Presentazione della Form Cure L: risultati uniformi e convalidati fino a 6 volte più veloci
Con il lancio della Form 4BL, abbiamo accelerato notevolmente la stampa 3D stereolitografica (SLA). Ora, con l'introduzione della Form Cure L V2, stiamo riducendo i tempi di polimerizzazione post-stampa, in modo da ottenere proprietà meccaniche eccellenti in tempi record.
Per i materiali biocompatibili, la polimerizzazione post-stampa è necessaria a soddisfare le norme di sicurezza stabilite dalle agenzie di regolamentazione, nonché a garantire l'accuratezza dimensionale e le massime proprietà meccaniche. Per i laboratori odontotecnici e ortodontici che richiedono un elevato rendimento in tempi record, la Form Cure L offre una polimerizzazione post-stampa fino a 5-6 volte più veloce di molteplici parti, per una consegna più rapida di modelli e apparecchi con meno manodopera.
Risultati uniformi e convalidati fino a 6 volte più veloci
La nuova Form Cure L è fino a 6 volte più veloce. I modelli stampati in Fast Model Resin o Precision Model Resin richiedono solo un minuto di polimerizzazione, mentre i bite occlusali stampati in Dental LT Clear Resin richiedono solo 10 minuti, per un tempo di polimerizzazione post-stampa 6 volte inferiore. Inoltre, la Form Cure L impiega solo 150 secondi per riscaldarsi a 60 °C*, registrando un miglioramento del 40% rispetto alla versione precedente.
I flussi di lavoro semplificati e le impostazioni predefinite favoriscono l'uniformità. La Form Cure L dispone di impostazioni predefinite per oltre 15 resine di Formlabs Dental. Inoltre, consente agli utenti esperti di programmare le proprie impostazioni.
* (versione 230 V)
La Form Cure L con le arcate all'interno che vengono polimerizzate. Lo sportello è di colore viola, indice del fatto che la polimerizzazione è in corso.
Con le impostazioni predefinite di tutte le resine di Formlabs Dental è più facile ottenere risultati uniformi.
ResinTempo di polimerizzazione con la Form Cure L V1Tempo di polimerizzazione con la Form Cure L V2Risparmio di tempo
Fast Model Resin5 min1 minuto80%
Precision Model Resin5 min1 minuto80%
Dental LT Comfort Resin20 min7 minuti65%
Dental LT Clear Resin60 min10 min83%
Premium Teeth Resin30 min5 min83%
La Form Cure L aggiornata è dotata di 96 LED multidirezionali. Un sistema di riscaldamento a convezione garantisce un'esposizione a luce e calore uniforme, con un'irradianza di 14,5 mW/cm² e una temperatura massima di 100 °C.
Semplicità senza precedenti
L'eleganza del nuovo design riduce l'ingombro del 26% rispetto alla generazione precedente, pur avendo un interno pari a 353 x 196 x 350 mm. Polimerizza le parti su una piattaforma rotante in vetro da 404 mm a cui si accede tramite una porta con cerniere laterali. Il nuovo design offre un'area di lavoro compatta e un flusso di lavoro più ergonomico.
La Form Cure L con lo sportello aperto e le arcate all'interno
Inserisci tutte le parti da una Build Platform L oppure polimerizza le parti da più piattaforme di stampa della Form 4B.
Formlabs Dental si impegna a rendere il flusso di lavoro completo della stampa 3D SLA facile e intuitivo, consentendo di fornire a clienti e pazienti apparecchi e restauri con un'aderenza perfetta. Con il lancio della Form Cure L, passare dalla stampa alla polimerizzazione delle parti risulta estremamente semplice, risparmiando in questo modo sulla manodopera.
Trova un rivenditore e aggiungi la Form Cure L al tuo flusso di lavoro.
