Grazie alla stampante 3D Form 4B e alla nuova Fast Model Resin, ora è possibile stampare 11 modelli in nove minuti.
Il nostro team in-house che si occupa dei materiali ha sfruttato il lancio della Form 4B per sviluppare simultaneamente materiali leader del settore, tra cui la Fast Model Resin. La Fast Model Resin è pensata per ottimizzare la velocità senza però sacrificare la precisione e la risoluzione. Sviluppare resine in parallelo a software e hardware consente a Formlabs di ottimizzare i risultati in termini di velocità di stampa ed efficienza del workflow, garantendo allo stesso tempo prestazioni meccaniche ottimali.
Request Free Thermoforming Models
Curious to see the quality firsthand? We'll ship two dental models to your office, both printed in Fast Model Resin, Compare one dental model at the 160 µm Fast Arch setting for maximum speed and throughput, and one at the 100 µm Fast Arch setting for a smoother finish.
Velocità e precisione
"Bastano meno di 10 minuti per stampare i modelli. Ciò significa che siamo in grado di realizzarli in un tempo quasi uguale a quello impiegato per la scansione dei pazienti."
Dott. Christopher Baer, medico odontoiatra presso Baer Dental
L'aspetto estetico delle parti stampate con la Fast Model Resin (in alto) è stato nettamente migliorato: sono più opache rispetto a quelle realizzate con la Draft Resin (in basso).
Per i modelli impiegati nelle applicazioni di termoformatura, professioniste e professionisti dell'odontoiatria sono alla ricerca di un materiale che rappresenti il giusto equilibrio tra velocità di stampa elevata e massima precisione e risoluzione. I modelli per la termoformatura richiedono una precisione tale da garantire che l'apparecchio risultante si adatti correttamente al paziente. Tuttavia, la velocità è fondamentale quando si deve consegnare un apparecchio entro la fine di una seduta in studio o quando si deve massimizzare il rendimento di un laboratorio o di uno studio ortodontico.
La Fast Model Resin può essere utilizzata sulla Form 4 per stampare una piattaforma di stampa completa di 11 modelli in solo nove minuti. Questa efficienza si estende anche alla fase di post-elaborazione, con un lavaggio di cinque minuti e una polimerizzazione post-stampa a temperatura ambiente di cinque minuti. Ciò significa che con la stampa continua è possibile realizzare e lavorare più di 60 arcate in un'ora.
Il singolo caso e lo specifico apparecchio da stampare determinano le impostazioni di stampa. In PreForm Odontoiatria, il software di preparazione della stampa di Formlabs, è possibile impostare lo spessore dello strato e selezionare le impostazioni della stampante. Ciò consente di ottenere l'equilibrio ottimale tra precisione, risoluzione e velocità per ogni lotto di stampa.
| Spessore dello strato/impostazione | 100 µm | 200 µm | Stampa rapida di arcate da 160 µm |
| Tolleranza di +/- 100 μm | 97,6 | 94,7 | 97,9 |
| Tolleranza di +/- 50 μm | 77,7 | 70,6 | 80,7 |
| Orientamento sulla piattaforma di stampa | Piatto o verticale | Piatto o verticale | Solo piatto |
| Tempo di stampa per una piattaforma di stampa completa di 11 modelli (min) | 22 | 9 | 9 |
Quando si tratta di risoluzione, stampare a 100 μm consente di riprodurre un numero maggiore di dettagli importanti, come i sottosquadri o le forme uniche dei denti. Con spessori dello strato maggiori, tali dettagli potrebbero non essere stampati correttamente. Tuttavia, il singolo caso determinerà il livello di precisione e risoluzione necessari e quindi le impostazioni di spessore dello strato da utilizzare.
L'impostazione Stampa rapida di arcate da 160 μm è veloce e accurata e rappresenta la soluzione ottimale per stampare arcate per allineatori. Le impostazioni ottimali devono comunque essere scelte in base alla specifica applicazione e alla dentatura del paziente.
Test della Fast Model Resin
La Fast Model Resin è stata testata da professioniste e professionisti dell'odontoiatria in studi dentistici e laboratori odontotecnici. Dal feedback di questi key opinion leader è emerso che hanno scelto diverse impostazioni di spessore dello strato in PreForm a seconda dell'applicazione, in modo da ottenere la velocità e la precisione desiderate per i loro workflow.
Le parti stampate con la Fast Model Resin a uno spessore dello strato di 160 μm hanno una superficie stampata che corrisponde al modello CAD per il 97,9% con uno scarto entro i 100 μm.
Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato e direttore di Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG, ha dichiarato: "L'impostazione Stampa rapida di arcate da 160 micron è eccezionale per realizzare modelli molto rapidamente. È incredibile poter produrre modelli in soli 30 minuti, compresa la post-elaborazione." Anche stampando a questa velocità, i modelli sono estremamente accurati e hanno una superficie stampata che corrisponde al modello CAD per il 97%, con uno scarto entro i 100 μm.
Il dott. Christopher Baer, medico odontoiatra presso Baer Dental, ha affermato che in presenza di un'anatomia dentale più complicata o di un numero maggiore di angoli e sottosquadri sui denti, impiega un altezza dello strato di 100 μm. "I pazienti hanno preferito i retainer termoformati che realizziamo con uno spessore dello strato di 100 μm perché tendono ad avere un'aderenza migliore, soprattutto nei casi in cui vi è un'anatomia con più dettagli".
Il dott. Baer ha riscontrato che la Fast Model Resin è utile per la pratica odontoiatrica in studio e per la produzione di allineatori. Nel caso di un paziente con rottura del bonding in materiale composito, è stato possibile stampare un modello e produrre mediante termoformatura un vassoio da utilizzare come modello per la riparazione del dente, il tutto nel corso di una sola seduta.
Workflow ottimizzato per la produzione
I miglioramenti in termini di velocità non si limitano al tempo di stampa, ma interessano anche quello di post-elaborazione, per un workflow più efficiente, ottimizzato e intuitivo.
1. Scansione
Scansiona la dentatura del paziente con uno scanner intraorale o scansiona un'impronta fisica o un modello colato con uno scanner 3D desktop.
2. Progettazione
Importa le scansioni nel software CAD ortodontico o odontoiatrico appropriato e realizza i progetti, esportando il modello come file STL o OBJ.
3. Stampa
In PreForm Odontoiatria, seleziona il materiale e le impostazioni di stampa desiderate e importa il file STL o OBJ. Orienta le parti direttamente sulla piattaforma di stampa. In alternativa, se hai bisogno di inserire più modelli per stampa, orienta le parti in verticale con i supporti.
Carica la stampa e prepara l'apparecchio inserendo serbatoio resina, cartuccia di Fast Model Resin e piattaforma di stampa pulita.
4. Post-elaborazione
Rimuovi le parti stampate dalla piattaforma di stampa e lavale in alcool isopropilico al 99% per cinque minuti nella Form Wash. Modifica il tempo di lavaggio in base alla geometria delle parti e alla purezza del solvente.
Dopo il lavaggio, polimerizza per cinque minuti a temperatura ambiente. Se hai usato i supporti, rimuovili.
5. Termoformatura
Usa una macchina termoformatrice odontoiatrica sul modello stampato per creare l'apparecchio. Inizia sempre usando le impostazioni raccomandate per l'attrezzatura e il materiale in uso.
Ritaglia l'apparecchio e sottoponilo a finitura.
Panoramica dei materiali Formlabs per il settore odontoiatrico: scopri cosa puoi stampare con la Form 4B
Questo webinar illustra i vantaggi della Form 4B e le applicazioni che permette di realizzare, nonché i materiali biocompatibili del catalogo e le nuove formulazioni sviluppate per la produzione di modelli dentali, come la Fast Model Resin e la Precision Model Resin.
Proprietà meccaniche
Nello sviluppare la Fast Model Resin, il team di ingegneria di Formlabs è riuscito a raggiungere velocità di stampa straordinarie e a offrire proprietà meccaniche eccezionali. Le parti stampate con la Fast Model Resin, rispetto a quelle realizzate con il materiale precedente, la Draft Resin, sono più robuste, rigide e resistenti alla rottura. Queste proprietà meccaniche rendono la Fast Model Resin la soluzione ideale per stampare modelli per la termoformatura.
| Fast Model Resin | Draft Resin | |
| Carico di rottura a trazione | 55 MPa | 36 MPa |
| Modulo di elasticità | 2,48 GPa | 1,7 GPa |
| Allungamento a rottura | 15% | 5% |
| Resistenza alla flessione | 98 MPa | N/D |
| Modulo di flessione | 2,60 GPa | 1,8 GPa |
| Resistenza all'urto Izod con intaglio | 30 J/m | 29 J/m |
Dati relativi a parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa di cinque minuti a temperatura ambiente.
Tre workflow per la produzione in-house di allineatori trasparenti: tante opzioni per te e i tuoi pazienti
I team di esperti di 3shape e Formlabs ti illustreranno tre workflow flessibili, dalla scansione intraorale alla creazione di allineatori trasparenti.
Stampa a velocità straordinarie
Formlabs è un'azienda integrata verticalmente, il che significa che ci prendiamo cura di ogni aspetto delle fasi di sviluppo, produzione e stampa al fine di ottenere le migliori prestazioni sul mercato. Ciò non sarebbe possibile se ci limitassimo solo ad apportare modifiche.
Le straordinarie velocità di stampa della Fast Model Resin consentono di produrre apparecchi odontoiatrici e ortodontici nel corso di una sola visita e di scalare la produzione presso i laboratori e gli studi ortodontici, poiché la possibilità di realizzare più stampe in meno tempo si traduce in un numero maggiore di stampe in un'ora, un turno o una settimana lavorativa.
Nei cinque minuti che occorrono per leggere questo articolo, potresti stampare sei modelli. Acquista la Fast Model Resin per la Form 4 e inizia subito a stampare. In alternativa, guarda il webinar sui materiali per scoprire di più.
