Formlabs Dental est ravi de vous présenter les nouvelles améliorations apportées à ses solutions avancées de dentisterie numérique. Elles optimisent l'ensemble du flux de travail dentaire pour rendre la dentisterie numérique simple, plus facile et plus intuitive.
Voici les produits annoncés à l'IDS 2023 :
Fast Cure : une nouvelle unité de post-traitement qui post-polymérise les indications dentaires 90 % plus vite que la Form Cure standard.
PreForm Dental : PreForm Dental est un espace de travail qui rend notre logiciel de préparation d'empreintes dentaires encore mieux adapté aux utilisateurs dentaires. Cliquez moins et automatisez vos flux de travail grâce aux paramètres d'orientation et de supports prédéfinis pour chaque indication dentaire.
Impression Rapide d'Arcades : imprimez huit arcades en 20 minutes grâce à des paramètres d'impression spécialement conçus pour les arcades dentaires.
Intégration de PreForm avec 3Shape : envoyez directement vos fichiers à imprimer de 3Shape à PreForm pour faciliter votre flux de travail.
Nouvelle teinte Bleach pour Temporary CB Resin : donnez à vos patients un sourire hollywoodien.
Nos clients nous ont confié qu'ils aimeraient des flux de travail numériques plus rapides et plus simples. Avec ces annonces, Formlabs exauce leurs souhaits. Ces nouveaux produits et fonctionnalités améliorent l'efficacité du processus en permettant aux professionnels dentaires de passer plus de temps avec leurs patients et moins de temps à imprimer.
La dentisterie rendue plus facile : les dernières nouveautés de Formlabs Dental
Découvrez les dernières innovations de Formlabs Dental, avec de nouveaux matériels et logiciels qui rendront les flux de travail numériques plus rapides et plus simples.
Des pièces dentaires prêtes en un temps record grâce à la Fast Cure
La Fast Cure rejoint la Form 3B+ et la Form Wash dans notre gamme de produits dentaires.
Formlabs Dental est heureux de proposer une nouvelle unité de post-traitement pour notre clientèle dentaire. La Fast Cure post-polymérise une gouttière en 6 minutes à peine, ce qui prendrait 60 minutes avec une unité Form Cure standard.
Le post-traitement est la dernière étape requise avant que les dispositifs ne soient prêts à être livrés au patient. La durée totale du flux de travail (qui va du scan jusqu'à la livraison du dispositif final) dépend fortement des durées de polymérisation. Avec 50 lampes LED puissantes, des niveaux d'intensité lumineuse plus élevés et l'absence de préchauffage, la Fast Cure révolutionne les flux de travail dentaires.
Le tableau ci-dessous compare les temps de polymérisation de la Fast Cure et de la Form Cure. Les résultats sont les mêmes pour une ou plusieurs pièces :
| Fast Cure (aucun préchauffage requis) | Form Cure (nécessite 10 min de préchauffage) | |||
| Modèles dentaires | 1 à 3 minutes* | 5 à 40 minutes* | ||
| Couronne et bridges | 5 minutes | 50 minutes | ||
| Plaques occlusales | 6 minutes | 70 minutes | ||
| Guides chirurgicaux | 5 minutes | 40 minutes |
*selon le matériau utilisé
La sécurité et la conformité sont toujours une priorité. Nos résines dentaires ont été testées et validées de manière rigoureuse et mises au point pour fonctionner en toute sécurité avec la Fast Cure. La Fast Cure reste froide à l'extérieur, mais les utilisateurs doivent utiliser des gants pour retirer les pièces de la machine.
Automatisez votre processus d'impression : PreForm Dental
PreForm Dental et la Fast Cure améliorent un processus de dentisterie numérique déjà à la pointe du secteur.
Tout devient plus facile avec notre nouvel espace de travail PreForm Dental. Après le scan du patient et la phase de conception, le dispositif est prêt à être envoyé à votre imprimante 3D. Cette étape est essentielle ; les pièces sont chargées dans PreForm et leur orientation y est définie avant le lancement de l'impression. Notre logiciel gratuit de préparation d'empreintes dentaires optimise la configuration des pièces dentaires grâce à des paramètres préprogrammés pour chaque indication, afin de faire gagner du temps aux utilisateurs et d'améliorer votre flux de travail.
PreForm Dental a été créé pour atteindre trois objectifs :
Gagner du temps. PreForm charge automatiquement vos paramètres pour chaque type d'indication : vous ne devez donc plus définir l'orientation, générer des supports ou sélectionner le bon matériau manuellement à chaque impression.
Améliorer le taux de réussite des impressions. Les réglages automatiques permettent de réduire les erreurs d'impression causées par une négligence humaine.
Uniformiser votre flux de travail. Certains utilisateurs veulent parfois faire les choses différemment. Vous avez dorénavant la possibilité d'automatiser votre processus en fonction de vos propres préférences. Les préréglages d'indications peuvent être enregistrés et appliqués aux tâches suivantes en fonction du matériau, de la hauteur de couche, de l'orientation et des paramètres de support souhaités. Le préréglage d'indication créé peut être enregistré et appliqué automatiquement aux tâches suivantes.
Vous pouvez désormais imprimer vos modèles à la vitesse de l'éclair sur votre Form 3B/+. Découvrez Impression Rapide d'Arcades : les paramètres d'impression les plus rapides jusqu'à présent. Imprimez huit arcades dentaires en 20 minutes et une seule arcade dentaire en moins de 10 minutes avec Draft Resin. Ces paramètres multiplient par deux la vitesse d'impression standard et permettent aux dentiste de fabriquer pour la première fois un appareil de maintien en moins de 30 minutes.
Comme auparavant, PreForm reste gratuit à télécharger et à utiliser. Vous pouvez découvrir l'espace de travail de PreForm Dental en téléchargeant PreForm à l'aide du lien ci-dessous. La nouvelle mise à jour de PreForm Dental sera disponible dans le monde entier le 28 mars.
Formlabs Dental : nous simplifions la dentisterie
Temporary CB Resin, maintenant disponible en Hollywood White (à droite).
PreForm Dental et la Fast Cure sont lancés en même temps que les nouvelles intégrations avec 3Shape et les nouvelles teintes Bleach pour Temporary CB Resin. Formlabs s'engage à adapter PreForm à tous les processus de travail, ce qui implique de nombreuses intégrations avec d'autres logiciels populaires utilisés par les professionnels dentaires. Pour les utilisateurs de 3Shape, il suffit désormais d'un seul clic pour envoyer leur fichier à PreForm et lancer l'impression.
Les utilisateurs de Temporary CB Resin peuvent désormais proposer à leurs patients la teinte « Hollywood White », une couleur claire et nette qui met en valeur n'importe quel sourire.
Les laboratoires dentaires et les praticiens se tournent vers la dentisterie numérique pour mieux servir leurs patients, et Formlabs Dental s'engage à fournir l'ensemble d'outils de pointe le plus abordable et le plus facile à utiliser. Nos nouveaux produits facilitent l'accès à la fabrication numérique pour que chacun puisse créer sans limites.
Contactez notre équipe commerciale dentaire pour obtenir plus d'informations sur l'un de ces produits et pour discuter de la solution la plus adaptée à votre activité.
Pour découvrir les nouvelles teintes de Temporary CB Resin, visitez la boutique ici.
