Nuova Form 4B: stampa 3D odontoiatrica con velocità e precisione senza pari
Formlabs è orgogliosa di presentare la Form 4B, la nuova stampante 3D a resina di ultima generazione, che ridefinisce lo standard di settore in termini di velocità, accuratezza, affidabilità e versatilità dei materiali.
La Form 4B rappresenta la nuova evoluzione della tecnologia di stampa 3D stereolitografica (SLA), sviluppata a partire da anni di innovazioni pionieristiche in fatto di hardware, software e scienze dei materiali. Grazie a una velocità straordinaria, la Form 4B è in grado di stampare un modello al minuto, senza mai compromettere precisione dimensionale o finitura superficiale.
La Form 4B combina un nuovo motore di stampa con aggiornamenti al catalogo di materiali Formlabs Dental, che contiene oltre 15 resine speciali per applicazioni odontoiatriche, è dotata di nuovi accessori e soluzioni di post-elaborazione e offre un'esperienza utente migliorata. Questi aggiornamenti riconfermano l'impegno di Formlabs a fare fede al motto: "L'odontoiatria resa più semplice".
Base e interfaccia touchscreen della stampante 3D odontoiatrica Form 4B che mostra il tempo rimanente per il completamento di una stampa
Webinar
Dimostrazione di prodotto: stampante 3D odontoiatrica Form 4B+
La nuova generazione di stampanti 3D per l'odontoiatria unisce velocità eccezionale e precisione senza pari. Partecipa al nostro webinar per scoprire le innovazioni più recenti.
Registrati al webinar
La svolta nella stampa 3D per l'odontoiatria
Dall'introduzione nel 2019 della sua prima stampante a resina biocompatibile, Formlabs si è dedicata alla produzione di strumenti di stampa 3D per professionisti e professioniste del settore odontoiatrico e sanitario. Le prime versioni delle nostre stampanti hanno reso accessibile la tecnologia di stampa 3D avanzata e favorito lo sviluppo di workflow digitali per nuove applicazioni, riducendo al contempo i limiti in termini di costo e di tempo. Con il lancio della Form 4B, ridefiniamo un nuovo standard per le stampanti 3D per l'odontoiatria.
Una stampante 3D deve essere uno strumento in grado di stampare nell'arco di tempo di una seduta di pulizia dentale e di massimizzare la produzione di apparecchi odontoiatrici che abbiano sempre un'aderenza perfetta. Lavorando con dentisti, ortodontisti e laboratori all'avanguardia della stampa 3D, abbiamo identificato i punti deboli del processo di stampa e abbiamo lavorato per migliorare continuamente i nostri prodotti con l'obiettivo di superare tali limiti e far fare il salto di qualità ai nostri workflow.
Ecosistema di stampa 3D per l'odontoiatria Form 4B
La Form 4B offre una velocità senza precedenti, un'accuratezza e un'affidabilità ineguagliabili, un workflow ottimizzato e più di 15 resine speciali per applicazioni odontoiatriche.
La Form 4B crea opportunità per dentisti, ortodontisti e laboratori accelerando la velocità di stampa, aumentando il volume di stampa, ampliando la disponibilità di materiali e garantendo precisione in qualsiasi punto della piattaforma di stampa, il tutto con workflow semplificati che fanno risparmiare tempo.
Velocità di stampa fino a 100 mm all'ora, materiali odontoiatrici ottimizzati e resa superficiale precisa e uniforme sono le caratteristiche della Form 4B che permettono di avere una velocità incredibile, una precisione senza pari e un aumento del volume di produzione.
Velocità di stampa senza precedenti
La velocità è il principale problema per professionisti e professioniste dell'odontoiatria che lavorano con tempistiche ristrette. La Form 4B è più veloce che mai e vanta la possibilità di stampare un modello al minuto, senza compromettere la precisione. I lavori di stampa vengono completati fino a quattro volte più velocemente rispetto a qualsiasi altra stampante della serie Form, indipendentemente dal fatto che si stampi una singola parte o un'intera piattaforma di stampa.
Modello di retainer termoformato stampato con la Grey Resin
La velocità della Form 4B permette di realizzare retainer in meno di 30 minuti.
Piattaforma di stampa con bite occlusali trasparenti stampate in 3D con la Clear Resin
Bastano appena 35 minuti per stampare fino a otto bite occlusali e per uso notturno. In questo modo è possibile consegnare ai pazienti il loro nuovo apparecchio nell'arco di una seduta.
La straordinaria velocità della Form 4B consente a dentisti e ortodontisti di produrre a ritmi più elevati e concentrarsi su attività più importanti. In meno di un'ora è possibile eseguire procedure complete direttamente in studio, con workflow di creazione di protesi, sia per singole unità sia per ponti. Singoli modelli per retainer possono ora essere realizzati in 15-20 minuti, il che garantisce tempi di produzione efficienti e massima produttività.
I laboratori odontotecnici e ortodontici possono raggiungere nuovi livelli di rendimento. La piattaforma di stampa più grande del 20% può ospitare fino a 11 modelli per massimizzare la produttività, rispetto agli otto modelli della nostra piattaforma standard. Inoltre, la velocità elevata consente di stampare 400 modelli ogni otto ore.
Velocità di stampa della Form 4B
ApparecchioQuantitàTempo di stampa
Dime chirurgiche1248 minuti
Modelli dentali119 minuti
Bite dentali849 min
All-on-X955 minuti
Ponti e corone525 minuti
Nota: il tempo di stampa è uniforme per tutte le quantità all'interno degli intervalli indicati, poiché è lo stesso sull'intera piattaforma di stampa. La quantità è rappresentata dal numero di stampe che possono essere realizzate su una piattaforma di stampa.
La velocità della Form 4B deriva dal nuovo motore di stampa di Formlabs con tecnologia Low Force Display™ (LFD), un'efficace combinazione di potenti LED, lenti di collimazione, filtri ottici e un display a cristalli liquidi resistente in grado di polimerizzare ciascuno strato di resina in modo istantaneo, qualunque sia la dimensione o la quantità delle parti. Le velocità di stampa non sono più influenzate dal livello di riempimento della piattaforma: stampare una singola parte o un'intera piattaforma richiede all'incirca lo stesso tempo.
Accuratezza ineguagliabile
Gli apparecchi odontoiatrici stampati in 3D devono essere precisi per garantire sempre un'aderenza perfetta. La precisione delle superfici è fondamentale, che si tratti di modelli di protesi con monconi sfilabili e modelli analogici per impianti o di restauri finali che devono avere un aspetto realistico e adattarsi perfettamente. La velocità non deve mai compromettere la precisione.
La Form 4B stampa parti odontoiatriche dotate di una precisione superficiale leader nel settore e uniforme su tutta la piattaforma di stampa, per un'aderenza sempre perfetta. Grazie alla Light Processing Unit (LPU) della Form 4B, un modulo di visualizzazione ad alta risoluzione che offre una risoluzione XY di 50 µm, è possibile ottenere superfici lisce e particolari precisi per apparecchi odontoiatrici di qualità straordinaria. Inoltre, è possibile ottenere stampe identiche su tutta la piattaforma di stampa, con un'omogeneità ottica senza pari, per un'aderenza perfetta indipendentemente dal punto in cui viene posizionata la stampa.
Parte stampata meno precisa a sinistra e più precisa a destra
Stampa di parti odontoiatriche dotate di una precisione superficiale leader nel settore su tutta la piattaforma di stampa.
Grazie a tolleranze ripetibili che corrispondono ai design iniziali, gli apparecchi odontoiatrici possono essere ristampati in modo rapido e semplice se sono necessari bite occlusali di scorta o protesi dentali sostitutive, sempre con l'aderenza ottimale dell'originale. La finitura superficiale minuziosa permette, a seconda dell'applicazione, di utilizzare parti odontoiatriche sottoposte a post-elaborazione così come sono, oppure migliorarle con tecniche tradizionali come lucidatura, colorazione o smaltatura. Grazie alla precisione della Form 4B, potrai ridurre i casi di rifacimento di un apparecchio e garantire un prodotto di altissima qualità.
Dime chirurgiche per restauri stampate in 3D
CAMPIONE
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B.
Prima stampa in soli 15 minuti
Prima che le iterazioni precedenti della serie Form introducessero una stampa 3D accessibile e di alta qualità, i workflow SLA erano spesso complicati. Alcuni richiedevano la presenza di personale dedicato, infrastrutture complesse e ampi spazi per apparecchi di grandi dimensioni.
Con la serie Form, Formlabs ha dimostrato che la stampa 3D accessibile non è solo una questione di convenienza, ma anche di facilità di apprendimento del workflow e di integrazione della stampante nello spazio a disposizione, anche in studi odontoiatrici e ortodontici. La Form 4B però non si ferma qui, perché semplifica anche la configurazione, il monitoraggio e il cambio di materiale della stampante, in modo che chiunque possa iniziare a stampare nel giro di 15 minuti a prescindere dal livello di esperienza.
Oltre ai miglioramenti in termini di velocità resi possibili dal motore di stampa e dalle impostazioni dei materiali, le nuove funzioni di gestione automatica della resina riducono il tempo necessario per l'avvio delle stampe. L'erogazione automatica della resina si avvale di una serie di sensori intelligenti per massimizzare l'operatività, in modo che la stampante funzioni sempre a tempo pieno.
Le stampanti della serie Form sono utilizzate per una vasta gamma di applicazioni odontoiatriche, tra cui modelli di allineatori trasparenti, dime chirurgiche, restauri permanenti, protesi dentali complete, apparecchi All-on-X temporanei e molte altre. L'uso della Form 4B per realizzare in 3D applicazioni odontoiatriche importanti fa sì che la stampa vera e propria sia la fase più semplice del processo. Dal momento della ricezione, bastano 15 minuti per configurare la stampante e vedere le prime parti prendere forma.
Facilità di utilizzo in ogni fase
L'intero ecosistema Formlabs Dental è progettato per massimizzare l'efficienza e ridurre potenziali errori di stampa. PreForm, il software gratuito di preparazione della stampa di Formlabs Dental, analizza automaticamente la parte e determina orientamento e posizionamento ottimale dei supporti. Il team di ingegneria di Formlabs migliora continuamente le impostazioni del software per garantire che velocità di stampa, impostazioni dei materiali e determinazione automatica di orientamento e posizionamento dei supporti siano ottimali.
La Build Platform Flex con la superficie metallica arrotondata in vista
Stampa direttamente sulla Build Platform Flex senza supporti. La tecnologia di rilascio rapido Quick Release Technology della Build Platform Flex consente di rimuovere le parti in pochi secondi.
Una volta stampata la parte, il workflow è progettato per offrire facilità, ripetibilità ed efficienza. La tecnologia di rilascio rapido della Build Platform Flex consente di rimuovere rapidamente la parte e riduce i casi di rottura. Le parti vengono poi lavate automaticamente nella nuova Form Wash, che permette un processo più rapido e pulito grazie all'agitazione migliorata dell'alcool isopropilico. La nuova Form Wash può adattarsi alle piattaforme di stampa di qualsiasi stampante desktop di Formlabs. Dopo il lavaggio, se le parti richiedono una fase di polimerizzazione post-stampa, le impostazioni predefinite della Form Cure e della Fast Cure permettono di raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
La conservazione e la gestione dei materiali non sono mai state così semplici, grazie al facile impilaggio dei serbatoi resina e dei coperchi dei serbatoi. Anche con più di 15 materiali odontoiatrici tra cui scegliere, la gestione di cartucce e serbatoi è facile grazie alle nuove cartucce di resina, che utilizzano il 60% di plastica in meno ma sono comunque in grado di contenere un litro di materiale.
Vista ravvicinata della Form Wash
La Form Wash di seconda generazione è adattabile a piattaforme di stampa di diverse dimensioni e migliora il processo di agitazione del liquido, così le parti vengono pulite più velocemente.
Una mano coperta da un guanto blu inserisce una cartuccia di resina nel retro della stampante 3D Form 4
Il nuovo design della cartuccia di resina, sempre in formato da un litro, utilizza meno plastica e rende più semplice conservazione e manutenzione.
Affidabilità a volumi elevati che dura nel tempo
Per la serie Form, accessibilità è sinonimo anche di affidabilità. Le stampanti di questa serie sono in grado di resistere a un uso intensivo su base giornaliera. La Form 4B ha superato di gran lunga lo standard elevato in termini di stampe riuscite e utilizzo ripetibile, affidabile e in grandi volumi stabilito dalla serie Form.
Mano all'interno di una stampante Form 4B aperta che rimuove una piattaforma di stampa con parti su di essa.
Sono disponibili due diverse piattaforme di stampa per ottimizzare il processo e semplificare la rimozione delle parti completate. Avere una piattaforma di stampa di riserva può velocizzare il workflow e consentire un funzionamento senza interruzioni.
Form 4B’s reliability is in part due to the time spent in the manufacturing process on quality control — each printer will undergo 60 checkpoints for functionality before it leaves the factory, ensuring that every unit will be the most consistent, high-performing part of your workflow. Furthermore, Formlabs’ print optimization team has spent years printing thousands of parts to dial in the settings for each material, so that even complex geometries in different materials will print with industry-leading reliability.
Both the central printer engine and components like the Resin Tank and Build Platform have been re-engineered to function more smoothly and last longer, even in high-volume applications. Resin Tanks can be relied upon for over 75,000 layers (or about a year of daily printing), extending the uptime of the printer and reducing operational costs and the number of touchpoints necessary to continue high-volume production.
Form 4B’s automatic diagnostics and integrated sensors alert you to potential issues with each print, giving customers a chance to avert the consequences of a poorly set-up job and to understand how to optimize their printer usage. The integrated sensor system ensures that Form 4B will remain up and running, even in high-volume applications, for years to come. Reliability shouldn’t dip as the printer gets more use — the Form 4B is a tool that improves as your own process evolves.
Grafico che mostra l'affidabilità della Form 4 e della Form 3+
Whitepaper
Affidabilità testata in modo indipendente della Form 4 e di altre stampanti 3D in resina
Un'azienda indipendente leader nel testing di prodotto ha misurato per la Form 4 di Formlabs un tasso di riuscita della stampa del 98,7%. Per leggere una descrizione dettagliata della metodologia del test e i risultati completi, scarica il nostro whitepaper.
Scarica il whitepaper
Nuove applicazioni grazie all'ampio catalogo di materiali
Applicazioni odontoiatriche di Formlabs
Formlabs mette a disposizione più di 15 materiali per applicazioni odontoiatriche. Le resine BioMed e per dispositivi medici sono prodotte in Ohio, negli Stati Uniti, in una struttura registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Questi materiali sono progettati e prodotti nell'ambito del nostro affidabile sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 13485 e al regolamento UE sui dispositivi medici (MDR).
Le stampanti Formlabs combinano l'ingegneria hardware ad alta precisione e un software all'avanguardia per creare un workflow che consente di ottenere apparecchi odontoiatrici sempre precisi. La possibilità di scegliere fra oltre 15 materiali specialistici, tra cui resine biocompatibili per denti da protesi e apparecchi temporanei All-on-X, dime chirurgiche e bite occlusali flessibili o rigidi, permette di sfruttare al massimo il potenziale di una vasta gamma di applicazioni odontoiatriche. Con l'introduzione della Form 4B, sono ora disponibili tre nuovi materiali a prezzo scontato.
Modelli stampati in 3D con la Grey Resin e allineatori trasparenti termoformati
La Fast Model Resin è formulata per garantire la massima velocità; per questo è la scelta ideale per produrre modelli ortodontici per la termoformatura di allineatori e retainer.
Modello dentale realizzato con la Grey Resin
La Grey Resin V5 è una resina altamente versatile per la produzione di modelli dentali generici.
Modello di protesi stampato con la Precision Model Resin
La Precision Model Resin è un materiale molto preciso, consigliato per la produzione di modelli di protesi e di impianti.
La Form 4B vanta un'erogazione automatica migliorata della resina che è fino a quattro volte più veloce rispetto al meccanismo di erogazione della Form 3B+. Inoltre, le nuove capacità di riscaldamento consentono a Formlabs di sviluppare materiali che in precedenza non erano accessibili, come quelli con viscosità molto elevata o ad alta densità.
Chi desidera sperimentare con resine non attualmente disponibili nel catalogo di Formlabs, può utilizzare Open Platform sulla Form 4B. Ciò consente di avere una versatilità ancora maggiore con materiali certificati di terze parti, impostazioni di stampa personalizzabili e l'assoluta libertà di stampare con una Open Material License facoltativa.
Professionisti e professioniste dell'odontoiatria hanno bisogno di materiali che garantiscano prestazioni cliniche, comfort e vestibilità ottimali. Per anni, le limitazioni sui materiali hanno costretto dentisti, ortodontisti e laboratori a utilizzare solo i metodi tradizionali e hanno impedito loro di sfruttare i vantaggi della produzione su richiesta, i costi accessibili e la libertà di design offerti dalla stampa 3D. I materiali fanno la differenza. La Form 4B è stata sviluppata insieme al nostro catalogo di resine specialistiche, in modo che le impostazioni predefinite consentano di ottenere apparecchi con prestazioni e aderenza ottimali.
Quattro cartucce di resina per stampanti Form 4
Webinar
Panoramica dei materiali Formlabs per il settore odontoiatrico: scopri cosa puoi stampare con la Form 4B
Questo webinar illustra i vantaggi della Form 4B e le applicazioni che permette di realizzare, nonché i materiali biocompatibili del catalogo e le nuove formulazioni sviluppate per la produzione di modelli dentali, come la Fast Model Resin e la Precision Model Resin.
Guarda il webinar
Le opinioni dei nostri tester beta
Stephan Kreimer: la qualità alla prova
Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato e direttore di Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG, dal 2015 ha puntato a far evolvere la propria attività dal punto di vista dell'odontoiatria digitale e della stampa 3D. Efficienza, ottimizzazione della fabbricazione e precisione sono le priorità per Kreimer, che è riuscito a triplicare la produzione del suo laboratorio. "Lavoro in laboratorio tutto il giorno e uso le stampanti in continuazione. I cambiamenti significativi rappresentano una vera svolta per il nostro workflow", afferma Kreimer.
Kreimer utilizza le stampanti della serie Form fin dai tempi della Form 2. Dopo aver provato la nuova Form 4B, ha paragonato Formlabs ad Apple, poiché basta installarla sul piano di lavoro e nel giro di 5-10 minuti si può già utilizzare.
Per chi gestisce un laboratorio, la facilità di utilizzo degli apparecchi da parte di tutto il team è fondamentale. "L'intero ecosistema Form 4B è straordinario, compresi PreForm, Fleet Control e tutti i miglioramenti apportati all'hardware. Ero al settimo cielo quando l'ho collegato per la prima volta. La qualità e la velocità di stampa, notevolmente migliorata, rendono questa stampante un'ottima scelta per professionisti e professioniste", afferma Kreimer.
Oltre alle prestazioni, anche la qualità di stampa è fondamentale, perciò Kreimer ha eseguito test approfonditi sulla Form 4B. "Ho stampato numerosi modelli dentali, in particolare quelli più difficili da realizzare con la versione precedente. Ho scansionato questi modelli per poi confrontare il file STL della scansione con l'STL originale. I risultati del confronto tra superfici sono stati tra i migliori che abbia mai riscontrato con una stampante 3D. Inoltre, l'aderenza delle geometrie interne, come i modelli analogici per impianti e i monconi sfilabili, è notevolmente migliorata."
"Formlabs ha ascoltato e implementato i feedback che ha ricevuto. L'insieme dei miglioramenti, tra cui la maggiore velocità di stampa e la qualità delle parti più uniforme con straordinaria precisione superficiale, rende questa stampante una scelta ideale per l'odontoiatria."
Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato presso Kreimer Dentallabor GmbH & Co. KG
Perché una stampante dentale sia considerata di buona qualità, velocità e precisione da sole non bastano. Per soddisfare le esigenze di produzione fornendo al contempo una cura dei pazienti di qualità, sono necessari velocità, precisione e il giusto workflow. La Form 4B risponde a tutti questi requisiti.
Dott. Christopher Baer: apparecchi rapidi a misura di paziente
Presso Baer Dental, uno studio dentistico generico in Colorado, il medico odontoiatra Christopher Baer utilizza la stampa 3D per realizzare modelli di retainer, restauri temporanei e permanenti, bite per uso notturno, protesi di prova e corone. Essendo un utente di lunga data della stampa 3D, utilizza stampanti di diversi produttori, ma è rimasto colpito dalla Form 4B fin dall'inizio. "La Form 4B permette di passare dalla configurazione alla prima stampa a una velocità impressionante".
Una volta iniziato a stampare, ha scoperto che "era praticamente una modalità superveloce. Stampare così tanti modelli in una volta sola così velocemente è stato davvero incredibile. E anche la qualità era ottima. Potremo stampare otto modelli nello stesso tempo in cui ora ne stampiamo uno."
Il dott. Baer e la stampante 3D Form 4B
Il dott. Christopher Baer gestisce uno studio dentistico generico in cui velocità e precisione sono fondamentali.
"La Form 4B è senza dubbio più accurata, soprattutto dal punto di vista dell'aderenza dei retainer. I pazienti preferiscono gli apparecchi stampati sulla Form 4B proprio perché vi è più spazio per il contorno anatomico."
Dott. Christopher Baer, medico odontoiatra presso Baer Dental
Il dott. Baer ha inoltre riscontrato che, nel presentare i modelli, i pazienti hanno trovato più attraente la finitura superficiale e la precisione dei modelli stampati sulla Form 4B. "È un po' come paragonare la vecchia televisione a quella in HD", afferma Baer.
Per un dentista che gestisce uno studio medico generico, la velocità è fondamentale e la Form 4B è in grado di offrirla. "Per intenderci, possiamo stampare un bite per un paziente mentre finisce la sua pulizia dentale, il che è perfetto".
Il risparmio di tempo grazie alla velocità non interessa solo la stampa, ma anche la post-elaborazione. Secondo il dott. Baer, con le altre stampanti "si perde molto tempo per le operazioni di lucidatura". Tuttavia, nel caso degli apparecchi odontoiatrici "dalla superficie perfetta realizzati con la Form 4B, è sufficiente aspirare e applicare solo una leggera lucidatura".
A proposito della nuova Open Platform della Form 4B, il dott. Baer afferma: "Uno degli aspetti che ritengo interessanti è la possibilità di provare nuovi materiali". Con le oltre 15 resine Formlabs Dental e la possibilità di passare a una piattaforma aperta, la Form 4B offre versatilità a chi, come il dott. Baer, è all'avanguardia nel settore odontoiatrico odierno.
Christina Rivet: alta velocità, alta precisione
Hybridge Implants è una rete attiva in tutti gli Stati Uniti che fornisce apparecchi protesici supportati da impianti per l'intera cavità orale. Queste parti vengono prodotte dai tecnici a partire da modelli di impianti stampati in 3D. Questo processo richiede la massima precisione e accuratezza, perché i componenti in metallo (la parte analogica dell'impianto) andranno avvitati al modello stampato. I tecnici di Hybridge non solo hanno bisogno di stampare le parti rapidamente, ma devono poter contare sulla massima precisione dei modelli di impianti, nonché sulla loro resistenza alle operazioni meccaniche.
Christina Rivet, vicedirettrice del laboratorio, afferma che l'affidabilità, la qualità di stampa e la velocità sono tutti elementi importanti al momento di selezionare una stampante. E con la Form 4, "otteniamo tutto il meglio di Formlabs, con in più una velocità competitiva."
"Io e il mio team siamo rimasti sbalorditi di fronte alla Precision Model Resin e alla sua velocità di stampa. Il dipartimento che si occupa delle parti in metallo deve avvitare gli impianti sui modelli che produciamo e spesso le filettature non reggono. Con questo nuovo materiale, non è più un problema."
Shawn Simpson, tecnico CAD/CAM, Hybridge Implants
Prima di stampare con la Precision Model Resin sulla Form 4B, Hybridge stampava due modelli: uno Rigid 10K Resin per il dipartimento che si occupa della lavorazione del metallo, l'altro in Model Resin V3 per il team di assemblaggio. Per avvitare i componenti in metallo sui modelli sono necessarie tolleranze ristrette e un materiale resistente, mentre il lavoro di assemblaggio è più delicato e preciso.
Modello dentale stampato con la Precision Model Resin
Le tolleranze ridotte e la grande resistenza ottenute stampando con la Precision Model Resin sulla Form 4B permettono al team di Hybridge che lavora sul metallo e al team di assemblaggio di utilizzare lo stesso modello.
I componenti metallici possono essere avvitati direttamente sui modelli stampati utilizzando la Precision Model Resin.
Utilizzando la nuova Precision Model Resin sulla Form 4, Rivet ha constatato che "la velocità di questo materiale è fenomenale. È il materiale per modelli dei nostri sogni. È resistente, si stampa rapidamente e ci offre molte opzioni utili per le nostre stampe." Grazie alla precisione dimensionale, alla tenacità e alla facilità di pulizia in un bagno a ultrasuoni, Hybridge può stampare in Precision Model Resin un solo modello, che verrà usato da entrambi i team, con un risparmio di tempo e risorse.
Ma il team non è entusiasta solo della Precision Model Resin. Grazie alla velocità della Form 4B, alla maggiore potenza della nuova Form Wash e alle maggiori dimensioni della piattaforma di stampa, Hybridge potrà accettare più casi.
"Con due o tre Form 4B a disposizione potrei raddoppiare la produzione."
Connubio perfetto tra velocità straordinaria e accuratezza senza pari
Interno della stampante Form 4B. La parte superiore della piattaforma di stampa vicino al serbatoio resina durante la stampa.
La Form 4B rappresenta la nuova evoluzione della tecnologia di stampa 3D SLA, sviluppata a partire da anni di innovazioni pionieristiche in fatto di hardware, software e scienze dei materiali.
La Form 4B stabilisce un nuovo standard della stampa 3D per l'odontoiatria. Unendo velocità e precisione, professionisti e professioniste dell'odontoiatria possono utilizzare un nuovo potente motore di stampa per lavorare con oltre 15 materiali progettati per applicazioni odontoiatriche, rendendo ancora più versatile la produzione.
Stampa tre volte più veloce per rendere davvero più agile e veloce la pratica in studio. Massimizza la produzione con una piattaforma di stampa più grande e produci modelli precisi e uniformi a volumi elevati, senza preoccuparti di tempi di inattività o problemi di affidabilità. Passa facilmente da una resina all'altra per ampliare la gamma di applicazioni e aumentare la produttività della tua azienda.
Con una velocità di stampa fino a quattro volte superiore, un volume di stampa più grande del 30%, un'affidabilità e una precisione senza pari, il tutto unito al processo di progettazione con la qualità più rigorosa del settore, la Form 4B consente di creare senza alcuno sforzo parti per qualsiasi applicazione odontoiatrica.
