Formlabs Dental è felice di presentare le ultime arrivate tra le nostre soluzioni leader di mercato nell'odontoiatria digitale. Questi nuovi prodotti e soluzioni miglioreranno tutto il workflow e renderanno l'odontoiatria digitale ancora più semplice e intuitiva.
Ecco i prodotti che presenteremo oggi all'IDS 2023:
Fast Cure: una nuova unità di post-elaborazione che consente di polimerizzare le applicazioni odontoiatriche con una velocità del 90% superiore rispetto alla Form Cure.
PreForm Odontoiatria: un'area di lavoro che rende il nostro software di preparazione della stampa su misura per le esigenze specifiche del settore odontoiatrico. In pochi semplici clic, puoi automatizzare i workflow creando impostazioni predefinite per l'orientamento e il supporto di ogni applicazione odontoiatrica.
Stampa rapida di arcate: ottieni otto arcate in 20 minuti grazie a impostazioni di stampa completamente aggiornate.
Integrazione di PreForm con 3Shape Produce: stampa in un clic da 3Shape a PreForm semplificando la gestione dei file e il workflow.
Nuova tonalità Bleach per la Temporary CB Resin: per ottenere un bianco perla "Hollywood White".
Per i nostri clienti è importante che i workflow digitali diventino sempre più semplici e veloci. Con i nuovi prodotti che verranno annunciati, Formlabs si impegna a rispondere a questa esigenza. Queste nuove soluzioni garantiscono una maggiore efficienza, consentendo ai professionisti dell'odontoiatria di velocizzare la stampa e trascorrere più tempo con i pazienti.
L'odontoiatria resa più semplice: le ultime novità di Formlabs Dental
Scopri i miglioramenti più recenti di Formlabs Dental, con software e hardware rinnovati che renderanno i workflow digitali più semplici e veloci.
Realizza applicazioni odontoiatriche in giornata con la Fast Cure
La Fast Cure entra a far parte della nostra linea per l'odontoiatria. Nella fotografia è raffigurata insieme alla Form 3B+ e alla Form Wash.
Formlabs Dental è felice di presentare ai professionisti dell'odontoiatria la sua nuova unità di post-elaborazione. La Fast Cure permette di polimerizzare un bite dentale in sei minuti: sulla Form Cure, la stessa operazione ne richiede 60.
La post-elaborazione è l'ultimo passaggio a cui vengono sottoposte le parti. I tempi totali del workflow, dalla scansione della dentatura alla consegna della parte finale, dipendono soprattutto dai tempi di polimerizzazione. Con 50 potenti luci LED che non richiedono pre-riscaldamento e livelli di intensità luminosa elevati, la Fast Cure rappresenta un notevole passo avanti per i workflow odontoiatrici.
La tabella seguente confronta i tempi di polimerizzazione sulla Fast Cure e sulla Form Cure. I risultati sono gli stessi per una o più parti.
| Fast Cure (non richiede pre-riscaldamento) | Form Cure (10 minuti di pre-riscaldamento) | |||
| Modelli dentali | Da uno a tre minuti* | Da cinque a 40 minuti* | ||
| Ponti e corone | Cinque minuti | 50 minuti | ||
| Bite occlusali | Sei minuti | 70 minuti | ||
| Dime chirurgiche | Cinque minuti | 40 minuti |
*A seconda del materiale usato
La sicurezza e la conformità sono sempre una priorità. Le nostre resine dentali sono state rigorosamente testate, convalidate e perfezionate per un utilizzo sicuro con la Fast Cure. Il sistema di raffreddamento attivo evita che la parte esterna della Fast Cure si surriscaldi, tuttavia è obbligatorio utilizzare i guanti durante la rimozione delle parti dall'apparecchio.
Automatizza le applicazioni con PreForm Odontoiatria
PreForm Odontoiatria e la Fast Cure migliorano un workflow già leader di mercato nell'odontoiatria digitale.
Con PreForm Odontoiatria, la nostra nuova area di lavoro, tutto diventa ancora più semplice. Dopo la scansione della dentatura e la progettazione di un modello, il file della parte è pronto per essere caricato nella stampante 3D. Questo è un passaggio essenziale: il file viene caricato in PreForm, quindi prima di poter creare i modelli viene configurato l'orientamento di stampa. Il nostro software di preparazione della stampa per l'odontoiatria ottimizza la configurazione di parti dentali con impostazioni predefinite per applicazioni specifiche, così puoi risparmiare tempo e migliorare la standardizzazione del workflow.
PreForm Odontoiatria è stato creato per raggiungere tre obiettivi:
Risparmiare tempo. PreForm caricherà automaticamente le impostazioni esatte per ogni tipo di applicazione, eliminando la necessità di configurare l'orientamento di stampa, generare i supporti e selezionare manualmente il materiale corretto per ogni progetto.
Migliorare i tassi di successo delle stampe. Le impostazioni automatiche consentono di ridurre le possibilità di errore umano.
Lavorare in conformità con il proprio workflow. Sappiamo quanto è importante poter adattare gli strumenti al proprio modo di lavorare. Ecco perché, per la prima volta, il software permette di automatizzare le applicazioni in base alle preferenze dell'utente. Una volta create, le impostazioni predefinite possono essere salvate e applicate automaticamente ai lavori di stampa successivi in base alle esigenze in termini di materiale, spessore dello strato, orientamento e supporti.
Come ulteriore novità, abbiamo reso la stampa di modelli sulla Form 3B/+ ancora più breve. Ti presentiamo Stampa rapida di arcate: le impostazioni di stampa più veloci mai sviluppate. Stampa otto arcate dentali in 20 minuti o una singola arcata in meno di dieci usando la Draft Resin. Con questa velocità più di due volte superiore alla norma, per la prima volta sarà possibile consegnare un retainer in meno di 30 minuti.
PreForm continua a essere gratuito da scaricare e utilizzare. Prova l'area di lavoro PreForm Odontoiatria scaricando PreForm al link di seguito. Il nuovo aggiornamento PreForm Odontoiatria sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 28 marzo.
Formlabs Dental: l'odontoiatria resa più semplice
La Temporary CB Resin, ora disponibile nella tonalità "Hollywood White" (a destra).
PreForm Odontoiatria e la Fast Cure verranno lanciate insieme alla nuova integrazione per 3Shape e la nuova tonalità Bleach della Temporary CB Resin. Formlabs si impegna affinché PreForm soddisfi le tue esigenze, e ciò significa offrire numerose integrazioni con altri software comunemente usati dai professionisti dell'odontoiatria. Se utilizzi 3Shape, ti basta un solo clic per spostare un file in PreForm e stamparlo.
Chi utilizza la Temporary CB Resin potrà offrire ai pazienti la nuova tonalità "Hollywood White", un bianco perla luminoso che fa risaltare qualsiasi sorriso.
Poiché sempre più studi e laboratori odontotecnici scelgono di passare all'odontoiatria digitale per offrire servizi migliori alla propria clientela, Formlabs Dental si impegna a fornire strumenti all'avanguardia tra i più convenienti e intuitivi sul mercato. Il lancio del nostro ultimo pacchetto conferma il nostro impegno ad ampliare l'accesso alla produzione digitale e rendere la stampa 3D alla portata di tutti.
Rivolgiti al nostro team vendite per l'odontoiatria per ottenere maggiori informazioni sui prodotti e scegliere la soluzione più adatta per la tua azienda.
Per scoprire di più sulla nostra nuova tonalità per la Temporary CB Resin, visita la pagina del negozio qui.
