Réduisez la durée des séances de collage
Réduisez la durée des séances de collage en imprimant en 3D des plateaux de collage indirect, ce qui permet de positionner simultanément plusieurs brackets orthodontiques.
Un collage plus rapide et plus facile
Diminuez la durée des consultations
Déléguez les tâches de préparation
Obtenez un retour sur investissement positif en quelques semaines
Imprimez huit plateaux de collage indirect en 54 minutes sur la Form 4B avec IBT Flex Resin, pour un coût de 2 € par pièce.
La mise en place des brackets individuels prend entre 40 et 60 minutes, contre 10 à 20 minutes pour la cimentation indirecte, soit un gain de 20 à 50 minutes par patient.
Simplifiez les tâches et gagnez du temps.
Réduisez la durée des consultations grâce à un positionnement simple des brackets et confiez au personnel la prise d'empreintes numériques, l'impression 3D et la préparation de l'appareil.
Scan
Conception
Impression
Post-traitement
Pose des brackets
Collage
Un système entièrement validé pour un processus de collage facile
IBT Flex Resin offre une résistance au déchirement, une translucidité et une flexibilité optimisées, pour des plateaux et des guides faciles à planifier, à utiliser et à retirer. Notre processus exhaustif de validation et de test garantit des impressions réussies à chaque fois : une installation rapide, pas d'étalonnage sur place et pas de manipulation compliquée de résine.
Apprendre avec les ressources dentaires de Formlabs
Des séminaires virtuels, des conférences données par des praticiens de premier plan et des vidéos courtes et utiles vous aideront à démarrer plus rapidement et à tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D.
