Nouvelles Permanent Crown Resin et Soft Tissue Resin pour la dentisterie restauratrice
Avec la sortie de deux nouveaux produits, Permanent Crown Resin pour les restaurations permanentes imprimées directement et le pack de démarrage Soft Tissue Resin pour les masques gingivaux, Formlabs Dental offre désormais le catalogue de matériaux pour dentisterie restauratrice le plus complet de tous les fabricants d’imprimantes 3D.
Depuis le lancement de la Form 3B, notre imprimante 3D dentaire de bureau en novembre 2019, Formlabs n’a pas perdu son temps : nous avons lancé5 formulations propriétaires conçues spécifiquement pour les imprimantes stéréolithographiques (SLA) Formlabs, ce qui améliore les processus de travail que vous connaissez et augmente l’étendue des capacités de votre imprimante 3D Formlabs. Nous nous donnons pour mission de continuer à étoffer notre bibliothèque de matériaux dentaires et d’élargir la gamme des indications pour une seule et même plateforme d’impression 3D.
Lisez cet article pour découvrir ce que nous ajoutons à la panoplie d’outils que vous pouvez utiliser pour innover en dentisterie restauratrice.
L’impression 3D fait son entrée dans la dentisterie restauratrice
La dentisterie restauratrice est déjà « passée au numérique ». Le scan intraoral et la conception numérique (conception assistée par ordinateur, ou le CAO dans CAO/FAO) ont déjà été pleinement adoptés par les professionnels de la médecine bucco-dentaire partout dans le monde. Cependant, pour ce qui est de la fabrication assistée par ordinateur (FAO), le fraisage numérique de la zircone ou du disilicate de lithium reste la méthode de fabrication de prédilection.
Historiquement, l’impression 3D de restaurations permanentes n’était pas envisageable du fait de l’absence de matériaux dentaires appropriés sur le marché. Les matériaux existants ne présentaient pas les propriétés mécaniques, l’ajustement et la précision désirés en comparaison avec les matériaux fraisés ou conventionnels. Une accessibilité et une adhésion à l’impression 3D dentaire en hausse depuis ces cinq dernières années ont ouvert les portes au test et à la validation d’indications à la pointe de la technologie.
Le processus numérique pour Permanent Crown Resin est développé dans le cadre de notre partenariat avec BEGO, l’un des plus grands spécialistes en matière de prosthodontie et d’implantologie. BEGO a plus de 20 ans d’expérience dans le développement de matériaux d’impression 3D pour applications dentaires et est reconnu comme un spécialiste de toutes les techniques de fabrication dentaire.
Avec la Form 3B et tout l’écosystème dans lequel elle s’inscrit (y compris la Form Wash et la Form Cure qui simplifient le post-traitement des pièces imprimées en 3D), il est possible d’atteindre le niveau nécessaire de précision dimensionnelle pour les produits d’ultra-haute précision, le tout dans le cadre d’un processus de travail intuitif rigoureusement validé et à un prix abordable.
Les restaurations temporaires imprimées en 3D vous intéressent ? La Form 3B peut aussi s’en charger.
Restaurations permanentes imprimées en 3D, testées selon les normes les plus strictes
Permanent Crown Resin est une résine dentaire colorée à charge de céramique indiquée pour l’impression directe de couronnes unitaires permanentes, d’inlays, d’onlays et de facettes.
Cette résine à la pointe de la technologie produit des restaurations à long terme de grande résistance et permettant un ajustement précis. De par leur faible absorption d’eau et leur finition lisse, les restaurations réalisées avec Permanent Crown Resin offrent une bonne résistance au vieillissement, à la décoloration et à l’accumulation de plaque.
Restaurations unitaires avant et après finition imprimées avec Permanent Crown Resin sur un modèle imprimé avec Model Resin.
Les restaurations permanentes imprimées en 3D étant nouvelles sur le marché, chaque fabricant d’imprimantes peut décider jusqu’à quel niveau pousser les tests de sécurité. Formlabs a rigoureusement testé chaque étape du processus de travail afin de s’assurer que la sécurité du patient soit préservée tout au long de la procédure. Le processus de travail spécifique à la Form 3B (décrit dans le mode d’emploi) a même été évalué de manière indépendante par l’organisme notifié afin de valider l'ensemble de l’écosystème de l’imprimante pour les audits réalisés par les organismes tiers et la Food and Drug Administration (FDA). Cette validation supplémentaire représente l’un des avantages offerts par l’utilisation d’un processus de travail Formlabs validé de bout en bout.
Remarque : Permanent Crown Resin n’est compatible qu’avec la Form 3B.
Imprimer avec Permanent Crown Resin
Les pièces imprimées avec Permanent Crown Resin peuvent être profilées, polies et glaçurées à l’aide des outils dentaires habituels et ne nécessitent pas de frittage. Apprenez-en plus dans notre guide d’application étape par étape.
Permanent Crown Resin : Démonstration produit et cas clinique
Dans ce webinaire présenté par Georgio Haddad, responsable des partenariats stratégiques dentaires chez Formlabs, et Dr. Elisa Praderi, Clinical Protocols & KOL Manager chez Formlabs, découvrez le nouveau matériau et son processus numérique développés en partenariat avec BEGO.
*En anglais.
Des modèles de tissus mous fiables et précis
Modèles d’implant imprimés en Model Resin avec masques gingivaux imprimés en Soft Tissue Resin rose pâle, rose moyen et rose vif.
Le pack de démarrage Soft Tissue Resin, qui comprend Flexible 80A Resin et des pigments pour la préparation de Soft Tissue Resin en différentes teintes personnalisables, permet aux laboratoires de réaliser des masques gingivaux et autres modèles de tissus mous sur une imprimante Formlabs.
Réduisez au minimum le temps d’ajustement en cabinet grâce à une planification précise pour des restaurations présentant un empiètement correct des tissus mous.
Vérifiez les prothèses implantaires en toute confiance en ajoutant des composants amovibles simulant les tissus mous à votre modèle de production.
Mélanger Soft Tissue Resin avec le pack de démarrage Soft Tissue Resin
Le pack de démarrage Soft Tissue Resin comprend le matériau flexible de base Flexible 80A Resin à mélanger avec les trois Color Pigments Magenta, Yellow et White pour vous permettre de personnaliser la teinte de votre modèle. Nous avons validé trois recettes de teinte rose vif, rose moyen et rose pâle pour des impressions de couleur constante. Il vous suffit de mesurer les pigments, de les incorporer à la cartouche de base de Flexible 80A Resin, d’imprimer votre modèle et de le post-traiter.
Le pack de démarrage Soft Tissue Resin comprend le matériau flexible de base Flexible 80A Resin, ainsi que les trois Color Pigments Magenta, Yellow et White.
Apprenez-en plus sur la marche à suivre pour mélanger Soft Tissue Resin et imprimer des modèles de masque gingival dans notre guide d’application.
La meilleure imprimante 3D pour la dentisterie restauratrice
Avec l’ajout de ces deux nouveaux produits, la Form 3B consolide sa position d’imprimante 3D la plus polyvalente pour la dentisterie restauratrice, à la fois dans les laboratoires et les cabinets dentaires.
Mettez votre imprimante à niveau et recevez 500 € à valoir sur l’achat de résines dentaires
Remplacez votre Form 2 par une Form 3B et un Dental Service Plan dès aujourd’hui et vous recevrez un crédit de 500 € à utiliser pour l’achat de résines dentaires dans notre catalogue en constante expansion.
