Formlabs Dental è felice di annunciare una nuova iterazione della Draft Resin, un materiale innovativo progettato per stampare modelli ortodontici precisi fino a tre volte più rapidamente rispetto a quanto prima possibile con la Form 3B, la Form 3BL e la Form 2.
La Draft Resin è il nostro materiale di stampa più veloce di sempre, in grado di stampare un modello dentale in meno di 20 minuti. Questa resina ad alta precisione consente di stampare con una finitura superficiale liscia, ed è perciò perfetta per la produzione di allineatori e retainer.
La nuova resina permette alle stampanti 3D LFS di Formlabs Dental di competere con le stampanti 3D per l’odontoiatria più veloci sul mercato, che spesso hanno un prezzo da tre a dieci volte più elevato, nonché di offrire un volume di stampa superiore e una maggiore versatilità per le indicazioni che richiedono un’alta risoluzione.
Offri ai pazienti un’esperienza migliore consegnando loro apparecchi dentali che aderiscono perfettamente in poco tempo e che non costano un patrimonio.
Stampa un’arcata singola in meno di 20 minuti
È provato che la Form 3B e la Form 3BL sono stampanti 3D per l’odontoiatria precise e affidabili. In più, con la Draft Resin, la tua stampante Formlabs sarà anche veloce.
La Draft Resin stampa a una velocità fino a tre volte superiore rispetto alla Grey Resin, che fino a questo momento era il nostro materiale più indicato per i modelli ortodontici. Questo ti permette di stampare un’arcata singola in meno di 20 minuti, oppure otto modelli in un’ora e un quarto.
| Grey Resin 160 microns | Draft Resin 200 microns | |||
| Arcata singola | 52 min | 18 min | ||
| Otto modelli | 3 ore e 30 min | 1 ora e 15 min |
La Draft Resin è disponibile con due impostazioni dello spessore dello strato: 200 micron e 100 micron. Usa le impostazioni da 200 micron per eseguire stampe rapide e applicazioni per il giorno stesso, oppure utilizza impostazioni da 100 micron per realizzare modelli più dettagliati o con orientamento verticale.
Se punti a massimizzare il rendimento e a ridurre gli interventi da parte degli operatori, puoi usare l’orientamento verticale e le impostazioni da 100 micron per stampare fino a 18 modelli in cinque ore e mezza sulla Form 3B, oppure realizzare fino a 52 modelli in una sola stampa con la Form 3BL.
Produttività della Form 3B
Draft Resin a 200 μm
Draft Resin a 100 μm
Produttività della Form 3BL
Alta precisione, anche durante le stampe rapide
Non è necessario rinunciare alla qualità per ottenere la massima velocità di stampa. La Draft Resin consente di produrre modelli ortodontici estremamente precisi, anche durante le stampe rapide.
Se si stampa a 200 micron, il 98% delle superfici ha uno scarto inferiore ai 100 micron rispetto alle scansioni effettive. Questo significa che, anche usando le impostazioni di spessore dello strato più elevate, questo nuovo materiale garantisce una precisione maggiore rispetto alla Grey Resin a 160 micron, che, pur essendo il materiale e le impostazioni che fino a questo momento avevamo indicato come i più rapidi per i modelli ortodontici, permettevano di ottenere solo il 93% delle superfici con uno scarto inferiore ai 100 micron.
Grazie alla combinazione di massima velocità e massima precisione, la Draft Resin è diventata il materiale consigliato per la realizzazione dei modelli ortodontici usati per produrre retainer e allineatori trasparenti termoformati.
Un retainer termoformato su un modello ortodontico stampato usando la Draft Resin con le impostazioni a 200 micron. Gli strati sono quasi invisibili, anche con lo spessore dello strato più elevato, e questo permette di produrre un apparecchio di altissima qualità, che aderisce perfettamente. Per fare un paragone, anche il più grande produttore di allineatori stampa i modelli per la termoformatura a 200 micron.
Soluzioni ortodontiche per gli studi, con consegna in giornata
La Draft Resin è un materiale rivoluzionario adatto alla produzione rapida di allineatori e retainer ortodontici, che ne permette la consegna nel corso della stessa giornata o dello stesso appuntamento.
Con la Draft Resin, la Form 3B e la Form 3BL sono le opzioni perfette per tutti i laboratori e gli studi ortodontici che vogliono spostare in-house la produzione di allineatori e retainer.
I laboratori potranno trarre beneficio da un workflow di produzione progettato per minimizzare i costi di manodopera e per massimizzare il rendimento. Stampa fino a 64 modelli in una giornata lavorativa usando una sola Form 3B (fino a 72 modelli nel corso di 24 ore, se la stampa continua anche durante la notte), oppure investi nella Form 3BL, la versione di grande formato che permette di realizzare fino a 120 modelli al giorno con pochissimi interventi, nonché di produrre in-house apparecchi ortodontici precisi che non hanno nulla da invidiare a quelli prodotti dai leader del settore.
Ora gli studi hanno la possibilità di creare un singolo allineatore oppure di stampare un lotto che include molti modelli in maniera più rapida che mai, usando un workflow progettato per minimizzare il tempo speso di fronte alla stampante e massimizzare il tempo da dedicare ai pazienti. Stampa un singolo modello in meno di 20 minuti per creare un allineatore nel corso dello stesso appuntamento, oppure fino a otto modelli su una sola piattaforma di stampa della Form 3B in 85 minuti per produrre fino a 70 modelli al giorno.
Prova subito Draft Resin
La Draft Resin è compatibile con le stampanti 3D per l’odontoiatria Form 3B, Form 3BL e Form 2, ed è ora disponibile per la spedizione. Ordina subito la Draft Resin e inizia a produrre apparecchi ortodontici alla velocità della luce.
Richiedi un campione gratuito
Vuoi toccare con mano la qualità delle stampe? Richiedi la spedizione di un campione gratuito al tuo ufficio.
