placeholder
Guide d'application : plateaux de collage indirect pour la pose de brackets orthodontiques avec les imprimantes 3D SLA Formlabs
Ce guide d’application est une présentation pas à pas du processus de production de plateaux de collage indirect pour la pose de brackets orthodontiques avec IBT Flex Resin et les imprimantes 3D dentaires Formlabs. Consultez toujours le guide de fabrication et le mode d'emploi pour connaître les exigences.
IBT Flex Resin est un matériau biocompatible flexible qui permet une pose efficace et précise des brackets dentaires. Les plateaux de collage indirect imprimés en 3D réduisent le temps de consultation et améliorent le confort du patient en permettant de placer simultanément les brackets dans leur intégralité ou par quadrants entiers. IBT Flex Resin est un matériau médical de classe I qui offre une résistance au déchirement, une transparence et une souplesse optimisées pour produire des dispositifs faciles à planifier, à utiliser et à retirer.
placeholder
1. Essentiels
Équipement et matériaux nécessaires
Produits par Formlabs :
Remarque :
IBT Flex Resin n'est pas compatible avec l'imprimante 3D Form 2.
Produits par des tiers :
  • Logiciel de conception dentaire pour concevoir le plateau de collage, ou fournisseur de services de conception dentaire.
  • Récipient transparent résistant à la chaleur (pour la polymérisation)
  • Facultatif : récipient opaque pour le stockage du dispositif
Données et éléments cliniques requis
  • Une empreinte physique ou numérique
  • Données relatives au plan de traitement du patient
  • Un scan CBCT, qui est facultatif en fonction des spécifications du logiciel de conception.
2. Préparation
Pour concevoir un plateau de collage indirect, le logiciel dentaire a besoin d'une empreinte numérique de l'anatomie du patient. Ces données numériques peuvent être acquises par un scan intraoral, un scan négatif d’une empreinte physique ou le scan d’un modèle en plâtre à l’aide d’un scanner 3D de bureau.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, certains logiciels de conception de plateaux de collage indirect peuvent utiliser les données CBCT. Ces données sont extrêmement utiles tant pour la planification des cas que pour la mise en place.
3. Conception
Cette section présente les paramètres de conception essentiels et les meilleures pratiques pour créer un plateau de collage indirect. Bien que ces recommandations soient généralement applicables à diverses solutions logicielles, telles que 3Shape Ortho System, BlueSkyPlan, Onyxceph, OrthoSelect ou d’autres, les utilisateurs doivent consulter la documentation de leur fournisseur de CAO spécifique. Notez que les visuels de cette section proviennent de 3Shape Ortho System.
Vous avez également la possibilité d’externaliser la conception du dispositif et la création du fichier de fabrication auprès d’un prestataire de services de CAO dentaire, tel qu’un laboratoire dentaire spécialisé ou un centre de conception dentaire, en lui transmettant l’empreinte numérique et vos exigences.
cao dentaire
3.1 Recommandations et exigences en matière de fabrication et d’écart des dispositifs
3.1.1 Sens d’insertion
Pour une rétention optimale des brackets et une insertion facilitée, sélectionnez le bon sens d’insertion, idéalement directement depuis la face occlusale ou légèrement depuis la face frontale. Le sens d'insertion est essentiel car il influe sur la manière dont les décalages et les contre-dépouilles sont appliqués.
sens d'insertion cao
3.1.2 Construction et type de dispositif
Il existe généralement deux façons de mettre en place et de créer des plateaux de collage indirect :
  1. Barre
  2. Décalage
Pour IBT Flex Resin, Formlabs propose une compatibilité avec les conceptions à barre et à décalage.
La conception à barre peut offrir les avantages suivants pendant l'utilisation :
  • Flexibilité autour des brackets puisque le dispositif reste fin dans les zones critiques.
  • Surface inférieure plus épaisse offrant une certaine rigidité au dispositif.
  • Possibilité d’imprimer directement sur la plateforme de fabrication, ce qui supprime le besoin de structures de support.
Remarque :
Ce guide d'application se concentre principalement sur la conception à barre, qui est la plus fréquemment utilisée.
conception cao dentaire
1. Exemple de conception à barre
Remarque :
Il existe différentes compensations CAO pour les conceptions à barre et les conceptions à décalage, comme le montrent les détails ci-dessous.
Exemple de modèle de type « décalage »
2. Exemple de conception à décalage
3.1.2.1 Conception et couverture du conteneur
Lors de nos tests, nous avons constaté qu’une couverture d’un demi ou de trois quarts du conteneur constituait la meilleure approche pour concevoir des dispositifs de plateau de collage indirect, en particulier avec une conception à barre.
couverture du conteneur ou des brackets à hauteur d’un demi ou de trois quarts
Exemple de conteneur ou couverture de brackets à trois-quarts et intégrale.
3.2 Paramètres et décalages de conception à barre
Veuillez respecter une épaisseur minimale des parois de 2 mm pour le plateau.
Remarque :
Les paramètres fournis sont adaptés au système 3Shape Ortho. Veuillez noter que les options disponibles et la terminologie peuvent varier en fonction du logiciel de conception spécifique que vous utilisez.
3.2.1 Conteneurs ( 3Shape )
Paramètre
Valeur recommandée
Décalage de la surface intérieure
0 mm
Angle de blocage
0°
Valeur de rétention
0 mm
Prolongation
1 mm
Blocage de la fente du bracket
Oui
3.2.2 Finalisation ( 3Shape )
Paramètre
Case à cocher
Ne pas modifier
Modèle soustractif
x
Utiliser le décalage pour la surface intérieure
Supprimer les contre-dépouilles
Combinaison supplémentaire avec le modèle
3.2.2.1 Facultatif : Utilisation des coupes planes
La conception de type barre, si elle est prise en charge par votre logiciel, constitue un excellent choix, car elle permet une impression à plat sur la plateforme de fabrication, éliminant ainsi le besoin de supports.
Par exemple, dans le flux de travail Bar Design (Conception à barre) de 3Shape Ortho System, cette configuration peut être réalisée au cours de la dernière étape, Modify model (Modifier le modèle).
Les modifications proposées, illustrées dans les deux captures d'écran ci-dessous, utilisent l'outil plane cut (coupe plane). L’objectif principal de la première coupe est d’aplanir la surface occlusale du plateau (1). Une coupe secondaire est ensuite effectuée dans cet exemple afin de créer un chanfrein (2), destiné à faciliter le retrait des pièces de la plateforme de fabrication après l’impression.
modèle cao dentaire
modèle cao dentaire
Côte à côte : la conception à barre brute et la conception après deux coupes planes.
Remarque :
Veillez à maintenir l’épaisseur occlusale et à ne pas la laisser descendre en dessous de 1 mm.
3.2.3 Paramètres de conception et décalages pour la coque du plateau
Les valeurs recommandées pour la coque du plateau dans 3Shape Ortho System sont indiquées ci-dessous. Ces valeurs fondamentales s’appliquent à l’ensemble des logiciels. Gardez toutefois à l’esprit que les options spécifiques et la terminologie peuvent différer selon le logiciel que vous utilisez.
Paramètre
Valeur
Épaisseur
2 mm
Non coché
Non coché
Lissage des bords
Aucun
3.3 Exportation du fichier STL
Une fois la conception du boîtier finalisée conformément aux spécifications, le processus de fabrication peut commencer. La plupart des logiciels de conception dentaire génèrent un fichier de fabrication au format STL. Trouvez ce fichier et importez-le dans PreForm.
4. Préparation de l’impression
Remarque :
Si vous ne connaissez pas encore le logiciel PreForm, veuillez consulter cette liste de lecture sur notre chaîne YouTube.
Utilisez la version 3.23 ou plus récente de PreForm et la version 2.2.0 ou plus récente du firmware.
Importez ou ouvrez les fichiers de conception en effectuant un glisser-déplacer dans PreForm Dental ou utilisez le menu File (Fichier) pour les localiser sur votre ordinateur ou sur votre réseau.
4.1 Sélection du matériau et de l'épaisseur de couche
  1. Dans le menu Job Setup (Configuration de la tâche) sur le côté droit, cliquez sur la case Printer (Imprimante) pour sélectionner votre matériau d'impression.
  2. N'utilisez pas de Preset (préréglage) (1), car PreForm n'en propose pas pour les plateaux de collage en IBT Flex Resin.
  3. Sélectionnez votre imprimante (2). Sous Choose Material (Choisir le matériau), sélectionnez IBT Flex Resin (3) et l'épaisseur de couche souhaitée.
  4. Pour les plateaux de collage en IBT Flex Resin, 0,1 mm d'épaisseur de couche (4) fonctionne bien. Vous pouvez choisir 0,05 mm pour des détails plus fins.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer) (5) pour finaliser la configuration de votre tâche.
Sélection des matériaux et de l'épaisseur des couches
4.2 Orientation
Pour les dispositifs conçus selon une conception de type barre, la surface inférieure peut être directement fixée à la plateforme de fabrication.
Remarque :
Les plateaux de collage indirect de type décalage doivent être placés sur des supports. Dans ce cas, essayez d’aligner le plateau parallèlement à la plateforme de fabrication ou selon un angle inférieur à 40°. Veuillez consulter cette liste de lecture sur notre chaîne YouTube pour découvrir comment ajouter des supports à votre modèle.
Ouvrez l'outil Orientation (1) et cliquez sur le bouton Select Base (Sélectionner la base)(2).
orientation d'un modèle dentaire
Cliquez ensuite sur la surface inférieure (3) de la pièce afin de la fixer à la plateforme de fabrication, puis confirmez en cliquant sur Done (Terminé) (4).
Si vous devez imprimer plusieurs plateaux, ajoutez-les tous à votre tâche. Veillez à ce qu'ils soient placés sur la plaque de fabrication sans se chevaucher. L'outil Layout All (Tout agencer) du menu Layout (Agencement) de PreForm peut simplifier ce processus d'agencement.
Remarque :
Si vous utilisez des supports pour vos plateaux de collage, vous pouvez faire se chevaucher les bases de support, à condition de laisser de l’espace entre les plateaux eux-mêmes.
4.3 Transfert de la tâche vers l'imprimante
Une fois l’agencement terminé, la tâche peut être envoyée à l’imprimante. Envoyez la tâche à l'imprimante en cliquant sur Print Now (Imprimer maintenant). Si votre imprimante n'est pas prête à imprimer, le bouton devient Upload to Queue (Téléverser dans la file d'attente), et l'impression démarre une fois que vous avez préparé votre imprimante.
tâche preform vers l'imprimante
3 imprimantes Form 4B
4.4 Paramétrage de l'imprimante
Mélangez la cartouche d’IBT Flex Resin en la secouant, puis insérez-la dans l’imprimante 3D Formlabs, de même qu’une plateforme de fabrication et un bac à résine compatible.
  • Lancez l’impression en sélectionnant la tâche d’impression sur l’écran tactile de l’imprimante.
  • Suivez toutes les instructions ou boîtes de dialogue affichées sur l’écran de l’imprimante.
  • L’imprimante terminera l’impression automatiquement.
Remarque :
Pour garantir une conformité et une biocompatibilité optimales, IBT Flex Resin doit être utilisée avec un bac à résine, une plateforme de fabrication, une Form Wash et un Finish Kit dédiés à ce type de résine et qui ne devront en aucun cas être utilisés avec d’autres résines.
5. Post-traitement
Utilisez toujours des gants lorsque vous manipulez des pièces et des résines non polymérisées.
manipulation de résine non polymérisée et de pièces
5.1 Retrait des pièces
Retirez les pièces imprimées de la plateforme de fabrication en calant l'outil de retrait ou une spatule sous la pièce, puis en faisant tourner l'outil.
Remarque :
En raison de la flexibilité des pièces imprimées en IBT Flex Resin, il se peut qu'elles ne se libèrent pas aussi facilement que des matériaux plus rigides lors de l'utilisation de la Flex Build Platform.
5.2 Lavage
Précautions :
  • Lors du lavage de la pièce imprimée avec un solvant, veillez à ce que l'environnement soit correctement ventilé et utilisez des masques et des gants de protection.
  • L'IBT Flex Resin périmée ou inutilisée doit être éliminée conformément à la réglementation locale.
Placez les pièces imprimées dans une Form Wash ou Form Wash L remplie d’alcool isopropylique (IPA, ≥ 99 %) et programmez le lavage en suivant les indications du guide de fabrication.
Assurez-vous que les pièces sont complètement immergées pendant le lavage.
Si la géométrie de votre pièce emprisonne de la résine résiduelle, il peut être utile de passer légèrement un pinceau sur les poches des brackets à mi-parcours du cycle de lavage.
Une durée de lavage plus longue risque d’altérer la précision dimensionnelle et les performances de la pièce imprimée au cours du temps.
Regardez cette vidéo pour découvrir comment laver correctement votre plateau de collage indirect en IBT Flex Resin.
5.3 Séchage
Retirez les pièces de l’alcool isopropylique et laissez-les sécher naturellement à température ambiante pendant au moins 30 minutes dans une pièce bien aérée.
De l’air comprimé peut être utilisé pour accélérer le séchage des pièces et permettre une détection rapide de résidus de résine. Prévoyez toujours un temps de passage suffisant au banc de séchage si vous utilisez de l’air comprimé.
Examinez les pièces imprimées afin de vérifier qu’elles sont bien propres et sèches. Leurs surfaces doivent impérativement être débarrassées de tout reste d’alcool, de résine liquide excédentaire ou de particules résiduelles avant de passer aux étapes suivantes.
S’il reste la moindre trace de résine non polymérisée après le séchage, utilisez une bouteille à pipette contenant de l’alcool isopropylique propre pour l’enlever. Effectuez un léger mouvement de va-et-vient avec un pinceau le long des poches des brackets pour éliminer la résine non polymérisée. Après avoir retiré les pièces, séchez-les à nouveau. L’utilisation d’air comprimé permet une inspection rapide.
5.4 Post-polymérisation
Pour conserver la précision dimensionnelle et la biocompatibilité, des instructions de post-polymérisation spécifiques doivent être respectées.
Les pièces imprimées doivent être polymérisées alors qu’elles sont immergées dans un récipient transparent rempli d’eau, placé à l’intérieur d’une Form Cure, en utilisant les paramètres définis dans le guide de fabrication.
Si les plateaux de collage indirect sont imprimés avec des bases et des supports, placez les pièces imprimées dans la Form Cure avec la base vers le bas. Si les plateaux sont imprimés directement sur la plateforme de fabrication sans structures de support, placez la pièce dans la Form Cure avec la surface intrados du dispositif vers le haut.
Pièces imprimées immergées dans un récipient transparent rempli d'eau
5.5 Retrait des supports
Si des supports ont été utilisés, retirez-les à l’aide de ciseaux ou de la pince coupante fournie dans le Finish Kit de Formlabs.
5.6 Finition de surface
Après le retrait des supports, si des restes de structures de support subsistent sur la surface du plateau de collage indirect imprimé en 3D, vous pouvez les éliminer à l’aide de ciseaux iris bien affûtés.
Examinez le dispositif. Jetez la pièce et réimprimez-la si vous remarquez le moindre dommage ou fissure.
finition de pièce dentaire
6. Entretien et utilisation du dispositif
6.1 Recommandation relative à la photopolymérisation UV
En travaillant avec des orthodontistes, nous avons constaté que le fait d’avoir une bonne lampe à polymériser UV améliore considérablement l’adhérence des brackets au plateau de collage indirect. Nous recommandons la Ledex WL-090+, une lampe à polymériser assez abordable et de haute puissance.
Photopolymérisation UV
6.2 Nettoyage
Une fois le post-traitement terminé, les pièces peuvent être nettoyées avec un savon neutre et de l’eau à température ambiante.
Après le nettoyage, vérifiez systématiquement que les pièces ne sont pas fissurées. En cas de dommage ou de fissure, jetez-les.
6.3 Désinfection
Le plateau de collage indirect peut être nettoyé et désinfecté selon les protocoles de l’établissement.
Notre méthode de désinfection testée inclut le trempage du plateau de collage indirect fini dans de l’alcool isopropylique propre à 70 % pendant 5 minutes.
Remarque :
Ne laissez pas la pièce dans la solution d'alcool pendant plus de cinq minutes.
Après désinfection, vérifiez que la pièce n’est pas fissurée pour vous assurer de son intégrité.
6.4 Stockage
Les pièces imprimées non utilisées doivent être rangées dans des récipients fermés opaques ou ambrés.
Stockez-les dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du jour. Une trop grande exposition à la lumière peut altérer la couleur et les propriétés des pièces imprimées au cours du temps.
Les cartouches doivent être stockées à une température comprise entre 10 et 25 °C. La température de stockage ne doit pas dépasser 25 °C. Gardez les pièces éloignées de toute source de flamme.
conteneur dentaire
6.5 Élimination
1. La résine polymérisée n'est pas dangereuse et peut être éliminée avec les déchets ordinaires.
  • Suivez les protocoles de l’établissement pour les déchets pouvant être considérés comme présentant un danger biologique.
2. La résine liquide doit être éliminée conformément à la réglementation gouvernementale (communautaire, nationale ou régionale).
  • Veuillez contacter un service professionnel d’élimination des déchets pour éliminer la résine liquide.
  • Ne laissez pas la résine pénétrer dans les réseaux d’égouts ou d’évacuation d’eau de pluie.
  • Évitez de la rejeter dans l’environnement.
  • Éliminez l'emballage contaminé comme s'il s'agissait d'un produit non utilisé.
Ressources supplémentaires
Explorez les ressources dentaires de Formlabs pour consulter des guides détaillés, des tutoriels, des livres blancs, des webinaires, etc.
La dentisterie rendue plus simple
La Form 4B est une imprimante 3D dentaire ultra-rapide qui offre la gamme de matériaux la plus complète pour la dentisterie et l'orthodontie. Créez des modèles dentaires et des applications biocompatibles de haute qualité en un temps record, avec un flux de travail simple, une fiabilité à la pointe du secteur et une qualité de pièces imprimées impressionnante, grâce à l'écosystème de la Form 4B.
WhitePaperCta
écosystème dentaire
