Velocità per la scalabilità: la tecnologia alla base della Form 4BL
Stampante 3D dentale Form 4BL
Nella primavera del 2024, abbiamo lanciato la stampante Form 4B, basata sul nostro motore di stampa di nuova generazione Low Force Display™ (LFD), che ridefinisce gli standard di prestazione del settore e fornisce in un solo apparecchio affidabilità, velocità e qualità di stampa, nonché precisione dimensionale e versatilità dei materiali senza pari.
Abbiamo applicato la stessa tecnologia all'avanguardia alla Form 4BL per offrire una stampante 3D dentale di grande formato in grado di produrre più di 120 modelli all'ora*.
La Form 3BL è stata la prima stampante 3D a resina di grande formato veramente accessibile, che però aveva tempi di stampa lunghi. Con la Form 4BL, abbiamo affrontato questo problema e reso la stampa di grande formato rapida, affidabile e conveniente. Potrai produrre apparecchi di alta qualità in tempi record, sfruttando al contempo workflow intuitivi, versatilità dei materiali e la qualità tipica della Form 4B.
*I tempi di stampa possono variare. Stime basate su modelli ortodontici stampati con la Fast Model Resin e spessore dello strato pari a 160 μm.
Basata sulla tecnologia Low Force Display™
La Form 4BL è una stampante 3D a stereolitografia mascherata (MSLA), processo di fotopolimerizzazione nel quale una fonte di luce viene coperta (mascherata) selettivamente da uno schermo LCD e un intero strato viene esposto e polimerizzato. Questo processo ha apportato notevoli miglioramenti in termini di velocità di stampa, ma spesso a discapito di finitura superficiale, affidabilità, risoluzione o vita utile dell'hardware. La tecnologia della Form 4BL risolve queste criticità, consentendo una produzione veloce e affidabile di modelli e apparecchi, con dettagli, accuratezza elevata e superfici lisce.
Figura che mostra le parti della Form 4BL
La Form 4BL si basa sugli stessi sviluppi tecnologici della Form 4B.
La Form 4BL sfrutta il motore di stampa LFD, il cui elemento centrale è l'unità di retroilluminazione, una fonte luminosa estremamente potente che utilizza 145 LED e lenti di collimazione per generare un'intensità della potenza ottica di 16 mW/cm2. Da questo punto, la luce passa attraverso la Light Processing Unit (LPU) 4L, dove una combinazione di polarizzatori, rivestimenti ottici e uno schermo LCD personalizzato la modellano per darle la forma dello strato stampato. Questo processo permette di raggiungere una velocità straordinaria, garantendo al contempo un'eccellente qualità di stampa e accuratezza in qualsiasi punto della piattaforma di stampa.
La LPU 4L è stata progettata e prodotta per garantire una vita utile prolungata e una stampa affidabile, con prestazioni di stampa costanti da 600 000 a 1 900 000 strati prima di essere sostituita, a seconda del materiale e dell'altezza dello strato stampato. Se necessario, la resistente LPU 4L può essere sostituita velocemente e facilmente.
La stampante 3D stereolitografica (SLA) Form 3BL utilizza i laser per tracciare le forme. Con il passaggio alle tecnologie MSLA e LFD, la Form 4BL raggiunge una velocità straordinaria senza compromettere la qualità di stampa.
Scopri di più sulla tecnologia alla base delle stampanti della serie Form 4B.
La Form 4BL stampa tra le due e le quattro volte più velocemente rispetto alla Form 3BL e ha una superficie di stampa 2,7 volte più grande rispetto a quella della Form 4B. Ciò significa che in un ciclo di stampa della Form 4BL possono essere inseriti 32 modelli, contro gli 11 della Form 4B, per un maggiore rendimento.
Form 4BL
Velocità massima80 mm/ora con la Fast Model Resin*
Media30 mm/ora**
Intervallo10-80 mm/ora a seconda del materiale
*Velocità di stampa massima usando la Fast Model Resin V1 e uno spessore dello strato di 200 µm. Sulla base dei tempi di stampa effettivi di una raccolta di parti campione destinate alle più comuni applicazioni odontoiatriche.
**Velocità media di stampa utilizzando uno spessore dello strato di 100 µm, calcolata su tutti i materiali. La velocità di stampa varia a seconda di materiale, spessore dello strato e geometria della parte.
32 allineatori trasparenti in PreForm
32 modelli di allineatori trasparenti (piatti)
Form 4BL: 14 minuti con la Fast Model Resin a 160 μm
Form 3BL: 1 ora 21 minuti con la Draft Resin V2 a 200 μm
75 modelli ortodontici posizionati in verticale in PreForm
75 modelli di allineatori trasparenti (in verticale)
Form 4BL: 1 ora 46 minuti con la Fast Model Resin a 100 μm
Form 3BL: 6 ore 59 minuti con la Draft Resin V2 a 200 μm
28 modelli di protesi in PreForm
Form 4BL: 2 ore 48 minuti con la Precision Model Resin a 50 μm
Form 3BL: 9 ore 25 minuti con la Model Resin V3 a 50 μm
24 bite occlusali in PreForm
24 bite occlusali
Form 4BL: 1 ora 19 minuti con la Dental LT Comfort Resin a 100 μm
Form 3BL: 4 ore 32 minuti con la Dental LT Comfort Resin a 100 μm
80 bite occlusali con orientamento verticale in PreForm
80 bite occlusali (in verticale)
Form 4BL: 2 ore 10 minuti con la Dental LT Comfort Resin a 100 μm
Form 3BL: 18 ore 14 minuti con la Dental LT Comfort Resin a 100 μm
Tempi e costi di stampa variano in base a geometria della parte, materiale, layout, orientamento e spessore dello strato. Tuttavia, il motore di stampa LFD della Form 4BL ridurrà significativamente i tempi di stampa per parti analoghe. Inoltre, la piattaforma di stampa della Form 4BL può contenere il doppio o il triplo dei modelli o degli apparecchi rispetto alla Form 4B, permettendo così di stampare in lotti e risparmiare tempo nella post-elaborazione.
"Rispetto ad alcune delle più costose stampanti presenti nel nostro laboratorio, la Form 4BL risalta per la sua efficienza. Riusciamo a posizionare una quantità di modelli da due a tre volte superiore sulla piattaforma di stampa, con un tempo di realizzazione simile e affidabilità e accuratezza straordinarie. Il risultato? Abbiamo raddoppiato, anzi triplicato, il rendimento, e ciò ha fatto davvero la differenza per la nostra attività."
Milos Markovic, direttore CAD-CAM e implantologia presso Aurora DTC
Dime chirurgiche per restauri stampate in 3D
CAMPIONE
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B.
Produzione affidabile
La velocità di stampa favorisce l'efficienza, ma solo se la stampa si conclude senza errori. Al contrario, le stampe non riuscite comportano perdite di tempo, spreco di resina e interruzione dei workflow. Nel caso della stampa 3D di grande formato il problema si amplifica, poiché le stampe di grandi dimensioni sono più inclini a errori e i costi associati a tali errori sono maggiori.
"In quanto laboratorio odontotecnico, l'affidabilità per noi è essenziale se vogliamo consegnare i prodotti in tempo. Grazie all'ecosistema di Formlabs, il nostro tasso di riuscita della stampa 3D è praticamente del 100%. Rispetto ad altre stampanti 3D che abbiamo usato in passato, gli apparecchi Formlabs offrono un livello molto più alto in termini di prestazioni e affidabilità."
Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato, Kreimer Dentallabor
I progressi tecnologici apportati alla Form 4BL riguardano direttamente l'affidabilità. I beta tester e il nostro team in-house di ingegneria hanno eseguito centinaia di stampe, mettendo a dura prova la Form 4BL. Oltre al motore di stampa LFD, i sistemi interni della Form 4BL assicurano stampe rapide, accurate e affidabili.
Presso il nostro stabilimento di produzione ci assicuriamo che ogni stampante sia affidabile tramite la calibrazione in 60 punti e il controllo qualità. Durante il processo di stampa, i sistemi e i sensori intelligenti all'interno della Form 4BL intervengono per garantire stampe affidabili. Sei sensori integrati controllano con precisione temperatura della resina, livello di resina, forze di stampa e stato della stampa. Il sistema a conduzione rapida con sensore della temperatura a infrarossi riscalda automaticamente la resina a 25-45 °C, a seconda del tipo.
Il miscelatore ad accoppiamento meccanico è più veloce e affidabile ed è in grado di miscelare resine con viscosità più elevate, permettendo l'utilizzo di materiali ad alte prestazioni. L'erogazione più affidabile e veloce delle cartucce evita le pause durante la stampa, garantendo un processo ininterrotto nei tempi previsti.
Il sensore di forza dell'asse Z ottimizza automaticamente qualità e velocità di stampa in base alla geometria della parte e al materiale selezionato. Inoltre, una telecamera integrata consente di monitorare le stampe da qualsiasi luogo, mentre i promemoria per la manutenzione preventiva assicurano che la Form 4BL rimanga operativa e funzionale in modo affidabile.
Confronto tra la Form 4BL e la Form 3BL
La Form 3BL consentiva di stampare grandi lotti di modelli e apparecchi utilizzando i materiali del nostro catalogo versatile, garantendo finiture superficiali precise tipiche della stampa 3D SLA. Con la Form 4BL, abbiamo riprogettato la nostra stampante di grande formato, che offre tempi di stampa ridotti e parti con precisione e accuratezza elevate.
Form 4BLForm 3BL
TecnologiaStereolitografia mascherata (MSLA)Stereolitografia (SLA)
Motore di stampaLow Force Display™ (LFD)Low Force Stereolithography (LFS)™
Componenti chiave del motore di stampaUnità di retroilluminazione
Light Processing Unit 4L (LPU 4L)
Film di rilascio
Serbatoio resina con film di rivestimento flessibile riprogettato
Sistemi di controllo intelligenti
Gestione automatica della resina ad alta velocità
Laser
Fonte luminosaUnità di retroilluminazione (LED) e lenti di collimazioneLaser
Light Processing UnitLCD e film di rilascioGalvanometro, specchi, filtro spaziale
Volume di stampa35,3 x 19,6 x 35,0 cm
24,2 L
33,5 × 20 × 30 cm
21,4 L
Accesso a oltre 10 materiali per il settore odontoiatrico e alla Open Material Mode
La nuova tecnologia della Form 4BL consente di utilizzare più di 10 resine dentali, tra cui sette biocompatibili. Le resine biocompatibili di Formlabs sono sviluppate e prodotte nell'ambito del nostro affidabile sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 13485 e al regolamento UE sui dispositivi medici (MDR). Incrementa la produzione di bite occlusali con la Dental LT Comfort Resin o la Dental LT Clear Resin, oppure aumenta al massimo la quantità di dime chirurgiche fabbricate per soddisfare le esigenze della clientela.
Una persona di fronte alla Form 4BL tiene in mano una piattaforma di stampa su cui sono stati realizzati modelli dentali
La Precision Model Resin è la generazione successiva della Model Resin che sfrutta la tecnologia delle stampanti 3D della serie Form 4 per stampare tre volte più velocemente offrendo una maggiore precisione e un aspetto estetico migliorato.
Le cartucce di resina di nuova generazione con un'erogazione da cinque a dieci volte più rapida, a seconda della viscosità, permettono di avviare le stampe più rapidamente. Inoltre, queste cartucce sono state progettate per ridurre gli sprechi del 63% e per ottimizzare lo spazio sugli scaffali del 30%. Il Resin Pumping System (RPS), disponibile sia per la Form 3BL che per la Form 4BL, eroga 5 L di resina alla stampante, permettendo di cambiare le cartucce meno frequentemente e di ottenere sconti sui prezzi della resina per risparmiare tempo e denaro.
Le stampe di grandi dimensioni non devono necessariamente costose. Le resine per la Form 4BL sono meno costose rispetto alle versioni precedenti e i materiali di consumo sono più durevoli, resistenti e meno costosi da sostituire.
L'ecosistema aperto di Formlabs è disponibile anche per la Form 4BL. Stampa con materiali di terze parti grazie alla Open Material Mode (OMM) o sfrutta il potente hardware e i controlli dettagliati dell'editor delle impostazioni di stampa per sviluppare resine personalizzate. Questi strumenti permettono ai team di ricerca e alle persone più esperte di andare oltre i limiti della stampa 3D.
Esplora il catalogo di materiali di Formlabs, richiedi un campione per toccare con mano le nostre resine o acquista la OMM per iniziare a stampare con materiali di terze parti.
Quattro cartucce di resina per stampanti Form 4
Webinar
Panoramica dei materiali Formlabs per il settore odontoiatrico: scopri cosa puoi stampare con la Form 4B
Questo webinar illustra i vantaggi della Form 4B e le applicazioni che permette di realizzare, nonché i materiali biocompatibili del catalogo e le nuove formulazioni sviluppate per la produzione di modelli dentali, come la Fast Model Resin e la Precision Model Resin.
Guarda il webinar
Migliora la produttività
La Form 4B ha dettato un nuovo standard per la stampa accurata e precisa a una velocità straordinaria. La Form 4BL porta questo standard a un livello superiore, rivoluzionando il potenziale di rendimento della tecnologia MSLA. Stampa 120 modelli ortodontici all'ora o produci 80 bite occlusali in un ciclo di stampa.
Acquista subito la Form 4BL per incrementare il rendimento di modelli e apparecchi estremamente accurati. Guarda il webinar per sapere di più sulla Form 4BL o contatta il reparto vendite per scoprire come questa stampante può dare impulso al tuo laboratorio.
