Professionisti e professioniste dell'odontoiatria sono stati tra i primi ad adottare la tecnologia di stampa 3D, introducendo in-house le stampanti stereolitografiche desktop per migliorare l'efficienza, la convenienza e l'esperienza per i pazienti. La produzione di protesi dentali tramite design digitale e stampa 3D ha richiesto anni di ricerca, sviluppo e collaborazione tra aziende produttrici e figure professionali. Con l'aumento del numero di studi e laboratori che offrono un workflow digitale, molti pazienti e professionisti hanno iniziato a interessarsi alla possibilità di ribasare le protesi dentali così da ottenere un'aderenza più confortevole.
È possibile ribasare le protesi dentali stampate con la Denture Base Resin di Formlabs?
La risposta breve è sì: è possibile ribasare le protesi dentali stampate con la Denture Base Resin di Formlabs. Nella seguente analisi del workflow, vedremo quali sono i modi migliori per farlo e spiegheremo perché questa operazione può essere utile per il comfort e l'esperienza del paziente.
Cos'è la ribasatura?
Quando una persona perde uno o più denti, le strutture ossee di supporto nelle regioni interessate iniziano a riassorbirsi, poiché il corpo devia i nutrienti originalmente destinati alle ossa ad altre funzioni ancora attive. Con il tempo, questa perdita ossea modifica la forma della mandibola e di conseguenza la dentatura. In pazienti con protesi dentali, ciò può comportare la perdita di aderenza di tali dispositivi e portare al loro progressivo scivolamento, creando disagi nella vita quotidiana e rendendo più difficile mangiare o parlare. Questo fenomeno è più evidente durante il primo anno di utilizzo della protesi. La ribasatura della protesi dentale è un modo semplice e veloce per rimodellarne il lato inferiore e preservarne l'aderenza necessaria a mantenere il comfort e la funzionalità per il paziente. Vi sono due tipi di ribasatura, ovvero la ribasatura morbida e la ribasatura dura.
Ribasatura morbida
Nei primi mesi dalla perdita della dentatura, si verifica in genere una perdita ossea rapida. In questo periodo, la ribasatura morbida delle protesi per pazienti nuovi garantisce un'aderenza sicura e un maggiore comfort. La ribasatura morbida è preferibile a quella dura, in quanto può essere eseguita ripetutamente presso lo studio dentistico utilizzando appositi materiali a base acrilica o siliconica disponibili in commercio.
Prima di seguire le istruzioni dell'azienda produttrice per l'uso del materiale da ribasatura, la superficie della protesi dentale deve essere preparata per consentire un'adesione ottimale. Il lato inferiore e i bordi della protesi, su cui verrà applicato il materiale da ribasatura morbido, devono essere irruviditi mediante smerigliatura o levigazione. Per ottenere risultati ottimali, utilizza frese al carburo e/o carta abrasiva (grana 180) per irruvidire la superficie a intaglio e i bordi delle protesi.
Una volta correttamente irruvidita la protesi dentale, segui le istruzioni dell'azienda produttrice del materiale da ribasatura morbido per applicarlo sulla protesi e adattarla ai tessuti del paziente. Se preferisci un materiale da ribasatura a base siliconica, segui le istruzioni dell'azienda produttrice su come usare un agente adesivo adatto sulla superficie ruvida della protesi in combinazione con il materiale da ribasatura morbido.
Ribasatura dura
Dopo un certo periodo di tempo, la perdita ossea inizia a rallentare e non è più necessario eseguire la ribasatura con la stessa frequenza. In questo caso, per ridurre al minimo le spese di trattamento sostenute dai pazienti, viene solitamente utilizzato un materiale da ribasatura duro più resistente per le protesi dentali prodotte con metodi tradizionali.
La ribasatura dura di una protesi dentale usata può essere un'operazione laboriosa, che spesso richiede passaggi aggiuntivi di sterilizzazione a causa di un livello di igiene non ottimale. Grazie alla Denture Base Resin, è possibile progettare e stampare in 3D direttamente una nuova protesi a costi ridotti per azienda produttrice, odontoiatra e paziente.
Standard e aspettative dei materiali da ribasatura morbidi
La Denture Base Resin di Formlabs può essere usata per ribasare le protesi dentali ed è disponibile in un'ampia gamma di colori, in modo da replicare la tonalità della gengiva del paziente.
Le protesi dentali ribasate con materiali morbidi sono biocompatibili, facili da realizzare in studio e rapide da produrre, con un tempo sufficiente per le regolazioni.
I materiali per la ribasatura morbida hanno le seguenti caratteristiche:
Sono indicati solo per un uso a breve o medio termine
Devono essere facili da utilizzare in studio e non richiedere l'uso di strumenti e apparecchi complessi
Induriscono alla temperatura corporea
Induriscono velocemente con un tempo sufficiente per le regolazioni
Sono facili da regolare e modellare
Aderiscono bene al materiale della base
Sono biocompatibili
Hanno un sapore e un odore neutri
Sono disponibili in diversi colori
Sono resistenti a placca e formazione di macchie
Sono facili da rimuovere poiché, in seguito, devono essere sostituiti da una ribasatura definitiva/con materiale duro
Longevità degli apparecchi in Premium Teeth Resin: valutazione in vitro
La longevità è un aspetto fondamentale nella scelta del materiale per la realizzazione di denti per uso odontoiatrico. In questo whitepaper illustriamo i risultati di una serie di studi in vitro condotti sulla Premium Teeth Resin per dimostrarne la longevità e prevederne le prestazioni cliniche.
Workflow di esempio e risultati con il materiale da ribasatura morbida GC COE Soft
Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di seguire attentamente il workflow per l'uso di ogni specifico materiale da ribasatura per protesi dentali.
GC COE Soft è un materiale acrilico comune per ribasatura morbida destinato alla ribasatura temporanea. Si raccomanda di fare attenzione durante la manipolazione del prodotto e di tenerlo lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme o altre fonti di ignizione. Nota: il prodotto sostitutivo dell'azienda produttrice originale per GC COE Soft è GC Tissue Conditioner, anch'esso testato con esiti positivi.
Il workflow prevede questi passaggi:
Smerigliare o levigare tutte le superfici
Pulire e asciugare
Applicare l'agente di separazione all'esterno del bordo periferico
Miscelare 11 g/8 ml (lentamente e per 30 secondi massimo)
Applicare e inserire nella bocca del paziente
Rimuovere dopo 3 minuti e sciacquare con acqua fredda, quindi rimuovere/tagliare l'eccedenza
Inserire nuovamente per 5 minuti
Rimuovere e sciacquare di nuovo
Terminare la transizione con una spatola di metallo riscaldata
Risultati e giudizio
| Aspetto dopo la ribasatura | Superficie arancione chiaro relativamente ruvida |
| Morbidezza dopo la ribasatura | Medio |
| Aspetto dopo l'invecchiamento (acqua) | Superficie arancione invariata |
| Aspetto dopo l'invecchiamento (tè) | Completamente macchiata (infiltrazione delle macchie di tè) |
| Morbidezza dopo l'invecchiamento | Medio |
| Adesione | Buone |
| Facilità di rimozione | Semplice |
I nostri professionisti dell'odontoiatria, dopo aver testato GC COE Soft, hanno osservato quanto segue e tratto le seguenti conclusioni in merito al suo utilizzo:
Materiale facile da utilizzare
Facile da modellare e rifinire con strumenti comuni
Adatto alla ribasatura a breve termine
Buona adesione
Facile rimozione
Colore insoddisfacente
Formazione di alcune macchie
Lieve ruvidità superficiale
Consulta le seguenti informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso prima di manipolare questi prodotti.
Workflow di esempio e risultati con il materiale da ribasatura morbida Detax Mollosil Plus
Detax Mollosil Plus è un materiale a base siliconica usato per la ribasatura morbida temporanea delle protesi dentali.
Rimuovere il materiale di ribasatura esistente
Tagliare il materiale e ritagliare una spalla in corrispondenza delle aree di transizione
Sgrassare con etanolo e lasciar asciugare
Applicare il primer su tutte le superfici di rivestimento, lasciar asciugare per 1 minuto, quindi chiudere immediatamente il flacone
Evitare la contaminazione delle superfici con saliva, sangue ecc.
Applicare Mollosil Plus sui bordi, quindi sulla superficie a intaglio completa, dopodiché lasciar indurire la protesi dentale nella bocca del paziente (occlusione abituale) o su un modello in un fissatore (muffola base e controstampo).
Facoltativo: per il workflow di laboratorio, polimerizzare in pentola a pressione (pressione leggera, 10 minuti in acqua calda) oppure con il controstampo chiuso per 30 minuti sul banco
In studio: far indurire nella bocca del paziente per 5 minuti, quindi rimuovere, eliminare l'eccedenza con un bisturi o con forbici adeguate
Rifilatura e finitura: levigare con carta abrasiva (facoltativamente agenti di pre-lucidatura Molloplast)
Spazzolare l'agente di lucidatura Detax Mollosil Plus (rapporto tra base e catalizzatore 1:1)
Lasciar asciugare a temperatura ambiente per 5 minuti
| Aspetto dopo la ribasatura | Superficie rosa chiaro liscia (con rivestimento) |
| Morbidezza dopo la ribasatura | Media/buona |
| Aspetto dopo l'invecchiamento (acqua) | Superficie rosa chiaro invariata |
| Aspetto dopo l'invecchiamento (tè) | Formazione di macchie solo parziale (le macchie di tè rimangono in superficie) |
| Morbidezza dopo l'invecchiamento | Media/buona |
| Adesione | Forte (adesivo) |
| Facilità di rimozione | Difficile |
I nostri professionisti dell'odontoiatria, dopo aver testato Detax Mollosil Plus, hanno osservato quanto segue e tratto le seguenti conclusioni in merito al suo utilizzo:
Adatto alla ribasatura a medio termine
Adesione forte (adesivo dedicato incluso)
Formazione di macchie solo marginale per via del rivestimento finale
Ottimo adattamento del colore
Superficie liscia
Difficile da modellare per via della tenacità
Necessità di strumenti aggiuntivi (forniti separatamente dall'azienda produttrice)
Complicato da rimuovere
Conclusioni generali
Entrambi i materiali sono idonei per l'uso con la Denture Base Resin. Entrambi si prestano bene ad applicazioni in studio e hanno un tempo di indurimento simile. L'adesione è quella prevista per una ribasatura non definitiva.
Sia GC COE Soft che Detax Mollosil Plus presentano vantaggi e svantaggi. I materiali acrilici (come GC COE Soft) sono facili da applicare, modellare e rimuovere, ma hanno una maggiore tendenza a macchiarsi e una superficie più ruvida.
I siliconi (come Detax Mollosil Plus) sono più difficili da modellare o lucidare, ma mostrano una formazione di macchie e un invecchiamento nettamente inferiori, il che li rende perfetti per applicazioni a medio termine.
I seguenti materiali da ribasatura sono stati anch'essi testati ma non inclusi in questo documento:
Tipo siliconico
Softreliner di Tokuyama Dental America
Mucopren di Kettenbach GmbH Co
Tipo acrilico
Permasoft di DENTSPLY Corp.
