Augmentez le taux d'acceptation de vos patients avec des gouttières et des plaques occlusales confortables
Les gouttières occlusales et les appareils de nuit sont des dispositifs qui protègent les dents des patients souffrant d'activités parafonctionnelles, de bruxisme ou de troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM).
Imprimez en 3D des gouttières occlusales en interne pour économiser du temps et de l'argent, augmenter le taux d'acceptation des cas cliniques et simplifier votre flux de travail.
Une production rapide et facile
Économisez du temps et de l'argent
Améliorez les résultats pour les patients
Obtenez un retour sur investissement positif en quelques semaines
Imprimez huit gouttières occlusales en 54 minutes sur la Form 4B ou 24 en 79 minutes sur la Form 4BL, au coût de 3 - 4 € l'unité.
LT Comfort Resin et LT Clear Resin fournissent des options pour imprimer des gouttières plus souples ou plus rigides, afin que vous puissiez choisir le matériau optimal pour chaque cas.
| Délai entre le scan et le début du traitement | Coût d’une procédure complète* | |||
| Gouttière occlusale, sous-traitée | Jusqu'à 2 semaines | 80 - 150 € | ||
| Gouttière occlusale, réalisée en interne avec Formlabs | Jusqu’à 1 heure à peine | 3 - 4 € | ||
| Économies par cas | 2 semaines | 76 - 147 € |
Facilité de mise en œuvre et de croissance
Le processus d'impression 3D de gouttières et d'appareils de nuit est rapide, flexible et permet aussi bien de fabriquer des dispositifs directement dans votre cabinet que de produire des pièces en série.
Scan
Conception
Impression
Post-traitement
« J'ai utilisé Keysplint Soft pendant des années, mais lorsque j'ai eu l'occasion de tester le nouveau matériau Dental LT Comfort Resin de Formlabs Dental, j'ai été stupéfait. L'aspect prépoli et la translucidité exceptionnelle que présente la résine dès sa sortie de l'imprimante a permis de réduire considérablement le temps de post-traitement. J'ai également été impressionné par sa résistance à la rupture et sa flexibilité, qui garantissent un confort optimal et en font un choix idéal pour les gouttières dentaires. »
Imprimez avec un flux de travail simple dans un système entièrement validé
Notre processus exhaustif de validation et de test garantit des impressions réussies à chaque fois : une installation rapide, pas d'étalonnage sur place et pas de manipulation compliquée de résine.
Dental LT Clear Resin pour des gouttières rigides
Matériau rigide, très durable et résistant aux cassures, qui peut être poli pour obtenir une grande transparence optique et qui résiste à la décoloration au fil du temps.
Dental LT Comfort Resin pour des gouttières flexibles
Un matériau flexible et résistant qui permet de fabriquer des gouttières, des plaques occlusales et des plateaux de blanchiment confortables et durables.
Apprendre avec les ressources dentaires de Formlabs
Des séminaires virtuels, des conférences données par des praticiens de premier plan et des vidéos courtes et utiles vous aideront à démarrer plus rapidement et à tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D.
