Ultime novità: BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin per restauri provvisori e permanenti, Open Material Mode per la Form 4B e Formlabs Resin Washing Solution
Formlabs Dental si impegna a portare sul mercato i migliori prodotti per la stampa 3D odontoiatrica, offrendo a professioniste e professionisti del settore le soluzioni complete di cui hanno bisogno per semplificare i workflow. I nostri ultimi lanci includono la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin, che si aggiunge al nostro catalogo di materiali odontoiatrici, la Open Material Mode, adatta alla stampa sulla Form 4B con qualsiasi resina da 405 nm disponibile sul mercato nonché resine personalizzate, e infine la Formlabs Resin Washing Solution, un'alternativa all'alcool isopropolico non infiammabile e dall'odore lieve per il lavaggio delle parti.
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è ora disponibile per la stampante 3D Form 4B di Formlabs. Con questo nuovo materiale, la Form 4B può ora essere utilizzata per realizzare impianti singoli permanenti, corone per impianti (basi in titanio) e ponti permanenti fino a tre unità, aprendo la strada alla produzione in giornata di parti per restauri resistenti ed esteticamente gradevoli.
"La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin ha dimostrato una buona precisione e uniformità durante la fase di test. Il workflow di utilizzo di questo materiale è immediato, efficace e non richiede l'implementazione di costosi passaggi di post-elaborazione. Inoltre, l'aspetto estetico del prodotto finale è soddisfacente e realistico, caratteristica particolarmente richiesta nella prostodonzia moderna."
Dottor Michael Braian, chirurgo orale, odontotecnico e dottore di ricerca, fondatore della Swedish Organisation for Computer Aided Digital Dentistry (SWECADD)
Ponti permanenti fino a tre unità stampati in 3D e dall'aspetto realistico.
I rigorosi test e le conseguenti convalide da parte sia di BEGO™ che di Formlabs garantiscono prestazioni e affidabilità delle parti stampate, nonché un prezioso risparmio di tempo e denaro nell'ambito del workflow. La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è una resina rinforzata con ceramica disponibile in tre tonalità VITA comuni (A2, A3 e B1) destinata alla stampa di parti per restauri con estetica migliorata, accuratezza senza pari e proprietà meccaniche ottimizzate.
Compendio sulla BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Questo compendio illustra i rigorosi test eseguiti da BEGO™ sulla BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin, tra cui una simulazione di masticazione pari a dieci anni e test sulla biocompatibilità, nonché altre informazioni utili sul materiale, quali documentazione di casi, forza di incollaggio, linee guida per la preparazione della stampa e molto altro.
Resina versatile per la produzione di impianti singoli e ponti permanenti
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è la prima resina indicata per la creazione di ponti permanenti fino a tre unità. Può inoltre essere utilizzata per realizzare i seguenti impianti singoli permanenti:
- Corone
- Inlay
- Onlay
- Faccette
- Corone supportate da impianti
Per la prima volta è possibile creare corone per impianti permanenti (basi in titanio) con l'ecosistema Formlabs. Inoltre, la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin può essere usata per stampare restauri provvisori tra cui impianti singoli, ponti fino a sette unità e denti da protesi.
Certificata e convalidata
Per diventare un materiale certificato, la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è stata sottoposta a rigorosi test effettuati sull'ecosistema Formlabs che garantiscono un workflow semplice ed efficace, grazie al quale i team possono concentrarsi maggiormente su attività più importanti e limitare il tempo impiegato per la risoluzione dei problemi legati alla stampa. I materiali certificati consentono a chi usa l'ecosistema Formlabs Dental di approfittare di erogazione e riscaldamento automatici della resina, del software gratuito di preparazione della stampa PreForm Odontoiatria e di tutti gli altri vantaggi associati a questo ecosistema.
Ottieni un'aderenza sempre perfetta sfruttando l'eccezionale accuratezza e la straordinaria velocità della Form 4B: oltre il 95% della superficie delle parti corrisponde al modello CAD con uno scarto entro i 50 µm se si stampa con uno spessore dello strato pari a 50 µm o 100 µm.
BEGO™ ha eseguito rigorosi test su questo materiale, tra cui studi in vitro volti a dimostrare concretamente le prestazioni della resina nel tempo, nonché test per garantire l'aderenza su basi in titanio.
I test hanno dimostrato che la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è delicata sull'antagonista e ne provoca un'usura ridotta rispetto al disilicato di litio e all'ossido di zirconio.
| Campione | Usura media dell'antagonista | Deviazione standard dell'usura media dell'antagonista |
| BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin | 12,3% | 4,6% |
| Disilicato di litio | 17,3% | 3,7% |
| Ossido di zirconio | 22,3% | 6,1% |
Tabella e grafico estratti dal compendio di BEGO™.
Inoltre, le parti stampate con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin possono essere riparate e ribasate e sono compatibili con diverse strategie di cementazione.
Sono stati inoltre testati i carichi di rottura per ponti a tre unità stampati in 3D con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin. I risultati indicano che, persino dopo una simulazione di masticazione pari a dieci anni, tali carichi sono notevolmente superiori rispetto a forze di masticazione umane pari a 720 N.
Grafico estratto dal compendio di BEGO™.
Per scoprire di più sui risultati dei test svolti su questo materiale certificato, scarica il compendio completo di BEGO™, che include:
- Risultati di una simulazione di masticazione pari a dieci anni
- Indagine sulla radiopacità
- Comportamento in termini di usura
- Forza di incollaggio
- Test di biocompatibilità
- Documentazione su casi di restauro con ponti
- Linee guida per la preparazione della stampa
Introduzione alla conformità normativa nella stampa 3D odontoiatrica
Integrare i workflow di stampa 3D nel tuo laboratorio o studio può trasformare profondamente la tua attività. Conoscere le basi della conformità normativa può aiutarti a prendere decisioni consapevoli e a individuare le soluzioni più adatte alla tua azienda. Poiché le normative variano a seconda del contesto geografico, in questo documento analizzeremo le regolamentazioni vigenti in Stati Uniti e Unione Europea.
Workflow semplificato
La convalida di utilizzo della BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin con l'ecosistema Formlabs consente di sfruttare la straordinaria velocità e l'accuratezza senza pari della Form 4B per produrre una corona singola in meno di 50 minuti dalla scansione alla lucidatura.
Produzione di una corona singola
| Scansione | 5 min |
| Progettazione e orientamento | 5 min |
| Stampa | 24 minuti |
| Lavaggio | 5 min |
| Polimerizzazione nella Fast Cure | 5 min |
| Lucidatura e finitura | 5 min |
Con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin stampata sulla Form 4B è possibile realizzare una corona singola in meno di 50 minuti dalla scansione alla stampa, senza necessità di sabbiatura.
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin deve essere stampata con uno spessore dello strato pari a 50 µm o 100 µm sulla Form 4B con la Build Platform Flex, che include una superficie di stampa in acciaio inossidabile e la tecnologia di rilascio rapido brevettata Quick Release Technology. Le parti stampate con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin non devono essere sottoposte a sabbiatura, il che dimostra una capacità di lucidatura straordinaria che garantisce apparecchi dall'aspetto estetico eccellente.
Crea restauri singoli o ponti permanenti e provvisori dall'aderenza perfetta e con adattamento marginale, capacità di lucidatura e vita utile ottimali, il tutto con un workflow accessibile e semplificato che si adatta alle tue esigenze di produzione.
Odontoiatria restaurativa con BEGO™ e Formlabs
Dopo rigorosi test e convalide, la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è finalmente pronta per essere utilizzata con l'ecosistema Formlabs Dental. Le sue proprietà meccaniche ed estetiche ottimizzate la rendono adatta alla stampa 3D sulla Form 4B di parti per restauri permanenti, il tutto a un costo inferiore rispetto alle precedenti soluzioni per le stesse applicazioni. Una sola cartuccia di BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin permette di stampare fino a 300 corone e rappresenta quindi una soluzione competitiva nell'ambito della stampa 3D di ponti e restauri permanenti.
Acquista la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin per iniziare a stampare ponti e restauri permanenti sulla Form 4B, oppure contatta gli specialisti del settore dentale per scoprire come Formlabs Dental può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.
Materiali certificati e Open Material Mode per la Form 4B
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è un materiale sviluppato e creato da un'azienda terza e certificato per l'uso con la Form 4B. La certificazione dei materiali garantisce affidabilità e un'esperienza utente semplificata durante la stampa, per il massimo della tranquillità.
La Open Material Mode offre la possibilità di usare qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm sulle stampanti della serie Form, consentendo a utenti esperti e team di ricerca di stampare con qualsiasi materiale sul mercato nonché resine personalizzate.
Precisiamo che con la Open Material Mode gli utenti sono responsabili di convalidare la biocompatibilità di ciascun materiale. Per scoprire di più, contatta gli specialisti del settore dentale.
Dimostrazione di prodotto: stampante 3D odontoiatrica Form 4B
La nuova generazione di stampanti 3D per l'odontoiatria unisce velocità eccezionale e precisione senza pari. Partecipa al nostro webinar per scoprire le innovazioni più recenti.
La Formlabs Resin Washing Solution è un solvente di nuova generazione ideale per il lavaggio dei modelli dentali.
"La Formlabs Resin Washing Solution è fondamentale nel mio workflow di stampa 3D. Permette di effettuare un lavaggio completo dei modelli e dura molto più a lungo prima di dover essere sostituita. Non ha un odore particolarmente forte e non comporta rischi di infiammabilità, il che è molto utile in un'area di lavoro ridotta come la mia."
Kristine Paxon, tecnica di laboratorio presso Beam Orthodontics
La Formlabs Resin Washing Solution è la soluzione di pulizia di nuova generazione per il lavaggio di parti non biocompatibili stampate in 3D con resine quali:
Questa soluzione di lavaggio non infiammabile e dall'odore lieve offre risultati di pulizia paragonabili a quelli forniti dall'alcool isopropilico ma, rispetto a quest'ultimo, è in grado di sciogliere il doppio della resina prima di saturarsi, offrendo un costo per lavaggio ridotto, meno sostituzioni e una produzione di modelli conveniente. Ora è possibile acquistare resine e soluzione di lavaggio in un unico posto, da Formlabs o dai nostri partner, il che consente un approvvigionamento semplificato.
Semplifica i workflow odontoiatrici con Formlabs Dental
Il lancio della BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin, della Open Material Mode e della Formlabs Resin Washing Solution testimonia il nostro continuo impegno nella semplificazione dei workflow odontoiatrici e apre la strada a nuove possibilità di stampa con l'ecosistema Formlabs Dental.
Contatta i nostri specialisti del settore dentale per scoprire di più e trovare la migliore soluzione per le tue applicazioni.
