Impression rapide et performante pour les laboratoires dentaires de toute taille
Les imprimantes 3D Formlabs peuvent produire rapidement des modèles solides, des modèles de dies amovibles, des modèles de test d'ajustement de couronne et des modèles analogues d'implants de haute qualité avec un aspect mat, des lignes marginales précises et des points de contact nets. Leur faible coût et leur facilité d'utilisation inégalés dans le secteur permet à des laboratoires de toutes tailles d'obtenir une précision incroyable et des résultats de haute qualité pour des cas de restauration numérique.
Gagnez du temps
Obtenez-en plus pour votre argent
Restez à la pointe de la technologie
Obtenez un retour sur investissement positif en quelques semaines
Imprimez dix modèles à 50 μm en 1 h 52 min pour 2 à 3 € par modèle en utilisant Precision Model Resin sur la Form 4B.
Pour une production à haut rendement nécessitant moins d'interactions avec l'utilisateur, imprimez 28 modèles imprimés à 50 μm en 2 h 48 min sur la Form 4BL avec Precision Model Resin.
« Nous pouvons commencer et terminer même des cas importants sur le modèle imprimé en Precision Model Resin, qui est suffisamment précise pour que l'ajustement sur le modèle corresponde à l'ajustement en bouche, de sorte qu'aucune correction n'est nécessaire. Je crois que c'est le plus grand avantage que les dentistes voient à travailler avec nous. L'ensemble du flux de travail est efficace et facile à maîtriser, ce qui permet de diminuer de beaucoup le temps des consultations. »
Précision et exactitude
Les modèles de restauration imprimés sur les imprimantes de la série Form 4 avec Precision Model Resin à une hauteur de couche de 50 μm ont 99,7 % de la surface imprimée à moins de 100 μm du modèle CAO, et 95 % de la surface imprimée à moins de 50 μm du modèle CAO. La variabilité minimale et la grande uniformité entre les imprimantes et les lots d'impression sur l'ensemble de la plateforme de fabrication assurent une production fiable de modèles de haute précision.
Imprimez avec un flux de travail simple dans un système entièrement validé
Notre processus exhaustif de validation et de test garantit des impressions réussies à chaque fois : une installation rapide, pas d'étalonnage sur place et pas de manipulation compliquée de résine.
Des paramètres optimisés et une validation approfondie permettent d'imprimer des modèles de prothèses très précis pour des performances fiables.
Scan ou réception d'une empreinte numérique
Conception
Impression
Post-traitement
Apprendre avec les ressources dentaires de Formlabs
Des séminaires en ligne, des conférences données par des médecins renommés, des vidéos utiles et des guides détaillés pour vous aider à démarrer plus rapidement et à tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D.
