Form Cure V2: polimerizzazione post-stampa in 60 secondi
Il tuo workflow di stampa 3D odontoiatrica sta per diventare ancora più veloce grazie alla Form Cure V2. Questa soluzione consente di eseguire la polimerizzazione post-stampa di qualsiasi parte odontoiatrica in 1-10 minuti, per tempi di produzione più rapidi e risultati uniformi e convalidati, e di consegnare le parti in tempi record.
Oltre a lanciare la Form Cure V2, abbiamo aggiunto nuove funzioni per la flotta di stampanti a Dashboard per semplificare la collaborazione, rendere più fluidi i flussi di lavoro e aumentare la produttività. Inoltre, PreForm Odontoiatria ora include un'impostazione di stampa a 100 μm per la Precision Model Resin, che consente una produzione più rapida di modelli di protesi.
Tavolo in laboratorio odontotecnico con Form 4B, Form Wash V2 e Form Cure V2
L'ecosistema Form 4B completo: Form 4B, Form Wash V2 e Form Cure V2.
La Form Cure V2 permette di eseguire la polimerizzazione post-stampa di qualsiasi parte odontoiatrica in 1-10 minuti, ovvero fino a 50 minuti in meno rispetto al tempo richiesto dalla Form Cure di prima generazione. La Form Cure V2 raggiunge 60 °C in soli 60 secondi*, una velocità straordinaria che permette di abbreviare i workflow.
* Versione da 230 V. La versione da 120 V raggiunge 60 °C in 90 secondi.
"Grazie alle impostazioni predefinite, lavorare con la nuova Form Cure è semplicissimo. E certo, la sua velocità è superlativa".
Dott. Rick Ferguson DMD, DABOI, DICOI, FACD, Implant Educators Academy
Primo piano di una Form Cure (2nd Generation) con sportello trasparente; l'interno è di colore arancione.
Quando la polimerizzazione non è attiva, l'interno della Form Cure V2 è arancione.
Primo piano di una Form Cure (2nd Generation) con i modelli di protesi all'interno. Attraverso lo sportello trasparente si nota un colore viola trasparente perché la polimerizzazione è in corso.
Quando la Form Cure V2 è in uso, attraverso lo sportello trasparente si può vedere un colore viola. In questo modo è possibile verificare a colpo d'occhio che la polimerizzazione è in corso.
La Form Cure (2nd Generation) offre risultati uniformi per le resine Formlabs Dental grazie a impostazioni di polimerizzazione predefinite e convalidate. Polimerizza in modo sicuro le resine biocompatibili senza dover fare congetture e con un workflow più semplice che mai: basta selezionare la resina e avviare il ciclo. Per la polimerizzazione di materiali di terze parti stampati con la Open Material Mode (OMM), è possibile salvare profili personalizzati per le resine usate più di frequente oppure impostare la durata tramite la manopola.
MaterialeForm Cure V1Fast CureForm Cure V2
Precision Model Resin5 min30 s1 minuto
Fast Model Resin5 min1 minuto1 minuto
Surgical Guide Resin30 min5 min5 min
Dental LT Clear Resin (V2)60 min6 min10 min
La Form Cure V2 ha un volume maggiore rispetto alla Form Cure e la Fast Cure, che consente di inserire fino a 15 modelli (rendimento di 15 modelli al minuto). Grazie a questa capacità, è possibile usare una sola unità di polimerizzazione con più stampanti Form 4B e diminuire il numero di interazioni richieste.
La Form Cure V2 è progettata per semplificare le operazioni in aree di lavoro di piccole dimensioni. Lo sportello si apre lateralmente, consentendo un facile accesso all'interno di un ingombro ridotto, mentre l'elevato volume permette di posizionare e rimuovere facilmente le parti. Inoltre, il nuovo design elegante e la piattaforma rotante in vetro garantiscono facilità di pulizia.
Altezza massima della parte185 mm65 mm245 mm
Diametro della piattaforma rotante193 mm
180 mm
235 mm
Temperatura massima della camera di polimerizzazione80 °CN/D100 °C
La combinazione di Form 4B e Form Cure V2 consente di produrre bite occlusali con spessore dello strato di 100 μm a una velocità 4,8 volte superiore rispetto alla combinazione di Form 3B+ e Form Cure di prima generazione.
Tempo di produzione di bite occlusali con spessore dello strato di 100 μm con la Dental LT Clear Resin (V2)
Numero di partiTempo di stampaTempo di lavaggioTempo di polimerizzazione post-stampaTempo totale
Form 4B e Form Cure V2849 min15 min10 min1 h 14 min
Form 4B e Form Cure V1849 min15 min1 h2 h 4 min
Form 3B+ e Form Cure V274 h 45 min15 min10 min5 h 25 min
Form 3B+ e Form Cure V174 h 45 min15 min1 h6 h
La Form Cure V2 è compatibile con la Form 4, la Form 4B, la Form 3/B/+ e la Form 2 e sostituisce sia la Form Cure che la Fast Cure nel nostro ecosistema odontoiatrico.
Funzioni di controllo della flotta Fleet Control, ora in Dashboard
Se hai una flotta di stampanti 3D Formlabs, ora puoi gestirla e monitorarla attraverso un'unica dashboard centralizzata. Ciò semplifica la collaborazione, rendendo più fluidi i flussi di lavoro e aumentando la produttività. Queste funzioni, chiamate Fleet Control e precedentemente a pagamento, sono ora gratuite e integrate in Dashboard. In questo modo, tutti gli utenti possono sfruttare le code di gruppo per l'assegnazione automatica dei progetti, la suddivisione in strati nel cloud per un'elaborazione più rapida e gli aggiornamenti firmware in blocco per una manutenzione continua delle stampanti, il tutto in un'unica piattaforma facile da usare.
I nuovi aggiornamenti di Dashboard includono:
  • Code di gruppo: i lavori di stampa possono essere inviati a una coda condivisa e la successiva stampante disponibile avvierà automaticamente il lavoro.
  • Suddivisione in strati nel cloud: i file di stampa possono essere elaborati nel cloud anziché in locale, riducendo l'uso di risorse del computer dell'utente.
  • Aggiornamenti firmware in blocco: per aggiornare tutte le stampanti in un'unica operazione, anziché una alla volta.
Questi aggiornamenti consentono di semplificare i processi di stampa e di facilitare la collaborazione tra i team, in modo che tu possa:
  • Monitorare le stampe in tempo reale
  • Gestire più stampanti da un'unica interfaccia
  • Tenere traccia di utilizzo della resina, cronologia di stampa ed esigenze di manutenzione
"Da una parte c'è il mondo della stampa 3D odontoiatrica e dall'altra c'è Formlabs. Quando si hanno più stampanti 3D, e questo è il futuro dell'odontoiatria, è necessario adottare un metodo efficiente per gestire l'intera flotta. Sotto questo aspetto, Dashboard e l'ecosistema Formlabs sono imbattibili."
Dott. Antonino Cacioppo, medico odontoiatra, dottore di ricerca, odontotecnico
Per iniziare a usare queste funzioni, registrati a Dashboard o accedi al tuo account.
Miglioramento di velocità e rendimento
Dall'impostazione della stampa alla fotopolimerizzazione post-stampa, ottimizziamo costantemente efficienza del flusso di lavoro, facilità di utilizzo e tempistiche, in modo che tu possa fornire a ogni paziente le migliori cure possibili in modo efficiente e conveniente.
Accelera la polimerizzazione con la Form Cure V2 o contatta uno specialista del settore dentale per illustrare i tuoi obiettivi aziendali.
