Ti presentiamo la Form 4BL, la stampante 3D SLA dentale di grande formato più rapida del settore, progettata per creare modelli dentali e parti biocompatibili. Che tu debba produrre modelli con volumi elevati o creare rapidamente apparecchi biocompatibili, la Form 4BL offre la stessa straordinaria velocità, accuratezza, affidabilità e facilità di utilizzo della Form 4B con un volume di stampa 4,6 volte maggiore.
Grazie ai notevoli miglioramenti tecnologici, la Form 4BL stampa tra le due e le quattro volte più velocemente rispetto alla Form 3BL, permettendo di creare oltre 120 modelli ortodontici all'ora.1 Inoltre, la superficie di stampa 2,7 volte più grande rispetto a quella della Form 4B consente di realizzare più lotti di stampa al giorno con meno interventi manuali, così da ottimizzare l'efficienza.
La Form 4BL è ideale per laboratori ortodontici e studi dentistici con ritmi di produzione elevati e offre velocità, accuratezza, precisione e affidabilità necessarie per realizzare apparecchi di qualità in modo efficiente e conveniente.
1. Stime basate su modelli ortodontici stampati con la Fast Model Resin e spessore dello strato pari a 160 μm.
Rendimento ideale per la produzione
"Attualmente utilizziamo la Form 4BL per tutta la nostra produzione di modelli e la Form 4B per le applicazioni biocompatibili. Grazie alla piattaforma di stampa della Form 4BL, che è circa tre volte più grande, abbiamo triplicato la nostra produzione di modelli con un solo intervento umano".
Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato, Kreimer Dentallabor
La Form 4BL si basa sulla stessa tecnologia della Form 4B, che consente una straordinaria velocità senza compromessi sull'accuratezza. Il riscaldamento più rapido e l'erogazione della resina tra le cinque e le dieci volte più veloce permette di avviare le stampe con tempistiche ridotte. Una volta avviata la stampa, la velocità raggiunge i 10-80 mm/h, a seconda del materiale.
Con la Form 4BL puoi stampare oltre 32 modelli in soli 15 minuti usando la Fast Model Resin e spessore dello strato pari a 160 μm, per un rendimento complessivo equivalente a oltre 100 modelli all'ora. Sebbene la velocità di stampa possa variare a seconda del materiale e dello spessore dello strato, il tempo di stampa rimane pressoché invariato sia che si realizzi una sola parte sia che si stampino più parti, per cui la quantità di casi a cui si lavora non influenza la pianificazione della stampa.
La Form 4B Build Platform può contenere fino a 11 modelli, stampati in soli nove minuti con la Fast Model Resin e spessore dello strato pari a 160 μm, per un rendimento complessivo equivalente a un modello ogni 49 secondi.2
La Form 4BL Build Platform può contenere fino a 32 modelli, stampati in soli 14 minuti con la Fast Model Resin e spessore dello strato pari a 160 μm, per un rendimento complessivo equivalente a un modello ogni 26 secondi.2
Con la Form 4B puoi stampare fino a dieci modelli di protesi in un'ora e 52 minuti, usando la Precision Model Resin e spessore dello strato pari a 50 μm, per un rendimento complessivo equivalente a un modello ogni 11 minuti.2
Con la Form 4BL puoi stampare fino a 28 modelli di protesi in 2 ore e 48 minuti, usando la Precision Model Resin e spessore dello strato pari a 50 μm, per un rendimento complessivo equivalente a un modello ogni 6 minuti.2
Rispetto alla Form 4B, la Form 4BL offre un rendimento 1,8 volte superiore e tre volte meno interventi manuali. La piattaforma di stampa della Form 4B, di dimensioni ridotte, deve essere rimossa e reinserita tre volte per raggiungere lo stesso rendimento della Form 4BL. Crea più modelli in meno tempo dando al tuo team la possibilità di occuparsi di attività più importanti, il tutto con lo stesso livello di precisione e accuratezza.
2. I tempi di stampa possono variare a seconda dell'altezza del modello e delle impostazioni selezionate.
Rendimento ottimizzato presso Aurora Dental Lab
"L'apparecchio è facile da usare in ogni suo aspetto. Stiamo traendo grande vantaggio dal grande formato e dal processo intuitivo."
Rich Heilweil, responsabile del team di prototipazione rapida presso Aurora DTC
Presso Aurora DTC, la Form 4BL è stata la prima stampante 3D dentale di grande formato a essere aggiunta alla flotta del laboratorio, una novità che il team ha accolto con grande entusiasmo. Rich Heilweil, responsabile del team di prototipazione rapida, afferma: "Questa stampante è unica e rappresenta per noi qualcosa di mai visto prima. Poter posizionare e stampare tanti modelli contemporaneamente ci permette di aumentare di molto la produttività. È un grande vantaggio per noi."
Il laboratorio Aurora stampa molte applicazioni con volumi elevati, perciò preferisce dedicare ogni stampante a una resina e a un'applicazione specifica. Nel caso della Form 4BL, il team del laboratorio Aurora utilizza la Precision Model Resin per stampare modelli di impianti e monconi estremamente accurati con spessore dello strato pari a 50 μm.
Milos Markovic, direttore CAD-CAM e implantologia presso Aurora DTC, racconta che l'accuratezza e la velocità sono fattori fondamentali nella scelta di una stampante 3D. È rimasto sbalordito dalla finitura superficiale e dalla qualità delle parti stampate in Precision Model Resin. La Form 4BL offre non solo velocità straordinarie, ma anche la possibilità di soddisfare le elevate necessità di rendimento del laboratorio Aurora.
"Riusciamo a realizzare due stampe ad alto rendimento al giorno, con solo due fasi di post-elaborazione rispetto alle quattro precedenti. Ho quindi più tempo per occuparmi di altre attività da svolgere in laboratorio e di conseguenza posso accettare più casi."
Piuttosto che realizzare più stampe con la Form 4B, che richiedono ciascuna la rimozione manuale della piattaforma di stampa e la post-elaborazione delle parti, Heilweil sfrutta la Form 4BL per creare parti in lotti, in modo da realizzare la stessa quantità di modelli con meno stampe. Meno stampe giornaliere comportano meno interruzioni di altre attività per dedicarsi alla post-elaborazione, ma anche più tempo libero per occuparsi di attività più importanti, il tutto mantenendo o addirittura aumentando la quantità di modelli stampati ogni giorno.
I modelli sono l'applicazione più stampata presso il laboratorio Aurora, ma Markovic vede del potenziale anche per la stampa di parti biocompatibili in futuro. Sono sempre di più gli studi dentistici che decidono di adottare la scansione intraorale e per questo la richiesta di protesi dentali digitali è in aumento. Markovic prevede un futuro in cui la stampa 3D di grande formato di parti biocompatibili, come i denti e le basi per protesi, rivoluzionerà la produzione.
Design ottimizzato per una produzione affidabile
Sei sistemi di controllo intelligenti misurano con precisione e mantengono costanti temperatura, livello di resina, forze di stampa e stato della stampa all'interno della Form 4BL, mentre il monitoraggio in remoto consente di tenere sotto controllo e gestire le stampe da qualunque posto.
"In quanto laboratorio odontotecnico, l'affidabilità per noi è essenziale se vogliamo consegnare i prodotti in tempo. Grazie all'ecosistema di Formlabs, il nostro tasso di riuscita della stampa 3D è praticamente del 100%. Rispetto ad altre stampanti 3D che abbiamo usato in passato, gli apparecchi Formlabs offrono un livello molto più alto in termini di prestazioni e affidabilità."
Professioniste e professionisti dell'odontoiatria devono poter rispettare le scadenze in modo affidabile, consegnando al contempo prodotti di alta qualità. Avere la certezza che una stampa andrà a buon fine permette di lavorare in modo efficiente e senza intoppi. La Form 4BL risolve i principali problemi degli utenti ed è più veloce, affidabile e facile da usare e gestire rispetto alle precedenti stampanti 3D SLA di grande formato.
"Rispetto ad alcune delle più costose stampanti presenti nel nostro laboratorio, la Form 4BL risalta per la sua efficienza. Riusciamo a posizionare una quantità di modelli da due a tre volte superiore sulla piattaforma di stampa, con un tempo di realizzazione simile e affidabilità e accuratezza straordinarie. Il risultato? Abbiamo raddoppiato, anzi triplicato, il rendimento, e ciò ha fatto davvero la differenza per la nostra attività."
Sei sistemi di controllo intelligenti misurano con precisione e mantengono costanti temperatura, livello di resina, forze di stampa e stato della stampa all'interno dell'apparecchio. Inoltre, con il monitoraggio in remoto puoi tenere sotto controllo le stampe e gestire gli apparecchi ovunque tu sia con la videocamera integrata, i promemoria di manutenzione preventiva e il nostro software gratuito Dashboard.
Presso il nostro stabilimento di produzione ci assicuriamo che la stampante sia affidabile e pronta per stampare tramite la calibrazione in 60 punti e il controllo qualità. Sappiamo che i tempi di inattività hanno un impatto sulle aziende e per questo abbiamo riprogettato i nostri materiali di consumo perché durino per anni. I serbatoi resina della Form 4BL hanno una durata di vita stimata pari a oltre 75 000 strati, mentre quella della Light Processing Unit 4L (LPU 4L) va da 600 000 a 1 900 000 strati. La LPU 4L è facile da sostituire, se necessario, così che la Form 4BL continui a funzionare senza ritardi.
Delega semplificata grazie ai workflow intuitivi della Form 4BL presso Kreimer Dentallabor
"Tutto l'ecosistema è fondamentale per la crescita dell'azienda. Gran parte delle altre stampanti 3D, ad esempio, richiedono di versare manualmente il materiale e non sono dotate di tergi-resina, per cui molte fasi devono essere eseguite dal personale. Gli apparecchi Formlabs, al contrario, sono molto più intuitivi e possono essere usati facilmente da tutto il team."
Presso Kreimer Dentallabor, Stephan Kreimer, odontotecnico specializzato, ha notato che l'aggiunta della Form 4BL alla sua flotta di stampanti ha permesso di aumentare la produttività e l'efficienza. Kreimer Dentallabor è un laboratorio odontotecnico che offre una gamma completa di servizi e l'80% del suo lavoro si svolge in maniera digitale. Ciò significa che il laboratorio produce quantità elevate di modelli dentali, pari a circa 30-50 modelli al giorno.
Senza un sistema di stampa 3D affidabile e dal rendimento elevato, sarebbe impossibile per i 12 membri del team gestire questa quantità di modelli, a cui si aggiungono anche gli apparecchi. Inoltre, gli elevati costi di manodopera e la carenza di personale tecnico specializzato rendono l'efficienza e la convenienza prioritarie.
Il team era molto soddisfatto della velocità e dell'accuratezza della Form 4B, ma le stampe rapide richiedevano frequenti interventi manuali e conseguenti interruzioni di altre attività. L'aggiunta della Form 4BL alla flotta ha permesso di limitare di oltre il 50% le interazioni con l'apparecchio. Ora Kreimer Dentallabor può stampare più modelli insieme, risparmiando tempo ed evitando molteplici interruzioni delle attività.
"Adesso passiamo molto meno tempo a pulire, lavare e polimerizzare le parti, perché possiamo stampare contemporaneamente una quantità di modelli tre volte superiore. Il tempo necessario per sottoporre 30 modelli alla post-elaborazione è quasi uguale a quello richiesto da 10 modelli", afferma Kreimer.
Il team di Kreimer ha notato che il processo di apprendimento per la Form 4BL era intuitivo tanto quanto quello per gli apparecchi precedenti della serie Form. Ciò riduce al minimo il tempo necessario per la formazione dei membri del team che hanno appena iniziato a lavorare in laboratorio o che non hanno mai usato l'apparecchio prima. Per usare le parole di Kreimer: "Chiunque può imparare a usarla in 15 minuti".
Leggi il nostro caso di studio per scoprire di più su come la Form 4B e la Form 4BL aprono le porte all'efficienza presso Kreimer Dentallabor.
Stampe precise e accurate per apparecchi sempre aderenti
"Ero molto soddisfatto della qualità di stampa della Form 4B e lo stesso vale per la Form 4BL. L'utilizzo della Form 4BL ci permette di creare modelli dentali affidabili con la migliore qualità di stampa del settore."
Per professioniste e professionisti dell'odontoiatria è fondamentale produrre in modo affidabile parti precise, accurate e sempre aderenti, che si tratti di modelli di protesi con monconi sfilabili e modelli analogici per impianti o di restauri finali che devono avere un aspetto realistico e adattarsi perfettamente. Le parti stampate con la Form 4BL presentano tolleranze dimensionali XY pari a ±0,15% su tutta la piattaforma di stampa in modo da rispettare sempre i parametri di progettazione.
La Form 4BL si basa sugli stessi sviluppi tecnologici della Form 4B. Grazie alla luce estremamente collimata e alla dimensione dei pixel pari a 46 µm con anti-aliasing pre-impostato per una risoluzione a livello di subpixel e forze di distacco ridotte, è possibile ottenere dettagli altamente precisi e superfici lisce.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D con la Form 4B.
Flessibilità dei materiali: resine biocompatibili e Open Material Mode
Il catalogo di Formlabs comprende oltre 15 materiali odontoiatrici, tra cui sette resine biocompatibili. Le resine biocompatibili possono essere utilizzate con le stampanti Formlabs specifiche per applicazioni biocompatibili, come la Form 4BL.3 Le resine biocompatibili Formlabs sono sviluppate e realizzate nell'ambito del nostro affidabile sistema di gestione della qualità con certificazione ISO 13485 e conforme al regolamento UE sui dispositivi medici (MDR). Incrementa la produzione di bite occlusali con la Dental LT Comfort Resin o la Dental LT Clear Resin, o aumenta al massimo la quantità di dime chirurgiche fabbricate per soddisfare le esigenze della clientela.
I bite occlusali flessibili stampati con la Dental LT Comfort Resin possono essere lucidati facilmente fino a ottenere un'elevata trasparenza ottica. Inoltre, offrono un comfort e una resistenza migliorati che aumentano i tassi di adozione da parte dei pazienti e la continuità di utilizzo.
Tutte le resine Formlabs vengono convalidate in combinazione con le stampanti tramite test eseguiti dai team ingegneristici di ottimizzazione su centinaia di parti stampate, in modo da regolare le impostazioni di stampa convalidate e permettere di stampare in maniera affidabile fin dalla consegna dell'apparecchio. Stampa modelli di protesi altamente precisi e accurati con la Precision Model Resin o sfrutta la velocità della Fast Model Resin per produrre 120 modelli ortodontici all'ora.
Chi è alla ricerca di una maggiore flessibilità può sfruttare l'ecosistema aperto di Formlabs sulla Form 4BL. Tra le funzioni incluse vi sono l'editor delle impostazioni di stampa, che permette di regolare alla perfezione i parametri di stampa per soddisfare esigenze specifiche, e la Open Material Mode (OMM), che consente una maggiore compatibilità dei materiali.
La OMM consente a chi ha più esperienza di sfruttare velocità, accuratezza e capacità di riscaldamento della Form 4BL per stampare con qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm di terze parti.4 Per scoprire se la OMM può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali, contatta il reparto vendite specializzato in odontoiatria.
3. Per la disponibilità di resine e impostazioni, ti invitiamo a consultare la tabella delle impostazioni di stampa della serie Form 4L.
4. Con la Open Material Mode gli utenti sono responsabili di convalidare la biocompatibilità di ciascun materiale. Per maggiori informazioni sulla biocompatibilità, contatta il nostro team esperto di normative e controllo qualità.
Panoramica dei materiali Formlabs per il settore odontoiatrico: scopri cosa puoi stampare con la Form 4B
Questo webinar illustra i vantaggi della Form 4B e le applicazioni che permette di realizzare, nonché i materiali biocompatibili del catalogo e le nuove formulazioni sviluppate per la produzione di modelli dentali, come la Fast Model Resin e la Precision Model Resin.
La stampante 3D dentale di grande formato più veloce sul mercato
"Se si lavora con un'applicazione molto più grande rispetto a tutte le altre (spesso i modelli dentali), può essere utile aggiungere la Form 4BL alla propria flotta così da avere un apparecchio dedicato alla produzione in volumi elevati."
Presso il Kreimer Dentallabor, la Form 4BL viene usata per stampare in modo efficiente modelli di protesi molto accurati con la Precision Model Resin.
L'efficienza in termini di costi è la priorità per i laboratori ortodontici e gli studi dentistici. La Form 4BL riduce gli interventi manuali e dà più tempo ai team tecnici per occuparsi di altri attività, offrendo la stessa velocità e qualità che hanno reso unica la Form 4B. Aumenta il rendimento e realizza apparecchi sempre aderenti con la Form 4BL.
Acquista ora per iniziare ad aumentare la produzione o contatta il reparto vendite per scegliere la flotta di stampanti ideale per il tuo laboratorio.
