Le nouveau matériau IBT Resin permet un positionnement plus rapide et plus facile des brackets
Formlabs est heureux d’annoncer la sortie d’IBT Resin, un matériau pour l’impression directe de plateaux de collage indirect, qui simplifient le positionnement des brackets orthodontiques. En plus des matériaux comme Draft Resin destinés à produire rapidement des modèles, Formlabs propose maintenant une série complète de matériaux d’impression 3D qui vont faciliter le travail des professionnels de l’orthodontie, leur faire gagner du temps et réaliser des économies.
L’impression 3D continue à prouver son utilité en orthodontie
Le numérique a commencé à transformer l’orthodontie il y a plus d’une dizaine d’années. Avec l’adoption généralisée de l’impression 3D pour la production de plaques occlusales transparentes, le secteur est entré dans une ère de production de masse de dispositifs personnalisables, qui accélèrent et facilitent l’administration des traitements et la rendent plus confortable tant pour les professionnels que pour les patients.
Les plaques occlusales transparentes continuent de gagner en popularité auprès des patients, car la discrétion des dispositifs dits « invisibles » séduit aussi bien les adultes que les adolescents. Dans le même temps, cette technologie permet aux dentistes de réaliser des plaques occlusales au cabinet, ce qui rend ce traitement financièrement possible pour plus de patients. Cependant, les plaques occlusales transparentes continuent à présenter des limites cliniques et, dans de nombreux cas, le traitement orthodontique traditionnel avec des brackets est toujours préféré et prescrit.
Maintenant, les plateaux de collage indirect imprimés en 3D permettent des économies de main-d’œuvre et de coûts sur les procédures de positionnement.
Réduire les coûts et gagner du temps sur le positionnement des brackets
Un plateau de collage indirect (indirect bonding tray, IBT ou IDB en anglais) est un dispositif sur mesure qui s’adapte précisément à la dentition du patient et à la prescription pour placer simultanément plusieurs brackets. La préparation et le positionnement précis pouvant être préparés virtuellement avant l’intervention, le temps de fauteuil peut être réduit de moitié, ce qui fait gagner un temps précieux à l’orthodontiste.
Comparé à d’autres résines d’impression 3D pour la réalisation de ces plateaux, le matériau IBT Resin de Formlabs optimise la résistance au déchirement, la transparence et la flexibilité. Les dispositifs imprimés avec notre résine sont plus simples à utiliser au fauteuil, ce qui fait gagner du temps et génère des économies pour le cabinet.
| Une couleur plus marquée pour bien visualiser les brackets sur les dents. | Une utilisation au fauteuil sans problème, avec moins d’erreurs. |
| Des dispositifs bien finis, sans goût, sans odeur et non collants. | Une expérience patient confortable. |
| Le moins possible de matériau pour les supports. | Peu de déchets et moins d’étapes de post-traitement. |
| Pas de post-polymérisation à la glycérine ou à l’azote. | Post-traitement facile et sans complications. |
Cette résine de classe I a été testée rigoureusement par les experts de Formlabs et du secteur dentaire. Les testeurs bêta ont apprécié l’exactitude, l’imprimabilité et la facilité d’usage au fauteuil de ce matériau. Dr. Lisa Alvetro, orthodontiste en cabinet privé à Sidney, Ohio aux États-Unis, a participé au test bêta de la résine avant son lancement. « Cliniquement parlant, j’ai trouvé que les plateaux de collage indirect imprimés avec IBT Resin de Formlabs sont précis et faciles à positionner et à retirer, » déclare-t-elle.
Le docteur Alvetro a trouvé que les processus numériques comme l’impression 3D lui ont permis de déléguer une grande partie de son travail quotidien à des personnes hautement qualifiées, comme Patricia Mitchell, spécialiste de tous les processus numériques utilisés dans le cabinet d’orthodontie.
« J’ai plusieurs années d’expérience en impression de plateaux de collage indirect et j’ai trouvé que IBT Resin de Formlabs est précise et facile à utiliser avec le logiciel PreForm. J’apprécie aussi que IBT Resin de Formlabs ait si peu d’odeur. Les plateaux de collage indirect ne demandent aucun effort pour les retirer de la plateforme de fabrication et les étapes de post-traitement sont vraiment simples à réaliser. Cette expérience de travail avec IBT Resin de Formlabs a vraiment été positive ! »
— Patricia Mitchell, Spécialiste du numérique, Alvetro Orthodontics
Comment travailler avec IBT Resin
Pour un cabinet ou un laboratoire d’orthodontie qui travaillent déjà avec des outils numériques, le travail avec IBT Resin est simple.
À partir d’un scan intraoral et d’un plan de traitement numérique, un orthodontiste, un technicien ou un assistant peut générer le modèle 3D d’un plateau en quelques minutes dans n’importe quel logiciel de CAO d’orthodontie. Ce fichier exporté au format STL peut être importé directement dans PreForm, le logiciel facile à utiliser de Formlabs, qui réalise la préparation de l'impression.
Imprimer en 3D sur une imprimante SLA Formlabs est un processus qui requiert peu d’interventions. Une fois que l’imprimante est configurée avec la cartouche, le bac à résine et la plateforme de fabrication, et que le fichier 3D est chargé dans l’imprimante par Wi-Fi, Ethernet ou un câble USB, il suffit d’appuyer sur un bouton pour démarrer l’impression, sans autre intervention avant qu’elle soit terminée.
Après impression, la pièce requiert un post-traitement, notamment un lavage avec de l’alcool isopropylique à plus de 96 %, et une post-polymérisation. Ces opérations sont automatisables à l’aide des appareils Form Wash et Form Cure. Après polymérisation, le plateau est terminé. Il peut alors être nettoyé, désinfecté et travaillé avec les outils orthodontiques classiques.
Pour obtenir plus de détails sur le processus de travail, téléchargez notre guide d’application pas à pas, qui décrit tout le processus à partir du scan intraoral.
Solution complète d’impression 3D pour le secteur orthodontique
En complétant sa gamme de matériaux avec IBT Resin, Formlabs propose une solution complète d’impression 3D pour le secteur orthodontique. Avec la Form 3B au sommet de sa catégorie, les appareils Form Wash et Form Cure, les logiciels puissants et gratuits PreForm et Dashboard et la disponibilité de nos experts, c’est la meilleure plateforme d’orthodontie numérique proposée.
Demandez un échantillon imprimé
Curieux de voir la qualité vous-même ? Choisissez un matériau et nous vous enverrons un échantillon gratuit de la pièce imprimée en 3D sur la Form 3B à évaluer.
