Les résines pour prothèses dentaires numériques sont maintenant disponibles en Europe
Formlabs Dental est heureux d’annoncer que sa solution de résines pour prothèses adjointes complètes est maintenant disponible pour le marché européen. Elle permettra à notre communauté de continuer à repousser les limites de la dentisterie prothétique.
Des prothèses dentaires durables et abordables dans de multiples teintes
Les résines pour prothèses dentaires de Formlabs sont des matériaux certifiés CE pour leur biocompatibilité pour l’impression 3D de prothèses dentaires. Avec quatre teintes de base roses semi-translucides et six teintes de dents entièrement caractérisables, les techniciens peuvent obtenir des gencives qui paraissent réelles, avec des marges naturelles, ainsi que des résultats esthétiquement proches de la réalité du patient. Utilisez ces résines pour produire des prothèses dentaires durables et résistantes à l’usure, pour un coût réduit par rapport aux méthodes traditionnelles.
| DENTURE BASE RESIN | DENTURE TEETH RESIN | |
| Description | Utilisez Denture Base Resin pour imprimer en 3D des bases de prothèses biocompatibles, pour une utilisation en bouche sur le long terme. | Utilisez Denture Teeth Resin pour imprimer en 3D des dents biocompatibles, pour une utilisation en bouche sur le long terme. |
| Applications | Base de prothèse définitive pour dents imprimées en 3D Prothèses dentaires d’essayage | Dents de prothèses définitives |
| Couleurs | DP (rose foncé), LP (rose clair), RP (rouge ou rouge rosé), OP (rose original) | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 (teintes VITA classical) |
Avantages du processus de travail pour prothèses dentaires numériques
« L’impression 3D de prothèses dentaires ouvre la voie à de nouvelles possibilités de traitement. Ce procédé présente plusieurs avantages par rapport au processus de travail conventionnel et constitue une excellente alternative au fraisage, qui revient beaucoup plus cher. »
—Stephan Kreimer, MDT
Passer d’un processus de travail traditionnel à un processus numérique pour la production de prothèses dentaires apporte plusieurs avantages :
Faible coût de production : un équipement à un prix abordable permet aux laboratoires d’augmenter leur production sans suppléments de coûts trop élevés. Le matériau coûte environ 8 € par pièce pour une prothèse dentaire complète, à comparer à un coût entre 40 et 50 € pour un jeu de prothèses traditionnelles.
Résultats précis, cohérents et de haute qualité : une prothèse imprimée directement en 3D nécessite moins d’étapes et présente moins de variabilité, ce qui donne un processus plus cohérent et des produits finis toujours de qualité.
Des outils intuitifs et adaptables : le processus numérique s’intègre d’ores et déjà dans vos processus traditionnels et sera beaucoup plus facile à faire adopter à vos futurs techniciens de laboratoire dentaire qui maîtrisent déjà le numérique.
Des renouvellements simplifiés et rapides : les conceptions de prothèses dentaires numériques peuvent être réutilisées, partagées, modifiées et sont faciles à reproduire par impression 3D.
Des dents réellement personnalisées : contrairement aux jeux de dents préfabriqués, les prothèses numériques sont totalement adaptées à chaque patient.
« La possibilité de réaliser des prothèses dentaires par fabrication additive dans mon cabinet est vraiment réjouissante et me permet de numériser encore plus de procédures grâce à mon écosystème Formlabs. »
—Dr Michael Braian, DDS, CDT, PhD, de Malmö, en Suède.
Techniques pour des prothèses dentaires numériques esthétiques : processus d’impression 3D et caractérisation
Au cours de ce webinaire, Bernhard von Oppeln, MDT, ingénieur chez Formlabs Dental Solutions, présentera un aperçu du processus numérique pour l’impression et la production de prothèses dentaires avec des techniques de caractérisation pour des résultats optimaux.
Le processus de travail pour prothèses numériques
1. Scan
À l’aide d’un scanner de laboratoire de bureau, numérisez un modèle entièrement articulé et coulé en cire pour capter l’anatomie du patient.
2. Conception
Importez les données du scan dans le logiciel CAO et concevez la version numérique de la prothèse dentaire.
3. Impression 3D
Ouvrez les modèles de base de prothèse et de dents de prothèse dans PreForm, notre logiciel d’agencement, pour la préparation de l’impression, et envoyez-les facilement à une imprimante Formlabs.
4. Préparation
Effectuez le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash et retirez les supports.
5. Assemblage
Insérez les dents de prothèse dans la base de prothèse, soudez-les et post-polymérisez la prothèse adjointe complète dans la Form Cure pour coller les pièces entre elles.
6. Finition
Effectuez le polissage à basse vitesse à l’aide de pierre-ponce et à vitesse élevée avec un composé de polissage avant le contrôle de qualité final.
Guide de démarrage pour les prothèses dentaires numériques
Prêts à démarrer ? Commandez des résines pour prothèses dentaires numériques dès maintenant via notre boutique en ligne.
Vous avez des questions sur les matériaux ou le processus de travail ? Contactez l’équipe Formlabs Dental ou nos partenaires du secteur dentaire.
