Dime chirurgiche per restauri diretti in materiale composito stampate in 3D
Riduci i tempi delle sedute di restauro
Riduci i tempi e risparmia sui costi grazie alle dime chirurgiche stampate in 3D per restauri diretti in materiale composito. Sfrutta varie tecniche, tra cui l'iniezione o la pressatura di materiale composito tradizionale o fluido. Queste tecniche mininvasive consentono di trasformare facilmente i design digitali in parti per uso clinico, per una migliore prevedibilità e risparmio di tempo e denaro.
Maggiore efficienza
Aumenta l'accuratezza semplificando il workflow
Risparmio di tempo e denaro
Riduci notevolmente costi e tempi di produzione rispetto alle tecniche tradizionali.
Risultati uniformi
Applica i design digitali in modo preciso e ottimizza l'utilizzo di materiale composito per ottenere risultati prevedibili.
Maggiore efficienza e costi ridotti
Resine tradizionali in PVSIBT Flex Resin di Formlabs
Costo per arcata10-20 €3 €
Passaggi di produzione1. Stampa del modello
2. Produzione dell'indice in silicone con vassoio personalizzato
3. Posizionamento in una pentola a pressione
4. Realizzazione di tagli e fori
1. Stampa dell'indice
Calcola il risparmio
Sistema completamente convalidato
L'IBT Flex Resin presenta caratteristiche ottimizzate di resistenza alla lacerazione, traslucenza e flessibilità per la produzione di apparecchi facili da progettare, utilizzare e rimuovere. In questo modo potrai offrire ai pazienti un'esperienza di restauro notevolmente migliore.
Il nostro processo approfondito di convalida e test assicura che le stampe siano sempre perfette: impostazione rapida, nessuna calibrazione in loco e nessuna complicazione durante la manipolazione della resina.
Workflow flessibile ed efficiente
Delega al personale i passaggi di acquisizione digitale delle impronte, stampa e preparazione dell'apparecchio, riducendo così la durata delle sedute.
Scansione
5 min
Progettazione del vassoio
15 min
Stampa
92-134 minuti
Post-elaborazione
35-60 minuti
Bonding
1 ora
