ATTENZIONE:
Ai fini della piena conformità e biocompatibilità, la Surgical Guide Resin richiede una piattaforma di stampa dedicata, un Finish Kit o una Form Wash, che non devono essere usati con nessun'altra resina Formlabs.
La Surgical Guide Resin di Formlabs è un materiale biocompatibile pensato per la produzione di dime chirurgiche, mascherine chirurgiche e modelli di foratura. Questo manuale operativo illustra passo dopo passo come eseguire la stampa 3D di dime chirurgiche con le stampanti 3D SLA di Formlabs. Segui il workflow descritto di seguito per ottenere risultati precisi.
Elementi fondamentali
Prodotti da Formlabs:
Stampante 3D SLA con un serbatoio resina e una piattaforma di stampa compatibili
Software PreForm Odontoiatria (gratuito)
Prodotti da terzi:
Pianificazione del trattamento della dima chirurgica e software di progettazione (CAD)
Manicotti per dime chirurgiche
Scanner intraorale o scanner 3D desktop
Scanner CBCT
1. Scansione
Per pianificare il trattamento e progettare una dima chirurgica, raccogli i dati anatomici della dentatura del paziente tramite scansione direttamente con un scanner intraorale oppure utilizzando uno scanner ottico desktop per ottenere un’impronta o il modello in gesso.
Inoltre, per realizzare una dima chirurgica completa, rileva la struttura dei tessuti duri del paziente utilizzando uno scanner per la tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT).
2. Progettazione
Per iniziare, progetta la dima chirurgica in un software CAD dentale come 3Shape Implant Studio, exocad exoplan o simili. Assicurati di usare software compatibili con PreForm che permettano l’esportazione di file STL o OBJ.
Per ottenere risultati ottimali, segui queste linee guida di progettazione delle dime chirurgiche con le stampanti 3D Form 4B o Form 4BL. Rispetta sempre lo spessore minimo per un'applicazione sicura. Puoi modificare i valori di offset consigliati in base alla ritenzione desiderata e al tipo specifico di boccole che stai utilizzando. Per conoscere il range effettivo di offset, fai riferimento alle informazioni riportate di seguito.
IMPOSTAZIONE DI PROGETTAZIONE |
VALORE MINIMO |
VALORE MASSIMO |
Spessore delle pareti |
Dona stabilità alla struttura; dovrebbe essere grande abbastanza da fornire forza e resistenza sufficienti. |
2,0 mm |
n/a |
Offset dal dente |
Influisce sulla tenuta della dima sui denti del paziente. Valori più alti si adattano in modo più approssimativo, valori più bassi si adattano in modo più preciso. |
0,00 mm |
0,07 mm |
Offset dal manicotto di guida |
Assicura un inserimento a pressione aderente quando si inserisce il manicotto di guida in metallo. |
0,00 mm |
0,040 mm |
La pianificazione del trattamento e la progettazione della dima chirurgica seguono generalmente un flusso di alto livello simile, anche se il processo può variare a seconda del pacchetto software utilizzato. Per consigli dettagliati sulla progettazione delle dime chirurgiche, contatta il produttore del software.
Ecco alcune buone pratiche e considerazioni generali per quanto riguarda la stampa 3D di dime chirurgiche:
2.1 Importazione delle scansioni
Importa le scansioni 3D intraorali o desktop della dentatura del paziente e i dati della scansione CBCT delle strutture dei tessuti duri del paziente nel tuo software CAD dentale.
Quando prendi in considerazione nuove soluzioni, verifica la compatibilità dei software con i formati di output comuni degli scanner, come STL per le scansioni della dentatura e DICOM per i dati CBCT.
2.2 Controllo delle scansioni
Rivedi le scansioni CBCT e identifica il nervo della mandibola, se necessario.
2.3 Allineamento delle scansioni
Allinea la scansione orale e la scansione CBCT utilizzando sia strumenti di identificazione manuale dei punti di interesse, sia strumenti automatici per un allineamento dettagliato. Questo permette di utilizzare sia i dati dettagliati di scansione della superficie, sia i dati CBCT delle ossa per la progettazione del trattamento.
2.4 Progettazione del trattamento
Seleziona l’impianto desiderato e posizionalo sull’anatomia del paziente. Scegli posizione, angolazione, profondità, risultati clinici desiderati e progettazione della protesi. La maggior parte dei pacchetti software CAD dentali offrono una gamma di cataloghi di impianti, così da poter progettare in maniera virtuale utilizzando il sistema di impianti utilizzato per ciascun caso specifico.
2.5 Progettazione della dima chirurgica
Progetta la dima chirurgica disegnando l’area dell’arcata che desideri coprire. Per la massima ritenzione e precisione, utilizza dime per arcata completa. Il software CAD dentale dovrebbe generare un modello che integra il sistema di impianto con il progetto di dima.
2.6 Esportazione
Una volta creato il progetto, esporta il modello digitale della parte in formato STL od OBJ.
3. Stampa
3.1 Selezione del materiale
Se non conosci il software PreForm Odontoiatria, consulta questa playlist sul nostro canale YouTube.
Apri PreForm e seleziona Surgical Guide Resin dal menu Material (Materiali).
3.2 Importazione dei file di modelli in PreForm
Importa il file STL od OBJ in PreForm.
Se utilizzi 3Shape Implant Studio, i passaggi 3.2-3.4 possono essere automatizzati se installi il nostro componente di integrazione per partner. Il software orienterà automaticamente le parti e genererà i supporti. Il tuo file pronto per la stampa si aprirà automaticamente in PreForm. Dopo il caricamento, devi solo cliccare su Stampa.
3.3 Orientamento delle dime chirurgiche
Orienta le parti in orizzontale, con la superficie a intaglio rivolta sul lato opposto rispetto alla piattaforma di stampa, per assicurare che i supporti non vengano generati su queste superfici. Se stai stampando più di una dima chirurgica in una sola stampa, modifica la posizione di ciascun modello sulla piattaforma di stampa per ottimizzare il volume di stampa.
3.4 Generazione di supporti
Genera supporti utilizzando il pulsante Auto-Generate Selected (Genera automaticamente selezione).
Assicurati che non ci siano supporti vicino ai fori dei manicotti di guida o sulle superfici a intaglio per ottenere un assemblaggio semplice e accurato. Usa la funzione Manual Placement (Posizionamento manuale) (1) per ispezionare da vicino le posizioni dei supporti e aggiungerli o rimuoverli (2) secondo necessità.
3.5 Invio del progetto alla stampante
Clicca sul tasto Invia alla stampante o Upload to Queue (Carica nella coda di stampa), a seconda dello stato della tua stampante.
3.6 Preparazione della stampante
Inserisci un serbatoio resina, una cartuccia di Surgical Guide Resin e una piattaforma di stampa adeguati nella stampante.
ATTENZIONE:
3.7 Stampa
Avvia la stampa selezionando il lavoro di stampa dall'apposito menu. Segui le istruzioni o le finestre di dialogo visualizzate sullo schermo della stampante. La stampante completerà la stampa in modo automatico.
4. Post-elaborazione
La post-elaborazione delle dime chirurgiche stampate in 3D include i seguenti passaggi:
Rimozione delle parti
Lavaggio
Asciugatura
Polimerizzazione post-stampa
Rimozione dei supporti
Lucidatura (opzionale)
Da sinistra a destra: una dima chirurgica stampata e lavata, polimerizzata, lucidata, con manicotti inseriti e sterilizzata.
4.1 Rimozione delle parti
Le parti stampate possono essere rimosse dalla piattaforma di stampa prima o dopo il lavaggio. Se utilizzi la Form 4 Flex Build Platform, puoi staccare facilmente le parti senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi. Quando utilizzi una piattaforma di stampa standard, serviti di uno strumento appropriato come una spatola per staccare le parti.
4.2 Lavaggio delle parti
Con la Form Wash
Posiziona le dime chirurgiche, libere o ancora attaccate alla piattaforma di stampa, in una Form Wash riempita con alcool isopropilico al 99%. Imposta il lavaggio a 5 minuti per pulire le parti e rimuovere la resina liquida prima della polimerizzazione post-stampa.
Con il Finish Kit
Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa con lo strumento di rimozione, come descritto nel paragrafo 4.1 Rimozione delle parti.
Per rimuovere residui di resina liquida prima della polimerizzazione post-stampa, sciacqua le parti in due cestelli di alcool isopropilico al 99% per 5 minuti o fino a pulizia completa.
4.3 Asciugatura delle parti
Lascia asciugare completamente le parti all'aria (almeno 30 minuti). Puoi usare l'aria compressa per rimuovere l'alcool isopropilico dalle superfici delle dime chirurgiche. Prima di procedere alle fasi successive, ispeziona con attenzione le parti per assicurarti che tutte le dime chirurgiche siano lavate completamente e che non presentino particelle o resina non polimerizzata. Se necessario, ripetere il lavaggio con alcool isopropilico al 99% pulito.
Se le parti sono ancora sulla piattaforma di stampa, rimuovile utilizzando lo strumento apposito, come descritto nel paragrafo 4.1 Rimozione delle parti.
4.4 Polimerizzazione post-stampa con la Form Cure
Le dime chirurgiche stampate devono essere esposte alla luce e al calore per ottenere biocompatibilità e proprietà meccaniche ottimali. La polimerizzazione post-stampa è fondamentale anche per polimerizzare completamente le dime chirurgiche e assicurare il comfort e la sicurezza del paziente. Posiziona le parti stampate dentro alla Form Cure. Il processo di polimerizzazione post-stampa dipende dalla stampante Formlabs utilizzata per la stampa delle dime chirurgiche. Per le impostazioni di polimerizzazione, consulta la guida alla produzione. Lascia che la Form Cure si raffreddi fino a temperatura ambiente tra un ciclo di polimerizzazione post-stampa e l'altro. Durante la polimerizzazione post-stampa si verificherà un cambiamento di colore e le parti passeranno dal giallo semitrasparente all'arancione semitrasparente.
ATTENZIONE:
Effettuare la polimerizzazione post-stampa al di fuori delle impostazioni raccomandate influisce sulle proprietà meccaniche e di biocompatibilità. Effettua la polimerizzazione post-stampa seguendo esclusivamente le raccomandazioni ufficiali di Formlabs per ottenere i risultati migliori.
4.5 Rimozione dei supporti
Usa le tronchesine incluse nel Finish Kit di Formlabs o altri strumenti adeguati per tagliare i supporti con cautela nei punti in cui si uniscono alle dime chirurgiche. Si raccomanda di indossare occhiali protettivi.
Sebbene da un lato strappare i supporti possa essere più veloce, dall'altro può danneggiare la dima chirurgica o lasciare delle cavità. Consigliamo di tagliare i supporti uno a uno quando sono collegati a parti anatomiche importanti.
4.6 Opzionale: lucidatura delle parti
Utilizza metodi di levigatura dentale tipici come la carta vetrata a grana fine per levigare i segni lasciati dai supporti e rendere le dime più comode per il pazienti. Per ottenere una maggiore traslucidità delle parti, lucida le dime chirurgiche utilizzando una pomice e un disco di tessuto o altri dispositivi specialistici.
ATTENZIONE:
Ispeziona le dime chirurgiche per individuare eventuali crepe. Scarta la parte se rilevi delle crepe.
Rimuovi i supporti solo dopo aver effettuato la polimerizzazione post-stampa per evitare che le parti si deformino.
4.7 Assemblaggio della dima chirurgica
Sono necessari i manicotti di guida per evitare che le punte del trapano perforino la dima chirurgica stampata. Per sicurezza e facilità di utilizzo, assembla le dime stampate con i manicotti di guida selezionati durante la fase di progettazione.
Se usi i parametri di progettazione consigliati, i tubi di metallo o i manicotti di guida possono essere premuti per aderire alla dima. La frizione manterrà il tubo di metallo in posizione. Assicurati di utilizzare solo manicotti di guida compatibili.
La dima chirurgica è pronta per l'inserimento del manicotto.
La dima chirurgica con i manicotti per la foratura e il perno inseriti.
5. Uso
5.1 Sterilizzazione, pulizia e disinfezione
Le dime stampate con la Surgical Guide Resin possono essere sterilizzate secondo le linee guida consigliate del Centro per il controllo delle malattie in autoclavi a vapore standard, con o senza sacche di sterilizzazione. Esegui la sterilizzazione secondo i protocolli della struttura o del produttore dell'autoclave, oppure seguendo uno dei cicli di autoclavaggio riportati di seguito.
TIPO DI AUTOCLAVE |
TEMPERATURA |
DURATA |
Sterilizzatore a vapore prevuoto |
132 °C / 270 °F |
4 min |
Spostamento di gravità |
121 °C / 250 °F |
30 min |
Non superare cicli di autoclavaggio, poiché cicli di autoclavaggio di durata o a temperature superiori possono comportare la degradazione delle proprietà meccaniche e dell'accuratezza delle dime chirurgiche.
I cicli di autoclavaggio devono includere un ciclo a secco per garantire la massima precisione. Ad esempio, gli strumenti imballati e sterilizzati in un'autoclave in prevuoto devono essere asciugati per 20-30 minuti secondo le raccomandazioni del Centro per il controllo delle malattie. Dopo l'autoclavaggio le parti cambieranno colore e passeranno dall'arancione semitrasparente al giallo semitrasparente.
Se preferisci o è necessario utilizzare un metodo di pulizia o disinfezione, segui i protocolli della struttura. I metodi di disinfezione testati consistono nell'immergere il prodotto finito in alcool isopropilico pulito al 70% per 5 minuti.
Non lasciare le dime chirurgiche nella soluzione di alcool per un periodo prolungato, poiché potrebbe portare alla degradazione delle proprietà meccaniche e dell'accuratezza.
Dopo la disinfezione o sterilizzazione, ispeziona la parte stampata per individuare eventuali crepe e garantire l'integrità della dima chirurgica prima dell'uso nella cavità orale del paziente.
5.2 Esecuzione della procedura
Esegui la procedura con precisione utilizzando la dima chirurgica.
6. Biocompatibilità
La Surgical Guide Resin è un prodotto non citotossico, non è sensibilizzante e rispetta la norma ISO 10993-1:2018.
7. Compatibilità delle stampanti Formlabs con la Surgical Guide Resin
La Surgical Guide Resin può essere stampata sulle seguenti stampanti SLA Formlabs e su hardware e materiali di consumo compatibili:
Form 4B
Form 4BL
Form 3BL
Form 2
8. Documenti giustificativi
Risorse addizionali
Esplora le risorse di Formlabs per l'odontoiatria per scoprire guide approfondite, tutorial dettagliati, whitepaper, webinar e molto altro.
L'odontoiatria, resa più semplice
La Form 4B è una stampante 3D odontoiatrica che permette di realizzare parti in modo estremamente rapido attingendo da un vastissimo catalogo di materiali per applicazioni odontoiatriche e ortodontiche. Sfrutta i workflow semplici e la straordinaria affidabilità dell'ecosistema Form 4B per creare modelli dentali e apparecchi biocompatibili di alta qualità.
