Annonce de la nouvelle Denture Base Resin pour des prothèses dentaires réalistes offrant des performances durables
Découvrez la nouvelle Denture Base Resin V2, un matériau biocompatible durable et résistant aux chocs, destiné à la production de prothèses dentaires solides et réalistes dépassant les exigences de la norme ISO 20795-1. La nouvelle formulation est plus résistante, avec une esthétique plus réaliste et des temps de traitement nettement plus courts, pour réduire le travail manuel et le coût par pièce. Avec cette formulation mise à jour, les professionnels dentaires peuvent imprimer des prothèses complètes sur les imprimantes 3D Form 4B et Form 4BL de Formlabs, au moyen d’un processus simplifié et validé.
« La Form 4 allie la précision de Formlabs à la rapidité. Voici maintenant la nouvelle génération de matériau pour bases de prothèses dentaires : une résine de haute précision qui prend en charge toutes les étapes importantes que vous attendez d’une base de prothèse dentaire. »
Dr Michael Braian, DDS, CDT, PhD, fondateur de l’Organisation suédoise de dentisterie numérique assistée par ordinateur (SWECADD)
Disponible en trois teintes roses semi-translucides, la nouvelle Denture Base Resin permet aux prothésistes dentaires et aux techniciens de fournir en toute confiance des prothèses dentaires résistantes et réalistes.
Imprimante 3D Form 4B
Nous contacter
Que vous ayez besoin de produire des gouttières occlusales en interne ou que vous recherchiez une production à haut rendement de modèles dentaires, nous sommes là pour vous aider. Prenez contact avec un expert dentaire pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.
Esthétique réaliste et adaptative
denture base resin v2
La nouvelle Denture Base Resin est disponible en trois teintes : Original (à gauche), Light (au centre) et Dark Pink (à droite).
Disponible en trois teintes roses semi-translucides — Original, Light et Dark Pink —, le matériau offre une translucidité optimisée qui s’intègre naturellement aux tissus du patient, pour une gencive à l’aspect et au toucher authentiques. Les utilisateurs habitués à Lucitone Digital Print retrouveront une esthétique familière.
Performance à long terme
Fournissez des prothèses dentaires résistantes aux chocs, capables de supporter l’usure quotidienne et les chutes accidentelles. La nouvelle Denture Base Resin est suffisamment résistante pour supporter la mastication. Avec une ténacité à la rupture de 2,43 MPa.m1/2 et un travail de rupture de 1 000 J/m2, le matériau est considéré comme résistant aux chocs, ce qui limite la propagation des fissures en cas de chute accidentelle. Les propriétés mécaniques améliorées permettent aux prothésistes et aux techniciens dentaires de fournir des prothèses dentaires aux performances durables.
Denture Base Resin est compatible avec le rebasage à l’aide de divers matériaux durs et souples, et peut être réparée avec des méthodes de réparation standard, ce qui permet aux dentistes et aux techniciens de laboratoire de garantir leur travail pendant des années d’utilisation par les patients.
Denture Base Resin vs Lucitone Digital Print
Denture Base Resin de Formlabs est comparable à Lucitone Digital Print 3D Denture Base, avec des propriétés de flexion et de ténacité supérieures aux exigences de la norme ISO 20795-1 et une translucidité d’environ 35 %, pour une esthétique plus réaliste que les bases de prothèses dentaires traditionnelles.
Denture Base Resin V2 de Formlabs imprimée sur la Form 4B, hauteur de couche de 100 μm
Dentsply Lucitone 3D Denture Base imprimée sur la Form 4B, hauteur de couche de 100 μm*
Résistance à la flexion
(ISO 20795-1, dans l'eau > 65)
67 MPa
>65 MPa
Module de flexion
(ISO 20795-1, dans l'eau > 2000)
2 240 MPa
>2 000 MPa
Ténacité à la rupture (ISO 20795-1 > 1,9)
2,43 MPa.m1/2
2,50 MPa.m1/2
Travail de rupture
(ISO 20795-1 > 900)
1 000 J/m2
>900 J/m2
*Données publiées par Dentsply
denture base resin v2 vs lucitone
Prothèses dentaires réalisées avec Lucitone 3D Denture Base (à gauche) et Denture Base Resin V2 (à droite).
Dentsply a publié des paramètres pour l'impression de Lucitone 3D Denture Base sur la Form 4B en utilisant l'Open Material Mode (OMM). Cependant, l'impression avec Lucitone 3D Denture Base Resin nécessite de verser manuellement la résine dans le bac à résine. En revanche, Denture Base Resin est livrée dans une cartouche Formlabs, pour une distribution automatique de la résine sur Form 4B et Form 4BL, et à un prix inférieur. De plus, Denture Base Resin V2 est le seul matériau pour bases de prothèses dentaires dont les paramètres d'impression sont disponibles pour les imprimantes 3D grand format Form 4BL.
Prix catalogue par litre*
499 €
env. 700 €
Prix catalogue au kilogramme
env. 500 €
699 €
Coût par base de prothèse
env. 12 €
env. 22 €
*Des remises sur les achats en gros sont disponibles.
Des coûts réduits grâce aux prothèses dentaires numériques
La main-d’œuvre est le poste le plus coûteux dans la production de prothèses dentaires. En imprimant en 3D les bases de prothèses dentaires, les techniciens et les prothésistes dentaires peuvent gagner entre une demi-heure et une heure et demie de travail par prothèse, tandis que les flux de travail entièrement numériques permettent d’économiser près de 60 % par rapport aux flux de travail traditionnels. Même l’impression 3D de la base de la prothèse avec des dents du commerce permet d’économiser près de 50 % par rapport au coulage ou au fraisage des bases.
MOULAGE TRADITIONNEL
FRAISAGE
BASE IMPRIMÉE EN 3D, DENTS RAJOUTÉES
IMPRESSION 3D COMPLÈTE
Coût du matériau pour la base de la prothèse
2 €
35 €
9 €
9 €
Coût du matériau pour les dents de la prothèse
30 €
25 €
30 €
5 – 9 €
Heures de travail des techniciens
2,5
1,5
1
1
Coût horaire du travail des techniciens ¹
25 €
25 €
25 €
25 €
Coût des matériaux et de la main-d'œuvre
95 €
98 €
64 €
39-43 €
¹ Enquête commerciale NADL 2019
Produisez des prothèses dentaires numériques avec un flux de travail simplifié et validé, et moins de main-d’œuvre
Obtenez la prothèse finale en moins d’étapes, sans équipement supplémentaire. Denture Base Resin est conditionnée en cartouche Formlabs à distribution automatique, pour une impression propre, et est entièrement validée pour l’écosystème Form 4B/BL.
MS-Graph pour Denture Base Resin V2
Les temps de traitement sont tirés des instructions d’utilisation de Dentsply Lucitone 3D Denture Base et de Denture Base Resin V2.
Il faut 2 h 30 min pour imprimer six bases de prothèses sur la Form 4B (ou 1 h 47 min pour en imprimer une seule), puis 10 minutes de lavage à l’alcool isopropylique et 30 minutes de séchage à l’air.
À ce stade, les prothèses dentaires peuvent être assemblées en 10 à 20 minutes avec Denture Base Resin comme agent de liaison, si vous utilisez des dents de prothèse imprimées avec Premium Teeth Resin. Une fois assemblées, les prothèses dentaires sont post-polymérisées dans la Form Cure pendant 20 minutes.Les versions précédentes de cette résine nécessitaient une post-polymérisation de trois heures, avec immersion de la pièce dans du glycérol préchauffé. La nouvelle Denture Base Resin offre un temps de polymérisation 9 fois plus rapide, avec moins d’étapes. Une fois la post-polymérisation terminée, la finition et le polissage prennent 10 minutes, pour un temps total d’impression et d’assemblage inférieur à quatre heures.
Six bases de prothèses dentaires peuvent être imprimées sur la Form 4B en 2 h 30 min.
Les pièces imprimées avec Denture Base Resin V2 ne nécessitent qu’un lavage de 10 minutes à l'alcool isopropylique.
Les bases de prothèses dentaires sont post-polymérisées en 20 minutes dans la Form Cure V2 (30 minutes dans la Form Cure V1).
Les bases de prothèses imprimées avec Denture Base Resin V2 offrent une grande flexibilité et sont compatibles avec les dents imprimées avec Premium Teeth Resin, les dents fraisées, les dents du commerce, les dents sur carte ou d’autres dents imprimées en 3D. Pour assembler les prothèses avec Premium Teeth Resin, vous pouvez utiliser de la résine liquide comme liant. Pour les autres dents, des liants tiers tels que le Ivoclar Ivotion Bond Kit peuvent être utilisés.
Téléchargez les instructions d’utilisation pour consulter le guide de fabrication complet.
Étude de cas : c'est comme travailler avec de l'acrylique
Prothésiste dentaire depuis plus de 30 ans, Rob Bredewoud de Dental Design Vof est resté à la pointe de l'innovation dentaire, en testant le matériel et les matériaux de différents fabricants et en animant des ateliers sur la dentisterie numérique. Lorsque Formlabs Dental a voulu lancer une nouvelle Denture Base Resin, l’entreprise a demandé à M. Bredewoud de réaliser des tests.
« Denture Base Resin V2 est un excellent produit – d’un point de vue esthétique, il est parfait. Techniquement, elle est très agréable à travailler ; le polissage est très agréable, c’est presque comme travailler avec de l’acrylique traditionnel. »
Rob Bredewoud, denturiste, Dental Design Vof
L’activité de Bredewoud est entièrement numérique et traite 150 à 200 cas par an pour des patients aux Pays-Bas. Selon lui, Denture Base Resin V2 offre une esthétique similaire à Lucitone 3D Denture Base, et il apprécie sa translucidité d’environ 35 %. Il constate également que le meulage des bases imprimées avec Denture Base Resin est agréable — comme avec de l'acrylique — et qu’il n’y a pas d’écaillage pendant le processus.
Commencer à imprimer avec la nouvelle Denture Base Resin
La nouvelle Denture Base Resin offre une esthétique réaliste et des performances biocompatibles à long terme, le tout à un coût par pièce inférieur à celui des solutions concurrentes. Les flux de travail simplifiés de l’écosystème Form 4B/BL réduisent le travail manuel, les manipulations salissantes et les délais de livraison. De plus, la résistance aux chocs et la large compatibilité avec les matériaux de rebasage durs et souples permettent aux prothésistes dentaires et aux techniciens de garantir leur travail en toute confiance pendant des années d’utilisation par les patients.
Achetez la nouvelle Denture Base Resin pour commencer à imprimer des prothèses dentaires sur votre Form 4B ou Form 4BL, ou contactez un revendeur pour en savoir plus.
WhitePaperCta
