Formlabs Dental a le plaisir de vous présenter la nouvelle formulation de Model Resin, développée pour répondre aux exigences de précision, de fiabilité et de production de la dentisterie restauratrice. Cette nouvelle formulation permet aux professionnels du secteur dentaire d'imprimer des modèles avec plus de précision et de diminuer de moitié le temps de travail.
Les améliorations apportées à Model Resin incluent une vitesse d'impression plus rapide, un post-traitement plus court, un nouveau Test de réglage (Fit Tuning Test) permettant un étalonnage précis sur place, une meilleure stabilité des couleurs et un retrait plus facile de la plateforme de fabrication. Mises ensemble, toutes ces mises à jour permettent aux laboratoires dentaires d'augmenter leur volume de production et de développer leur activité sans devoir transiger sur la qualité d'impression.
Une vitesse d'impression accrue permet d'augmenter votre débit et votre volume de production
La nouvelle Model Resin et sa vitesse d'impression accrue sur les Form 3B et Form 3BL permet aux professionnels du secteur dentaire d'augmenter le nombre de dispositifs imprimables par jour, et d'améliorer leur temps de réponse pour les tâches urgentes où un résultat de haute qualité peut sauver une relation avec un client important.
| Indication | Coût d'impression | Capacité de la Form 3B |
| Kit de modèles d'arcade complète simple | 2 à 3 € par kit | Un kit de modèles en à peine 40 minutes |
| Modèles de quadrants pour prothèses fixes | 2 à 4 € par kit | Jusqu’à 4 kits de modèles de quadrants (supérieur, inférieur et die) en 2 heures et demie environ |
| Modèles d’arcade complète pour prothèses fixes | 6 à 8 € par kit | Jusqu'à 2 kits de modèles d'arcades complètes (supérieure et inférieure, et die) en 2 heures et demie environ |
*Les coûts, les délais et la capacité d'impression peuvent varier en fonction du modèle et des paramètres d'impression.
Une vitesse accrue améliore également le débit de production, ce qui permet aux laboratoires de traiter plus de cas par jour. Grâce à cette nouvelle formulation, les laboratoires dentaires peuvent imprimer des modèles pour quatre cas en moins de deux heures et demie, soit deux fois plus vite qu'avec les anciennes versions de Model Resin.
Amélioration des performances et de la facilité d'utilisation
Pour améliorer les performances de Model Resin, les professionnels du secteur dentaire pourront désormais étalonner leur imprimante pour un ajustement dimensionnel optimal grâce à notre nouveau Test de réglage. Chaque imprimante Formlabs est soigneusement étalonnée en usine, de sorte qu'aucun étalonnage sur site n'est généralement nécessaire. Toutefois, pour les applications exigeant un grand niveau de précision telles que la fabrication de modèles de restauration, les utilisateurs peuvent effectuer un test d'impression afin d'obtenir exactement les résultats souhaités. Model Resin et les imprimantes Formlabs ont toujours été réputées pour leur grande précision. Désormais, les professionnels peuvent aller plus loin en utilisant le Test de réglage pour créer une imprimante personnalisée spécialement adaptée à leur environnement et à leurs besoins.
Les professionnels du secteur dentaire ont déjà pu constater ces améliorations en personne, faisant de la nouvelle Model Resin leur résine de prédilection pour les modèles de restauration de tous types.
« Model Resin V3 est basée sur Model Resin V2, qui a fait ses preuves et que nous utilisons depuis des années », a déclaré Chris Hinds, CDT, responsable de la conception numérique chez Image Gallery CDL. « Maintenant, l'impression et le post-traitement sont beaucoup plus rapides, sans que la précision ne s'en ressente. Désormais, ce sera notre résine de référence pour imprimer nos modèles ! »
Cependant, le temps d'impression n'est pas le seul élément à prendre en compte. Le temps nécessaire au lavage et au post-traitement des pièces joue également un rôle important dans le calcul de la vitesse et du volume de production. Pour répondre à ces attentes, la nouvelle formulation de Model Resin ne nécessite désormais que 15 minutes de post-traitement : 10 minutes dans la Form Wash et 5 minutes dans la Form Cure, soit une réduction de 66 % par rapport aux versions précédentes.
Commandez un échantillon
Curieux de voir la qualité vous-même ? Choisissez un matériau et nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimée en 3D sur la Form 3B.
La nouvelle formulation présente deux autres caractéristiques qui simplifient encore le flux de travail : il est plus facile de retirer les modèles imprimés de la plateforme de fabrication, et la stabilité améliorée des couleurs permet qu'aucun pigment ne se dépose dans le bac à résine pendant le stockage. Ces deux améliorations permettent aux responsables et aux techniciens supérieurs de déléguer plus facilement les tâches de post-traitement et de maintenance des équipements, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des tâches plus complexes.
« Model Resin est fantastique ! La modification de la composition du matériau combinée à la différence de couleur permet une fabrication et un post-traitement plus rapide des modèles, grâce à l'écosystème simplifié de Formlabs. En utilisant la nouvelle Model Resin, nous pouvons vérifier les lignes marginales, les espacements et la teinte des modèles beaucoup mieux qu'avant en suivant des indications claires et concises. »
– Denorris Turner, Technicien, Laboratoire dentaire ROE Dental
Fabriquez plus rapidement des modèles de restauration moins chers et de meilleure qualité dans votre laboratoire
La nouvelle Model Resin peut imprimer un kit de modèles en 40 minutes seulement, ce qui permet aux professionnels de vérifier l'ajustement d'une restauration fixe ou d'un implant aussi rapidement qu'avec une imprimante 3D coûtant des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros.
Avec une plateforme d'impression 3D aussi abordable et facile à utiliser que celle de Formlabs, ces résultats de haute qualité sont à la portée des laboratoires de toutes tailles. Les petits laboratoires peuvent commencer avec une seule imprimante et évoluer par la suite, tandis que les grands laboratoires peuvent acquérir un parc entier en payant le même prix que pour une seule imprimante.
Achetez la nouvelle Model Resin en ligne ou auprès d'un revendeur agréé dès aujourd'hui, ou contactez-nous pour discuter des solutions d'impression 3D modulaires et évolutives pour votre laboratoire.
