Formlabs è lieta di annunciare che la Castable Wax Resin è ora disponibile per applicazioni odontoiatriche. L'ultima aggiunta al nostro catalogo di resine dentali è un materiale altamente accurato per la fusione e lo stampaggio di corone, ponti e protesi parziali rimovibili (scheletrati) utilizzando modelli stampati in 3D sulla Form 2.
Testata a lungo dagli odontotecnici, la Castable Wax Resin permette di ottenere contorni netti e precisi, contiene il 20% di cera e consente una fusione affidabile e una combustione pulita. I modelli stampati sono resistenti e non necessitano di polimerizzazione post-stampa, rendendo così il flusso di lavoro più semplice e snello.
Ordina subito la Castable Wax Resin
Scarica PreForm 2.19 per accedere alle ultime impostazioni di stampa per la Castable Wax Resin.
Il vantaggio digitale, ora accessibile
Le aziende di fabbricazione digitale promuovono spesso una "rivoluzione digitale": un profondo cambiamento del modo di fare le cose, dove la tecnologia digitale sostituisce completamente i flussi di lavoro analogici. Il rapporto tra digitale e analogico viene visto come uno scontro tra paradigmi separati, ma in realtà nel settore odontoiatrico digitale e analogico non sono nemici. In questo campo, la maggior parte dei flussi di lavoro oggigiorno sono un ibrido di entrambi.
Stanno iniziando a emergere protesi completamente digitali stampate in 3D, come le protesi dentali digitali. Tuttavia, i laboratori odontotecnici producono ancora molti restauri dentali estetici e biocompatibili con metalli e ceramiche pressate. Il settore odontoiatrico ha affinato questi flussi di lavoro analogici nel corso di centinaia di anni. Non si tratta solo di un processo tecnico: è una forma di artigianato.
I flussi di lavoro più efficienti e coerenti sono degli ibridi tra il mondo digitale e quello tradizionale. I laboratori odontotecnici più avanzati desiderano integrare la tecnologia digitale nei flussi di lavoro analogici consolidati, in modo da ottenere l'efficienza necessaria per rimanere competitivi di fronte alle sfide del presente.
Formlabs ha già semplificato il workflow digitale per una serie di indicazioni odontoiatriche chiave (dime chirurgiche, allineatori trasparenti, modelli di corone e ponti e bite dentali), con migliaia di stampe riuscite sul campo. Con l'ultima aggiunta al nostro catalogo di resine dentali, Formlabs ha deciso di rendere i modelli colabili e stampabili da software CAD dentale il più semplice ed economico possibile.
Con la Castable Wax Resin di Formlabs, testata e sviluppata dagli odontotecnici per soddisfare i severi requisiti di aderenza marginale e combustione pulita, i laboratori odontotecnici possono aumentare l'efficienza, continuando al contempo a produrre internamente protesi tradizionali di alta qualità.
Scopri di più sulla stampa 3D di modelli per corone e ponti sulla Form 2.
Inizia con modelli precisi e uniformi
La Castable Wax Resin contiene il 20% di cera, per una fusione pulita e semplice. Questo materiale offre la flessibilità che gli odontotecnici si aspettano, compresa una combustione rapida e affidabile in un'ora. E non richiede la polimerizzazione post-stampa. Dopo un rapido lavaggio in alcool isopropilico, le parti sono pulite e pronte per la fusione, senza restare appiccicose.
Il workflow di Formlabs è la soluzione più intuitiva per incorporare modelli stampati in 3D nei tuoi processi di fusione e stampaggio esistenti. Disponi le protesi progettate digitalmente per la stampa nel nostro software PreForm di facile utilizzo, invia il lavoro preparato alla Form 2 e avvia la stampa. Dopo di che, imposta la fusione o lo stampaggio della parte come al solito.
Scarica il nostro manuale operativo (PDF) per scoprire le linee guida di progettazione, i piani di combustione e indicazioni passo passo su come lavorare con la Castable Wax Resin, oppure richiedi un campione gratuito per fare una prova.
Manuale operativo: Fusione e pressatura dentale da modelli 3D stampati
Inizia ad usare la Castable Wax Resin
Ogni anno negli Stati Uniti vengono prescritti oltre 50 milioni di corone, ponti e scheletrati. A mano a mano che questa cifra aumenta, il numero di laboratori odontotecnici e tecnici dentali continua a diminuire, perciò l'efficienza è fondamentale. Formlabs è lieta di introdurre un flusso di lavoro più efficiente e scalabile, con una fascia di prezzo più accessibile per la creazione di modelli per fusione e stampaggio.
Ordina subito la Castable Wax Resin per iniziare a stampare modelli per corone, ponti e scheletrati, oppure guarda il nostro webinar per prendere familiarità con il flusso di lavoro e scoprire perché vale la pena di introdurlo nella tua attività.
