Post-polymérisez vos modèles en 60 secondes avec la Form Cure V2 ultra-rapide
Votre flux de travail d'impression 3D dentaire va devenir encore plus rapide grâce à la Form Cure V2. Cette solution vous permet de post-polymériser n'importe quelle pièce dentaire en 1 à 10 minutes, pour des temps de production plus rapides et des résultats uniformes et validés, et de livrer les pièces en un temps record.
En plus de lancer la Form Cure V2, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités de parc d'imprimantes à Dashboard pour simplifier la collaboration, fluidifier les flux de travail et augmenter la productivité. En outre, PreForm Dental inclut maintenant un paramètre d'impression de couche de 100 μm pour Precision Model Resin pour produire plus rapidement des modèles de restauration.
L'écosystème complet de la Form 4B : Form 4B, Form Wash V2 et Form Cure V2.
La Form Cure V2 permet de post-polymériser n'importe quelle pièce dentaire en 1 à 10 minutes, soit jusqu'à 50 minutes de moins que la Form Cure 1ère génération. La Form Cure V2 atteint 60 °C en seulement 60 secondes* pour des flux de travail plus rapides que jamais.
*Basé sur la version 230 V. La version 120 V atteint 60 °C en 90 secondes.
« Grâce aux paramètres par défaut, travailler avec la nouvelle Form Cure est un jeu d'enfant. Et bien sûr, sa vitesse est exceptionnelle. »
Dr. Rick Ferguson DMD, DABOI, DICOI, FACD, Implant Educators Academy
Lorsque la polymérisation n'est pas active, l'intérieur de la Form Cure V2 est orange.
Lorsque la Form Cure V2 est utilisée, une couleur violette est visible à travers la porte transparente. Cela permet de vérifier d'un seul coup d'œil que la polymérisation est en cours.
La Form Cure (2ème génération) offre des résultats uniformes pour les résines Formlabs Dental grâce à des paramètres de polymérisation prédéfinis et validés. Polymérisez des résines biocompatibles en toute sécurité, sans avoir à passer par des essais-erreurs, et avec un flux de travail plus simple que jamais : il suffit de sélectionner la résine et de lancer le cycle. Pour la polymérisation de matériaux tiers imprimés avec Open Material Mode (OMM), il est possible d'enregistrer des profils personnalisés pour les résines les plus fréquemment utilisées ou de régler la durée à l'aide du bouton rotatif.
| Matériau | Form Cure V1 | Fast Cure | Form Cure V2 |
| Precision Model Resin | 5 min | 30 s | 1 min |
| Fast Model Resin | 5 min | 1 min | 1 min |
| Surgical Guide Resin | 30 min | 5 min | 5 min |
| Dental LT Clear Resin V2 | 60 min | 6 min | 10 min |
La Form Cure V2 a un volume plus important que la Form Cure et la Fast Cure, ce qui permet d'insérer jusqu'à 15 modèles (rendement de 15 modèles par minute). Grâce à cette capacité, il est possible d'utiliser une seule unité de polymérisation avec plusieurs imprimantes Form 4B et de réduire le nombre d'interactions nécessaires.
La Form Cure V2 est conçue pour simplifier les opérations dans les espaces de travail de petite taille. La porte s'ouvre latéralement, ce qui permet d'y accéder facilement dans un espace réduit, tandis que le volume élevé permet de placer et de retirer facilement les pièces. De plus, le nouveau design élégant et le plateau tournant en verre garantissent une grande facilité de nettoyage.
| Form Cure V1 | Fast Cure | Form Cure V2 | |
| Hauteur maximale des pièces | 185 mm | 65 mm | 245 mm |
| Diamètre du plateau tournant | 193 mm | 180 mm | 235 mm |
| Température maximale de la chambre de post-polymérisation | 80 °C | N/A | 100 °C |
La vitesse d'impression fulgurante de la Form 4B associée au gain de temps de la Form Cure V2 permet de produire des gouttières occlusales à une hauteur de couche de 100 μm plus de 4,8 fois plus vite qu'avec la Form 3B+ et la Form Cure.
Durée de fabrication des gouttières occlusales à une hauteur de couche de 100 μm avec Dental LT Clear Resin (V2).
| Nombre de pièces | Temps d’impression | Durée de lavage | Durée de post-polymérisation | Temps total | |
| Form 4B et Form Cure V2 | 8 | 49 min | 15 min | 10 min | 1 h 14 min |
| Form 4B et Form Cure V1 | 8 | 49 min | 15 min | 1 h | 2 h 4 min |
| Form 3B+ et Form Cure V2 | 7 | 4 h 45 min | 15 min | 10 min | 5 h 25 min |
| Form 3B+ et Form Cure V1 | 7 | 4 h 45 min | 15 min | 1 h | 6 h |
La Form Cure V2 est compatible avec la Form 4, la Form 4B, la Form 3/B/+ et la Form 2, et remplace à la fois la Form Cure et la Fast Cure dans notre écosystème dentaire.
Des fonctions de contrôle de parc désormais disponibles dans Dashboard
Si vous disposez d'un parc d'imprimantes 3D Formlabs, il est désormais possible de gérer et de surveiller l'ensemble du parc via un tableau de bord centralisé. La collaboration s'en trouve simplifiée, les flux de travail optimisés et la productivité accrue. Ces fonctions, appelées Fleet Control et auparavant payantes, sont désormais gratuites et intégrées à Dashboard. Ainsi, tous les utilisateurs peuvent profiter des files d'attente de groupe pour l'attribution automatique des projets, d'un outil de vue en coupe basé dans le cloud pour un traitement plus rapide et de mises à jour de firmware en bloc pour une maintenance continue des imprimantes, le tout sur une seule plateforme facile à utiliser.
Les nouvelles mises à jour de Dashboard comprennent :
Files d'attente de groupe : les tâches d'impression peuvent être envoyées à une file d'attente partagée, et la prochaine imprimante disponible lancera automatiquement la tâche.
Outil de vue en coupe basé dans le cloud : les fichiers d'impression peuvent être traités dans le cloud plutôt que localement, ce qui réduit l'utilisation des ressources de l'ordinateur de l'utilisateur.
Mises à jour de firmware en bloc : pour mettre à jour toutes les imprimantes en une seule fois.
Ces mises à jour optimisent les processus d'impression et facilitent la collaboration entre les équipes, afin que vous puissiez :
Contrôler les impressions en temps réel
Gérer plusieurs imprimantes à partir d'une seule interface
Suivre l'utilisation de la résine, l'historique des impressions et les besoins de maintenance.
« Il y a le monde de l'impression 3D dentaire et puis il y a Formlabs. Lorsque vous avez plusieurs imprimantes 3D - et c'est l'avenir du dentaire - vous avez besoin d'un bon moyen de gérer toutes ces imprimantes 3D. Et il n'y a rien qui se rapproche de Dashboard et de l'écosystème Formlabs. »
Antonino Cacioppo, DDS, PhD, Prosthodontiste
Pour commencer à utiliser ces fonctions, inscrivez-vous sur Dashboard ou connectez-vous à votre compte.
Imprimez des modèles de restauration plus rapidement que jamais
Les dernières nouveautés de Formlabs Dental s'inscrivent dans notre mission de rendre la dentisterie plus simple. En plus de la Form Cure V2 et des nouvelles fonctions de Dashboard, nous avons également lancé de nouveaux paramètres d'impression pour Precision Model Resin. Le réglage de couche de 100 μm dans PreForm Dental permet aux laboratoires dentaires d'obtenir un rendement plus élevé des modèles de restauration avec des temps d'impression plus rapides.
Nous recommandons d'imprimer avec une épaisseur de couche de 50 μm pour les modèles de haute précision, par exemple les implants, les modèles de test d'adhérence des couronnes, etc. Avec la nouvelle hauteur de couche de 100 μm, plus de 90 % du modèle se situent dans une plage de tolérance de 50 μm, ce qui permet d'accélérer l'impression des modèles antagonistes. Tous les paramètres relatifs à l'épaisseur de couche de Precision Model Resin sont disponibles sur les imprimantes 3D de la série Form 4.
Commandez un échantillon gratuit
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons gratuitement un échantillon de pièce imprimée en 3D sur la Form 4B.
Améliorez la vitesse et le rendement
De la configuration de l'impression à la post-polymérisation, nous optimisons constamment l'efficacité du flux de travail, la facilité d'utilisation et les délais, afin que vous puissiez fournir à chaque patient les meilleurs soins possibles de manière efficace et rentable.
Accélérez la post-polymérisation avec la Form Cure V2 ou contactez un spécialiste du secteur dentaire pour lui expliquer vos objectifs commerciaux.
