Scopri Converti in modello, una funzionalità del software PreForm che converte i file ricavati dalle scansioni 3D intraorali in modelli dentali solidi pronti alla stampa.
Formlabs Dental è felice di annunciare il lancio del nostro primo strumento software progettato appositamente per i clienti del settore odontoiatrico e ortodontico. Grazie alla nuova funzionalità Converti in modello potrai convertire i file ricavati dalle scansioni 3D intraorali in modelli solidi pronti alla stampa, direttamente in PreForm.
Questo strumento semplice ma potente permette ai clienti di Formlabs Dental che dispongono di uno scanner 3D intraorale di trasformare gratuitamente le impronte digitali in modelli fisici. Che tu stia muovendo i primi passi nel campo dell'odontoiatria digitale o possa già vantare una lunga esperienza con i workflow digitali, potrai risparmiare tempo e fatica grazie alla produzione di modelli digitali nel tuo studio.
Dalla scansione digitale al modello dentale in pochi clic
La produzione di modelli è un modo semplice per iniziare a lavorare con la stampa 3D, specialmente per gli studi dentistici che dispongono già di uno scanner intraorale. Purtroppo, però, non è possibile passare direttamente dalla scansione 3D della dentatura al modello stampato in 3D. Infatti è necessario trasformare la scansione in un solido impermeabile prima di poterlo stampare. Per eseguire questa operazione, puoi usare potenti applicazioni software per l’odontoiatria (usate anche per la progettazione degli apparecchi, il movimento dei denti e molto altro), ma che possono costare fino a 5000 $. Uno studio che vuole creare solamente modelli semplici può utilizzare uno strumento CAD gratuito non specifico per l’odontoiatria, ma ci vuole tempo per padroneggiare questo tipo di software.
Grazie alla funzionalità Converti in modello, Formlabs Dental offre una soluzione intuitiva che permette l’accesso all’odontoiatria digitale in-house per applicazioni semplici, senza dover usare strumenti CAD. Con lo strumento Converti in modello, puoi importare in PreForm le scansioni intraorali, eliminare gli elementi estranei e trasformarle in file solidi e stampabili con pochi clic.
Guarda il video per scoprire come utilizzare la nuova funzionalità Converti in modello all’interno di PreForm.
La funzionalità Converti in modello è stata creata dagli sviluppatori di software in-house di Formlabs con l’aiuto di alcuni tra i maggiori esperti di odontoiatria generale, ortodonzia, prostodonzia e altre specialità.
“Converti in modello è uno strumento più avanzato rispetto ai software mesh opensource e molto più rapido rispetto ai programmi completi per la progettazione odontoiatrica. Io e il mio team abbiamo iniziato a usarlo immediatamente e non abbiamo avuto alcun problema. È la soluzione iniziale perfetta per i dentisti che sono interessati all’odontoiatria digitale.”
James E. Paschal, dottore in odontoiatria
Converti in modello: dalle applicazioni di diagnostica ai modelli di allineatori
Con la funzionalità Converti in modello è possibile passare direttamente dalla scansione 3D della dentatura al modello stampato in 3D per un’ampia varietà di applicazioni.
Modelli di diagnostica
Applicazioni termoformate e ortodontiche
Modelli di verifica dell’aderenza
Produci modelli di diagnostica per la visualizzazione dell’anatomia dei pazienti e la pianificazione dei casi, e aumenta il numero dei casi accettati grazie alla presentazione dei modelli e all’istruzione dei pazienti. Crea applicazioni termoformate e ortodontiche, come paradenti, retainer e bite per il bruxismo, con un processo di termoformatura su modelli stampati in 3D. Oppure usa i modelli di verifica dell’aderenza per testare l’idoneità di applicazioni e restauri senza dover effettuare le verifiche direttamente sui pazienti e senza spendere denaro per commissionare i modelli a un laboratorio.
Formlabs offre diversi materiali convalidati per la produzione di modelli dentali precisi. Usa la Draft Resin per stampe rapide, la Model Resin per modelli del colore della pietra o la White Resin per modelli bianchi lucidi. Con la Draft Resin e la funzione Converti in modello puoi passare dalla scansione 3D della dentatura dei pazienti al modello finito in meno di un’ora, il che ti permette di consegnare le applicazioni in giornata o addirittura nel corso della stessa seduta.
Workflow con Converti in modello
1° passaggio: scansione
Rileva in maniera digitale l'anatomia del paziente utilizzando uno scanner 3D intraorale. Le scansioni dell’arcata superiore e inferiore vengono salvate come due file STL separati.
2° passaggio: importazione
Importa il modello su PreForm. Puoi importare i file insieme o separatamente.
3° passaggio: orientamento
Usa la sfera di manipolazione per ruotare la scansione e orientare la superficie occlusale verso l’alto o comunque in modo che non sia rivolta verso la piattaforma di stampa.
4˚ passaggio: rifilatura
Sposta il cursore per rimuovere gli elementi estranei o accorciare il modello, se necessario.
5˚ passaggio: creazione della base
Sposta il cursore per aumentare la distanza tra il piano di taglio e la base del modello.
6˚ passaggio: stampa
Il modello può essere stampato in posizione orizzontale per garantire tempi di stampa rapidi o in posizione quasi verticale per consentire il posizionamento di diversi modelli all’interno della stessa stampa.
Per i dettagli del workflow per la creazione di modelli di diagnostica con le stampanti 3D Formlabs, consulta il nostro manuale operativo.
Prova subito Converti in modello
Se hai una Form 3B, una Form 3BL o una Form 2, scarica l’ultimo aggiornamento di PreForm e inizia subito a usare Converti in modello.
Non disponi ancora di una stampante 3D o di uno scanner intraorale? Grazie a Formlabs Dental, muovere i primi passi nel campo dell’odontoiatria digitale non potrebbe essere più facile. Guarda il nostro webinar con 3Shape per scoprire i vantaggi dell’odontoiatria digitale e scopri tre modi semplici e veloci di implementare workflow digitali nei trattamenti più diffusi in modo rapido e con un investimento minimo.
