Presentazione della Form 3BL, una stampante 3D dentale di grande formato per la produzione odontoiatrica su larga scala
Formlabs Dental lancia la stampante 3D di grande formato Form 3BL, che porta la stampa 3D dentale con produzione di grandi volumi a un livello superiore.
Con un volume di stampa di 33,5 × 20 × 30 cm, la Form 3BL è l'ideale per i laboratori odontotecnici che cercano una stampante robusta e pronta per la produzione, costruita con la tecnologia di Formlabs, ampiamente collaudata.
Stampa modelli ortodontici di allineatori con formatura sottovuoto, dime chirurgiche, modelli maxillofacciali e tante altre parti: fino a 48 modelli in una giornata, con solo due interventi sulla stampante.
Pensa in grande: Una scelta innovativa per la produzione odontoiatrica di grandi volumi
In questo webinar, Maeli Latouche, Marketing Manager, e Luca Valentino Colmi, ingegnere a Formlabs, presentano le soluzioni per la stampa 3D di grande formato Formlabs, Form 3L e Form 3BL per la stampa biocompatibile, e risponderano alle tue domande.
Iscriviti oraUna stampante robusta, di grande formato a una fascia di prezzo imbattibile
Massima produttività con pochi interventi sulla stampante
La manodopera è una delle risorse più importanti in qualsiasi laboratorio odontotecnico o ortodontico. La stampa 3D è una tecnologia potente che sempre più spesso rimpiazza le procedure manuali per una vasta gamma di applicazioni, ma le dimensioni ridotte della piattaforma di stampa nelle stampanti 3D desktop tradizionali limita il numero di parti che possono essere prodotte in una volta sola. Questo significa che i tecnici devono intervenire sulla stampante più volte nella stessa giornata per rimuovere le parti stampate e procedere alla post-elaborazione per poi avviare nuove stampe, interrompendo così il flusso di lavoro.
La Form 3BL è progettata per avere la massima produttività con il minimo intervento: lavora a tempo pieno, così non dovrai farlo tu. Avvia un lavoro di stampa la mattina e uno prima di uscire dall'ufficio per stampare in 3D 48 modelli in una giornata, con solo due interventi sulla stampante.
Una grande piattaforma di stampa senza un prezzo a sei cifre
La Form 3BL è racchiude al suo interno due Light Processing Unit identiche a quella che si trova nella Form 3B, ma ha una piattaforma di stampa di 33,5 × 20 cm: più del doppio. Testata su migliaia di stampanti, questa tecnologia di stampa 3D stereolitografica di quinta generazione fornisce una solida base per una produzione affidabile. Inoltre, per garantire il massimo dell'operatività, le Light Processing Unit sono sostituibili dall'utente.
Stampanti 3D per l'odontoiatria con simili volumi di stampa di solito hanno un prezzo a sei cifre. Formlabs Dental è orgogliosa di offrire la Form 3BL, con tutto l'occorrente per iniziare a stampare e un Dental Service Plan della durata di un anno, a soli 12 999 €.
Applicazioni collaudate per la massima precisione
Come nel caso della Form 3B, la nostra stampante 3D desktop per l'odontoiatria, ciascuna applicazione della Form 3BL viene sottoposta a un approfondito processo di convalida da parte del nostro team odontoiatrico così da soddisfare i requisiti di precisione necessari per la produzione odontoiatrica.
Durante i test su una delle prime applicazioni convalidate, i modelli ortodontici per allineatori e retainer realizzati tramite formatura sottovuoto, è stato dimostrato che il 94% delle superfici erano entro i 100 micron con una qualità della parte e una precisione uniforme su tutto il piano di stampa.
Form 3BL e Form 3B a confronto
Con la nuova Form 3BL ampliamo la nostra linea di stampanti 3D per l'odontoiatria. La Form 3B, la nostra stampante 3D desktop per l'odontoiatria, ha un ingombro ridotto, ideale sia per i laboratori che per gli studi, e può essere usata per produrre tutte le nove e più applicazioni convalidate e incluse nella nostra gamma.
La Form 3BL è una versione più grande della Form 3B, creata apposta per i laboratori e per la produzione su larga scala con il minimo intervento da parte dell'utente.
Come posso scegliere quale utilizzare? Ecco un veloce riepilogo per aiutarti nella scelta:
La Form 3BL è ideale per:
Laboratori odontotecnici e ortodontici
La produzione di modelli di allineatori, bite occlusali, modelli maxillofacciali, dime chirurgiche, ferule (a breve), vassoi per impronte personalizzati (a breve)
Il minimo intervento da parte dell'utente
La stampa di grandi lotti di parti
La stampa continua della stessa applicazione
La Form 3B è ideale per:
Laboratori odontotecnici e ortodontici e studi dentistici
La produzione di qualsiasi applicazione convalidata
Più stampe rapide al giorno
Stampare una singola parte o piccoli lotti
Passare da un'applicazione all'altra o stampare applicazioni diverse contemporaneamente su più stampanti
| Confronto sulla produttività | Form 3BL | Form 3B | ||
| Modelli ortodontici stampati parallelamente alla piattaforma di stampa con una risoluzione a 100 micron | Fino a 24 modelli per stampa in ~10 ore 48 modelli in 24 ore, durante la notte, due interazioni | Fino a 7 modelli per stampa in ~5 ore 21 modelli in 24 ore, durante la notte, due interazioni | ||
| Dime chirurgiche | 24 dime chirurgiche (14 arcate complete e 10 dime chirurgiche quadranti) per stampa in 7,7 ore, una sola interazione | 8 arcate complete per stampa in 4 ore o 29 dime chirurgiche quadranti per stampa in 5 ore |
È importante sottolineare che ci aspettiamo una riduzione dei tempi di stampa stimati e un aumento ulteriore della produttività della Form 3BL man mano che sviluppiamo le impostazioni di stampa per i nostri materiali. Per esempio, grazie al nostro ultimo aggiornamento del software PreForm, i modelli di allineatori e protesi ora vengono stampati a una velocità superiore del 25-35% rispetto a prima sulla Form 3B.
Compatibilità con il tuo ecosistema Formlabs già esistente
La Form 3BL è progettata per integrarsi nel modo più fluido possibile all’interno di workflow odontoiatrici esistenti che utilizzano prodotti Formlabs. In questo modo dovrai dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e potrai assicurarti che tutti i dipendenti, anche quelli assunti da poco, imparino velocemente.
Dalla preparazione della stampa alla gestione della stampante 3D, fino alla post-elaborazione e alla finitura dei prodotti finali, la Form 3BL risulterà familiare a chiunque abbia già prodotto applicazioni odontoiatriche con una stampante 3D SLA di Formlabs.
Puoi preparare lavori di stampa con l'intuitivo e affidabile software PreForm. Inoltre la Form 3BL usa le nostre cartucce di resina standard, compatibili sia con la Form 3B che con la Form 2.
Non occorrono nemmeno nuovi strumenti di post-elaborazione. Grazie alle piccole dimensioni delle parti odontoiatriche, la Form Wash e la Form Cure risponderanno alle tue esigenze di produzione. Per un rendimento ottimale, consigliamo due unità Form Wash e due Form Cure per ciascuna Form 3BL.
Tieni presente che resine biocompatibili come la Dental LT Clear Resin (V2) o la Surgical Guide Resin richiederanno la Form Wash e la Form Cure per soddisfare i requisiti d'uso indicati nelle istruzioni.
Scopri di più sulla Form 3BL
Vuoi saperne di più sulla Form 3BL? In questo webinar, Maeli Latouche, Marketing Manager, e Luca Valentino Colmi, ingegnere a Formlabs, presentano le soluzioni per la stampa 3D di grande formato Formlabs, Form 3L e Form 3BL per la stampa biocompatibile, e risponderano alle tue domande.
