Dental LT Comfort Resin per bite occlusali e notturni flessibili e facili da lucidare
Una persona che indossa un bite occlusale
Formlabs è orgogliosa di presentare la Dental LT Comfort Resin, un nuovo materiale per la stampa 3D di bite occlusali e bite per uso notturno flessibili. I laboratori odontoiatrici e gli studi dentistici e ortodontici possono ora stampare in modo diretto bite morbidi, biocompatibili e durevoli, nonché comodi per i pazienti e capaci di raggiungere un'elevata trasparenza ottica dopo la lucidatura.
Dental LT Comfort Resin si aggiunge alle soluzioni complete offerte dalla piattaforma Formlabs Dental per semplificare la vita di medici, pazienti, team tecnici nei laboratori e fornitori di servizi.
Webinar
Dental LT Comfort Resin: ti presentiamo il materiale odontoiatrico più flessibile di Formlabs
Guarda il webinar per scoprire di più sulla Dental LT Comfort Resin, il nostro nuovo materiale flessibile e resistente ideale per la produzione di bite dentali, bite occlusali e mascherine per lo sbiancamento comodi e durevoli.
Guarda il webinar
Perché scegliere la Dental LT Comfort Resin?
Comodità e flessibilità
I bite occlusali e per uso notturno rigidi possono essere scomodi da indossare e ciò può ridurre direttamente l'aderenza dei pazienti al piano di trattamento, diminuendone l'efficacia. Un'altra conseguenza è il minor desiderio dei pazienti di tornare in studio per trattamenti successivi.
I bite flessibili realizzati con la Dental LT Comfort Resin sono comodi e più facili da indossare, perciò è più probabile che i pazienti aderiscano al piano di trattamento, vedano risultati positivi e siano più soddisfatti dell'esperienza nel complesso. Inoltre, gli apparecchi stampati con la Dental LT Comfort Resin si ammorbidiscono una volta indossati, per cui la comodità aumenta con l'uso.
Resistenza agli urti e all'usura
I bite occlusali e per uso notturno devono resistere alla pressione provocata da morsi e digrignamento. I bite fabbricati in modo tradizionale, tramite stampa 3D o fresatura, sono spesso più rigidi e maggiormente propensi alla fessurazione in seguito a cadute o all'uso prolungato nel tempo. Ciò può condurre a rilavorazioni aggiuntive sull'apparecchio e a ulteriori visite dei pazienti. La Dental LT Comfort Resin è stata progettata per combinare stabilità a lungo termine, flessibilità e resistenza agli urti delle plastiche avanzate.
"Per anni ho utilizzato la Keysplint Soft, ma i risultati dei test preliminari che ho condotto sulla nuova Dental LT Comfort Resin di Formlabs Dental per bite dentali mi hanno lasciato senza parole. L'aspetto già lucidato del materiale e l'eccezionale traslucenza subito dopo la stampa hanno consentito di ridurre notevolmente il tempo di post-elaborazione. Sono rimasto molto colpito anche dalla sua flessibilità e resistenza alla rottura, che assicurano un comfort ottimale e la rendono la scelta ideale per la produzione di bite dentali."
Stephan Kreimer, direttore di Kreimer Dentallabor Gmbh & Co. KG
Perfetta trasparenza e finitura superficiale liscia
I bite occlusali e per uso notturno sono apparecchi per utilizzo finale, e in quanto tali richiedono una finitura superficiale liscia che garantisca comfort e sicurezza dei pazienti, ottimizzando i livelli di pulizia e riducendo al minimo la crescita batterica. È inoltre più probabile che i pazienti aderiscano al piano di trattamento se il loro bite è trasparente e privo di imperfezioni. A differenza di altri materiali disponibili sul mercato, la Dental LT Comfort Resin permette di stampare parti perfettamente trasparenti e dalla finitura superficiale liscia molto più facilmente, ottenendo risultati migliori con meno manodopera per i team tecnici e medici.
"Abbiamo testato la Dental LT Comfort Resin per la produzione di bite occlusali per svariati mesi con risultati più che soddisfacenti. Inoltre, questa resina ha dimostrato una grande capacità di lucidatura, caratteristica non sempre facile da ottenere con questa classe di materiali di stampa 3D."
Prof. associato Philippe François, Università di Parigi
ROI positivo dopo solo 30 bite
Prima che le stampanti 3D accessibili rendessero la produzione in-house di bite dentali conveniente per gli studi dentistici, la soluzione più economica era l'esternalizzazione ai laboratori odontotecnici. Grazie alla Dental LT Comfort Resin, gli studi dentistici possono ora realizzare in-house bite occlusali e per uso notturno confortevoli e di alta qualità in modo efficiente e conveniente.
Tre bite occlusali stampati in Dental LT Comfort Resin trasparente
La facilità di utilizzo e i prezzi accessibili dei materiali e della stampante Form 3B+, uniti alla velocità di stampa, permettono ai medici di effettuare la scansione e fornire ai pazienti un bite dentale comodo e dalla finitura superficiale di qualità eccezionale nel giro di poche ore. La possibilità di offrire questo servizio non solo riduce i costi per i pazienti, ma permette anche di ottenere un ritorno d'investimento rapido e positivo per lo studio dentistico.
Costo per singolo bite occlusaleTempo di realizzazione
Produzione esternalizzata100-200 €1-7 giorni
Produzione in-house con la Dental LT Comfort Resin5-7 €2-3 ore
Guadagno aggiuntivo per bite: 83-195 €
Guadagno aggiuntivo per litro di Dental LT Comfort Resin (60-80 bite): 4980-15 600 €
Inizia a stampare con la Dental LT Comfort Resin
Per chi usa già la Form 3B+ e la Form 3BL, aggiungere un nuovo materiale odontoiatrico è semplice e non richiede strumenti o attrezzature supplementari per la post-elaborazione. Dopo la stampa, le parti devono essere lavate nella Form Wash con alcool isopropilico, quindi polimerizzate nella Form Cure o Fast Cure.
Bite occlusali stampati in Dental LT Comfort Resin trasparente
Whitepaper
Stampa 3D di bite occlusali con le stampanti 3D SLA di Formlabs
Questo manuale operativo illustra i passaggi del processo di stampa 3D di bite occlusali con le stampanti 3D SLA di Formlabs.
Scarica il whitepaper completo
Risparmio e comodità per i pazienti, ROI positivo per gli studi dentistici
Questa nuova resina di Formlabs Dental ci aiuta a portare avanti la nostra missione di offrire materiali facili da usare, di qualità superiore e a prezzi accessibili, per studi dentistici e laboratori odontotecnici. La piattaforma di Formlabs Dental rende accessibili più di 17 applicazioni odontoiatriche per medici e laboratori. La stampa 3D può contribuire alla creazione di una migliore esperienza per i pazienti e di un ritorno d'investimento positivo per la tua attività. Inoltre, questa tecnica permette di migliorare i risultati clinici, nonché la soddisfazione e fidelizzazione dei pazienti.
Ci impegniamo a rendere più accessibili i workflow che in passato impedivano agli studi dentistici di portare la stampa 3D in-house. La Dental LT Comfort Resin è un esempio di materiale che permette di assumere maggiore controllo sui piani di trattamento in modo facile e conveniente, rispettando allo stesso tempo gli standard del settore in termini di resistenza, trasparenza e comfort dei pazienti.
Per scoprire di più sulla Dental LT Comfort Resin, visita il nostro negozio. Per toccare con mano resistenza e capacità di lucidatura del nostro nuovo materiale, richiedi un campione gratuito qui sotto.
