Baer Dental imprime ses dispositifs le jour-même de la consultation grâce à la Form 4B
Le Dr Baer montre l'imprimante 3D Form 4B dans un cabinet dentaire
Pour un dentiste, chaque minute compte, car une durée de traitement plus courte signifie des coûts réduits et un meilleur confort pour le patient. Le Dr Christopher Baer (DMD) de Baer Dental, un cabinet dentaire de Lone Tree (Colorado, États-Unis) exploite le potentiel de l'impression 3D pour fabriquer des appareils de maintien, des plateaux de blanchiment personnalisés, des wax-ups, des prothèses provisoires et permanentesdes guides chirurgicaux et des gouttières occlusales.
Pionnier en impression 3D, il utilise des imprimantes de différents fabricants, mais la nouvelle Form 4B de Formlabs l'a tout de suite impressionné. « Elle était incroyablement rapide. Désormais, nous pouvons imprimer huit modèles dans le même temps qu'il nous faut habituellement pour un seul modèle, et ce avec un excellent niveau de qualité. » C'est cette rapidité qui a permis de réaliser des restaurations en une seule séance, car les dispositifs dentaires sont désormais prêts avant même que le patient ne quitte le cabinet.
« Ma première imprimante était une imprimante Formlabs : la Form 2 », raconte le Dr Baer. Il est donc « familier avec la technologie, qu'il a depuis longtemps intégrée dans son cabinet. J'ai tout de suite vu les avantages que cette technologie pouvait nous apporter, donc nous nous sommes lancés : je voulais faire avancer les choses. Je pense que cela a amélioré nos procédures de traitement, ainsi que les résultats du traitement. »
Headshot for Dr. Baer
Webinaire
Save-Visit Dentistry: Three Easy-to-Adopt Workflows with Form 4B
Clinicians and patients are demanding dental appliances be delivered during the same appointment, which necessitates fast technologies that also provide optimal accuracy. In this webinar, Dr. Christopher Baer, DMD, will walk you through three easy-to-implement workflows for Form 4B.
Regarder le webinaire
Des pièces dentaires imprimées en un temps record directement sur le lieu de traitement
« Nous pouvons réellement imprimer les pièces pendant la consultation. Nous créons un modèle CAO à partir du scan et nous fabriquons les dispositifs en 10 minutes, de sorte qu'ils sont prêts avant même que le patient ne parte. »
Dr Christopher Baer, DMD, Baer Dental
Gagner du temps et améliorer l'expérience des patients est une priorité absolue pour les professionnels de la santé dentaire. Il est donc essentiel d'offrir des dispositifs dentaires de haute qualité tout en réduisant la durée du traitement. Cela signifie que les dispositifs doivent être fabriquées le plus efficacement possible. Le Dr Baer dit qu'avec la Form 4B, « nous avons pu imprimer une gouttière pour un patient pratiquement le jour même, alors qu'il était en traitement pour un nettoyage dentaire, ce qui est vraiment idéal. »
Pour qu'un dispositif soit disponible dans les délais de la consultation, il faut non seulement l'imprimer, mais aussi le post-traiter. Il convient donc de considérer l'ensemble du processus, de la conception jusqu'au dispositif final. Le Dr Baer dit à propos d'autres imprimantes : « on passe beaucoup de temps à polir. » Mais pour les dispositifs dentaires produits avec la Form 4B, « la surface extérieure est tellement impeccable qu'on peut juste imprimer un dispositif, le post-traiter, et après un léger polissage tout est parfait. »
Le Dr Baer illustre son propos par un exemple : « Un jour, un patient est venu nous voir avec un appareil de maintien cassé, et pendant qu'il allait se chercher un café, nous avons imprimé un modèle. Lorsqu'il est revenu, un appareil de maintien flambant neuf l'attendait. Tout était réglé, et il était aux anges. Il allait justement partir en voyage pour quelques semaines et était donc très reconnaissant. »
La base et l'écran tactile de l'imprimante 3D dentaire Form 4B indiquant le temps restant pour une impression
Webinaire
Présentation de produit : l'imprimante dentaire Form 4B
La vitesse fulgurante et la précision inégalée de la nouvelle génération d'impression 3D dentaire. Découvrez les dernières innovations dans notre webinaire.
Graphique affichant la fiabilité de la Form 3+ et de la Form 4
Livre blanc
Fiabilité de la Form 4 et d'autres imprimantes 3D résine testée de manière indépendante
Une importante société indépendante de test de produits a mesuré un taux de réussite d'impression de 98,7 % pour la Form 4 de Formlabs. Lisez une description complète de la méthodologie d'essai et consultez les résultats dans notre livre blanc.
Télécharger le livre blanc
Des pièces pour les applications les plus diverses
Le Dr Baer utilise sa Form 4B pour imprimer différents types de pièces, en changeant facilement les cartouches et les bacs à résine afin d'utiliser plusieurs matériaux. Les gouttières occlusales font partie des dispositifs dentaires les plus fréquemment imprimés. Comme l'explique le Dr Baer, « les patients apprécient beaucoup le fait que nous puissions fabriquer des gouttières pour un coût minimal. Beaucoup de nos patients voyagent beaucoup : ils ont donc une gouttière primaire pour la maison et une gouttière de voyage, au cas où ils en perdraient une. Si une gouttière est endommagée, nous lançons une nouvelle impression et elle est déjà prête dès que le patient entre dans le cabinet. »
Outre les gouttières occlusales, les modèles pour la fabrication d'appareils de maintien et de plateaux de blanchiment sont souvent imprimés. En ce qui concerne l'impression des modèles, le Dr Baer explique : « si nous utilisons les paramètres d'Impression Rapide d'Arcades, nous pouvons imprimer un modèle en 10 minutes environ et avoir les plateaux de blanchiment prêts pour le patient dans les 15 à 20 minutes. »
11 arcades sur une plateforme de fabrication devant l'imprimante 3D Form 4B
Sur la Form 4B, vous imprimez 11 arcades en 11 minutes, avec une hauteur de couche de 100 μm et les paramètres Impression Rapide d'Arcades.
Une main dans un gant bleu tient un modèle gris clair
Un modèle pour le thermoformage de plaques occlusales transparentes, imprimé avec Fast Model Resin sur la Form 4B.
Dans les cabinets dentaires généraux, les gouttières occlusales et les modèles d'appareils de maintien et de plateaux de blanchiment sont souvent les dispositifs dentaires les plus imprimés. La simplicité du processus d'impression 3D en fait des dispositifs adaptées aux dentistes qui viennent de passer à la dentisterie numérique.
Le Dr Baer imprime également des guides chirurgicaux et des prothèses dentaires provisoires et permanentes. Il a réalisé avec succès des restaurations d'arcades complètes avec Premium Teeth Resin, un matériau biocompatible de classe II enrichi en nanocéramique et offrant une esthétique de premier ordre. Il raconte : « lorsque nous prenons le temps d'imprimer des choses comme des restaurations provisoires d'arcades complètes adaptées aux lignes marginales, il nous suffit de les imprimer et de les placer, généralement sans aucun ajustement. Avec les techniques d'injection, beaucoup de temps est consacré aux ajustements et au parage. Parfois, il y a des allers-retours entre le cabinet et le laboratoire pour effectuer des ajustements précis. Mais dans le cas des dispositifs imprimés, il suffit en fait d'enlever les structures de support et le tour est joué. On met la restauration en bouche, on l'essaie et on peut passer directement au scellement. »
Une gouttière d'occlusion transparente imprimée en 3D
Webinaire
Du scan à la gouttière : production de gouttières automatisée et optimisée au sein du cabinet médical
Le Dr Baer présente, étape par étape, un flux de travail simple et rentable pour la conception et l'impression 3D de gouttières occlusales au sein du cabinet dentaire.
Applications dentaires lisses et précises
Les imprimantes 3D résine fabriquent des pièces couche par couche et ont donc la réputation de laisser des lignes de couches visibles sur les pièces imprimées finies. Ces lignes peuvent être transférées sur des applications thermoformées ou nécessiter des retouches supplémentaires pour obtenir la finition souhaitée. En outre, le polissage peut prendre plus de temps si l'on imprime avec des structures de support.
« Ce qui me surprend le plus, c'est la qualité. En raison de la vitesse, on pourrait s'attendre à ce que des concessions soient faites quelque part, mais en tout cas pas au niveau de la qualité. En fait, les modèles sont même plus beaux et ils s'impriment plus vite. »
Un dispositif imprimé en 3D par le Dr Baer sur la Form 4B
Avec la Form 4B, le Dr Baer produit des dispositifs avec une finition de surface plus lisse et une grande précision dimensionnelle.
Comme l'a constaté le Dr Baer, les applications imprimées sur la Form 4B sont très lisses : « Grâce au niveau de détail de la Form 4B, en particulier pour les wax-ups, il n'y a pas de transfert des lignes fines sur notre matériau. Cela nous permet d'obtenir de meilleures pièces, plus transparentes. » Pour les prothèses provisoires, cela signifie concrètement que : « les lignes que les patient sentent d'habitude sont absentes. »
Lors de la présentation de modèles, le Dr Baer a même constaté que ses patients trouvaient la qualité de surface et la précision des modèles imprimés sur la Form 4B plus attrayantes. Comme il le dit lui-même : « c'est un peu comme la différence entre les téléviseurs traditionnels et la télévision HD. »
« La Form 4B est vraiment plus précise, surtout en ce qui concerne l'ajustement des appareils de maintien. Les patients préfèrent l'ajustement des appareils de maintien fabriqués avec la Form 4B, car ils ont des contours un peu plus anatomiques. »
De la transparence optique à l'ajustement et au toucher, une qualité de surface élevée signifie non seulement moins de temps et de travail pour les dispositifs imprimés en 3D, mais aussi un meilleur confort pour le patient. La Form 4B respecte des tolérances de ±50 μm à 95 %, et ce sur l'ensemble de la plateforme de fabrication. Ainsi, peu importe qu'un seul modèle ou neuf modèles soient imprimés en même temps : ils présentent tous la même précision de surface.
Modèle de restauration imprimé en 3D en Precision Model Resin
ÉCHANTILLON
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimé en 3D sur la Form 4B.
Gagner du temps et de l'argent grâce à l'impression 3D dentaire
« La question de savoir si la [Form 4B] en vaut la peine ne se pose même pas, surtout si l'on souhaite intégrer pour la première fois une imprimante 3D de qualité dans son cabinet. C'est définitivement une imprimante abordable qui permet d'économiser de l'argent à long terme par rapport au processus analogique traditionnel. »
En tant que pionnier dans l'impression 3D de dispositifs dentaires, le Dr Baer a déjà utilisé des imprimantes de différents fabricants. Lorsqu'il choisit une imprimante 3D, il prend en compte un certain nombre de caractéristiques. L'un d'entre eux est celui des consommables : « avec le temps, les consommables s'accumulent, surtout si vous abîmez quelque chose ou si vous ne faites pas attention. »
Le bac à résine de la Form 4B est conçu pour imprimer plus de 75 000 couches avec n'importe quel matériau Formlabs. Les coûts des matériaux sont également faibles, ce qui permet d'essayer facilement de nouvelles applications sans devoir investir beaucoup de capital.
Les erreurs d'impression, la maintenance et le dépannage font perdre du temps et des ressources. C'est pourquoi le Dr Baer place la fiabilité et la durabilité au premier plan, car « on sait ainsi que l'investissement sera rentable pendant des années. » Le Dr Baer a été impressionné par la qualité globale de la Form 4B, « dès le déballage de la machine. » Le verrou du bac à résine et l'absence de pièces détachées susceptibles d'être endommagées étaient manifestement des arguments en faveur de la qualité de l'imprimante.
Toute imprimante nécessite un entretien de base. Si l'entretien s'avère nécessaire, l'interface utilisateur intuitive sur l'écran tactile de la Form 4B fournit des instructions claires. En ce qui concerne le bac à résine, le Dr Baer fait remarquer : « La fonction de nettoyage est vraiment pratique : l'imprimante imprime simplement une plaque et attrape ainsi toutes les petites particules, et ce à une vitesse époustouflante. » Au lieu de racler et de nettoyer l'ensemble du bac à résine, « on met simplement l'outil en place. Il suffit pratiquement de détacher cette couche pour pouvoir continuer à imprimer immédiatement. »
Le verdict du Dr Baer sur la Form 4B est le suivant : « de l'impression de modèles à celle d'appareils de nuit, elle permet de gagner un temps considérable par rapport à la Form 3B et aux autres imprimantes disponibles sur le marché. »
Apprenez-en plus sur la Form 4B ou parlez-en à notre équipe d'experts en impression 3D dentaire afin de trouver la meilleure solution pour votre entreprise.
