Formlabs ha il piacere di annunciare il lancio della più recente formulazione della Model Resin, sviluppata per soddisfare i requisiti di precisione, affidabilità e rendimento dell'odontoiatria restaurativa. La nuova formulazione permette ai professionisti dell'odontoiatria di stampare modelli più precisi in meno della metà del tempo.
I miglioramenti apportati alla Model Resin includono l'aumento delle velocità di stampa, la riduzione dei tempi di post-elaborazione, un nuovo Test dell'aderenza (Fit Tuning Test) facoltativo per la calibrazione avanzata in loco, una migliore stabilità del colore, nonché la rimozione facilitata dalla piattaforma di stampa. Queste migliorie permettono ai laboratori odontoiatrici di aumentare il rendimento e il volume di affari senza scendere a compromessi sulla qualità di stampa.
Aumento del rendimento e riduzione dei tempi di realizzazione grazie alla maggiore velocità di stampa
La maggiore velocità di stampa dalla nuova Model Resin sulla Form 3B e sulla Form 3BL consente ai professionisti dell'odontoiatria di aumentare il numero di casi stampati quotidianamente, nonché di migliorare i tempi di risposta sui lavori più urgenti, ad esempio quando un risultato di alta qualità potrebbe salvare il rapporto con un cliente importante.
| Applicazione | Costo della stampa | Capacità sulla Form 3B |
| Kit di modelli di arcata completa semplice | 2-3 € per kit | Un kit di modelli in soli 40 minuti |
| Modelli di quadrante per protesi fisse | 2-4 € per kit | Fino a 4 kit di modelli di quadrante (superiore, posteriore e moncone) per stampa in ~2,5 ore |
| Modelli di arcata completa per protesi fissa | 6-8 € per kit | Fino a 2 kit di modelli di arcata completa (superiore, inferiore e moncone) in ~2,5 ore |
*I costi, i tempi e la capacità di stampa possono variare a seconda del modello e delle impostazioni di stampa.
I miglioramenti della velocità aiutano inoltre ad aumentare la quantità dei casi, permettendo ai laboratori di affrontare un numero maggiore di casi in un giorno. Con la nuova formulazione, i laboratori odontoiatrici possono stampare i modelli per un massimo di quattro casi in meno due ore e mezza, cioè al doppio della velocità rispetto alle precedenti versioni della Model Resin.
Prestazioni migliori e maggiore facilità d'uso
Per migliorare ulteriormente le prestazioni della Model Resin, i professionisti dell'odontoiatria potranno calibrare le stampanti per un'aderenza dimensionale ottimale grazie al nuovo Test dell'aderenza. Ogni stampante Formlabs viene sottoposta a una rigorosa calibrazione, quindi in genere non è necessario effettuare alcuna calibrazione in loco. Tuttavia, per applicazioni quali i modelli restaurativi, che richiedono una precisione eccezionale, gli utenti possono effettuare una stampa di prova facoltativa per ottimizzare i risultati desiderati. La Model Resin e le stampanti Formlabs sono da sempre conosciute per l'alta precisione, ma ora i professionisti possono andare oltre, utilizzando il Test dell'aderenza per calibrare la propria stampante in base al proprio ambiente di lavoro e alle proprie esigenze specifiche.
I professionisti dell'odontoiatria hanno già avuto modo di apprezzare questi miglioramenti, che hanno fatto della Model Resin la resina di riferimento per tutti i tipi di modelli restaurativi.
"La Model Resin V3 è una versione migliorata della Model Resin V2, che usiamo già da diversi anni con ottimi risultati", ha affermato Chris Hinds, CDT, manager del dipartimento di progettazione digitale presso Image Gallery CDL. "Ci permette di stampare ed eseguire la post-elaborazione molto più rapidamente, senza rinunciare alla precisione. Diventerà la nostra resina di riferimento!"
Il tempo di stampa però non è l'unica variabile importante dell'equazione. Per calcolare velocità e rendimento è necessario tenere conto dei tempi di lavaggio e di polimerizzazione post-stampa delle parti. Per far fronte a queste esigenze, la nuova formulazione della Model Resin richiede una post-elaborazione di soli 15 minuti: 10 minuti nella Form Wash e 5 minuti nella Form Cure. Si tratta di una riduzione del 66% rispetto alle formulazioni precedenti.
Richiedi un campione
Guarda da vicino la qualità della stampa con la Form 3B richiedendo un campione.
La nuova formulazione ha altre due caratteristiche che semplificano ulteriormente il workflow: la rimozione facilitata dei modelli dalla piattaforma di stampa e una migliore stabilità del colore, che evita il deposito dei pigmenti sul fondo del serbatoio resina durante lo stoccaggio. Questi due miglioramenti permettono ai manager e ai tecnici più esperti di delegare con più tranquillità le attività di post-elaborazione e manutenzione delle attrezzature, così da poter dedicare il proprio tempo a lavori più complessi.
"La Model Resin è fantastica! L'aggiornamento della composizione del materiale unito a una maggiore nitidezza del colore ci permette di creare modelli più rapidamente, grazie alla semplicità dell'ecosistema per la post-elaborazione creato da Formlabs. Con la nuova Model Resin e le istruzioni chiare e concise che la accompagnano possiamo valutare il margine, il distanziamento e la tonalità molto meglio di prima."
- Denorris Turner, tecnico, ROE Dental Laboratory
Crea modelli di protesi di alta qualità più velocemente nel tuo laboratorio
Con la nuova Model Resin è possibile creare un kit di modelli in soli 40 minuti e ciò permette ai professionisti di controllare l'aderenza di un restauro o di un impianto con la stessa velocità con cui lo farebbero usando una stampante 3D dal costo di decine o centinaia di migliaia di euro.
Con una tecnologia di stampa 3D a prezzi accessibili e facile da usare come quella di Formlabs, questi risultati di alta qualità sono alla portata di laboratori di tutte le dimensioni. I laboratori più piccoli possono cominciare con una sola stampante per poi crescere, mentre quelli più grandi possono installarne un'intera flotta, spendendo la stessa somma necessaria all'acquisto di una sola stampante industriale.
Acquista subito la nuova Model Resin, online o da un rivenditore autorizzato, oppure contattaci per valutare soluzioni di stampa 3D modulari e scalabili per il tuo laboratorio.
