Imprimez un modèle toutes les 49 secondes avec Fast Model Resin, pour une vitesse et une précision à la pointe du secteur
Modèles pour le thermoformage sur une plateforme de fabrication
Imprimer 11 modèles en neuf minutes est désormais possible grâce à l'imprimante 3D Form 4B et à la nouvelle Fast Model Resin.
Nos experts en matériaux ont profité du lancement de la Form 4B pour développer des matériaux de pointe, notamment Fast Model Resin. Fast Model Resin est optimisée pour imprimer le plus rapidement possible sans transiger sur la précision et la résolution. En développant ses résines parallèlement au logiciel et au matériel, Formlabs est capable de booster la vitesse d'impression et l'efficacité du flux de travail tout en obtenant des performances mécaniques maximales.
3D printed arches
ÉCHANTILLON
Request Free Thermoforming Models
Curious to see the quality firsthand? We'll ship two dental models to your office, both printed in Fast Model Resin, Compare one dental model at the 160 µm Fast Arch setting for maximum speed and throughput, and one at the 100 µm Fast Arch setting for a smoother finish.
Commandez un échantillon gratuit
Vitesse et précision
« Je peux imprimer des modèles en moins de dix minutes. Nous nous rapprochons ainsi du moment où les modèles sont imprimés à la même vitesse que celle à laquelle nous scannons les patients. »
Dr Christopher Baer, DMD, Baer Dental
deux modèles, l'un en Fast Model Resin, plus clair et plus mat, et l'autre en Draft Resin, gris plus foncé et moins détaillé
L'esthétique de Fast Model Resin (en haut) a été nettement améliorée : les pièces imprimées ont une apparence plus opaque et plus mate que celles en Draft Resin (en bas).
Pour les modèles utilisés dans les applications de thermoformage, les professionnels dentaires ont besoin d'un matériau qui offre la combinaison idéale : une vitesse d'impression élevée sans compromis sur la précision et la résolution. Les modèles de thermoformage doivent être suffisamment précis pour que l'appareil thermoformé qui en résulte s'adapte correctement au patient. La rapidité est toutefois essentielle lorsqu'il s'agit de poser un dispositif avant la fin d'une consultation, ou de maximiser le rendement d'un laboratoire ou d'un cabinet d'orthodontie.
Sur la Form 4, Fast Model Resin peut être utilisée pour imprimer une plateforme de fabrication complète de 11 modèles en seulement neuf minutes. Cette efficacité se retrouve également dans le post-traitement, avec un lavage de cinq minutes et une post-polymérisation de cinq minutes à température ambiante. Cela signifie qu'en imprimant en continu, plus de 60 arcades peuvent être imprimées et post-traitées en une heure à peine.
Le cas et le dispositif à imprimer déterminent les paramètres à utiliser pour l'impression. PreForm Dental, le logiciel de préparation d'impression de Formlabs, permet de définir l'épaisseur de couche et de sélectionner les paramètres d'impression. Il existe de légères différences en termes de précision, de résolution et de vitesse, ce qui vous permet de choisir l'équilibre optimal pour chaque tâche d'impression.
Épaisseur de couche / réglage100 μm200 μm160 μm avec Impression d'Arcades Rapide
Tolérance de +/- 100 μm97,694,797,9
Tolérance de +/- 50 μm77,770,680,7
Orientation sur la plateforme de fabricationÀ plat ou verticalÀ plat ou verticalSeulement à plat
Temps d'impression pour une plateforme complète de 11 modèles (min)2299
En ce qui concerne la résolution, l'impression à 100 μm permet aux utilisateurs de reproduire davantage de détails importants, tels que les contre-dépouilles ou les formes uniques des dents. Ces détails peuvent ne pas s'imprimer correctement avec des épaisseurs de couche plus élevées. Toutefois, le niveau de précision et de résolution requis ainsi que la hauteur de couche appropriée dépendent de chaque cas.
Le paramètre Impression d'Arcades Rapide de 160 μm est à la fois rapide et précis. Nous le recommandons pour l'impression de modèles d'arcades et de plaques occlusales. Toutefois, les réglages optimaux doivent être choisis en fonction de l'application spécifique et des dents des patients.
Test de Fast Model Resin
Fast Model Resin a été mise à l'épreuve par des spécialistes dans des laboratoires et des cabinets dentaires. Les retours de ces professionnels montrent qu'ils ont opté pour différentes épaisseurs de couche dans PreForm en fonction de leur application, afin d'obtenir la vitesse et la précision souhaitées pour leur flux de travail.
Modèle gris et modèle vert montrant la précision
Les pièces imprimées avec Fast Model Resin à une hauteur de couche de 160 μm ont 97,9 % de la surface à moins de 100 μm du modèle CAO.
Stephan Kreimer, maître prothésiste dentaire et directeur de Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG, déclare : « Les paramètres Impression d'Arcades Rapide de 160 microns m'ont impressionné pour les modèles très rapides. C'est incroyable de produire des modèles en 30 minutes, post-traitement compris. » Même en imprimant à cette vitesse, les modèles sont très précis : 97 % de la surface se trouve à moins de 100 μm du modèle CAO.
Chez Baer Dental, le Dr Christopher Baer, DMD, explique qu'il imprime à une épaisseur de 100 μm pour les cas présentant une anatomie dentaire plus compliquée ou davantage d'angles et de contre-dépouilles sur les dents. « Les patients ont préféré les appareils de maintien thermoformés sur des modèles imprimés avec une épaisseur de couche de 100 μm. Ils s'adaptent généralement mieux, en particulier pour les patients dont l'anatomie est plus détaillée. »
Le Dr Baer a constaté que Fast Model Resin convient aussi bien pour l'impression dans le cabinet que pour la fabrication de plaques occlusales. Dans le cas d'un patient qui avait cassé une restauration en composite, il a été facile d'imprimer un modèle et de thermoformer un plateau pour réparer la dent, le tout en un seul rendez-vous.
Flux de travail optimisé pour la production
Les améliorations de la vitesse ne se limitent pas au temps d'impression, mais aussi au temps de post-traitement, pour un flux de travail plus efficace et facile à apprendre.
Professionnel dentaire utilisant un scanner intra-oral pour scanner un patient
1. Scan
Scannez la dentition du patient à l'aide d'un scanner intraoral ou scannez une empreinte physique ou un modèle coulé à l'aide d'un scanner 3D de bureau.
Scan de la plaque occlusale dans 3shape
2. Conception
Importez vos scans dans un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) orthodontique ou dentaire approprié, créez votre design et exportez votre modèle en fichier STL ou OBJ.
3 imprimantes Form 4B
3. Impression
Dans PreForm Dental, sélectionnez votre matériau et les paramètres d'impression souhaités et importez votre fichier STL ou OBJ. Orienter les pièces directement sur la plateforme de fabrication. Ou, si vous avez besoin de plus de modèles par impression, orientez les pièces verticalement et ajoutez des supports.
Envoyez le fichier et préparez l'imprimante en insérant un bac à résine, une cartouche de Fast Model Resin et une plateforme de fabrication propre dans l'imprimante.
Solutions de post-traitement Formlabs
4. Post-traitement
Retirez les pièces imprimées de la plateforme de fabrication et lavez-les dans de l'alcool isopropylique à 99 % (IPA) dans la Form Wash pendant cinq minutes. Modifiez ce temps de lavage en fonction de la géométrie de la pièce et de la pureté du solvant.
Après le lavage, post-polymérisez les pièces pendant cinq minutes à température ambiante. Si des structures de support ont été utilisées, retirez-les.
Thermoformage d'une plaque occlusale transparente
5. Thermoformage
Utilisez une machine de thermoformage dentaire sur le modèle imprimé pour fabriquer le dispositif. Commencez toujours par utiliser les paramètres recommandés pour l'équipement et le matériau choisis.
Découpez et finissez le dispositif.
Quatre conteneurs de résine de Form 4
Webinaire
Vue d'ensemble des matériaux dentaires de Formlabs : Découvrez ce que vous pouvez imprimer avec la Form 4B
Ce webinaire vous guidera à travers les différents avantages et applications de la Form 4B, y compris les matériaux biocompatibles existants et les formulations nouvellement développées pour la production de modèles, telles que Fast Model Resin et Precision Model Resin.
Regarder le webinaire
Propriétés mécaniques
Lors du développement de Fast Model Resin, les ingénieurs de Formlabs ont réussi à obtenir des vitesses d'impression extrêmement élevées tout en conservant d'excellentes propriétés mécaniques. Par rapport aux pièces imprimées avec Draft Resin, la prédécesseuse de Fast Model Resin, les pièces imprimées avec Fast Model Resin sont plus solides, plus rigides et plus résistantes à la rupture. Ces propriétés mécaniques font de Fast Model Resin un choix idéal pour l'impression de modèles destinés au thermoformage.
Fast Model ResinDraft Resin
Résistance à la rupture par traction55 MPa36 MPa
Module de traction2,48 GPa1,7 GPa
Allongement à la rupture15 %5 %
Résistance à la flexion98 MPaN/A
Module de flexion2,60 GPa1,8 GPa
Résistance au choc Izod30 J/m29 J/m
Données pour des pièces post-polymérisées pendant cinq minutes à température ambiante.
La base et l'écran tactile de l'imprimante 3D dentaire Form 4B indiquant le temps restant pour une impression
Webinaire
3 procédures de travail pour produire des plaques occlusales transparentes en interne : plus d'options pour vous et pour vos patients
Les experts de 3Shape et de Formlabs vous guideront à travers trois flux de travail flexibles, depuis le scan intraoral jusqu'aux plaques occlusales transparentes.
