Per le professioniste e i professionisti che gestiscono studi dentistici generali, la rapidità è fondamentale: una minore durata della visita equivale a costi più bassi e maggiore comfort per i pazienti. Presso Baer Dental, studio dentistico generico a Lone Tree, in Colorado, il medico odontoiatra Christopher Baer sfrutta la potenza della stampa 3D per realizzare modelli di retainer, vassoi per lo sbiancamento personalizzati, protesi di prova, restauri temporanei e permanenti, dime chirurgiche e bite occlusali.
Essendo un utente di lunga data della stampa 3D, Baer utilizza apparecchi di diverse marche, ma è rimasto subito colpito dalla nuova Form 4B di Formlabs. "È estremamente rapida. Da ora potremo stampare otto modelli nello stesso tempo in cui prima ne stampavamo uno e per di più con un'ottima qualità." È proprio questa rapidità che ha permesso di realizzare e consegnare gli apparecchi nell'arco di una sola visita.
Il dott. Baer racconta: "La mia prima stampante è stata una Form 2 di Formlabs, per cui conosco il funzionamento di questi apparecchi, che utilizzo nel mio studio da molto tempo. Ho notato i vantaggi di questa tecnologia fin da subito ed è per questo che l'ho adottata e sfruttata sempre di più. Sono convinto che mi abbia aiutato a migliorare i workflow di trattamento e i relativi risultati."
Save-Visit Dentistry: Three Easy-to-Adopt Workflows with Form 4B
Clinicians and patients are demanding dental appliances be delivered during the same appointment, which necessitates fast technologies that also provide optimal accuracy. In this webinar, Dr. Christopher Baer, DMD, will walk you through three easy-to-implement workflows for Form 4B.
Odontoiatria rapida con consegna immediata
"Ci bastano dieci minuti per eseguire la scansione sui pazienti, stampare un modello e realizzare un apparecchio: in questo modo possiamo consegnarlo durante la visita stessa."
Dott. Christopher Baer, medico odontoiatra presso Baer Dental
Ridurre i tempi e migliorare l'esperienza dei pazienti sono una priorità per le professioniste e i professionisti dell'odontoiatria. Per questo motivo, è fondamentale fornire apparecchi di qualità e, in parallelo, abbreviare la durata delle visite. Ciò si traduce nella necessità di implementare un workflow di produzione efficiente. Il dott. Baer spiega che, in pratica, con la Form 4B il suo studio riesce a stampare un bite per un paziente mentre questo finisce la pulizia dentale, il che è una soluzione ideale.
Per consegnare un apparecchio durante la visita occorre tenere a mente non soltanto il processo di stampa, ma anche la post-elaborazione. Quest'ultima incide sulla durata complessiva del workflow, che va dalla progettazione all'apparecchio finito. Secondo il dott. Baer, con le altre stampanti si perde molto tempo per le operazioni di lucidatura. Tuttavia, nel caso degli apparecchi odontoiatrici "dalla superficie perfetta realizzati con la Form 4B, è sufficiente stampare, eseguire la post-elaborazione e applicare solo una leggera lucidatura per avere un apparecchio pronto".
Il dott. Baer racconta un caso specifico: "Un giorno è arrivato un paziente a cui si era rotto un retainer; siamo riusciti a stampare un modello mentre era fuori a prendere un caffè. Quando è tornato, ha trovato un nuovo set di retainer ad aspettarlo e se n'è andato estremamente soddisfatto. Doveva partire per qualche settimana e ha apprezzato molto la nostra rapidità."
Dimostrazione di prodotto: stampante 3D odontoiatrica Form 4B+
La nuova generazione di stampanti 3D per l'odontoiatria unisce velocità eccezionale e precisione senza pari. Partecipa al nostro webinar per scoprire le innovazioni più recenti.
Affidabilità testata in modo indipendente della Form 4 e di altre stampanti 3D in resina
Un'azienda indipendente leader nel testing di prodotto ha misurato per la Form 4 di Formlabs un tasso di riuscita della stampa del 98,7%. Per leggere una descrizione dettagliata della metodologia del test e i risultati completi, scarica il nostro whitepaper.
Apparecchi per svariate applicazioni
Il dott. Baer utilizza la Form 4B per stampare apparecchi per molteplici applicazioni, sostituendo facilmente le cartucce e i serbatoi resina per stampare con diversi materiali. I bite occlusali sono tra le applicazioni maggiormente stampate. Il dott. Baer afferma: "I pazienti apprezzano molto il fatto che riusciamo a realizzare un apparecchio di riserva a un costo minimo. Molti di loro viaggiano spesso e tengono quindi l'apparecchio principale a casa, per evitare di perderlo, portando con sé un bite per uso notturno sostitutivo. Se un apparecchio si rompe, riusciamo a stamparne uno nuovo e averlo pronto prima ancora che arrivino allo studio."
Oltre ai bite occlusali, vengono stampati spesso anche modelli per la realizzazione di retainer e vassoi per lo sbiancamento. A proposito dei modelli, il dott. Baer afferma: "Utilizzando le impostazioni rapide con la funzione Stampa rapida di arcate, riusciamo a stampare un modello in circa dieci minuti. In generale, i vassoi per lo sbiancamento sono pronti per essere consegnati ai pazienti in 15-20 minuti."
Stampa 11 arcate in 11 minuti sulla Form 4B con spessore dello strato di 100 μm e la funzione Stampa rapida di arcate.
Un modello di allineatore trasparente stampato con la Fast Model Resin sulla Form 4B può essere usato per realizzare allineatori tramite termoformatura.
I bite occlusali e i modelli per retainer e vassoi per lo sbiancamento rappresentano spesso gli apparecchi maggiormente prodotti da uno studio dentistico generale. La facilità del workflow di stampa 3D li rendono applicazioni ideali per gli studi che si sono appena approcciati all'odontoiatria digitale.
Il dott. Baer stampa inoltre dime chirurgiche e restauri temporanei e permanenti. Per le arcate complete, ha ottenuto ottimi risultati con la Premium Teeth Resin, un materiale biocompatibile di classe II rinforzato con nano-ceramica e dotato di un'estetica migliorata. Il dott. Baer spiega: "Quando realizziamo in 3D parti come i restauri temporanei di arcate complete direttamente con i margini pronti, possiamo consegnare subito dopo la stampa, solitamente senza ulteriori modifiche. Le tecniche a iniezione invece richiedono molto tempo per regolare e rifilare la parte, con un continuo avanti e indietro dal laboratorio. Con la stampa 3D, basta rimuovere i supporti e il gioco è fatto. In questo modo i pazienti possono provare subito l'apparecchio per poi passare direttamente alla cementazione."
Dalla scansione al bite dentale: produzione in-house automatizzata e semplificata di bite
Il dott. Baer presenta un workflow semplice, dettagliato ed economico per la progettazione e la stampa 3D in-house di bite occlusali.
Apparecchi lisci e precisi
Le stampanti 3D a resina creano le parti uno strato alla volta e molte di loro sono note per lasciare linee degli strati evidenti sulle parti finite. Queste linee rischiano di comparire anche sugli apparecchi termoformati e possono richiedere fasi di post-elaborazione aggiuntive per eliminarle e ottenere la finitura superficiale desiderata. Inoltre, nel caso in cui siano necessari i supporti, può essere richiesto ulteriore tempo per la lucidatura.
"Ciò che mi sorprende di più è la qualità. Data la rapidità, ci si aspetterebbe che venga sacrificato qualcosa, ma di certo non è la qualità. Anzi, i modelli hanno un aspetto migliore e vengono stampati più rapidamente."
Grazie alla Form 4B, il dott. Baer realizza apparecchi dalla finitura superficiale liscia e con un elevato livello di accuratezza.
Baer trova che gli apparecchi stampati con la Form 4B abbiano un aspetto molto liscio. "Il livello di dettaglio della Form 4B è elevato, in particolare con le protesi di prova; con i materiali che usiamo non c'è alcun trasferimento delle linee degli strati. Ciò porta ad apparecchi migliori e con una maggiore trasparenza." Per i restauri temporanei, questo significa che sono assenti le linee solitamente percepite dai pazienti.
I pazienti di Baer Dental hanno trovato più accattivante la finitura superficiale e la precisione dei modelli stampati sulla Form 4B. "È un po' come paragonare la vecchia televisione a quella in HD", afferma Baer.
"La Form 4B è senza dubbio più accurata, soprattutto dal punto di vista dell'aderenza dei retainer. I pazienti preferiscono gli apparecchi stampati sulla Form 4B proprio perché vi è più spazio per il contorno anatomico."
La qualità della finitura superficiale degli apparecchi stampati in 3D permette un risparmio di tempo e manodopera e un maggiore comfort per i pazienti da tutti i punti di vista: trasparenza, aderenza e comodità. La Form 4B offre una precisione superficiale per il 95% pari a ±50 μm e uniforme su tutti i punti della piattaforma di stampa: che si debba realizzare un solo modello o nove unità, tutte le parti avranno un elevato livello di accuratezza.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B.
Risparmio di tempo e denaro grazie alle stampanti 3D odontoiatriche
"[La Form 4B] è una scelta d'acquisto ovvia, soprattutto per chi desidera introdurre una stampante 3D di alta qualità nel proprio studio dentistico per la prima volta. È un apparecchio davvero conveniente che permette di risparmiare denaro a lungo termine rispetto a un tradizionale processo analogico."
Essendo un utente di lunga data della stampa 3D per le applicazioni odontoiatriche, il dott. Baer ha usato stampanti di svariate marche. Quando deve scegliere una stampante 3D, tiene in considerazione diverse caratteristiche, tra cui i materiali di consumo: se un membro del team rompe qualcosa o non presta la necessaria attenzione, i tempi possono prolungarsi.
Il serbatoio resina della Form 4B ha una vita utile superiore ai 75 000 strati stampati con qualsiasi materiale Formlabs. Anche i costi dei materiali sono ridotti; ciò rende possibile sperimentare nuove applicazioni senza fare grandi investimenti.
Errori di stampa, manutenzione e risoluzione dei problemi richiedono tempo e risorse preziose, ecco perché il dott. Baer afferma che prevedibilità e resistenza sono essenziali e permettono di rendere l'investimento fatto valido per anni. Il dott. Baer è stato fin da subito colpito dalla qualità complessiva della Form 4B, che emerge da aspetti quali il perfetto incastro del serbatoio resina e l'assenza di parti instabili che possono causare potenziali danni nell'apparecchio.
La manutenzione di base è indispensabile per qualsiasi stampante 3D. Quando questa è necessaria sulla Form 4B, la sua interfaccia utente touchscreen intuitiva fornisce istruzioni dettagliate su come procedere. Per il serbatoio resina, afferma Baer, "La funzione di pulizia è ottima: viene stampato un foglio che cattura eventuali particolati in modo incredibilmente rapido". Piuttosto che raschiare tutto il serbatoio per pulirlo, continua Baer, "basta usare lo strumento fornito, che permette di staccare lo strato e ricominciare a stampare".
"Dalla stampa di modelli alla realizzazione di bite per uso notturno, la Form 4B permette di risparmiare una notevole quantità di tempo rispetto alla Form 3B e ad altre stampanti disponibili sul mercato", conclude il dott. Baer.
Scopri di più sulla Form 4B o contatta i nostri esperti di stampa 3D nel settore odontoiatrico per trovare la soluzione migliore per la tua attività.
