Ti presentiamo la Form 3B+: nuove migliorie per l'ecosistema per la stampa 3D odontoiatrica più venduto
Crea modelli dentali, apparecchi e protesi di alta qualità più velocemente con la Form 3B+, l'ultima versione della famosa linea di stampanti 3D stereolitografiche professionali di Formlabs, che da oggi potrà essere spedita in tutto il mondo. Grazie a numerose migliorie, con la Form 3B+, basata sulla tecnologia Low Force Stereolithography (LFS)™ introdotta da Formlabs già con la Form 3 e la Form 3B, è semplice produrre in modo veloce e affidabile articoli odontoiatrici in qualsiasi ambiente.
Formlabs è orgogliosa di creare prodotti per la stampa 3D semplici e intuitivi, e ci siamo impegnati a migliorare l'intero workflow di stampa 3D con l'arrivo della Build Platform 2, la nostra piattaforma di stampa di ultima generazione dotata di tecnologia di rilascio rapido brevettata (Quick Release Technology), che consente una rimozione delle parti stampate veloce, semplice e pulita, migliorando l'efficienza della post-elaborazione.
La Form 3B+ e la Build Platform 2 rendono più semplice e veloce la produzione digitale di qualsiasi prodotto odontoiatrico.
Parti affidabili e di alta qualità
L'introduzione della tecnologia Low Force Stereolithography con la Form 3 e la Form 3B ha stabilito un nuovo standard del settore per una qualità di stampa uniforme e affidabile.
Una delle innovazioni introdotte dalla tecnologia LFS con la Form 3 e la Form 3B è stata la Light Processing Unit (LPU), un sistema laser che si sposta sotto il serbatoio resina creando un percorso laser sempre perpendicolare al piano di stampa. Combinando questo movimento lineare con il sistema di specchi all'interno della LPU è possibile ottenere sempre un punto laser rotondo perpendicolare, indipendentemente dalla direzione del laser rispetto al letto di stampa. Questo è fondamentale per produrre parti precise e curate nei dettagli, e consente di ottenere una finitura superficiale migliore.
La Form 3B+ comprende nuovi hardware e software che rendono più precisi i parametri di movimento del laser e affinano il movimento all'interno della LPU, minimizzando le deviazioni dal percorso di polimerizzazione. La LPU, dotata di maggiore stabilità, crea una finitura più liscia, dettagli più precisi e parti più trasparenti, se si stampa con resine traslucide come la Dental LT Clear Resin per bite occlusali.
Sappiamo che i clienti installano le nostre stampanti in ambienti diversi e le utilizzano a una varietà di temperature. Le stampanti Form 3B+ sono dotate di un nuovo sistema di riscaldamento con sensori potenziati in grado di riscaldare il letto di stampa in modo più veloce e preciso, così da raggiungere la temperatura ottimale per ogni resina. In questo modo è possibile ottenere una stampa più veloce e uniforme per ciascun materiale e garantire parti di alta qualità, sempre.
Migliorie nell'efficienza dell'ecosistema
La stampa 3D a resina è nota per essere un processo che richiede un grande lavoro di pulizia. Formlabs ha cercato di risolvere il problema con la Form Wash e la Form Cure, le nostre soluzioni di post-elaborazione che puliscono le parti e le sottopongono a polimerizzazione post-stampa. La nostra nuova Build Platform 2 segna un ulteriore passo in avanti, migliorando l'efficacia del workflow nel suo insieme e riducendo il tempo di lavoro dall'inizio alla fine.
La nuova Build Platform 2 è dotata della nostra tecnologia di rilascio rapido brevettata, che cambia radicalmente il workflow della stampa a resina. In passato rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa poteva causare graffi, rompere i modelli o comportare difetti nelle parti. Ora, con la Build Platform 2, le parti stampate vengono immediatamente rimosse dalla superficie di stampa in un unico semplice movimento dei manici laterali in acciaio inossidabile. La superficie di stampa flessibile garantisce un rilascio istantaneo e simultaneo delle parti del lotto, facendo risparmiare il tempo di lavoro precedentemente dedicato alla rimozione manuale delle parti una alla volta. Inoltre, la superficie flessibile e il meccanismo di rilascio fanno sì che non siano necessari strumenti che potrebbero danneggiare le parti.
Grazie alla migliore configurazione dei supporti, legata alle nuove impostazioni dei materiali introdotte sulla Form 3+ e sulla Form 3B+, in fase di post-elaborazione si risparmia ulteriore tempo e lavoro. Laddove le versioni precedenti di PreForm generavano un attacco per il supporto della parte con la punta arrotondata, la nuova versione crea una forma a prisma per i punti di contatto e permette una separazione più semplice e pulita.
La Form 3B+ e la Build Platform 2 aiutano i clienti in tutto il processo, e sono soluzioni ideali sia negli studi odontoiatrici che nei laboratori. La Build Platform 2 è compatibile con la Form 2, la Form 3 e la Form 3B, ma anche con la Form 3+ e la Form 3B+, e consente a qualsiasi utente delle stampanti 3D SLA desktop di Formlabs di avere accesso al workflow migliorato.
Workflow rapidi dall'inizio alla fine
I professionisti dell'odontoiatria si affidano alla velocità della tecnologia per realizzare i loro prodotti in modo più rapido ed efficiente. Con le migliorie di hardware, software e scienza dei materiali, la Form 3B+ è in grado di stampare un singolo modello in un intervallo di 20 minuti e fino a 60 modelli in una giornata lavorativa.
Migliorie del software per la velocità
Gli aggiornamenti software sono l'elemento che contribuisce maggiormente all'incremento della velocità di stampa, in particolare per quanto riguarda le impostazioni dei materiali, l'ottimizzazione della potenza di polimerizzazione del laser e l'analisi della geometria per la generazione di supporti.
Nonostante la Form 3B+ utilizzi lo stesso tipo di laser della Form 3B, il nuovo aggiornamento software ottimizza la sua capacità di polimerizzazione, consentendo a ciascuno strato di formarsi in modo più efficiente. Le impostazioni dei materiali aggiornate incrementano la velocità di stampa fino al 40% per alcuni materiali, tra cui la White Resin per modelli diagnostici e la Soft Tissue Resin per modelli di impianti. Indipendentemente dal tipo di resina, la maggiore velocità consentita dal software ti permetterà di ottenere più rapidamente una parte finita, riducendo quindi il tempo necessario e consentendo workflow più flessibili.
Per scoprire maggior informazioni sulle nuove impostazioni dei materiali, leggi il nostro articolo di approfondimento tecnico.
Lo spessore dello strato adattabile, una modalità di stampa avanzata ora disponibile per tutti i materiali, riduce il tempo di stampa modificando lo spessore dello strato in base alla geometria della parte. Per ottimizzare la velocità di stampa senza sacrificare i dettagli, la Form 3B+ è in grado di produrre parti con uno spessore dello strato variabile utilizzando strati più sottili per geometrie più dettagliate come quelle delle superfici occlusali, e strati più spessi per quelle meno dettagliate, come le basi dei modelli.
Migliorie del hardware per la velocità
La Form 3B+ contiene inoltre nuovi componenti hardware che migliorano la velocità di stampa, in particolare nei primi strati, riducendo così il tempo di esposizione al laser necessario affinché i primi strati aderiscano alla piattaforma di stampa. Questo ha un impatto particolarmente notevole sulle parti più piccole, come modelli di corone e ponti, nonché su modelli dentali in cui i primi strati influivano in modo determinante sul tempo di stampa.
Dall'inizio alla fine di ciascuna stampa, le migliorie apportate a software, firmware e hardware rendono l'esperienza di stampa con la Form 3B+ più veloce ed efficiente. Che dobbiate ridurre i tempi per consegnare i prodotti ai pazienti subito dopo la visita, massimizzare il rendimento del laboratorio o riuscire a risolvere situazioni di emergenza, la velocità ha la massima importanza, ma la precisione non va sacrificata. Indipendentemente dalle scadenze, la Form 3B+ coniuga alla perfezione qualità e velocità.
Materiali veloci per modelli odontoiatrici e ortodontici
Il team di scienza dei materiali in-house di Formlabs sviluppa resine per la stampa 3D all'avanguardia, progettate per funzionare alla perfezione con le nostre stampanti, compresa la Form 3B+. Il gruppo ha formulato due materiali che sono stati lanciati di recente: la Draft Resin, per modelli ortodontici, e la Model Resin, per modelli di protesi.
La Draft Resin è un materiale per la modellazione di colore grigio, che stampa alla massima velocità. È in grado di stampare un modello ortodontico di arcata in soli 20 minuti.
La Model Resin è un materiale per modelli di colore neutro che stampa velocemente senza sacrificare la finitura superficiale. È in grado di stampare un kit di modelli di protesi della massima accuratezza in meno di un'ora.
Con queste due resine, unite alla Build Platform 2 e alla nostra funzionalità software converti in modello, stampare modelli odontoiatrici e ortodontici sulla Form 3B+ è più veloce e semplice che mai.
Aggiornamenti dall'inizio alla fine
Dall'inizio alla fine del tuo workflow, la Form 3B+ e la Build Platform 2 rappresentano il modo più veloce e affidabile per produrre modelli odontoiatrici, apparecchi e protesi di alta qualità. Con una serie di migliorie pensate per avviare una stampa più facilmente, costruire una parte più velocemente e rifinirla in pochi minuti, il nostro nuovo inconfondibile ecosistema di stampa stereolitografica desktop offre la soluzione più avanzata per qualsiasi professionista dell'odontoiatria.
