Le nouveau Resin Pumping System et les prix en vrac permettent d'optimiser les opérations SLA et de réduire le coût par pièce
Formlabs Dental a le plaisir d'annoncer que le Resin Pumping System et de nouvelles remises sur la résine achetée en vrac sont maintenant disponibles pour l'écosystème de la série Form 3. Ces nouveautés facilitent encore plus l'accès à l'impression 3D dentaire en réduisant considérablement le coût par pièce. Une diminution du temps de consultation, une charge de travail réduite et des processus simples ont rendu la stéréolithographie (SLA) compétitive par rapport à la production manuelle. Grâce à un coût par pièce encore plus avantageux, il est désormais plus facile que jamais de profiter du large éventail d'indications prises en charge pour améliorer l'expérience des patients et le retour sur investissement.
Le Resin Pumping System est un accessoire pour la série Form 3 qui alimente l'imprimante en 5 litres de résine sans qu'il soit nécessaire de changer de cartouche. Il améliore l'efficacité des opérations d'impression, optimise le flux de travail de l'impression 3D SLA et réduit les déchets de 86 %. Grâce au Resin Pumping System, les clients utilisant les imprimantes SLA de Formlabs peuvent désormais imprimer plus de pièces plus souvent, avec moins de manipulations et un prix au litre plus bas.
« [Le Resin Pumping System] est un système efficace qui permet aux machines de fonctionner sans intervention pendant de longues périodes, ce qui est très utile lorsqu'on imprime beaucoup. »
- Roe Dental
Vous pouvez désormais profiter de réductions sur les consommables, que ce soit en achetant 5 litres de résine en une seule fois avec le Resin Pumping System ou en discutant de vos besoins spécifiques avec notre équipe commerciale. Des remises en vrac sont disponibles pour la résine achetée en cartouches de 1 L et en récipients de 5 L. Les réductions commencent à 30 litres et augmentent avec la quantité commandée. Les imprimantes 3D professionnelles de bureau Formlabs permettent ainsi d'atteindre un coût par pièce plus bas que jamais.
Le Resin Pumping System et les remises sur la résine achetée en vrac permettent de réduire le coût par pièce, de sorte que votre Form 3/B/+ ou Form 3/B/L peut fonctionner en continu pour produire les pièces dont vous avez besoin à un prix encore plus abordable.
Consultez notre catalogue de matériaux pour choisir la résine la mieux adaptée à votre flux de travail dans un 5 L Resin Container, puis commandez le Resin Pumping System. Pour parler à un membre de notre équipe et établir une structure de prix adaptée à vos besoins, contactez le service des ventes.
Comment fonctionne le Resin Pumping System ?
La Resin Pump est placée dans le logement pour cartouches de la Form 3/B/+ ou de la Form 3/B/L, et reliée au 5 L Resin Container par les tuyaux fournis.
Le Resin Pumping System se compose d'une pompe à résine (Resin Pump) reliée à un récipient contenant 5 litres de résine (5 L Resin Container), de tuyaux de raccordement et d'une carte individuelle de résine qui permet de suivre la consommation de matériau et d'envoyer des alertes lorsque le niveau de résine est bas.
La Resin Pump est placée dans le logement pour cartouches de la Form 3/B/+ ou de la Form 3/B/L, et reliée au 5 L Resin Container par les tuyaux fournis. Pour commencer à imprimer avec le Resin Pumping System, suivez ces étapes simples :
Insérez la carte de résine dans la fente de la Resin Pump.
Dévissez le bouchon du 5 L Resin Container et installez le bouchon de transfert.
Desserrez le bouchon en silicone du tube de transfert et raccordez la Resin Pump au récipient de résine avec les tuyaux.
Retirez le bouchon de la Resin Pump et placez-le dans le logement pour cartouches de l'imprimante.
Le Resin Pumping System maintient le bac à résine rempli en permanence, ce qui vous permet d'imprimer cinq fois plus longtemps avant de devoir changer de cartouche et interrompre votre flux de travail.
L'un des principaux avantages des imprimantes SLA de Formlabs a toujours été la possibilité de passer facilement d'un matériau de notre gamme de résines à l'autre, et cela ne changera pas avec le Resin Pumping System. Les clients qui souhaitent continuer à passer facilement d'un matériau à l'autre peuvent acheter des tuyaux de raccordement séparés pour chaque type de résine à un prix extrêmement avantageux. La résine elle-même n'entre pas en contact avec la Resin Pump, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la nettoyer lorsque vous changez de matériau.
Pourquoi utiliser le Resin Pumping System et l'écosystème d'automatisation de Formlabs ?
Le Resin Pumping System vient compléter l'écosystème d'automatisation de Formlabs en permettant une impression sans interruption.
Au début de l'année 2023, Formlabs a présenté l'écosystème d'automatisation, une nouvelle approche révolutionnaire de l'impression 3D qui permet d'imprimer rapidement de grands volumes, de réduire le coût par pièce et d'optimiser la gestion des parcs. Le Resin Pumping System est un élément clé qui permet d'éliminer les interventions manuelles lors de l'utilisation de l'écosystème d'automatisation. Une fois que la Form Auto a détaché les pièces imprimées à l'aide de la technologie de détachement rapide de la Build Platform 2, l'impression suivante démarre automatiquement. Ce cycle peut désormais fonctionner cinq fois plus longtemps sans intervention et sans que du personnel ne doive être présent sur place.
La Form Auto effectue le même travail qu'une équipe de nuit : la production ne s'arrête donc pas, même lorsque vous avez terminé votre journée de travail. Le Resin Pumping System est un élément clé de cette équipe de nuit, car il n'y a pas de production possible sans un approvisionnement régulier en résine.
« Avant, je devais souvent venir le weekend, car il y avait énormément de choses à faire. Je ne suis pas venue ici une seule fois le samedi ou le dimanche depuis que nous avons acheté la Form Auto. Pareil pour les autres employés. »
Dre Lisa Alvetro, DDS, orthodontiste à Alvetro Orthodontics
Le Resin Pumping System, la Form Auto et Fleet Control permettent aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble de leurs opérations et de recevoir moins de notifications pour les changements de matériaux. Grâce à l'écosystème d'automatisation, les cabinets dentaires peuvent développer leur activité sans coûts de main-d'œuvre supplémentaires, tandis que les grands cabinets et laboratoires d'orthodontie sont capables d'évoluer plus efficacement.
Réduire les coûts
Cinq résines, dont les deux résines les plus utilisées, Draft Resin et Model Resin, sont disponibles dès maintenant.
Contactez le service commercial pour connaître la disponibilité d'autres résines.
Depuis que nous avons lancé les premières imprimantes 3D de bureau accessibles et de qualité industrielle, Formlabs est devenue la référence du secteur en matière d’impression 3D professionnelle pour les laboratoires dentaires, les cabinets dentaires et les laboratoires d’orthodontie du monde entier. Formlabs n'a cessé d'améliorer ses produits et sa stratégie commerciale afin de rendre la production de pièces de haute qualité non seulement facile, mais aussi abordable pour tous les types de professionnels.
En commercialisant ses matériaux dans de grands récipients, Formlabs réduit le prix au litre de ses résines tout en optimisant le processus d'impression pour sa clientèle. En outre, les utilisateurs qui commandent de gros volumes de résine peuvent bénéficier de remises en vrac pour réduire davantage le coût par pièce.
La baisse du coût de la résine ouvre de nouveaux horizons à la dentisterie numérique. Pour de nombreuses applications, les méthodes traditionnelles nécessitent plus de temps, de logistique et de main-d'œuvre. L'impression 3D peut aider à résoudre ces problèmes, à améliorer l'expérience des patients et à réduire les coûts et les délais de production des dispositifs dentaires.
Exemple : comment imprimer en 3D 1000 arcades dentaires (Draft Resin) en une journée
| Configuration | Avec l'écosystème d'automatisation | Sans l'écosystème d'automatisation | ||
| Imprimantes nécessaires | 4 | 6 | ||
| Nombre de changements de cartouches | 2 | 14 | ||
| Opérateurs requis | 1 | 2 | ||
| Coût par pièce* | 1,68 € | 3,06 € |
*Le calcul comprend les coûts d'équipement et de main-d'œuvre, ainsi que l'amortissement.
Les imprimantes Formlabs sont des outils, et comme tout autre outil elles sont rentables, car elles rendent vos processus plus simples et moins coûteux. Le seuil de rentabilité varie en fonction du volume d'impression, mais pour les utilisateurs qui impriment entre deux et quatre litres de résine par mois, le Resin Pumping System peut être amorti en moins de quatre mois. Pour les utilisateurs imprimant encore plus, ce délai est nettement plus court.
Augmenter l'efficacité opérationnelle
Le remplacement manuel des cartouches est une opération qui peut interrompre votre flux de travail. Pour les clients disposant d'un parc d'imprimantes ou même d'une ou deux imprimantes fonctionnant en permanence, ces manipulations s'accumulent à tel point qu'elles peuvent constituer un véritable obstacle à la productivité globale.
Avec le Resin Pumping System, vous imprimez cinq fois plus longtemps sans devoir remplacer les cartouches. Cela permet à l'imprimante de fonctionner sans interruption et réduit les interventions manuelles, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à des tâches plus importantes.
Le stockage de la résine et l'utilisation de l'espace sont optimisés par le Resin Pumping System, qui permet de réduire l'encombrement de 58 % par rapport à l'impression avec des cartouches individuelles. Les récipients de 5 litres sont plus faciles à ranger, prennent moins de place et évitent les scénarios dans lesquels des dizaines de cartouches à moitié vides occupent inutilement les étagères.
Le format compact des imprimantes de la série Form 3 a permis d'introduire l'impression 3D de qualité industrielle dans les cabinets dentaires et d'orthodontie. Les laboratoires de prothèse dentaire et d'orthodontie ont également pu faire évoluer efficacement leurs activités. Toutefois, la manipulation des consommables peut réduire les avantages du flux de travail de bureau. Le Resin Pumping System optimise le fonctionnement afin de garantir que chaque centimètre d'espace est utilisé le plus efficacement possible.
Réduire les déchets
L'efficacité ne se limite pas à la gestion des consommables avant l'impression ou aux manipulations sur l'imprimante : les processus d'élimination peuvent également être rendus plus efficaces. Le Resin Pumping System réduit de 86 % les déchets de cartouches et d'emballages. Les cartouches d'un litre occupent souvent une grande partie des processus d'élimination, en particulier chez les clients qui impriment de grands volumes. Le passage à des récipients de 5 litres est une solution simple pour réduire les déchets plastiques et le besoin de solutions d'élimination.
Un coût par pièce encore plus abordable pour les imprimantes 3D dentaires
Le Resin Pumping System et le 5 L Resin Container rendent l'impression 3D efficace et rentable.
Le nouveau Resin Pumping System et les remises sur la résine achetée en vrac rendent le choix des imprimantes de la série Form 3 évident. Lorsqu'il s'agit de déterminer le retour sur investissement des imprimantes SLA, le coût par litre et le temps d'impression sont souvent les principaux facteurs à prendre en compte.
Les récipients de 5 litres de résine et les remises échelonnées personnalisables permettent de réaliser les économies les plus importantes jamais offertes par Formlabs. Le Resin Pumping System réduit quant à lui la charge de travail manuel et libère votre temps pour que vous puissiez vous consacrer à des tâches plus importantes. Contactez notre équipe de vente pour discuter de vos besoins en résine et voir si les remises en vrac sont intéressants pour vous. Pour acheter dès maintenant le Resin Pumping System et de la résine dans des 5 L Resin Container, visitez notre boutique.
