Stampa rapida di arcate: produzione odontoiatrica velocizzata del 120%
Formlabs Dental ha lanciato Stampa rapida di arcate, un nuovo set di impostazioni di stampa per produrre le arcate dentali usate per realizzare apparecchi termoformati come allineatori e retainer. Per dentisti e ortodontisti, ciò si tradurrà in tempi di stampa drasticamente ridotti, workflow più rapidi, una migliore esperienza per i pazienti e una gestione efficiente dell'azienda.
Grazie a Stampa rapida di arcate, dentisti e ortodontisti non dovranno più scegliere tra qualità e rapidità. Oggi, le stampanti 3D Form 3/B/+ stampano le arcate più rapidamente della maggior parte delle stampanti DLP, consentendo la produzione di allineatori di alta qualità in tempi più brevi. In alcuni casi, Stampa rapida di arcate consente ai dentisti di consegnare retainer e allineatori in giornata.
Stampa rapida di arcate, ora disponibile per la Draft Resin e la Grey Resin, velocizza i tempi di stampa fino al 120%. Ci vogliono soltanto otto minuti per stampare una singola arcata a 200 micron con la Draft Resin V2.
"In soli dieci minuti, ho effettuato su mio [figlio] una scansione per un retainer, ho progettato i modelli e ho usato Stampa rapida di arcate per stamparne due", racconta il dott. Christopher Baer, proprietario e gestore di Baer Dental, con sede a Lone Tree (Colorado, Stati Uniti).
Campione
Richiedi un campione odontoiatrico gratuito stampato in 3D
Vuoi toccare con mano la qualità delle stampe? Scegli un materiale e ti invieremo un campione gratuito stampato in 3D con la Form 3B+ da esaminare personalmente.
Richiedi un campione gratuito
Produzione di retainer in giornata
Stampa rapida di arcate riduce i tempi di stampa, accelerando un passaggio fondamentale del workflow completo di Formlabs e promuovendo l'efficienza negli studi dentistici. In combinazione con innovazioni di Formlabs come la Fast Cure e la funzionalità Converti in modello di PreForm Odontoiatria, Stampa rapida di arcate consente ai dentisti di ottenere un retainer completo in meno di 30 minuti dall'inizio della scansione.
Presso Alvetro Orthodontics, uno studio con sede a Sidney (Ohio, Stati Uniti), la dott.ssa Lisa Alvetro utilizza Stampa rapida di arcate insieme a Form Auto per massimizzare l'efficienza nel workflow di produzione di allineatori e retainer. "Stampa rapida di arcate e Form Auto rappresentano una valida opzione per ridurre i tempi di stampa e aumentare la produttività senza rinunciare alla qualità", afferma la dott.ssa Alvetro.
"Con la Fast Cure, avevamo già ridotto il tempo di polimerizzazione a un minuto. Ora, grazie a [Stampa rapida di arcate], posso produrre la parte superiore e quella inferiore di un retainer in meno di 30 minuti, dalla scansione al completamento, compresi i passaggi di lavaggio, polimerizzazione, aspirazione e rifilatura."
Dott. Christopher Baer, medico odontoiatra presso Baer Dental
Durata del workflow per produrre un allineatore o un retainer trasparente
SoluzioniScansioneProgettazioneStampaLavaggioPolimerizzazioneFinitura superficialeTempo totale
Form 3B+, impostazioni predefinite e Form Cure5 min1 min*19 min10 min5 min5 min44 minuti
Form 3B+, impostazioni di Stampa rapida di arcate e Fast Cure5 min1 min*8 minuti10 min1 minuto5 min30 min
Form 3B+, impostazioni di Stampa rapida di arcate, lavaggio a ultrasuoni e Fast Cure5 min1 min*8 minuti2 min**1 minuto5 min22 min
*Con Converti in modello di PreForm Odontoiatria.
**L'efficacia del lavaggio dipende dalle dimensioni e dalla potenza dell'unità a ultrasuoni. I test di Formlabs sono stati condotti con unità a ultrasuoni a una potenza di 36 W/L o superiore.
Per ottenere un workflow ancora più rapido con tempi di post-elaborazione ridotti, Formlabs ha finalmente convalidato il lavaggio a ultrasuoni per le applicazioni odontoiatriche, grazie al quale le parti stampate possono essere lavate fino al 95% più velocemente. Per maggiori dettagli, dai un'occhiata alle nostre guide alla produzione.
Modello stampato in 3D per allineatore dentale
La stampa a 200 micron con la Draft Resin offre i tempi di stampa più rapidi in assoluto, il che la rende perfetta per apparecchi termoformati o protesi di prova.
La stampa a 100 micron con la Draft Resin offre la massima precisione e linee degli strati ridotte al minimo, per fornire modelli dentali generici e allineatori con qualità e aspetto eccellenti.
Stampa rapida di arcate è stata ottimizzata appositamente per la forma geometrica di un'arcata dentale, in modo da ottenere l'equilibrio perfetto tra rapidità di stampa e qualità delle parti. È pensata per modelli dentali generici e serve per stampare arcate per apparecchi termoformati come retainer e allineatori, nonché modelli usati con protesi di prova. Con uno spessore dello strato di 200 micron, che consente i tempi di stampa più rapidi in assoluto, è consigliabile usare le nuove impostazioni soltanto per realizzare modelli per apparecchi termoformati o protesi di prova.
Form Auto
Webinar
Presentazione dell'ecosistema di automazione: triplica la produttività
Scopri in che modo l'ecosistema di automazione consente la produzione ininterrotta di parti odontoiatriche. In questo webinar, i nostri esperti di prodotto illustreranno l'ecosistema di automazione Formlabs.
Guarda il webinar
Stampe più rapide e precise rispetto alla concorrenza
Existing Formlabs users will be able to reduce turnaround time and increase printer productivity. For dentists and dental labs considering which 3D printer to buy, Fast Arch Printing may meaningfully impact their decision.
Dental professionals looking to incorporate 3D printing into their digital workflow have typically needed to decide between two technologies: digital light processing (DLP) printers such as the SprintRay Pro or stereolithography (SLA) printers such as the Formlabs Form 3B+. While SLA printers usually deliver higher accuracy, smoother surface finish, and greater ease of use, DLP printers were often associated with faster printing — a key differentiator for a chairside dentist who needs to print 1-2 arches in order to provide a patient with a retainer or other simple appliance.
Now dentists and orthodontists no longer need to worry about a tradeoff.
In tests, Form 3+ and 3B+ users deploying the Fast Arch Printing printed one arch in 8 minutes and two arches in 13 minutes at the 200 micron layer height. At the 100 micron layer height, which affords a better surface finish, one arch took 24 minutes. For comparison, the SprintRay Pro’s Ludicrous Mode, which prints at 170 micron layer height, prints one arch in 22 minutes.
Tempi di stampa per le arcate dentali
ResinSpessore dello stratoImpostazioniTempo di stampa (1 arcata)*Tempo di stampa (2 arcate)*Tempo di stampa (8 arcate)*
Draft Resin di Formlabs200 micronPredefinite19 min23 min44 minuti
Draft Resin di Formlabs200 micronRapidità8 minuti13 min24 minuti
SprintRay Die and Model 2 (grigio)170 micronLudicrous Mode22 min22 min44 min**
Draft Resin di Formlabs100 micronPredefinite27 min32 min1 ora e 1 min
Draft Resin di Formlabs100 micronRapidità21 min23 min46 minuti
*Il tempo indicato è il tempo di stampa effettivo dall'avvio al completamento della stampa e non include eventuali passaggi pre-stampa.
**La piattaforma di stampa della SprintRay può contenere solo sei arcate. Sono quindi necessarie due stampe.
Modelli stampati in 3D per allineatori dentali
Modelli per allineatori stampati in 3D con la Draft Resin a 100 micron utilizzando le impostazioni predefinite (a sinistra) e Stampa rapida di arcate (a destra).
Inoltre, con Stampa rapida di arcate non dovrai rinunciare alla precisione. Al contrario, con uno spessore dello strato di 100 micron, le arcate stampate con le nuove impostazioni più rapide hanno dimostrato una precisione leggermente più elevata. Con Stampa rapida di arcate, il 99,9% dei modelli di arcate presentava differenze non superiori a +/- 200 micron rispetto alla scansione.
Precisione delle arcate dentali stampate in 3D a confronto
ResinSpessore dello stratoImpostazioni+/- 200 µm+/- 150 µm+/- 100 µm+/- 50 µm
Draft Resin di Formlabs200 micronPredefinite97,394,284,256,4
Draft Resin di Formlabs200 micronRapidità95,290,777,950,5
SprintRay Die and Model 2 (grigio)170 micronLudicrous Mode99,2N/D87,656,1
Draft Resin di Formlabs100 micronPredefinite99,197,791,665,1
Draft Resin di Formlabs100 micronRapidità99,999,193,966,8
Form 3B+ e Form Auto danno vita a un efficiente centro di produzione in-house
Stampa rapida di arcate avrà probabilmente una maggiore influenza sul lavoro dei dentisti in studio, ma rappresenterà un miglioramento anche per i laboratori e le attività di produzione odontoiatrica.
Una Form 3+ o una Form 3B+, usata in combinazione con Form Auto, può produrre nel giro di 24 ore 330 arcate con uno spessore dello strato di 200 micron oppure 200 arcate con uno spessore dello strato di 100 micron.
La dott.ssa Lisa Alvetro ritiene che l'unione di Stampa rapida di arcate e Form Auto aumenti notevolmente l'efficienza. Alvetro Orthodontics utilizzava già Form Auto quando ha deciso di incorporare nel proprio workflow Stampa rapida di arcate. "Le impostazioni di Stampa rapida di arcate con la Draft Resin a 0,100 mm sono state integrate con successo nel nostro attuale workflow con Form Auto", afferma la dott.ssa Alvetro. "L'aderenza degli apparecchi termoformati era analoga a quella degli apparecchi realizzati con la Model Resin V3 e le nostre impostazioni attuali."
I laboratori odontotecnici che producono modelli su larga scala e gli ortodontisti che realizzano autonomamente i propri allineatori, ad esempio, possono aumentare il rendimento senza rinunciare alla qualità. Per questi utenti, Stampa rapida di arcate rappresenta un'ulteriore innovazione da parte di Formlabs, che si affianca alla Fast Cure e ad altri elementi dell'ecosistema di automazione Formlabs quali Form Auto, Fleet Control e High Volume Resin System, consentendo una produzione di livello industriale con la qualità tipica della stampa SLA. E, secondo la migliore tradizione Formlabs, tutto questo a una frazione del costo tradizionale.
Centinaia di modelli per allineatori stampati in 3D
Una Form 3+ o una Form 3B+, usata in combinazione con Form Auto, può produrre 330 arcate con uno spessore dello strato di 200 micron nel giro di 24 ore.
Focalizzandosi sulla facilità di utilizzo e creando prodotti quali l'ecosistema di automazione e la funzionalità Converti in modello di PreForm Odontoiatria, Formlabs ha sviluppato una linea di strumenti che assistono i professionisti dell'odontoiatria dall'inizio alla fine del workflow. Con il lancio di Stampa rapida di arcate, Formlabs dimostra che le prestazioni delle stampanti non smettono mai di migliorare.
Inizia a stampare arcate dentali in 3D in tempi brevi
Le nuove impostazioni sono ora disponibili su PreForm per i dentisti e gli ortodontisti che utilizzano la Form 3, la Form 3+, la Form 3B e la Form 3B+. Scarica l'ultimo aggiornamento di PreForm e crea impostazioni predefinite personalizzate per integrare Stampa rapida di arcate nel tuo workflow abituale. A questo punto, non ti resta che metterle alla prova per ottenere subito tempi di stampa ridotti!
Guarda il video qui sopra oppure leggi le nostre istruzioni per scoprire di più sui dettagli del workflow. Hai qualche domanda? Contatta il team Dental Service Plan.
