Scan vers modèle : convertissez des scans numériques en modèles dentaires imprimables dans PreForm
Formlabs Dental a le plaisir d’annoncer la sortie de son premier outil logiciel développé spécifiquement pour les clients du secteur dentaire et orthodontique. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Scan vers modèle, vous pouvez désormais convertir les fichiers numériques de scans 3D intraoraux en modèles physiquement imprimables directement dans PreForm.
Cet outil simple et puissant permet à tout client de Formlabs Dental qui dispose d’un scanner 3D intraoral de transformer gratuitement ses empreintes numériques en modèles physiques. Que vous soyez débutant en dentisterie numérique ou déjà expérimenté, intégrer la production de modèles numériques à votre cabinet vous fera gagner du temps et rendra vos processus moins laborieux.
Du scan numérique au modèle dentaire en quelques clics
La production de modèles est une manière simple de démarrer en impression 3D, surtout pour les cabinets dentaires qui disposent déjà d’un scanner intraoral. Néanmoins, il n’est pas possible de passer directement d’un scan dentaire 3D à un modèle imprimé en 3D. Dans les faits, vous devrez convertir le scan en un volume solide et étanche avant de pouvoir l’imprimer. Vous pouvez utiliser pour cela des applications logicielles dentaires puissantes (utilisées notamment pour la conception de dispositifs ou pour le mouvement des dents), mais elles peuvent couter jusqu’à 5000 $. Un cabinet travaillant uniquement sur des modèles simples peut choisir un outil gratuit de conception assistée par ordinateur (CAO) non spécifique au secteur dentaire, mais cela prendra du temps à maîtriser.
Avec Scan vers modèle, Formlabs Dental offre désormais un accès facile à la dentisterie numérique en interne, pour des applications qui ne nécessitent pas de CAO. Grâce à l’outil Scan vers modèle dans PreForm, vous pouvez simplement importer des scans intraoraux, rogner les parties non essentielles et les transformer en fichiers physiquement imprimables en seulement quelques clics.
Regardez la vidéo pour voir comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Scan vers modèle dans PreForm.
La fonctionnalité Scan vers modèle a été créée par les développeurs logiciels internes de Formlabs, en collaboration avec des experts à la pointe de la dentisterie, de l’orthodontie, de la prosthodontie et d’autres spécialités.
« Scan vers modèle est plus avancé qu’un éditeur de maillage open source et plus rapide à prendre en main qu’un programme de conception dentaire complet. Mon équipe et moi-même l’avons immédiatement utilisé sans rencontrer de problème. C’est un excellent marchepied pour les praticiens intéressés par le numérique. »
James E. Paschal, DMD, MS.
Applications de Scan vers modèle : des modèles de diagnostic à ceux pour plaque occlusale
Avec Scan vers modèle, vous pouvez désormais passer directement d’un scan dentaire 3D à un modèle imprimé en 3D pour toute une série d’applications.
Modèles de diagnostic
Dispositifs thermoformés et orthodontiques
Modèles d’ajustement
Fabriquez des modèles de diagnostic pour visualiser l’anatomie du patient et planifier la procédure, et encouragez l’acceptation du dispositif par le patient grâce à des modèles de présentation didactiques. Créez des dispositifs orthodontiques thermoformés tels que des protège-dents pour le sport, des appareils de maintien ou des gouttières antibruxisme, en les thermoformant sur des modèles imprimés en 3D. Vous pouvez aussi utiliser des modèles d’ajustement pour valider l’ajustement d’un dispositif ou d’une restauration sans avoir à les tester sur le patient ou à acheter un modèle à un labo.
Formlabs offre de multiples options de matériaux, tous validés pour la production de modèles dentaires précis. Utilisez Draft Resin pour des impressions rapides, Model Resin pour des modèles couleur pierre ou White Resin pour des modèles d’un blanc éclatant. Avec Draft Resin et Scan vers modèle, vous pouvez passer de la numérisation 3D du patient au modèle terminé en moins d’une heure, ce qui permet une pose du dispositif au fauteuil le jour même.
Processus de travail de Scan vers modèle
Étape 1 : Scan
Des images numériques de l’anatomie du patient sont obtenues à l’aide d’un scanner 3D intraoral. Les scans supérieur et inférieur sont enregistrés en tant que fichiers STL séparés.
Étape 2 : Import
Importez le modèle dans PreForm. Vous pouvez importer les fichiers ensemble ou séparément.
Étape 3 : Orientation
Utilisez le manipulateur pour faire pivoter le scan et orienter la surface occlusale vers le haut, c’est-à-dire dos à la plateforme de fabrication.
Étape 4 : Rognage
Déplacez le curseur pour rogner les données superflues ou pour raccourcir le modèle si nécessaire.
Étape 5 : Création de la base
Déplacez le curseur pour augmenter la hauteur entre le plan de coupe et la base du modèle.
Étape 6 : Impression
Le modèle peut être imprimé soit horizontalement pour une impression plus rapide, soit presque verticalement pour imprimer un grand nombre de modèles à la fois.
Consultez notre guide d’application pour découvrir le processus de travail détaillé de la création de modèles de diagnostic avec les imprimantes 3D Formlabs.
Essayez Scan vers modèle dès maintenant
Si vous avez une Form 3B, une Form 3BL ou une Form 2, téléchargez la dernière mise à jour de PreForm et essayez ce nouvel outil.
Vous n’avez pas encore d’imprimante 3D ou de scanner 3D intraoral ? Avec Formlabs Dental, passer à la dentisterie numérique n’a jamais été aussi simple. Regardez notre webinaire avec 3Shape pour en savoir plus sur les avantages de la numérisation et découvrez 3 étapes simples et rapides pour numériser vos traitements principaux en peu de temps et avec un investissement minimal.
