Stampa rapida a rendimento elevato per laboratori odontotecnici di qualsiasi dimensione
Con le stampanti 3D Formlabs puoi produrre velocemente modelli pieni di alta qualità, modelli di monconi sfilabili, modelli per test dell'aderenza delle corone e modelli analogici per impianti con aspetto opaco, margini impeccabili e superfici di contatto precise. Grazie ai prezzi accessibili e alla facilità d'uso leader del mercato, i laboratori di tutte le dimensioni possono ottenere la precisione migliore del settore e risultati di alta qualità nei casi di odontoiatria restaurativa digitale.
Tempi ridotti
Miglior rapporto qualità-prezzo
Soluzioni all'avanguardia
Ottieni un ritorno d'investimento positivo in poche settimane
Stampa dieci modelli a 50 μm in un'ora e 52 minuti per 2-3 € a modello usando la Precision Model Resin sulla Form 4B.
Per una produzione a rendimento elevato con meno interazioni, stampa 28 modelli a 50 μm in 2 ore e 48 minuti usando la Precision Model Resin sulla Form 4BL.
"I modelli stampati con la Precision Model Resin possono essere utilizzati dall'inizio alla fine del processo, anche nei casi più complessi. Sono talmente precisi che l'aderenza sul modello è identica a quella nella bocca, per questo non richiedono correzioni. Penso sia questo il più grande vantaggio per gli studi che collaborano con noi. L'intero workflow è efficiente e controllato e consente di ridurre notevolmente i tempi delle sedute con i pazienti."
Precisione e accuratezza
I modelli di protesi stampati sulle stampanti della serie Form 4 con la Precision Model Resin e spessore dello strato pari a 50 μm hanno una superficie stampata che corrisponde al modello CAD per il 99,7% con uno scarto entro i 100 μm e per il 95% con uno scarto entro i 50 μm. La variabilità minima e l'elevata uniformità tra apparecchi, lotti di stampa e su tutti i punti della piattaforma di stampa consente una produzione affidabile di modelli estremamente accurati.
Stampa con un sistema completamente convalidato per un workflow semplice
Il nostro processo approfondito di convalida e test assicura che le stampe siano sempre perfette: impostazione rapida, nessuna calibrazione in loco e nessuna complicazione durante la manipolazione della resina.
Le impostazioni ottimizzate e la convalida approfondita consentono di stampare modelli di protesi estremamente accurati per un rendimento affidabile.
Scansione o ricezione dell'impronta digitale
Progettazione
Stampa
Post-elaborazione
Approfondisci le tue conoscenze con le risorse di Formlabs Dental
Seminari online, lezioni tenute da rinomati medici, video utili e guide dettagliate per aiutarti a iniziare più rapidamente e a ottenere il massimo dalla tua stampante 3D.
