Ottimizza la precisione delle impronte fisiche
Sfrutta l'efficienza della tecnologia digitale per ottimizzare la precisione delle impronte fisiche grazie ai vassoi personalizzati stampati in 3D. Ottieni risultati della massima qualità con i modelli permanenti.
Risultati ripetibili
Workflow efficiente e pulito
Impronte accurate
Ottieni un ritorno d'investimento positivo in poche settimane
Stampa quattro vassoi personalizzati in 48 minuti sulla Form 4B con spessore dello strato di 100 micron al costo di 4-6 € ciascuno.
La Custom Tray Resin è un materiale biocompatibile usato per la stampa 3D rapida e diretta di vassoi per impronte personalizzati per impianti, protesi dentali, corone, ponti e molti altri casi.
Stampa facile da implementare, delegare e incrementare
I workflow intuitivi rendono la progettazione di vassoi per impronte personalizzati straordinariamente facile. Aumenta l'efficienza sfruttando la tecnologia digitale per la produzione di vassoi personalizzati e automatizza le operazioni semplici grazie alla progettazione e alla produzione digitali.
Scansione
Progettazione
Stampa
Post-elaborazione
Stampa vassoi con un sistema completamente convalidato per un workflow semplice
I vassoi per impronte prodotti digitalmente consentono di ottenere impronte accurate e uniformi, per un'odontoiatria di alta qualità. Il nostro processo approfondito di convalida e test assicura che le stampe siano sempre perfette: impostazione rapida, nessuna calibrazione in loco e nessuna complicazione durante la manipolazione della resina.
Approfondisci le tue conoscenze con le risorse di Formlabs Dental
Seminari online, lezioni tenute da rinomati medici e brevi video utili per aiutarti a iniziare più rapidamente e a ottenere il massimo dalla tua stampante 3D.
