 80A89 - 95A
Allongement (%)135<95 %
Résistance à la rupture (MPa)8,37,5 - 12
Imprimez facilement en 3D des plateaux de collage indirect en interne
IBT Flex Resin est un matériau indispensable pour les orthodontistes qui souhaitent numériser leurs processus. Par rapport aux techniques de cimentation manuelle, les plateaux de collage indirect fabriqués numériquement avec Formlabs réduisent considérablement le temps de pose des brackets tout en minimisant le risque d'erreur. Les plateaux de collage indirect peuvent être imprimés avec IBT Flex Resin à une épaisseur de couche de 100 microns, ce qui permet d'obtenir rapidement des pièces précises.
Temps nécessaire pour la cimentation individuelle de brackets, dentition complète40 - 60 minutes
Temps nécessaire pour la cimentation avec des plateaux de collage indirect, dentition complète10 - 20 minutes
Temps gagné par patient20 - 40 minutes
Les orthodontistes peuvent améliorer la précision de leurs procédures et le confort des patients en intégrant des dispositifs imprimés dans les protocoles de traitement existants. Pour imprimer en 3D un plateau de collage indirect, les orthodontistes doivent commencer par réaliser un scan. Le scan est importé dans un logiciel CAO, où les orthodontistes ou les techniciens peuvent configurer les brackets et choisir la disposition idéale, le décalage de l'appareil et d'autres paramètres de conception importants. Lorsque la conception est finalisée, les orthodontistes exportent le fichier STL vers PreForm Dental et préparent le plateau pour l'impression.
IBT Flex Resin est très précise et parfaitement transparente, ce qui permet aux orthodontistes d'éviter les problèmes de collage et les reprises. Si les plateaux de collage indirect ne sont pas suffisamment transparents ou précis, il peut être difficile de visualiser correctement les brackets et les dents, ce qui peut gêner la pose et rendre le collage indirect plus difficile pour le médecin comme pour le patient. De nombreuses résines actuellement disponibles pour l'impression 3D de plateaux de collage indirect produisent des pièces qui ne sont pas totalement transparentes ou qui peuvent se déchirer pendant la pose ou le retrait des brackets.
Avec sa flexibilité, son confort, sa résistance au déchirement et sa transparence améliorés, IBT Flex Resin offre des propriétés excellentes pour un prix abordable.
Avec IBT Flex Resin, les professionnels dentaires peuvent imprimer en 3D des plateaux de collage indirect flexibles et transparents pour la pose de brackets, ce qui permet de gagner du temps et d'obtenir des résultats uniformes et prévisibles.
Chez Alvetro Orthodontics, à Sidney dans l'Ohio, la Dre Lisa Alvetro travaille avec une équipe dévouée pour traiter plus de 120 patients par jour, et utilise la Form 3B+ et la Form Auto pour produire des modèles et divers dispositifs. Chaque fois que le cabinet peut réduire la durée des consultations et optimiser ses flux de travail, ce sont les patients et l'entreprise qui en sortent gagnants.
Nous nous sommes entretenus avec Patricia Mitchell, spécialiste du numérique chez Alvetro Orthodontics, pour savoir de quelle façon IBT Flex Resin a amélioré leur quotidien.
« IBT Flex Resin est un matériau avancé qui offre une flexibilité et une transparence améliorées par rapport à d'autres matériaux de plateaux de collage indirect que nous utilisions par le passé. IBT Flex Resin permet de placer et d'ajuster les brackets avec une grande précision. Les professionnels peuvent être assurés que la procédure de collage indirect sera aussi aisée pour l'équipe que pour les patients. La procédure est simple du début à la fin et laisse une excellente impression ! »
Patricia Mitchell, spécialiste du numérique, Alvetro Orthodontics
Un gros plan sur des dents en cours de travail et sur la restauration finie
Livre blanc
Restauration esthétique directe en composite avec clé palatine imprimée en 3D
Dans ce cas clinique, le Dr Édouard Lanoiselée explique étape par étape comment il utilise une clé palatine imprimée en 3D avec IBT Flex Resin pour réaliser une restauration directe en composite du secteur antérieur.
Lire le livre blanc
Une révolution des restaurations directes en composite
Restaurations directes en composites pour la dentisterie restauratrice
La transparence, la précision et la flexibilité de IBT Flex Resin donnent accès à une nouvelle application pour les flux de travail dentaires numériques : les guides de restaurations directes en composites imprimés en 3D.
Contrairement à ses concurrents, IBT Flex Resin peut être utilisée pour imprimer en 3D d'autres indications que des plateaux de collage indirects. Pour la première fois, les professionnels dentaires sont désormais capables d'imprimer en 3D des guides de restaurations directes en composites. Cette nouvelle indication améliore les flux de travail manuels coûteux et fastidieux, dont les résultats peuvent varier fortement en fonction du professionnel dentaire.
Grâce aux guides de restaurations directes en composites imprimés avec IBT Flex Resin, les dentistes peuvent réduire la marge d'erreur et la durée totale de la procédure. Un flux de travail optimisé et entièrement numérisé permet de produire des guides d'une transparence, d'une flexibilité et d'une précision optimales. Les dentistes peuvent ainsi se concentrer sur l'esthétique et l'efficacité des indications. Imprimés à une hauteur de couche de 50 microns, les guides de restaurations directes en composites présentent une excellente qualité de surface, ce qui réduit le temps de polissage nécessaire.
L'impression 3D de guides de restaurations directes en composites présente de grands avantages par rapport aux processus de fabrication traditionnels ayant recours au polychlorure de vinyle (PVS) transparent :
  1. Gains de temps: Le processus traditionnel consiste à imprimer un modèle reproduisant le design ou wax-up idéal, qui est ensuite utilisé pour fabriquer un index en silicone. L'impression 3D directe du guide vous évite de devoir fabriquer ce modèle, ce qui permet de gagner du temps.
  2. Moins d'étapes: Comme la production de guides de restaurations directes en composites se fait en moins d'étapes, elle permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garder une précison constante et d'éviter les erreurs. En imprimant directement votre dispositif sur base d'un design numérique planifié dans un logiciel de CAO, vous pouvez être sûr qu'il sera parfaitement adapté à la bouche du patient.
  3. Réduction des coûts: Les matériaux transparents traditionnels en PVS peuvent coûter entre 80 et 130 € pour à peine deux cartouches de matériau, ce qui peut représenter un coût de 10 à 20 € par plateau en fonction de la conception. Un guide de restaurations directes en composites pour une arcade complète imprimé en 3D avec IBT Flex Resin coûte à peine 2 à 5 €.
  4. Des guides plus précis avec moins de gaspillage : L'impression 3D permet aux professionnels dentaires de concevoir avec précision le guide et de vérifier qu'il s'adapte bien à la marge gingivale, ce qui est essentiel pour cette procédure. Cela signifie également qu'il y a moins de gaspillage, car il n'est pas nécessaire de couper les guides avec une lame pour les ajuster à la marge gingivale. De plus, le flux de travail numérique vous permet de vous assurer que l'épaisseur du dispositif est uniforme, ce qui n'est pas possible avec les flux de travail analogiques.
  5. Les agents séparateurs ne sont pas obligatoires : Les guides en silicone fabriqués avec des méthodes traditionnelles nécessitent l'application d'un agent séparateur pour empêcher le composite d'y adhérer pendant l'utilisation clinique. Dans le cas des plateaux utilisés pour les techniques de restauration guidée, certains des composites testés n'ont pas adhéré au plateau, ce qui constitue un avantage appréciable par rapport aux flux de travail traditionnels. Néanmoins, l'application d'un agent séparateur peut réduire l'adhérence du plateau aux matériaux composites.
Aujourd'hui, les dentistes peuvent poser des restaurations en composites à main levée ou utiliser toutes sortes d'outils numériques ou analogiques. L'un des flux de travail numériques actuels consiste à imprimer en 3D un modèle de la dentition du patient et à fabriquer manuellement des index en silicone avec du polychlorure de vinyle transparent pour créer un guide.
Avec IBT Flex Resin, les professionnels dentaires peuvent passer directement de la conception numérique à l'index imprimé en 3D et éliminer toutes les étapes coûteuses pouvant entraîner des erreurs. Le guide imprimé en 3D reproduit votre design avec une précision exceptionnelle, qu'il s'agisse de dents uniques ou d'un sourire complet. En lançant ce nouveau matériau, Formlabs Dental permet aux professionnels dentaires de profiter d'un flux de travail entièrement numérique.
Le Dr Edouard Lanoiselée, KOL de Formlabs Dental et expert en dentisterie restauratrice, a testé et utilisé IBT Flex Resin pour fabriquer des couronnes et bridges permanents et temporaires, des maquettes, des wax-ups et des moules pour les restaurations. Le Dr Lanoiselée a fait état d'excellents résultats après avoir utilisé ce matériau en clinique.
« Le guide imprimé reproduit fidèlement la conception, ce qui permet d'obtenir tous les détails et d'éviter toute correction de la surface ou de l'occlusion. Un autre avantage est la translucidité du matériau, qui permet de contrôler la distribution de résine provisoire dans le guide et d'éviter les bulles d'air. Le guide imprimé est flexible : il est donc facile à insérer et à retirer. De plus, le composite ne colle pas au guide imprimé, ce qui nous permet de l'utiliser pour différentes techniques avec des résines chimio-polymérisables telles que les résines temporaires ou les composites de restauration photo-polymérisables. »
Dr. Edouard Lanoiselée, DDS
IBT Flex Resin
Webinaire
Tirez parti des guides de restaurations directes en composites imprimés en 3D
Dans ce webinaire, le Dr Luken de Arbeloa, Education Content & KOL Manager chez Digital Smile Design, et la Dre Elisa Praderi, Senior Clinical Protocols et KOL Manager chez Formlabs Dental, vous guideront à travers le processus d'impression 3D de guides de restaurations directes en composites avec IBT Flex Resin.
Formlabs Dental : accélérez les flux de travail numériques pour chaque dentiste, technicien de laboratoire et orthodontiste
IBT Flex Resin s'inscrit dans la mission de Formlabs Dental de rendre la dentisterie plus simple. Avec ce nouveau matériau, Formlabs Dental révolutionne la dentisterie en élargissant l'accès à de nouveaux flux de travail numériques. Offrant des propriétés de pointe pour imprimer en 3D des plateaux de collage indirect et d'autres indications, IBT Flex Resin donne le contrôle total aux professionnels de la dentisterie numérique.
IBT Flex Resin vous intéresse ? Commandez-la dès maintenant dans notre boutique en ligne ou demandez un échantillon gratuit pour juger de sa qualité par vous-même.
