Nuovi supporti leggerissimi e impostazioni odontoiatriche per la Castable Wax Resin in PreForm 3.4.6
La maggior parte delle stampe 3D stereolitografiche richiede strutture di supporto per poter essere realizzata con successo, ma non esiste una soluzione valida in qualsiasi situazione.
In PreForm 3.4.6, la versione più recente del nostro software, siamo lieti di annunciare l'introduzione di impostazioni migliorate da 50 micron e nuovi supporti leggerissimi per la Castable Wax Resin sulla Form 3B, pensati appositamente per l’odontoiatria. Grazie a questa innovativa funzionalità specifica per i workflow del settore odontoiatrico, la post-elaborazione e la messa a punto non sono mai stati così facili.
Scarica PreForm 3.4.6
Rimozione dei supporti semplificata
A seconda del tipo di stampa 3D sono necessarie strutture di supporto differenti. Per i modelli di maggiori dimensioni, le strutture di supporto aiutano a rendere più stabile la parte durante il processo di stampa e possono facilitare la rimozione dei supporti in un solo colpo.  Tuttavia, per parti piccole e leggere, come i restauri dentali, l'uso eccessivo di supporti può portare alla creazione di stampe complicate da rifinire o supporti intricati difficili da rimuovere.
Tenendo a mente questo aspetto, abbiamo ridotto al minimo l'uso delle strutture di supporto per le parti di piccole dimensioni in Castable Wax Resin sulla Form 3B. Questo facilita la rimozione dei supporti e permette di risparmiare tempo durante la post-elaborazione.
Preservazione delle superfici importanti grazie alla geometria migliorata della punta
I punti di contatto dei supporti hanno un ruolo fondamentale nel determinare la qualità delle parti stampate in 3D. Soprattutto per la fusione delle resine, dove una fessura generata dalla rimozione dei supporti può rovinare la superficie di un restauro realizzato tramite fusione o stampaggio.
Grazie ai supporti leggerissimi della Castable Wax Resin, abbiamo ridotto le probabilità che i supporti lascino cavità sulla parte dopo che sono stati rimossi. La nuova forma della punta è progettata per sollevarsi leggermente dalla superficie della stampa. Di solito, questo particolare provoca una piccola sporgenza piuttosto che una rientranza, rendendo quindi possibile la rimozione del segno tramite levigazione del modello stampato o della parte fusa in metallo.
Questo significa che potrai levigare la parte per rimuovere il materiale in eccesso, invece di avere a che fare con un’antiestetica cavità.
Precisione migliorata per un’applicabilità superiore
Le impostazioni più recenti sono state messe a punto appositamente per migliorare l’applicabilità dei restauri dentali e delle protesi parziali con la Form 3B. L’aggiornamento all’ultima versione del software PreForm aiuta a ottenere risultati uniformi per la stampa 3D di modelli per stampaggio e fusione.
Scarica l’ultima versione di PreForm e inizia a stampare i migliori modelli per stampaggio e fusione di sempre.
Provalo subito
Il software Formlabs è ormai noto per l'elevata facilità di utilizzo. Se hai riscontrato dei problemi nell'eseguire la post-elaborazione delle parti odontoiatriche con particolari minuti, speriamo che questi aggiornamenti rendano più pratico il tuo flusso di lavoro.
Per iniziare, scarica PreForm 3.4.6, scegli la Castable Wax Resin come materiale, seleziona la stampante virtuale Form 3 e crea strutture di supporto. Suddividi in strati il modello con facilità per verificare esattamente dove sono necessari i supporti e dedica meno tempo alla loro rimozione.
Vogliamo continuare a espandere le capacità di tutte le stampanti Formlabs attraverso continui aggiornamenti software, quindi nei prossimi mesi lanceremo ulteriori migliorie e funzionalità specifiche per il settore odontoiatrico.
