Oggi, con l'introduzione della Form Wash L e della Form Cure L, i nostri apparecchi di grande formato per la post-elaborazione automatica, Formlabs è entusiasta di lanciare sul mercato un ecosistema completo per la produzione dentale con volumi elevati. Dall'impostazione della stampa alla post-elaborazione delle parti, la nostra gamma di prodotti semplifica i workflow di stampa 3D per consentire la produzione ininterrotta di parti dentali di alta qualità con interventi minimi.
Grazie ai nostri apparecchi di grande formato per la post-elaborazione automatica e a un'ampia varietà di materiali per l'odontoiatria, l'ecosistema Form 3BL stabilisce un nuovo standard per la produzione dentale affidabile con volumi elevati.
Stampa 3D di grande formato
Vuoi scoprire di più sugli ecosistemi Form 3L e Form 3BL, e sugli apparecchi per la post-elaborazione di grande formato?
Una stampante 3D di grande formato per la produzione di parti dentali in lotti
La Form 3BL è al centro del nostro ecosistema di grande formato. Ha un volume di stampa enorme (33,5 × 20 × 30 cm), che permette di stampare fino a 120 modelli in una giornata, con pochissimi interventi sulla stampante. La Form 3BL dispone di moltissime funzionalità all'avanguardia, come le Light Processing Unit, la stampa in remoto e l'erogazione automatica della resina, ma è semplice da usare ed è estremamente efficiente.
La Form 3BL è compatibile con la maggior parte dei materiali inclusi nel nostro catalogo per l'odontoiatria, tra cui materiali biocompatibili prodotti nella nostra struttura certificata secondo la norma ISO 13485.
Post-elaborazione automatica per stampe 3D SLA su larga scala
Tutte le parti stampate in 3D mediante stereolitografia devono essere lavate per rimuovere la resina in eccesso e, nella maggior parte dei casi, è anche opportuno sottoporle a polimerizzazione post-stampa per ottenere proprietà dei materiali ottimali. Il lavaggio e la polimerizzazione post-stampa automatici sono anche requisiti fondamentali nelle istruzioni per l'utilizzo di molti materiali per la produzione di parti per uso finale biocompatibili.
La Form Wash L e la Form Cure L sono soluzioni di grande formato per la post-elaborazione automatica, che semplificano e automatizzano il workflow e consentono di produrre parti uniformi e di alta qualità. Il loro funzionamento è simile a quello delle nostre soluzioni desktop per la post-elaborazione automatica.
Parti sempre lisce, pulite e di alta qualità
La Form Wash L agita il solvente per rimuovere i residui di resina dalle parti stampate, permettendoti di ottenere sempre parti lisce, pulite e di alta qualità.
La Form Wash L è ottimizzata per tutti i materiali SLA Formlabs ed è dotata di opzioni di lavaggio consigliate e pre-programmate per ciascun materiale, in modo tale da minimizzare i tempi di interazione con l'apparecchio. Produci già una grande quantità di parti dentali con la Form 3B? La Form Wash L supporta la piattaforma di stampa della Form 3L oppure, grazie all'adattatore incluso, due piattaforme di stampa della Form 3, e questo le permette di integrarsi senza problemi in tutti i workflow SLA di Formlabs.
Polimerizzazione rapida ad alta intensità per ottenere prestazioni ottimali
La Form Cure L permette alle parti di ottenere precisione dimensionale e proprietà specifiche grazie al calore, alla luce UV e all'esposizione uniforme.
La Form Cure L è dotata di una cavità interna riflettente e di una piattaforma rotante in vetro che permettono alla luce UV di raggiungere tutte le superfici della parte per ottenere una polimerizzazione uniforme. In contemporanea, due elementi riscaldanti da 500 W consentono di raggiungere temperature fino a 80 °C in meno di 15 minuti, così da ottenere una polimerizzazione rapida ed efficace.
Come la Form Wash L, anche la Form Cure L è dotata di impostazioni di polimerizzazione pre-programmate per ciascun materiale, in modo da massimizzare l'efficienza.
Un ecosistema completo per la produzione dentale con volumi elevati
L'ecosistema Form 3BL stabilisce un nuovo standard per la produzione odontoiatrica affidabile con volumi elevati. La nostra gamma di prodotti può lavorare ininterrottamente con interventi minimi. L'ecosistema Form 3BL, insieme ai nostri apparecchi di grande formato per la post-elaborazione automatica e all'ampia varietà di materiali per l'odontoiatria, rappresenta la soluzione di stampa 3D ideale per una produzione odontoiatrica efficace, efficiente ed economica.
