Un'alternativa al PMMA: mettiamo alla prova la nuova Denture Base Resin
"Se vuoi sapere come stanno davvero le cose: sta provando un'altra resina", è quello che dicono rivenditori e professionisti del settore odontoiatrico quando vengono interrogati sui materiali più recenti. Il Rob in questione è l'odontotecnico Rob Bredewoud di Dental Design Vof. Con oltre 30 anni di esperienza come odontotecnico, Bredewoud è sempre rimasto all'avanguardia nel campo delle innovazioni odontoiatriche, testando attrezzature e materiali di diversi produttori e tenendo seminari sull'odontoiatria digitale. Quando è stato il momento di lanciare la nuova Denture Base Resin, Formlabs Dental ha chiesto a Bredewoud di eseguire alcuni test.
"La Denture Base Resin V2 è un prodotto eccezionale, dal punto di vista estetico è perfetto. Dal punto di vista tecnico, è piacevole da lavorare. La lucidatura è molto bella, quasi come usare un PMMA tradizionale."
Rob Bredewoud, odontotecnico, Dental Design Vof
La Denture Base Resin è un materiale biocompatibile a lungo termine e ad alta resistenza agli urti per la produzione di protesi dentarie robuste e dall'aspetto naturale che superano gli standard ISO 20795-1. L'estetica realistica è paragonabile a quella della Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base, mentre il flusso di lavoro semplificato consente di risparmiare manodopera.
Stampante 3D Form 4B
Contattaci
Che tu abbia bisogno di produrre bite occlusali in-house o che tu stia cercando una soluzione per realizzare modelli dentali con rendimento elevato, siamo qui per aiutarti. Contatta un esperto del settore odontoiatrico per trovare la soluzione giusta per la tua attività.
Resine per protesi dentali digitali con la Form 4B
Bredewoud Dental
L'azienda di Bredewoud è completamente digitale e si occupa della consegna di 150-200 casi all'anno a pazienti nei Paesi Bassi. Bredewoud ha iniziato a stampare con la Form 3B di Formlabs e la Denture Base Resin V1. Nel giro di un anno, ha aggiunto una Form 3B+ e una Form 2. Oltre alle stampanti Formlabs, possiede due Asiga Max, che ha utilizzato per iniziare a stampare la Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base. Dopo che Dentsply ha rilasciato le impostazioni per la Lucitone Digital Print™ 3D Denture Base Resin sulla Form 4B, Bredewoud ha iniziato a stampare con questo materiale e ha testato anche la Denture Base Resin V2.
“Al momento, la Form 4B è la stampante migliore. È veloce, molto precisa e ancora relativamente piccola. In quanto odontotetcnico, preferisco le stampanti di dimensioni ridotte, in modo da poter utilizzare un'ampia varietà di resine."
Test di nuovi materiali per le basi delle protesi dentarie
Per testare i nuovi materiali per le basi delle protesi, Bredewoud utilizza un file con un posizionamento dei denti storto che può essere difficile da stampare. Una volta stampata la base e fissati i denti, procede alla molatura e alla lucidatura. Ogni fase prevede controlli approfonditi e analisi dei flussi di lavoro.
stampante 3d dentale
Le cartucce di Denture Base Resin erogano automaticamente la resina nella Form 4B e nella Form 4BL, riducendo così gli sprechi.
Bredewoud utilizza un file più complesso per le sue stampe di prova, come queste basi per protesi dentali.
Questi controlli sono importanti, perché anche una stampante di alta qualità può produrre una base protesica difficile da smerigliare e lucidare: sia la stampante che il materiale devono essere all'altezza.
Bredewoud ritiene che la Denture Base Resin V2 abbia un'estetica simile a quella della Lucitone 3D Denture Base e ne apprezza la traslucenza del ~35%. Inoltre, apprezza il fatto che la molatura delle basi stampate con la Denture Base Resin sia piacevole, come lavorare con il PMMA, e il fatto che non si verifichino scheggiature durante il processo.
post-elaborazione della resina per basi di protesi dentarie
Bredewoud ritiene che la molatura delle basi stampate con la Denture Base Resin sia simile a quella del PMMA.
Inizia a stampare protesi digitali con la Denture Base Resin di Formlabs
Attualmente Bredwoud fornisce protesi definitive, con una durata prevista di almeno cinque anni, realizzate con la Lucitone 3D Denture Base e denti fresati. Le protesi dentarie provvisorie sono completamente stampate in 3D e sono pensate per essere utilizzate da sei mesi a un anno.
Dopo i primi test della Denture Base Resin V2, Bredewoud prevede di iniziare a utilizzarla per protesi dentali provvisorie per vedere come resiste all'usura quotidiana e alla ribasatura. Se le prestazioni sono quelle sperate, Bredewoud passerà alla stampa di protesi dentali permanenti.
Per valutare personalmente la Denture Base Resin, richiedi un campione gratuito. Per iniziare a stampare con la Denture Base Resin, acquistala ora o trova un rivenditore nella tua regione. Hai domande? Contatta il reparto vendite per discutere delle esigenze specifiche della tua azienda.
