Vaschette per il bonding indiretto stampate in 3D
Riduci i tempi delle sedute di bonding
Riduci la durata delle sedute di bonding stampando in 3D le vaschette per bonding indiretto, consentendo il posizionamento simultaneo di più bracket ortodontici.
Bonding più veloce e più facile
Aumenta l'accuratezza semplificando il workflow
Sedute più rapide
Dimezza la durata delle sedute di bonding
Possibilità di delegare il lavoro preparatorio
Delega le operazioni di preparazione degli apparecchi al personale dello studio
Ottieni un ritorno d'investimento positivo in poche settimane
Stampa otto vaschette per il bonding indiretto in 54 minuti sulla Form 4B con l'IBT Flex Resin, al costo di 2 € per parte.
Il posizionamento dei singoli bracket richiede dai 40 ai 60 minuti, rispetto ai 10-20 minuti della cementazione indiretta, con un risparmio di 20-50 minuti per paziente.
Attività semplificate e risparmio di tempo
Riduci la durata delle sedute con un posizionamento semplice dei bracket e delega al personale acquisizione digitale delle impronte, stampa 3D e preparazione dell'apparecchio.
Scansione
5 min
Progettazione
30 min
Stampa
38-54 minuti
Post-elaborazione
35-60 minuti
Inserimento del bracket
15 minuti
Bonding
10 minuti
Sistema completamente convalidato per un processo di bonding semplice
L'IBT Flex Resin è caratterizzata da resistenza alla lacerazione, traslucenza e flessibilità ottimizzate per la produzione di vaschette e dime chirurgiche facili da progettare, utilizzare e rimuovere. Il nostro processo approfondito di convalida e test assicura che le stampe siano sempre perfette: impostazione rapida, nessuna calibrazione in loco e nessuna complicazione durante la manipolazione della resina.
Approfondisci le tue conoscenze con le risorse di Formlabs Dental
Seminari online, lezioni tenute da rinomati medici e brevi video utili per aiutarti a iniziare più rapidamente e a ottenere il massimo dalla tua stampante 3D.
